Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 421 • Страница 7 из 22<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 22  >
Tod Schwarzkaiser да, все законно :)
Ку ку
C++ Builder6 + Excel(2003) Как сделать привязку к книге (выбираемой через open dialog) для считывания из нее информации??? ато про зопсь и чтение из вновь созданой нашёл, а вот как привязаться к существующей не знаю :(
Зарание благодарен!
можешь дать ссылку?
Добавлено спустя 1 минуту, 31 секунду
Кстати попробуй через ActiveX- компоненты
Добавлено спустя 3 минуты, 32 секунды
S.Q.Lapp писал(а):
OnPiant
Энто ты про Builder?
sanyok_007
Чтото вроде этого http://www.cbuilder.ru/WinLesson/Winles.htm
Добавлено спустя 4 минуты, 46 секунд
боком мне его туда плилепить???мне надо токо доставать оттуда данные а дальше я проведу х по паре нужных вормул и всё отображать нужные данные планирую через любимый StringGrid
Добавлено спустя 2 минуты, 44 секунды
sanyok_007 токо сраз напомнь что должна стоять и делфа и RXLIB :) ато примеры не пойдут :)
Andy_helloween Есть исходники под Visual C++. Можно и в Билдер впихнуть, но идет строгая привязка к одной таблице. Лажа короче.
помогите пожалуйста, кому не сложно...
ОПЕРАЦИИ НАД МНОЖЕСТВАМИ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ
1) включение элемента в множество
2) вывод множества
3) удаление элемента из множества
4) пересечение двух множеств
5) объединение двух множеств
Retrj используй контейнер set или multiset из STL библиотеки(если знаешь что это)
Справка по этим контейнерам должна быть в хелпе билдера
Mom! Kitty's being a dildo!
спасибо!
а не подскажешь, как в матрице (3 столбца) передвинуть столбцы вправо на 1?
здравстуйте , такая проблемка у меня с С++ , в листбокс грузим данные, щёлкаем на какую нитбудь строчку в этом листбоксе, она перекидывается в другой листбокс, а из первого она удаляется и точно также , только наоборот, функцию можете такую написать ?
День добрый.
Хотелось бы услышать ваше мнение о следующем вопросе.
У меня есть программа (большая и писалась давно), но с недавних пор она снова понадобилась. Проблемма в том что написанна она в фортране и работает только в DOSе. Времени переписывать ее на билдере у меня пока нету, есть ли возможность написать интерфейс в билдере, вводить часть данных из этой оболочки, выводить результат тоже в эту оболочку, а расчетный модуль оставить фортрановский? Из того что пока прочитал похоже это позволяют сделать следующие функции: spawnlp и WinExec. Правильно ли я думаю?
И еще, если правильно, то может у кого есть примеры как это сделать, или книги где об этом написанно.
Всем заранее благодарен.
всем привет
у меня такой вопрос: как можно некоему приложению сделать прозрачное окно используя с++ builder
знаю что нужно использовать api функции , но может у кого есть пример кода???
Please donate : LP1rBRsaEHaLPYVEkasee9u5LkKNvr97Ta (LTC)
norlang
Начиная с шестого билдера у самого класса TForm есть свойства AlphaBlend и AlphaBlendValue.. а через винапи надо сначала ставить окну WS_EX_LAYERED, а потом SetLayeredWindowAttributes(hwnd, 0, alpha, LWA_ALPHA); ...
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Anoss интересует прозрачност myt самого приложения а стороненнего окна , т.е. приложения написанному не мной :)
а пример кода можешь дать для SetLayeredWindowAttributes(hwnd, 0, alpha, LWA_ALPHA); эта функция подойдёт для решения моей задачи ?
norlang
Код:
#include <windows.h>                                      //   ! !
//предположим, Handle — handle интересующего тебя окна
LONG L = GetWindowLong(Handle, GWL_EXSTYLE);              //получаем стили окна
L |= WS_EX_LAYERED;                                       // добавляем  WS_EX_LAYERED
SetWindowLong(Handle, GWL_EXSTYLE, L);                    //устанавливаем новые стили
BYTE alpha = 100;                                         //как обычно, от 0 до 255
SetLayeredWindowAttributes(Handle, 0, alpha, LWA_ALPHA);  // :)
Anoss 1000х спасибо :beer:
а не подскажешь как мне получить handle интересующего окна - тоже через api функцию?
нуу.. можно перебрать все окна вообще, построить список, например..
Код:
HWND w = GetWindow(GetDesktopWindow(), GW_CHILD);
while(w)
 //... что-нибудь сделать с полученным hwnd
 w = GetWindow(w, GW_HWNDNEXT);
можно искать окна по заголовку или по классу с помощью
HWND FindWindowEx(
HWND hwndParent,
HWND hwndChildAfter,
LPCTSTR lpszClass,
LPCTSTR lpszWindow
что нужно-то?)
Anoss нужно окно с заданным заголовком
тогда
Код:
HWND hwnd;
char lpszZagolovok[4096];
strcpy(lpszZagolovok, "заголовок полностью, но без учета регистра");
hwnd = FindWindowEx(NULL, NULL, NULL, lpszZagolovok);
Anoss огромнейшее спасибо за помощь
Anoss
при компиляции следующего кода
HWND hwnd;
strcpy(lpszZagolovok, "continent");
LONG L = GetWindowLong(hwnd, GWL_EXSTYLE);
L |= WS_EX_LAYERED;
SetWindowLong(hwnd, GWL_EXSTYLE, L);
BYTE alpha = 100;
компилятор выдаёт следующие ошибки:
[C++ Error] Unit1.cpp(31): E2451 Undefined symbol 'WS_EX_LAYERED'.
[C++ Error] Unit1.cpp(35): E2268 Call to undefined function 'SetLayeredWindowAttributes'.
[C++ Error] Unit1.cpp(35): E2451 Undefined symbol 'LWA_ALPHA'.
не поможешь????
:oops: :bandhead:
