Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2317 • Страница 7 из 116 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 116  >
Hitman1349 Компонента Tchart
Не получается установить компоненту TRichViewActions, при компиляции выдаёт фатальную ошибку Required package 'RVPcgD7' not found, компоненту качал с официального сайта, перепробовал все способы, но так и не получилось установить, юзаю Delphi7. Кто-нить ещё встречался с такой проблемой?
Скопируй RVPcgD7.Dll в каталог windows\system32, эта dll скорее всего может находится в Delphi7\Projects\Bpl
Спасибо, помогло
Люди, помогите пожалуйста! Хочу самостоятельно научиться программировать на Delphi, посоветуйте хорошую литературу! Заранее спасибо.
blackbird можно ли делать графики с отрицательными x,y и как?...и как возвести в иррациональную степень и извлечь корень степенью более 2...просто нужна работа по степенным функциям...
no pain no game!
Hitman1349
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... =Koren.rar
Может кто подскажет как TBitMap задать палитру оттенки серого (256 gray)?
Lord_of_Darkness это прога...а мне то нужен алгоритм....или функция...
no pain no game!
Hitman1349
А она чего разве без исходников???
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Народ а можно ли сгенерировать BSOD на делфях
Keyboard not found, press F1 to continue...
Press any key to continue, or another to exit...
Млин!! Никто не хочет мне помочь??
Уточняю: нужно создать серый битмап 0..255 градации серого. Если задавать BitMap.Canvas.Pixels[i,j]:=random(255)
то получаю чтото черно-красное!!!??? А если BitMap.Canvas.Pixels[i,j]:=RGB(255,255,255) то, хоть изображение и серое, но получаю при проверке после присваивания, что BitMap.Canvas.Pixels[i,j] равно 16777585 (в послед 3-х цифрах не уверен)!!!???
Как мне сделать так, чтобы дельфя поняла, что изображение не цветное, а 8 бит оттенки серого (255 gray)???
Ну хоть киньте ссылочки по работе с палитрами (ну или вообще с битмапами) в Delphi!!! Плиз!!!
Банальный вопрос: как уменьшить размер приложения в памяти(ОЗУ), ну в некоторых случаях помогает UPX, а в остальных? Может в настройках линкера че-нибудь изменить?
Ку ку
Daemon
1. Оптимизация рулит
2. Отказывайся от VCL, используй например KOL
Lord_of_Darkness
GrayBitmap.Handle := CreateBitmap(
nWidth, // bitmap width, in pixels
nHeight, // bitmap height, in pixels
cPlanes, // number of color planes used by device для тебя - 1
cBitsPerPel, // number of bits required to identify a color для тебя - 8
@lpvBits // pointer to array containing color data
Соответственно, lpvBits заполняешь так:
lpvBits : array[0..255] of byte;
for i := 0 to 255 do
lpvBits[i] := i;
Цель жизни - d20 по жизни...
Как сделать ссылку на веб или почтовый ресурс?
Halst
Брррр! Не понял... "ссылка должна быть в каком виде?"
У shellAPI есть функция ShellExecute
Можешь вызвать ShellExecute(0,"open","http://www.www.www",0,nil,SW_SHOWDEFAULT);
мне типа надо из кнопки сделать ссылку
Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды:
это я как понял процедура открывающяя браузер с ввв.ввв.ввв?
Halst
А может лучше взять TLabel и написать подобную лабуду:
void __fatscall LabelOnMouseMove(TObject *Sender, TShiftState Shift, int X, int Y)
Label->Font->Style = Label->Font->Style << fsUnderline;
void __fatscall LabelOnClick(TObject *Sender) {
ShellExecute(NULL,"open","http://www.www.www",NULL,NULL,SW_SHOWDEFAULT);
void __fatscall FormOnMouseMove(TObject *Sender, TShiftState Shift, int X, int Y)
Label->Font->Style = Label->Font->Style >> fsUnderline;
Так моднявее.... :)
Avaddon
Куда уж дальше???? На метках или на статиктекстах экономить????
Ну так вроде бы они восновном экономят на размере екзешника?
Я слышал о
Созданное на Delphi 32 приложение по умолчанию загружает библиотеки OLE32 которые весят порядка 1.5 мега. В том случае, если приложение не использует технологию OLE и не работает с Borland Database Engine, для уменьшения объема занимаемой памяти эти библиотеки можно выгрузить, указав в файле проекта первой строкой: FreeLibrary(GetModuleHandle('OleAut32')); В Uses проекта необходимо указать модуль Windows.
Жаль нет Делфи под рукой :-(
Ку ку
Daemon
На метках и статика ты, к стати, сэкономишь очень много из-за кривости VCL.
Неплохо бы RTL переписать, или взять готовую, их полно.
А что OLE32? OLE32 использует виндовс, так что, от ее загузки/незагрузки ты ничего не выиграешь...
блин, показывает на второй NULL и пишет: инкопатибл тайпс "вариант" и "панси чар" - что это значит?
