Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1730 • Страница 66 из 87 • <  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 87  >
Russian
не совсем понял этот момент
что неясного? Вы не умеете читать произвольное кол-во байтов из файла?
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Rootпричем тут читать?
там написано писать
Мы все знаем, что Linux — это круто… он выполняет бесконечные циклы за 5 секунд.
* Линус Торвальдс
Russian
читать-писать - разницы нет. Только лишь названия функций разные. Ну, и плюс/минус fseek придется делать (а он, гад такой, медленный).
Rootвообщем не понятно следующее
писать новую строку от начала
от какого начала?
и записать хвост,ну как я понял то что у нас в буфере то пишется после новой строки
* Линус Торвальдс
Russian
есть у меня файл, в котором много записей
и надо заменить строку в файле на новую
вот как сделать?
пока что получается что я всю старую строку заполняю пробелами, но тогда в конце получаются пробелы если новая строка меньше старой,не есть хорошо.
вот хотел еще заполнить строку символами '\0', но строка старая в файле остается
Язык Си, компилятор gcc
смотрите, алгоритм может быть такой (в случае если каждая запись = новая строка)
1) считываем строку.
2) сравниваем с заменяемой строкой. Если пока еще не дошли - п.1. Иначе - п.3
3) считываем заменяемую строку
4) считываем "хвостик" файла.
5) в памяти преобразуем старую строку в новую.
6) пишем в файл НОВУЮ строку.
7) дописываем хвостик.
Иногда проще считать файл целиком в память и уже колдовать над образом файла в памяти. Правда, все равно без неприятных операций копирования-переноса данных в памяти не обойтись. А потом можно уже записать весь полученный массив данных на диск.
Root
правильно я понял что Хвостик это все то что после заменяемой строки?
так если новая строка меньше старой, то в строке остаются старые символы
я мож щас очевидных вещей не понимаю
* Линус Торвальдс
Russian
хвостик - то, что было после заменяемой строки в файле-оригинале.
Если у Вас новая строка меньше, чем старая, то, во-первых, в Си есть символ конца строки ('\0' - символ с кодом ноль, ну, или на худой конец - символ перевода '\n' и "\n\r"). Символы после игнорируются (хотя зависит от того какими ф-циями пользуетесь). А, во-вторых, Вы знаете длину новой строки и никто не мешает Вам не писать лишние байты. См. или встроенную в среду справку, или MSDN (в частности, раздел по работе со строками и с файлами)
Root
пользуюсь fputs и fgеts
файл открываю в режиме "rw+"
так у меня получается что он просто тупо переписывает символы в строке,ставлю конец строки.
считывает прекрасно,но в файле остаются старые символы в старой строке
* Линус Торвальдс
добрый вечер :-)
есть класс-шаблон
Код:
template <class C> class vector
   C mas[SIZE];
   int number;
public:
template <class C> C add_negative(vector <C> a, C &s);
функция add_negative возвращает некоторую переменную типа С, выглядит она так
Код:
template <class C> C vector <C>::add_negative(vector <C> a, C &sym){
        return sym;
ругается, что "не удается сопоставить определение функции существующему объявлению определение 'C vector<C>::add_negative(vector<C>,C &)' существующие объявления 'C vector<C>::add_negative(vector<C>,C &)'"
подскажите пожалуйста, как тогда нужно :-)
Семь бед, один Reset. 95, 98 - это количество багов. В пpоцентах...
DCN - наше все
template <class C> не нужно в определении метода
public:
progn, спасибо :-)
DCN - наше все
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли как-либо заполнить динамический массив, не зная заранее кол-во элементов? (элементы массива-символы строки (char) ,память под которые должна выделяться динамически)
Спасибо))
:oops:
для динамических массивов нужно использовать std::vector
а для new char[N] никак не узнать его размер, если передовать просто его указатель
memset(pointer,value,size);
Привет Оверам)
Задание такое должно быть: есть мини бд (все делается в win32 console) структура поезд, нужно забить 8 поездов (3 пункта у поезда(место отправления, время отправления, номер поезда).
