Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2317 • Страница 60 из 116 • <  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 116  >
BloodMaX это типа шутка была...
Ку ку
Daemon, 3dNikita так вы можешь подробно рассказать или дать ссылку, а то где бы я не спросил так и отвечают!
Могу :) Рассказываю для 2006:
File->New->VCL Forms Applications
File->New->Form
Возвращаешься к первому юниту, переходишь к коду. В секцию uses добавляешь Unit2.
Переходишь опять к форме, кидаешь батон, тыкаешь на него, и пишешь:
Код:
begin
Form2.Create(Application);
Form2.ShowModal;
end;
Т.е. мы вызываем метод Create, а затем и ShowModal объекта Form2. А Form 2 это то, что я говорил — смотрим в Unit2:
Код:
type
  TForm2 = class(TForm)
var
  Form2: TForm2;
Мог что-то упустить, ибо немного нетрезв :oops:
«Будем жить!» — В. Кипелов
OverSoft CPU Informer — наш ответ всем! http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=83579
Фото: 12
To all
Люди, есть проблема некоторая.
Я пишу один плагинчик для проги All My Movies (если кто знает, что это за прога - плагинчик нужен в основном мне, но вроде тоже некоторые им пользуются). Дык вот, есть один код, который позволяет несколько сжимать картинку по горизонтали и вертикали, проводить сглаживание краев и изменять качество JPEG. Как отдельный код все работает просто на ура, в плагине раньше работало, сейчас не хочет. Разработчик AMM говорит, что ничего не менял в моторчике работы с плагинами.
Плиз, посмотрите часть кода, може я чего-то намудрил или можно как-нибудь оптимизировать.
Код:
Function OptimizingComplete(FileName: String; Optimizing: Boolean;
                            Quality, MaxWidth: Integer): Integer;
Var
  TempFileName: String;
  Bit: TJPEGImage;
  NewWidth, NewHeight, BitWidth, BitHeight: Integer;
  Bitmap: TBitmap;
  OldFileSize, NewFileSize: Integer;
  R: TRect;
Begin
  TempFileName := FileName + '.tmp';
  Result := 0;
  Bit := TJPEGImage.Create(Nil);
  Bit.Visible := False;
  Bitmap := Nil;
  OldFileSize := GetFileSize(FileName);
  Bit.LoadFromFile(FileName);
  BitWidth := Bit.Picture.Bitmap.Width;
  BitHeight := Bit.Picture.Bitmap.Height;
  If MaxWidth > 0 Then
    If (BitWidth > MaxWidth) Or (BitHeight > MaxWidth) Then
    Begin
      SetMaxValueInBitmap(BitWidth, BitHeight, MaxWidth, NewWidth,
                          NewHeight);
      Bitmap := TBitmap.Create;
      Bitmap.Width := NewWidth;
      Bitmap.Height := NewHeight;
      Bitmap.PixelFormat := Bit.Picture.Bitmap.PixelFormat;
      Stretch(Bit.Picture.Bitmap, Bitmap, Lanczos3Filter, 3.0);
      Bit.Width := NewWidth;
      Bit.Height := NewHeight;
      Bit.Picture.Bitmap.Width := NewWidth;
      Bit.Picture.Bitmap.Height := NewHeight;
      Bit.Picture.Bitmap.Assign(Bitmap);
      Bit.Update;
    End;
  If Optimizing Then AntiAliasing(Bit.Picture.Bitmap, 4);
  Bit.Quality := Quality;
  Bit.NumOfColors := TrueColor;
  Bit.DCTMethod := Integ;
  Bit.Progressive := True;
  Bit.Dither := FS;
  Bit.FastProcessing := False;
  Bit.SaveToFile(TempFileName);
  NewFileSize := GetFileSize(TempFileName);
  Bit.Free;
  If Bitmap <> Nil Then Bitmap.Free;
  Result := NewFileSize - OldFileSize;
  MoveFile(TempFileName, FileName);
End;
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Фото: 4
Народ как считать и представить атрибуты подгружаемого файла?
Молчание - золото.
Смерть, не повод нарушать присягу.
Фото: 12
123kis
Или через FindFirstFile можно найти атрибуты (только не забудь закрывать FindClose).
