Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 644 • Страница 7 из 33<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 33  >
*Cofradia Intel*
Moderator писал(а):
дырка, недоработка, недокументированный метод и т.д. – один фиг, доступ то есть.
Доступ есть, но лучше им не пользоваться. Завтра он может исчезнуть и твоя программа перестанет работать.
Жизнь - штука вредная. От неё умирают.
Почётный участник *Cofradia Intel*
IgLowy, гы-гы :-) А чеж в последнем SP2 для WXP и SP1 для W2003 не залатали? Забыли?
Moderator если ты про метод поиска свободного GDT дескриптора, то эту дыру так просто не залатешь, он так или иначе скорее всего антивирусники будут класифицировать такие действия как вредоносные.
Ку ку
*Cofradia Intel*
Не обязательно. Всегда есть некий набор недокументированных возможностей. Но на то они и недокументированные, что фирма-разработчик не несёт ответственности за их работоспособность у тебя.
Причины, по которым они оставлены, могут быть разными, но на саму суть вопроса это не влияет. Использование подобных дыр всегда на совести программиста. Используй, но на свой страх и риск, и не призывай других поступать так же. А то некоторые понаиспользовали во времена ДОС, а потом программы отказывались работать при смене операционки или железа.
Потому что это гораздо проще, нежели постигать философию написания драйвера уровня ядра на Си и не дай бог на ассемблере.
Это способ использования IOPL мар, поддерживается всеми x86 процессорами, версия винды тут не причём(главное что не 9x) и дырой это нельзя назвать. Только для открытия такого доступа всё равно нужно попасть в ring0, т.е. простейший драйвер нужен. Но для чего-нибудь серьёзного это не подойдёт из-за переключения процессов, т.е. нельзя быть уверенным что твой код будет выполняться непрерывно, а это требуется для многих задач где идёт ввод-вывод через порты.
Во-первый дрова на Си и на асме пишутся одинаково совершенно, сейчас даже заголовочные файлы из DDK для него есть. И если совсем без драйвера для доступа к портам не обойтись почему бы тогда нормальный не написать ?
ALL
Люди, кто нить может прислать или кинуть ссылочку на справочник по функциям API которые позволяют определить общий объем оперативки, кол-во процессоров и подобные вещи? Или где описаны типовые приемы определения системной конфигурации под Win32.
I L.A.W. you, baby!
For a GNU dawn! For freedom! :-)
MSDN -> System information functions
Например void GetSystemInfo(
LPSYSTEM_INFO lpSystemInfo
); - это для определения числа процессоров и ещё чего-нибудь о них
Этими функциями можно почти всё о системе узнать.
dragon А подробнее нельзя? Ссылку на материал не кинешь?
I L.A.W. you, baby!
Помогите нупу с асмом.
Нужно оттяпать кусок памяти, и сгенерить в него текстуру, чтобы потом прицепить glTexImage2D.
Использую flat asm.
Пробовал делать следующее -
можно зарезервировать заранее:
Код:
texture rb 256*256*3
Но тогда exe получается ~200k (хоть и жмется upx-ом, но всё равно не устраивает).
Как можно динамически выделить? Желательно пример
WinAPI функции юзать надо:
Invoke LocalAlloc, LPTR, 256*256*3 ;адрес блока в eax будет
А если памяти больше 500k лучше тогда из виртуальной памяти забирать:
invoke VirtualAlloc, NULL, 1024*1024*3, MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE
Освобождать соответственно LocalFree и VirtualFree.
А если написать texture rb 256*256*3 в самом конце файла, то размер не увеличится, память выделется при загрузке, но это не рекомендуется
L.A.W.
http://msdn.microsoft.com/library/
Конкретно про функцию тут: http://msdn.microsoft.com/library/defau ... eminfo.asp
А такую вещь как MSDN надо у себя на винте иметь, её почти в каждом ларьке продают :)
dragon А структура SYSTEM_INFO как объявляется? Или она где-то там есть уже?
I L.A.W. you, baby!
L.A.W.
На чём пишешь ?
Структура должна быть объявлена в include-файлах по-любому.
dragon Сорри забыл указать... На ассемблере пишу. На нем на родимом! ;-) Так не подскажешь как она объявляется?
I L.A.W. you, baby!
L.A.W.
Ассемблеров то много MASM, FASM, TASM(этот правда умер почти уже..). Скорее всего у тебя masm и структура объявлена в файле masm32\include\windows.inc
Так что можно вот так её объявить:
.data?
si SYSTEM_INFO <>
dragon А если у меня именно TASM? :-) И я не хочу его менять? Привык я к нему. За столько-то лет...
I L.A.W. you, baby!
Придёться на MASM переходить, он поддерживается и официально и неофициально, для него есть библиотеки, include-файлы, даже мини-DDK есть..
А если я не ошибаюсь в тасме структуры также объявляются.
dragon Увы в TASM'е я такого не нашел... А не скажешь, где это инклюд найти мона? Просто щас не могу найти MASM. Вот так всегда - дашь свой диск и потом мечешься... :-(
I L.A.W. you, baby!
dragon И еще - где взять 32-разрядный линковщик к MASM 6.12? И вообще - какой-нить тематический сайт по MASM'у есть?
I L.A.W. you, baby!
wasm.ru - там почти всё есть что для асма надо
