Я начал с Си++, а закончил Ассемблером. Мне хватает. Что касается Паскаля и его IDE - Делфи все это ерунда, придуманная для того, чтобы дать студентам представление о программировании в целом. Но писать профессианально программы на этом - увольте. Для примера - программа для винды, выводящая пустое окно на экран, написанная на Builder C++ 6 занимает на винчестере около 500 кб. Та же программа написанная на ассемблере с использованием чистого API - 8 кб. Делайте выводы...
Да чего там не показатель, ИМХО правильно чел себя позиционирует. Прочитал книжку – попробовал, значит знает. Может же for какой-нить на Сях замутить, на ассме 5 строк написать, шо ИЩО надо. Я вот тоже отпишусь. Юзаю: ассемблер, С, С++, С#, VB, Object Pascal aka Делфа. Правда усе кроме C# & Delphi больше в режиме чтения. А без С и правду никак, бо иначе как же идеи и исходники тырить?
Exec
Аж прослезился…
А шо мешает в том же Builder C++ использовать API? Для примера в Delphi (извини, что не в Builder-ре, но ИМХО одни "грабли", тока вид сбоку), создается окно, метка, поле ввода, кнопка и проверяется пароль. Размер после компиляции: 17408 байт. Исходник прилагаю, посмотреть может каждый.
function CheckPassword(Value: String) : Boolean; var Textlength: Integer; Text: PChar; begin TextLength:= GetWindowTextLength(Edit1); GetMem(Text, TextLength + 1); try GetWindowText(Edit1, Text, TextLength + 1); Result:= (Text = Value); if not Result then begin MessageBoxA(Handle, 'Very bad... :)' , 'Password check', MB_OK); SetWindowText(Edit1, ''); SetFocus(Edit1); end; finally FreeMem(Text, TextLength + 1); end; end;
function WindowProc(hWnd, uMsg, wParam, lParam: Integer): Integer; stdcall; var StrTmp: String; begin StrTmp:= 'Password is correct :)' + #13 + 'Good luck ;)'; Result:= DefWindowProc(hWnd, uMsg, wParam, lParam); if (lParam = Button1) and (uMsg = WM_COMMAND) then if CheckPassword (Password) then begin MessageBoxA(Handle, PChar(StrTmp) , 'Password check', MB_OK); Halt; end; if uMsg = WM_DESTROY then Halt; end;
begin WW:= 305; WH:= 75; WX:= (GetSystemMetrics(SM_CYVIRTUALSCREEN) div 2) - (WH div 2); WY:= (GetSystemMetrics(SM_CXVIRTUALSCREEN) div 2) - (WW div 2); Password:= 'Over'; // Это типа пароль ;) :))) Inst:= hInstance; with WinClass do begin Style:= CS_CLASSDC or CS_PARENTDC; lpfnWndProc:= @WindowProc; hInstance:= Inst; hbrBackground:= color_btnface + 1; lpszClassName:= '_SGK_DEMO'; hCursor:= LoadCursor(0, IDC_ARROW); end; RegisterClass(WinClass); Handle:= CreateWindowEx(WS_EX_TOPMOST, '_SGK_DEMO', 'Demo form _SGK', WS_VISIBLE or WS_SIZEBOX or WS_CAPTION or WS_SYSMENU, WX, WY, WW, WH, 0, 0, Inst, nil); Button1:= CreateWindow('Button', 'OK', WS_VISIBLE or WS_CHILD or BS_PUSHLIKE or BS_TEXT, 216, 8, 75, 25, handle, 0, Inst, nil); Label1:= Createwindow('Static', '', WS_VISIBLE or WS_CHILD or SS_LEFT, 8, 12, 76, 13, Handle, 0, Inst, nil); Edit1:= CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE, 'Edit', '', WS_CHILD or WS_VISIBLE or WS_BORDER or ES_PASSWORD, 88, 8, 121, 21, Handle, 0, Inst, nil); hFont:= CreateFont(-11, 0, 0, 0, 400, 0, 0, 0, DEFAULT_CHARSET, OUT_DEFAULT_PRECIS, CLIP_DEFAULT_PRECIS, DEFAULT_QUALITY, DEFAULT_PITCH or FF_DONTCARE, 'MS Sans Serif'); if hFont <> 0 then begin SendMessage(Button1, WM_SETFONT, hFont, 0); SendMessage(Label1, WM_SETFONT, hFont, 0); SendMessage(Edit1, WM_SETFONT, hFont, 0); end; SetWindowText(Label1, 'Enter password:'); SetFocus(Edit1); UpdateWindow(Handle);
while(GetMessage(Msg, Handle, 0, 0)) do begin TranslateMessage(msg); DispatchMessage(msg); end; end.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004
Exec
Ну да, совсем. Серьезная CRM система, написанная на Delphi - это считается за профессионально? При чем я писал там логику, не люблю междумордья рисовать вообще. _SGK
Не те же. Во временя 6-го билдера (дальше на него не смотрел) размер получался больше, чем на делфи.