Нужно сделать чтобы сортировалось по пункту назначения
Тут реализовал структуру , сначала вводим данные, потом все введеное выводится:
Код:
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
using namespace std;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
   struct train
      char Point[20]; //пункт назначения point
      char Number[20]; // номер поезда number
      char Time[20]; //время отправления time
      //int gr;
   train a[8];
   //ввод////////////////////////////////////////////////////////
for (int i=0;i<4;i++)
   cout<<"BBediTe nomer poezda"<<i+1<<" \n";
   cin>>a[i].Number;
   cout<<"BBediTe punkt naznacheniya\n";
   cin>>a[i].Point;
   cout<<"BBediTe vremya otpravleniya\n";
   cin>>a[i].Time;
   cout<<"\n _____________________________\n"; //для разделения
   //вывод////////////////////////////////////////////////////////
cout<<"\n Structura Train: \n";
   cout<<"\n nomer poezda ";
   cout<<a[i].Number;
   cout<<"\n punkt naznacheniya ";
   cout<<a[i].Point;
   cout<<"\n vremya otpravleniya ";
   cout<<a[i].Time;
   _getch();
   return 0;
Помогите пожалуйста, хотя бы как делать, ну или ..)
Romi4
Код:
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
struct Train
    string Point; //пункт назначения
    string Number; // номер поезда
    string Time; //время отправления
bool operator < (const Train &t1, const Train &t2)
   return t1.Point < t2.Point;
 vector<Train> trains;
const int num_rec = 8;
for(int i = 0; i < num_rec; ++i)
    Train cur_train;
    cin >> cur_train.Point;
    trains.push_back(cur_trian);
 sort(trains.begin(), trains.end());
Здравствуйте!
Вот, собственно алгоритм, который по идее должен быть реализован, но чего-то где-то ошибка
Обрабатывается массив p_Q[deg][deg]
Код:
int * c = new int [deg];
   int i, j, r, k, flag, p;
   flag=0;
   r=0;
   for (i=0; i<deg; i++)
      c[i]=-1;
   for (k=0; k<deg; k++){
         for (j=0; j<deg; j++){
            if (this->p_Q[k][j]!=0 && c[j]<0){
               flag++;
               if (flag)
                  break;
            if (flag){
               for (i=0; i< deg; i++)
                  this->p_Q[i][j]*=(-1/(this->p_Q[k][j]));
                  for(p=0; p<deg; p++)
                     if (i!=j)
                        this->p_Q[p][i]+=this->p_Q[p][j]*this->p_Q[k][i];
               c[j]=k;
         flag=0;
Спасибо
Добавлено спустя 1 час 38 минут 40 секунд:
есть вариант так, но это не лучше прежнего :haha:
Код:
   flag=0;
   r=0;
      c[i]=-1;
               flag++;
               if (flag)
                  break;
            if (flag){
               if (i!=j)
                  this->p_Q[i][j]*=this->p_Q[k][i];
            for (p=0; p<deg; p++)
                  if (i!=j)
                     this->p_Q[p][i]+=this->p_Q[p][j];
               c[j]=k;
         flag=0;
DCN - наше все
Всем привет!
Написал такой простой код(Язык Си, компилятор Borland C++ 3.1, графический режим):
while(!kbhit())
str=timer();
outtextxy(100,100,str);
c=getch();
Смысл кода в том, что пока не нажата клавиша, на экран выводятся данные получаемы от функции timer() в виде строки.
Проблема в том, что выводы outtextxy(100,100,str) накладываются друг на друга. Прошу объяснить, каким образом сделать, чтобы следующий вывод outtextxy(100,100,str) удалял текст от предыдущего.
Побывал закрашивать текст функцией bar(), но это не выход, так как тогда надпись очень быстро мерцает.
А где писал bar? До или после outtextxy? По идее надо ДО. Если все равно мерцает, то может тогда сделать паузу (вроде это делается через функцию delay) после outtextxy, например на секунду.
Еще можно попробовать перед outtextxy(100,100,str) выводить предыдущий текст цветом фона. Т.е., напимер:
Код:
setcolor(0);
outtextxy(100,100,prev_str);
setcolor(15);
prev_str = str;
Незнаю, будут мерцания или нет.
Код:
void vsync()
      /* wait until any previous retrace has ended */
      do {
      } while (inportb(0x3DA) & 8);
      /* wait until a new retrace has just begun */
      do {
      } while (!(inportb(0x3DA) & 8));
Вызывать перед закрашиванием.
Дополнительная информация доступна в поисковиках по ключевым словам "Vertical retrace" и "обратный ход луча".