Пример. Прочесть дату последнего обращения к файлу (если конечно в виндовозе такая фича включена)
Код:
var
  FileHandle: THandle;
  LocalFileTime: TFileTime;
  DosFileTime: DWORD;
  LastAccessedTime: TDateTime;
  FindData: TWin32FindData;
begin
  FileHandle := FindFirstFile('AnyFile.FIL', FindData);
  if FileHandle <> INVALID_HANDLE_VALUE then
  begin
    Windows.FindClose(Handle);
    if (FindData.dwFileAttributes and FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) = 0 then
    begin
      FileTimeToLocalFileTime(FindData.ftLastWriteTime, LocalFileTime);
      FileTimeToDosDateTime(LocalFileTime,
        LongRec(DosFileTime).Hi, LongRec(DosFileTime).Lo);
      LastAccessedTime := FileDateToDateTime(DosFileTime);
      Label1.Caption := DateTimeToStr(LastAccessedTime);
    end;
  end;
end;
Или так.
Используем функцию SetFileAttributes() и GetFileAttributes(). Задаём ей два параметра: сначала имя файла, затем задаваемые атрибуты. Например, так можем файл сделать "только для чтения"
SetFileAttributes('C:\file.txt', faReadOnly);
Можно задавать следующие значения:
faReadOnly
faHidden
faSysFile
faVolumeID
faDirectory
faArchive
faAnyFile
3dNikita писал(а):
Могу
Спасибо!
Да, наверно чтото упустил не работает, Уменя Delpi 2005.
Фото: 4
Пасибо Максим!ТОка мне надо их не задать а представить для обработки и дополнения инфы из файла в БД по дате создания файла!
Молчание - золото.
Фото: 12
123kis
НУ еще раз - можно через FindFileFirst (пример написал).
FindData.dwFileAttributes - будут тебе тут все, атрибуты (побитово) сам сумеешь выделить.
Либо попробовать с помощью FindFirst (тоже самое, что и предыдущее).
Примерный пример использования:
Код:
    Result := FindFirst(Path, Attr, SearchRec);
    while Result = 0 do
    begin
      ProcessSearchRec(SearchRec);
      Result := FindNext(SearchRec);
    end;
    FindClose(SearchRec);
А так, SearchRec это переменная типа рекорд следующего типа:
Код:
  TSearchRec = record
    Time: Integer;
    Attr: Integer;
    ExcludeAttr: Integer;
    FindHandle: THandle platform;
    FindData: TWIN32FindData platform;
  end;
Тут точно все то что надо
To All
Мне кто-нибудь ответит на мой вопрос?
Максим а какой ответ ты хочешь получить? Такую программу не каждый испольщует, это раз. А оптимизировать можно - если не использовать делфовский класс для работы с jpeg.
Ку ку
Фото: 12
Daemon
А я и не дельфовский класс использую. По работе использую собственный класс по работе с JPEG.
И он точно работает, так же как и тот код, который положил сюда.
Фото: 4
Пасибо Максим!Я просто чайникоподоюный еще:-)
Молчание - золото.
Подскажите как в Windows взять точное время до миллисекунд, а то функция Now возвращает, но у нее погрешность вплоть до секунды. Вот в таком коде
Код:
S1:=FormatDateTime('hh.mm.ss.z',Now);
Sleep(10);
S2:=FormatDateTime('hh.mm.ss.z',Now);
S1 и S2 бывает показывают одно и тоже, несмотря на Sleep(10), а большую задержку ставить нельзя - слишком долго процесс будет идти.
P.S. - Просто мне надо файлы записывать по времени, а имя файла - это время записи.
Aleksoid1978
Для разницы в ms можно и с помощью New и с помощью GetTickCount.
Драсте вам… :)
Прям как в том анекдоте: "а хто всрався? – невестка…" :lol:
По твоему коду у меня возвращается: S1 = 14.44.27.484 -> S2 = 14.44.27.500
И для GetTickCount разность резалтов ~ +/- 1 ms.
Так что если у тебя твой вышеприведенный код выдает одинаковый резалт с учетом Sleep(10), то это "твое" аппаратно/софтовое мутево.
Добавлено спустя 6 минут, 23 секунды
Дык я не понял, то у тебя ваааще разницы нет, то целая секунда или как?
Фото: 12
Aleksoid1978
Пользуйся GetTickCount. Если будет опять одинаковое время, то значит аппаратная часть прикалывается. У меня без мелкомягкого патча так же выдается одинаковое время (из-за двухядерника прикол с таймером идет такой в моем случае)
Нет, GetTickCount в топку, лучше QueryPerformanceCounter.
Ку ку
Фото: 12
Daemon
Ему бы сначала разобраться с GetTickCount :)
подскажите хорошие сайты, где можно скачать проги на дельфи, курс обучения дельфи и.т.д., тока на русском языке
Куча примеров идет в комплекте со средой
пишу я программу... и вдруг на клавиатуру выползает bug, буквально