Ну да, совсем. Серьезная CRM система, написанная на Delphi - это считается за профессионально? При чем я писал там логику, не люблю междумордья рисовать вообще. _SGK _SGK писал(а): Для примера в Delphi (извини, что не в Builder-ре, но ИМХО одни "грабли", тока вид сбоку)
Извиняйте, под граблями я имел в виду сам принцип юзанья WinAPI. Просто у меня сложилось впечатление, что многие оценивают определенные среды разработки, так, как оценивают айсберги. Оце бачу (знаю) - це есть , шо не бачу або не знаю - того нема…
2ALL Всем любителям маленьких размеров исполняемых файлов ессно. Кто нить из вас пытался поинтересоваться тем, сколько памяти кушает процесс, если запускать два однотипных exe-шника, тока один написан на c использованием VCL и весит соответственно, а другой нет. Попробуйте и будете очень удивлены. Это я к тому, что имея в системнике два винта, один на 400GB, другой на 160GB мну глубоко насрать скока будет весить exe-шник, 16Kb или 500, бо после запуска памяти будет скушано ~ одинаково.
_SGK На самом деле у VCL есть и похуже недостатки, чем размер исполняемого файла (который, кстати, очень мало уже кого волнует, если говорить о прикладном программировании). Но тем не менее Delphi/Builder (для меня только Delphi) неплохими средствами разработки со своими недостатками (как и у других, между прочим). Да и размер занимаемой процессом памяти меня на данный момент тоже мало волнует. Грубо говоря различные факторы должны волновать там, где они на самом деле имеют значение. Я тоже страдал фигней и на асме рисовал win формы. А смысл? Для развлечения можно. А серьезно это делать очень редко стоит.
PS: Кстати, exeшник, написанный в помощью VCL памяти все же будет больше будет кушать - ему нужно много чего туда поднять, в отличие от exeшника, написанного на C++ с тем же MFC. Но не сильно больше, да и не суть важно это.
Безусловно, за все нужно платить, и за то, чтобы пионЭры могли создавать полноценный (для определенных направлений) софт тоже. Не пионЭры должны помнить о том, что VCL начинается с TObject, и почти ничего невозможного нет - ограничение ИМХО накладывает только ДНК .
Кое что можно подчистить, смотри выше.
Имелась ввиду одна среда.
Согласен. Есть направления, где без C++ ловить нечего. Вопрос в другом, хватит ли мозгов (опыта, знаний) у конкретного программера для реализации этих направлений . А то на коньках с клюшкой гонять все могут , а Харламов как был один, так и остался…
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2004 Откуда: Кишинёв
_SGK писал(а):
Всем любителям маленьких размеровисполняемых файлов ессно. Кто нить из вас пытался поинтересоваться тем, сколько памяти кушает процесс, если запускать два однотипных exe-шника, тока один написан на c использованием VCL и весит соответственно, а другой нет.
Замечал. Даже самое левое окно(хоть на асме написано) отъест больше метра памяти. А вот маленький размер(экзэшника ) это приятно. В первую очередь за то что траффика меньше(порой ощутимо) идёт на скачку. Чтобы стало понятнее(для тех кто в танке ) загляните в ту же ветку оперы - как там народ за каждый килобайт трафика борется(чё-только не поставят ради уменьшения). Да и просто, согласитесь, открывать проги из интернета по простому клику в мгновение намного приятнее чем запускать качалку и ждать время(пусть даже не большое, но всё же).
Это приведённый код?! Нифига себе оптимизация . На си как-то приятнее(или привычнее) такой код смотрится. Кстати студия собрала бы такой код в килобайта 3-4
Согласен. ИМХО можно либо паковать, либо юзать Виндовые контролы через API, как приведено выше.
Неа. Это:
И тянуть в проект весь "мусор" вовсе не обязательно Добавлено спустя 1 час, 44 минуты, 44 секунды mein
Кстати, судя по всему, трафиком озабочены лишь представители СНГ и подобных хм-хм развивающихся стран. У меня много друзей за бугром. Когда мне из Германии и Канады "пачками" слали "фотки" -*.bmp 1280x1024 я еще как-то терпел (хотя в восторге ессно не был), но когда из США прислали "пачку" тупых американских "карикатур" -> *.bmp (типа посмеемся вместе), я не выдержал и написал все, что о них – буржуях и их дурацких карикатурах думаю. При встрече пришлось извинятся , бо гнев мой понят не был.
Неа. Это:
понятно, сказывается отсутсвие опыта с сим продуктом .
Ну это всё уплавыющие в небытие мечты - всё равно щас уже почти всё пишется современными средствами. И производители железа только рады этому: тормозит программа?! - покупайте ребятки новый наш камушек, да оперативки не забудте нарастить . Никуда не денемся.
