Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2317 • Страница 65 из 116 • <  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 116  >
Daemon
Подправил код :)
cj_remix всеравно всю картину сложно представить, но опять же:
Код:
interface
uses DataWork;
implementation
procedure openf(var name:string);
Объявить прототип openf нужно в секции interface, возможно это нужно сделать и с DataW.
Ку ку
Daemon
кажется понял....
в юните DataWork надо в interface написать
Код:
procedure DataW(var a:TextFile);
тогда ругается на
openf('C:\1.txt');
в голове..
пишет тоже самое...
Добавлено спустя 40 секунд
опередил.. сейчас попробую
Добавлено спустя 9 минут, 53 секунды
Daemon
Спасибо большое, точно, в этом косяк :)
Я сюда ещё вернусь походу, т.к. прога терь вешается на другой теме.. Но тут я пока сам помучаюсь :)
Вопрос один назрел:
В Delphi вычисляются данные, передать их в Excel и сразу там построить график по ним. Как часть с Excel провернуть?
Если ты такой умный - отчего же не богатый?!
RUMBok писал(а):
Вопрос один назрел:
А можно поиском воспользоватся или как ??? Поищи в этой теме - уже вставал такой вопрос. Или google.com.ru->Delphi+Excel ...))
Код:
var XLApp : variant;
begin
XLApp := CreateOleObject('Excel.Application');
XLApp.DisplayAlerts := false;
XLApp.Workbooks.Add;
XLApp.WorkBooks[1].WorkSheets[1].Cells[1,1]:='Zerg'
XLApp.Workbooks[1].WorkSheets[1].Name:='Zerg';
XLApp.WorkBooks[1].SaveAs('d:\zerg.xls');
XLApp.Workbooks.Close;
XLApp.Quit;
end;
Just Zerg! Остановим деградацию русского языка, скажем нет удафкомовской лексике!!
Как подружить Delphi 7 и MySQL 5? Что-нибудь типа ZeosLib. И желательно бесплатно.
Vovikk Бесплатно говоришь :) Ну в голову только ZeosLib приходит (хотя проблем с ним....) и TMySQL
http://www.productivity.org/projects/tmysql/
Zеrg
ZeosLib найти немогу для 5й версии MySQL. На сайте разработчиков лежит последняя версия 6.какая-то, поддерживает только до 4й версии MySQL.
Может я не в том месте искал?
Vovikk https://sourceforge.net/projects/zeoslib
Только тут...
Zеrg
Да, к сожалению, обновления небыло уже почти год...
Может быть есть что-то "условно" бесплатное? Или даже платное, готов купить, если ничего другого не останется.
Я вот непонимаю, а что ODBC или OleDb уже отменили? :)
Ку ку
Vovikk
Вот ещё могу посоветовать, AnyDAC.
http://www.da-soft.com/Download.html
v 1.1.0 (21.06.05)
+ added MySQL 5.0.6, 5.0.7 compatibility
Daemon
ODBC неудобен в использовании. На каждом клиентском компьютере, где будет стоять программа надо настраивать ODBC. А если таких компьютеров 150? В случае с ZeosLib достаточно просто подложить в папку с программой одну небольшую dll'ку.
Vovikk писал(а):
Zеrg
Все нормально пашет - Delphi 7+последний Zeos+MySql 5(тоже последний)
Добавлено спустя 7 минут, 37 секунд
Совсем забыл - два месяца нормально писал проги юзая вышеуказанную связку, но буквально пару дней назад столкнулся с такой проблемой, сперва кусок кода:
Код:
ZQuery1.Active:=False;
ZQuery1.SQL.Clear;
ZQuery1.SQL.Add('SELECT * FROM cars ORDER BY id;');
ZQuery1.Active:=True;
Form1.ZQuery1.Edit;
for i:=0 to 9 do begin
  Form1.ZQuery1.FieldByName('url'+IntToStr(i)).AsString:='none';
end;
for i:=0 to TeSListBox1.Items.Count-1 do begin // Не больше 9
  Form1.ZQuery1.FieldByName('url'+IntToStr(i)).AsString:=TeSListBox1.Items[i];
end;
Form1.ZQuery1.Post;
Работает как-то странно - иногда после всей этой операции данные не сохраняются в базу, а в DbGrid отображаются, а после Refresh - старые данные; специально смотрел Базу с помощью Navicat - точно, в проге сделал Post а данные не занеслись, но в DbGrid показываются.
В чем может быть трабл ???
Aleksoid1978
Возможно проблемма в банальной транзакции. Т.е. банально выполнен SET AUTOCOMMIT=0. Тогда надо или вручную коммитить, или перевести в режим AUTOCOMMIT
Aleksoid1978
При попытке соединения с базой выбрасывает ошибку, мол обновите клиента.
есть у тебя libmysql50.dll? или с libmysql40.dll работает?
Vovikk писал(а):
Aleksoid1978
А ты какой протокол указываеш в ZConnection - лично я юзаю MySql, и да, вот еще что - libmysql.dll я беру и из папки MySql копирую в
Windows\System32\ , т.е. я юзаю родную dll MySql, а не та что идет в комплекте Zeos
Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду
Cthulhu писал(а):
Aleksoid1978
Попробую - отпишусь, а то так не хочется переходить на AnyDAC - просто привык уже к Zeos
Добавлено спустя 18 минут, 8 секунд
Cthulhu писал(а):
Aleksoid1978
В свойствах ZConnection.AutoCommit=True
Aleksoid1978
Попробовал сделать так-же.
SQL Error: Client does not support authentification protocol requested by server; consider upgrading MySQL client.
Опять та-же ошибка.
Vovikk писал(а):
Aleksoid1978
Опять та-же ошибка.
А какая версия Zeos и MySql ???
Добавлено спустя 3 минуты, 24 секунды
Всем спасибо сам разобрался со своей проблемой - Zeos+Delphi7+MySql 5 - оказалось банально просто: одно из полей типа Timestamp и галочка типа автоматом при update измениться, так вот если не делать ZQuery.Refresh после Post, то это поле не считывалось и уже после первого апдейта остальные не проходили, пока не сделаеш рефреш.
Вот так бывает.
