Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 391 • Страница 7 из 20 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 20  >
Zoom Evstrahiev , ты молодец, что пишешь так резво! ;-) Эх был бы у меня в то время такой бетатестинг, мот и не закинул бы я патрульного.
на селероне по прежнему 512кб второго уровня
Так. На последней версии обнаружена куча багов. Так что качать её бесполезно. Сегожня-звтра попробую исправить.
Rara temporum felicitas, ubi quae velis sentire et quae sentias dicere licet!
Zoom Evstrahiev ты какие функции используешь для Интеловских кешей? Случайно не те, что я тебе дал?
Если да - то я сегодня их просмотрю на наличие багов.
Ку ку
p4-2.8 определило как 3 пень и 256 кб кэша
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
При выходе из программы начинаются сообщения об ошибках, убрать помогает только диспетчер задач.
У меня тоже.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Альфа релиз 0.2.4
http://rulezmaker.fatal.ru/cpu0.2.4.exe
0.2.4
[+] Добавлено получение подробной информации о кэшах.
[*] Исправлены многочисленные ошибки в коде программы.
[*] Изменения в интерфейсе.
Daemon Начиная с этого релиза использую. В переработанном состоянии.
Lord_of_Darkness Какая винда?
Lord_of_Darkness неправильное уничтожение потока ИМХО.
Zoom Evstrahiev ну глянем, как оно будет :-)
А вообще на лицо очевидный прогресс, молодец :-)
Ку ку
Zoom Evstrahiev
Чтобы прога солиднее смотрелась советую занятся определением коэффициента умножения проца и FSB.
Лучшая зашита - это нападение.
Последняя версия, безбожные тормоза в самой программе. Схватиш ее, а она еле еле перемещаетися по экрану и причем скачками, будто что-то там тормозит. Real Time не включен.
Прорисовка progress bar не всегда нормально срабатывает, иногда там мусор.
И вылетает при закрытии.
Что-то ты наворотил там не того!
Добавлено спустя 3 минуты, 28 секунд:
А для AMD было бы еще не плохо присобачить вычисление рейтинга! Формулы вроде известны.
Ray Adams у меня подобное было, когда я присобачил манифест.
Что-то наверняка с потоками. Модули-потоки - лучшая штука, проблем нет с ними :-)
Ку ку
Вот скрин 024
В том виде, в каком твоя прога сохраняет ;)
Кэш L2 определяется теперь верно, что есть очень гуд!
Brainstorm
Вполне возможно, но теперь (в 024) это исправлено.
Имхо, что бы прога стала культовой:
1. Сделать мониторинг напряжений, скоростей вентиляторов, температур.
2. Аналогично РДА Кор, возможность изменения напряжений на памяти, процессоре чипсете, возможность изменения FSB.
3. Ну и какие нибудь встроенные тесты процессора, памяти...
Я понял понял... Жирно мне будет да?:D
Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
Roland
Да, год работы более/менее опытному проргаммисту :D
Добавлено спустя 8 минут, 13 секунд:
Zoom Evstrahiev Используй лучше это для скриншота
Код:
// В качестве параметров передаются:
// AHandle - хэндл окна, скриншот которого мы хочем получить
// CompressPercent - процент сжатия картинки
// AImage - картинка, в которую будет помещено изображение
// в случае успешного скриншота функция вернет True
function GetScreenShot(const AHandle: THandle; const CompressPercent: Byte;
  var AImage: TJPEGImage): Boolean;
var
  fBitmap: TBitmap;
  DC: HDC;
  Rect: TRect;
begin
  Result := False;
  if AImage = nil then Exit;
  DC := GetDC(AHandle);
  if DC <> 0 then
  try
    fBitmap := TBitmap.Create;
    try
      if not GetClientRect(AHandle, Rect) then Exit;
      fBitmap.Width := Rect.Right - Rect.Left;
      fBitmap.Height := Rect.Bottom - Rect.Top;
      fBitmap.PixelFormat := pf32bit;
      Result := BitBlt(fBitmap.Canvas.Handle, 0, 0, fBitmap.Width,
        fBitmap.Height, DC, 0, 0, SRCCOPY);
      if not Result then Exit;
      AImage.Assign(fBitmap);
      AImage.CompressionQuality := CompressPercent;
    finally
      fBitmap.Free;
    end;
  finally
    ReleaseDC(AHandle, DC);
  end;
end;
Ку ку
Halfback
Уточни у автора сколько процев детектит его прога. Думаю, труд будет титанический :) Хотя, можно обойтись только Селеронами и Атлонами. Драйверок с сопутствующим модулем для последних у меня валялся где-то на сайте, гы-гы :haha:
Тормоза, похоже, от определения загрузки процессора. Исправлю скоро. Замечания учёл.
При запуске с флэшки прога вылетает, при запуске с винта все нормально. На Pentium4 не мог выйти из программы кнопкой закрытия (а также Alt+F4, двойной щелчок слева по заголовку окна), пришлось снимать процесс.
http://img231.exs.cx/img231/1586/cpu0249yn.png
пишу я программу... и вдруг на клавиатуру выползает bug, буквально
Rius а теперь уточни включен ли HyperThreading или нет? Вполне возможно, что это опять из-за определения загрузки проца.
PS есть у меня алгоритм определения загрузки проца, только под WinXP/2000/2003, стабильный и дает более точный результат...
Ку ку
Daemon На пеньке HT включен, на атлоне - как ни старался, не получилось :)
- это на атлоне, на пеньке флэшку не проверял.