Ага, просто смотри откуда все началось:
плюс
Читая подобный пост даже невооруженным взглядом видно, что, мягко говоря человек и понятия не имеет о том, что постит. Достали уже пионЭры своими умняками, даже комментировать это не буду. Я так думаю, что если реально колбасит от размера, то от использования VCL и отказаться можно (опять же ессно если мозгов хватит). Кстати, не знаю не одного человека, который бы отказался от использования действительно необходимого ПО, по причине большого размера исполняемого файла.
Набрел вот случайно на "антикварное" , но любопытное чтиво.
Ввиду юзанья C# оно мне показалось актуальным.
Особенно последние два предложения.
Марко Кэнту писал(а):
"Чистые" объектно-ориентированные языки, например Java и SmallTalk, не позволяют определять глобальные процедуры, так что приходится использовать методы класса. Это считается хорошим объектно-ориентированным подходом, но как мне кажется, не ведет к улучшению читабельности кода. Наоборот, это заставляет программиста использовать объектно-ориентированный код там, где это неадекватно ситуации и даже писать бесполезные по своей сути классы только для того, чтобы иметь метод класса. Я считаю, что это не преимущество, а недостаток таких языков.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2004 Откуда: СПБ
А я нет. Вернее как - вообщем-то ход мыслей верный - НО в применении конкретно к Java у меня есть куча претензий:
1) кто сказал что Java (про смолтолк не скажу, бо не знаю) - универсальный язык? У него есть конкретные области применения - и все.
2) кто сказал что Java - чистый ОО язык? Чистый ОО язык не должен поддерживать встроенные типы (int, char, etc), а заменять их классами. В Java есть обертки для типов - но сами типы поддерживаются и активно используются.
3) какие ситуации? Системное программирование - Java не для этого. Написание консольных прог по типу Hello world ИЛИ однометодные программы в стиле школьных\вузовских лаб? А тут Java зачем? Для изучения самого Java ? Структурное программирование надо проходить на других языках (C, Pascal), а на джаве надо СРАЗУ объяснять что такое класс и с чем его едят. Потому максимум однометодных программок штук 10 будет. Какая важность.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2005 Откуда: Новороссийск
Меня давно интересует вопрос, как узнать какие библиотеки динамической компановки использует программа, а то часто получается, что без установленной среду разработки проги просто не работают, т.к. требуют те или иные библиотеки, а делать для всех программ инсталляторы как правило нет смысла, особенно если программки маленькие. Этот вопрос касается как среды Builder C++ так и Visual Studio C++, помогите плиз!
-=alex-forewer=- В такой случае лучше статически компановать. В Builder C++ не так уж и просто выловить все, что написанная программа будет использовать. Во всяком случае, простого способа я непомню.
_SGK
_SGK писал(а):
Кто шо скажет (аргументировано по теме)?
Не согласен. У людей просто сказывается груз процедурного наследия. Действительно, а что тут плохого, дай-ка я объявлю одну глобальную переменную или функцию, ничего плохого в этом нет. Так же будут думать еще пяток умников, работающих над проектом. А потом как откроешь проект, так и за голову хвататься можно. Только не помогает уже. При грамотном изначальном проектировании объектной модели будушего проекта в 99.9% случаев не приходится хвататься за голову, а как бы извернуться так, чтобы эта часть была доступна всем и везде. Обернуть можно все. Более того, удобочитаемость и производительность потом вырастает. Главное, не бросаться сразу кодить, а подумать, обрисовать и разложить по полочкам. А уже потом очень быстро и без нервного напряжения все закодировать
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2004 Откуда: Belarus, Mensk
Сказка... А вообще в принципе можно и "сразу бросаться"... писать тесты
_________________ ruSpiegel.net - русское зеркало дотнета
Ваши любимые статьи и блоги, посвященные Microsoft .NET Framework, теперь и на русском языке.
Спорить не буду, потому что лично мне все равно как реализовывать, через метод класса или корректно оформленной глобальной процедурой (если есть выбор).
ИМХО очень простой вопрос заданный чисто из любопытства: хорошо или нет на ваш взгляд, что везде и где нужно и где нет, приходится использовать методы классов.
Catar
Вы такой противоречивый…
Кто бы сомневался…
--Vel--
Во уже и глобальные переменные в ход пошли. Под глобальными процедурами подразумевались процедуры определенного направления оформленные, как правило, отдельным модулем. Как в таком случае можно заблудиться даже ума не приложу.
Фантастики небось в детстве начитались? Умников в совместных проектах нет, их удел – одиночество типа: "Hello World" да самопальные бенчи.
За безграмотность никто ведь и не агитирует , а для квалифицированного специалиста выяснить "откуда растут ноги" точно не проблема.
Согласен, скажу даже больше, так во всех книжках учат. Вот правда в жизни бывает иначе, потому как "полочки" эти в процессе разработки постоянно добавляются.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2004 Откуда: Киев, Украина
Твои слова больше не фантастику смахивают Команды професионалов в условии недостатка кадров на IT специальности встречаются не так часто, как хотелось бы. Для примера посмотри сорцы какого-нибудь действительно большого проекта, к примеру движка Q3. Тебя его состояние очень удивит
