Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2005 Откуда: Красноярск
Вопрос несколько ламерский но все же:
нужно организовать перемещение мышкой по форме графического объекта ака большая точка.
Как бы это замутить?
Извеняюсь за беспокойство (хотя по-моему этот вопрос так никого и не обеспокоил), сам нашел решение .
Я пытался действовать через paintbox, а проще и быстрее оказалось через Timage. Просто ставим обработку onmouseup и к свойствам image'а top и height добавляем x и y из процедуры обработки (аргументы). Все, картинка движется по экрану, правда без "следа".
procedure DoEnd ;
published
property onReady : TNotifyEvent Read FOnReady Write FOnReady ;
end ;
procedure TMyThread.Execute ;
begin
MyWSocket.DnsLookup(DNS) ;
Synchronize(DoEnd) ;
end ;
procedure TMyThread.DoEnd ;
begin
if Assigned(FOnReady) then FOnReady(Self) ;
end ;
При создании потока вешаешь обработчик на onReady, и заводишь где-то переменную,
например, типа Boolean. Эта переменная будет устанавливаться в обработчике в True, если обработчик сработал.
Переменную, после запуска потока, периодически проверяешь.
Если она стала True, то поток завершился нормально и что-то вернул (это тебе нужен не TNotifyEvent, а свой тип сделать).
Если нет, и прошло уже контрольное время, то делаешь потоку Terminate.
Вот, в общих чертах, так.
_________________ Linux - must die.
Долгих лет тебе, Билли !
procedure DoEnd ; published property onReady : TNotifyEvent Read FOnReady Write FOnReady ; end ;
procedure TMyThread.Execute ; begin MyWSocket.DnsLookup(DNS) ; Synchronize(DoEnd) ; end ;
procedure TMyThread.DoEnd ; begin if Assigned(FOnReady) then FOnReady(Self) ; end ;
При создании потока вешаешь обработчик на onReady, и заводишь где-то переменную, например, типа Boolean. Эта переменная будет устанавливаться в обработчике в True, если обработчик сработал. Переменную, после запуска потока, периодически проверяешь. Если она стала True, то поток завершился нормально и что-то вернул (это тебе нужен не TNotifyEvent, а свой тип сделать). Если нет, и прошло уже контрольное время, то делаешь потоку Terminate.
Проверку на завершение можно сделать гораздо проще - у TThread есть OnTerminate. Делаеш так( я сам так щас в проге делаю):
Код:
Thread:=TSchedulerThread.Create(False); Thread.OnTerminate:=ThreadDone; ... procedure ThreadDone(Sender: TObject); begin ShowMessage('Поток окончен'); // Здесь, естественно вставляеш нужный тебе код end; // Конец нашего потока ...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
Столкнулся тут с непоняткой одной, есть некая функция, она обернута в try...except, так вот она постоянно в except вываливается, но если try...except убрать, то все работает нормально и никаких ошибок не вылазит.
Такое ощущение, что трай включает более жесткий контроль типов и(или) еще чего-нибудь. В чем тут может быть дело?
ЗЫ функция большая, но проверена много раз и должна работать нормально.
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2003 Откуда: UA г.Донецк
Проблема с потоками. TThread.
Вобщем дело в чем функция вызывается в цикле n раз (на данный момент n=142)/ Функция довольно длинная и в заыисимости от входных данных может работать от 2 сек до 40 сек. Сама она находится во внешней dll, и подключается к The Bat.
Решил запхнуть в несколько потоков.
Так, вот если делаю один екземпляр класса TMyThread(мой, дочерний, от TThread) то все работает нормально, но долго, если делаю несколько экземпляров, то скорость увеличивается в разы но, по оканчании работы она выдает результат(тот что надо) и the bat благополучно завершает работу. Хотя должен остатся висеть в трае. Причем неважно развернут bat или нет. Его процесс завершается.
Отсюда вопрос. от чего ээто может быть. и как лучше сделать многопоочность?
_________________ Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2004 Откуда: Киев, Украина
Lord_of_Darkness может быть выше по стеку, есть другой try/except. Чудес действительно небывает.
Без TThread.
если делаю несколько экземпляров, то скорость увеличивается в разы но, по оканчании работы она выдает результат(тот что надо) и the bat благополучно завершает работу. Хотя должен остатся висеть в трае. Причем неважно развернут bat или нет. Его процесс завершается. Отсюда вопрос. от чего ээто может быть.
Хм, телепатов увезли, без кода тяжело разобраться в вопросе. Вполне возможно что-то не так с разрушением потока, допустим деструктор класса TThread выполняется в контексте главного потока Bat'a. В деструкторе вызывается GetCurrentThread, и вместо нужного хендла мы получаем хендл бата, и далее все понятно. Это очень приблизительно, но в этом может быть причина. Сделай как - один поток, но повысь его приоритет.
Daemon Повышение приоритета не поможет Все зависит от ответа из вне.
код вот он привожу не весь ина че меня забанят за стока текста.
Код:
//Описание класа потока type TMyThread_First =class (TThread)
protected
procedure Execute; override; procedure run; function HostToIP(DNS, Ip):boolean; public ind:integer; DNS:string; Ip: string; stat:boolean;
end;
procedure TMyThread_First.Execute; begin run; end;
procedure TMyThread_First.run; begin Ip:=''; stat:=HostToIP(DNS, Ip); Terminate; end; ...................................................... //сама основная функция function CheckDNSBL(Header:string;Pas:string;LetterTem:String=''):integer; var ... Thread,Thread2:TMyThread_First;
begin ... if pos('http://',DNSBL[i])<>0 then DNSBL[i]:=copy(DNSBL[i],8,length(DNSBL[i])-7); Thread:=TMyThread_First.Create(true); Thread.DNS:=Reversip+DNSBL[i]; Thread.Resume; Thread.ind:=i; inc(i); if pos('http://',DNSBL[i])<>0 then DNSBL[i]:=copy(DNSBL[i],8,length(DNSBL[i])-7); Thread2:=TMyThread_First.Create(true);
while not (Thread.Terminated or Thread2.Terminated) do begin application.ProcessMessages; end;
if Thread.Terminated then begin AnsBL:=Thread.Ip; j:= Thread.ind; if pos('http://',DNSBL[i])<>0 then DNSBL[i]:=copy(DNSBL[i],8,length(DNSBL[i])-7); Thread:=TMyThread_First.Create(true); Thread.DNS:=Reversip+DNSBL[i]; Thread.Resume; Thread.ind:=i; inc(i); end else if Thread2.Terminated then begin AnsBL:=Thread2.Ip; j:= Thread2.ind; if pos('http://',DNSBL[i])<>0 then DNSBL[i]:=copy(DNSBL[i],8,length(DNSBL[i])-7); Thread2:=TMyThread_First.Create(true); Thread2.DNS:=Reversip+DNSBL[i]; Thread2.Resume; Thread2.ind:=i; inc(i); end; if pos('127.0.0.',AnsBL)<>0 then begin inc(entrys); TrueDNS.Add('http://'+DNSBL[j]); end; AnsBL:=''; end; ... end;
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2005 Откуда: Подольск
Сделай вот так:
begin
Ip:='';
end;
И все.
begin
Ip:='';
Terminate; <-А ВОТ ЭТО - НЕ НАДО !!!!! Когда завершается Execute, он сам терминируется !
end;
defecator Результат печальный.
procedure TMyThread_First.Execute; begin Ip:=''; stat:=HostToIP(DNS, Ip); end;
Поток висит до бесконечности. Хотя процедура отрабатывает.... Добавлено спустя 5 минут, 4 секунды Решил несколько другим методом. Слежу не за завершением потока а за завершением мойе процедуры в потоке . Мда.... Добавлено спустя 1 час, 19 минут, 42 секунды выяснил причину
Сделал отдельно форму с кнопками которая пользует эту dll. И вот.
Причина в том что dll грузится как динамическая и ошибка вылетает при
FreeLibrary(DLLInstance); Причем ошибка из разряда обращение в не свою область памяти. Может проще сделать статическую линковку и неморочить голову???
Наверное я всеже тупой....
_DiseL_
Причины две - либа не открыта, или же ты каким-то образом затираешь память. Процедура потока выполняется всего один раз ищи причины в своем коде, ненужен там Terminate.
W[E]RTEX посмотрел, она на С++, а не на С Главная причина, почему переписать не получится - там присутствует либа. Выход есть - написать длл, которая экспортирует нужные ф-ции из этой либы, сделать вполне реально, дерзай.
Daemon
Причина в типе string . Нельзя его использовать Теперь перевожу все в PChar. Есть ли аналог
function Copy(S; Index, Count: Integer): string;
и
delete(S:string;index,Count:integer);
для Pchar Добавлено спустя 21 минуту, 29 секунд И еще вопрос. В Рекомендациях при создании dll говорится что лучше использовать pChar вместо string. Это относится и к TStringList ?? Если да то есть ли какой нибудь аналог этого??
function StrCopy(Dest, Source: PChar): PChar; Копирует Source в Dest и возвращает указатель на Dest.
PChar - это для того, чтобы обеспечить совместимость с С, плюс чтобы не включать дельфийский менеджер памяти. TStringList лучше не использовать. Добавлено спустя 54 секунды
