Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2317 • Страница 70 из 116 • <  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 116  >
Что нужно сделать, чтобы форму приложения нельзя было свернуть никаким образом, кроме как по желанию самой программы.
Варианты:
Код:
procedure TMainForm.ApplicationEvents1Idle(Sender: TObject;
  var Done: Boolean);
begin
   if not CanMinimize then begin
    SetWindowPos(MainForm.Handle,HWND_TOPMOST,0,0,0,0,SWP_NOMOVE+SWP_NOSIZE);
    MainForm.Repaint;
   end;
 end;
procedure TmainForm.WMSysCommand(var Msg: TWMSysCommand);
begin
 if Msg.CmdType = SC_MINIMIZE then MainForm.Show else
 inherited;
end;
не предлагать, тк первый работает через раз, а при установке Done = false забирает 50% процессорного времени.
второй вариант отлавливает только на нажатие кнопки свернуть (которой нет тк стиль окна bsNone + fsAlwaysOnTop)
Добавлено спустя 2 часа, 12 минут, 17 секунд
И еще вопрос, программа создает иконку в трее, по событию WM_RBUTTONDOWN выполняеется код:
GetCursorPos(P);
PopupMenu.Popup(P.X,P.Y);
нужно сделать так, чтобы PopupMenu убиралось если произошел клик мышкой не по нему.
Добавлено спустя 3 часа, 38 минут, 49 секунд
Выяснил когда работает код в событии OnIdle, если свернуть приложение через значок в панели задач, и так же его развернуть, то сворачиваться не будет. Как это влияет на собитие onIdle, я без понятия, пробовал выолнить команды:
Код:
MainForm.Perform(WM_SYSCOMMAND,SC_MINIMIZE,0);
MainForm.Perform(WM_SYSCOMMAND,SC_RESTORE,0);
не работает.
Delphi+Excel
вообщем подскажите как лучше сделать пренос данных из одной ячейки книги Excel в другую книгу
Имеется пачка однотипных книг Excel нужно из каждой извлечь определённые данные и пренести их в одну книгу.
Если ты не смотрел Evangelion - ты не жил
Ричи Блэкмор - Бог!
HELP Надо написать программу для измерения температуры с датчиков DS1820 и им подобных через COM или LPT
если кто знает кинте ссылки на сайты с описанием принципа передачи данных датчиком
http://tempkeeper.narod.ru/downloads.html вот ссылка с описанием на англиском яз
Забанен
Помогите в освоение DBGrid. Раньше с базами данных не работал :(
Подставлю ладони - их болью своей наполни,
Наполни печалью, страхом гулкой темноты...
Забанен
Читаю одну хорошую статейку
Прежде всего, Вы должны поместить во время дизайна на форму объект TTable и указать, с какой таблицей хотите работать. Для этого нужно заполнить в Инспекторе объектов свойства DatabaseName и TableName. В DatabaseName можно либо указать директорию, в которой лежат таблицы в формате dBase или Paradox (например, C:\DELPHI\DEMOS\DATA), либо выбрать из списка псевдоним базы данных (DBDEMOS). Псевдоним базы данных (Alias) определяется в утилите Database Engine Configuration. Теперь, если свойство Active установить в True, то при запуске приложения таблица будет открываться автоматически.
1) Откуда взять непосредственно таблицы в формате dBase или Paradox?
2) В Database Engine Configuration нужно самому создавать таблицу :spy: ?
ANTIHacker
Да самому создать из кода.
Вот набросал, как пример, думаю, покатит. ;)
К uses ессно добавить DB и DBTables.
Код:
function CreateTbl: Boolean;
resourcestring
  DBName = 'DB';
var
  DataSource: TDataSource;
  Table: TTable;
begin
  Result:= False;
  if not DirectoryExists(ExtractFilePath(Application.ExeName) + DBName) then
    if not CreateDir(ExtractFilePath(Application.ExeName) + DBName) then
      Exit;
  DataSource:= TDataSource.Create(nil);
  try
    Table:= TTable.Create(nil);
    try
      DataSource.DataSet:= Table;
      with Table do
      begin
        DatabaseName:= '.\' + DBName;
        TableType:= ttParadox;
        TableName:= 'Events';
        with FieldDefs do
        begin
          Clear;
          Add('Name', ftString, 40, True);
          Add('Time', ftDateTime, 0, True);
          Add('Note', ftString, 40, False);
        end;
        with IndexDefs do
        begin
          Clear;
          Add('NameIndex', 'Name', [ixPrimary]);
        end;
        CreateTable;
        Result:= True;
      end;
    finally
      Table.Free;
    end;
  finally
    DataSource.Free;
  end;
end;
как имитировать нажатия caps,num,scroll lock
Очень хочу научится программировать на Delphi серьёзно. Имею навыки начальной работы и в Делфи и в Паскале.
Подскажите пожалуйта Какой-нибудь ресурс где бы можно было скачать книжку например или статьи посмотреть.
Очень прошу.
UQ
Код:
procedure ClickKey(Key: char);
begin
 Keybd_event(ord(Key),VkKeyScan(Key),0,0);
 sleep(100);
 Keybd_event(ord(Key),VkKeyScan(Key),KEYEVENTF_KEYUP,0);
end;
Если нужно только caps,num,scroll lock то подставляй VK_CAPITAL,VK_SCROLL,VK_NUMLOCK вместо функции получения скан кода.
В таком случае можно обойтись только одной процедурой
Код:
 Keybd_event(VK_NUMLOCK,0,0,0);
Последний раз редактировалось Kerner 17.07.2006 8:32, всего редактировалось 1 раз.
Kerner
спасибо
Фото: 12
To all
Есть такая задача и проблема.
Задача такая - есть сайт и страничка на нем. Нужно на нее загрузить одни данные, а получить ессно ответ и данные какие-то еще.
Работать надо череp https. На работе стоит прокся с авторизацией, а на том сайте тоже есть логин и пароль.
Пытаюсь это делать через компоненты Indy - то есть через TIdHTTP.
К любому сайте в HTTP обращаюсь без проблем, а к сайтам через HTTPS - долго думает и потом выводит time out :(
Как можно сделать данную задачку?
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Как к проге подключить управление джойстиком
и как можно в проге сделать управление обратной связью джойстика
И подскажите Рускоязычные сайты с компонентами для Delphi
Максим [rus]Prover' chto port stoit 443 a ne 80[/rus]
}{acker http://torry.net - [rus]Ochen' ne plohoй saйt, sam ego davno juzaju[/rus]
Возможно все - это лишь вопрос времени.
Фото: 12
OffsprinG
Разумеется проверил, не проходило ничто. Потом все руками сделал - сейчас просто через wininet все делаю и вроде работает
Не совсем по теме, но все же помогите. Не хочет запускаться Delphi 6. При запуске выдает вот такую ошибку:
Точка входа в процедуру @Sysutils@CheckWin32Version$qqrii не найдена в библеотеке DLL rtl60.bpl
ТОварищи подскажите как в делфи выставить системное время и дату?! Есть 10:33:56 10-10-2006. В формате string. В паскале это было setdate
Как в делфи 7 работать с UDP? Если можно то кусочек программы для приёма и передачи.
Sashko
Преобразуешь свою строку в параметры для SetSysTime и выполняешь.
SetSysTime переписал, ИМХО так рульнее. :oops:
Код:
procedure SetSysTime(Year, Month, Day, Hour, Minute, Second: word);
var
  SysTime: TSystemTime;
begin
  DateTimeToSystemTime(EncodeDateTime(Year, Month, Day, Hour, Minute, Second, 0), SysTime);
  SetLocalTime(SysTime);
end;
К uses добавить DateUtils.
_SGK, спасибо заработало...
Но я так и не понял как принимать, отправлять в 7-ом дельфи UDP сообчения...
По этому если не трудно тоже самое для 5-ого дельфи... DateUtils, нет в 5-ом... И если можно то пример как прочитать системное время?
Sashko
Замени строку:
Код:
На:
Код:
DateTimeToSystemTime(EncodeDate(Year, Month, Day) + EncodeTime( Hour, Minute, Second, 0), SysTime);
А шо справка ваааще не работает? :)
function Now: TDateTime;
Description
Returns the current date and time, corresponding to the sum of the value returned by the global Date and Time functions.
Note: Although TDateTime values can represent milliseconds, Now is accurate only to the nearest second.
Код:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  ST: TDateTime;
  S: String;
begin
  ST:= Now; // for TDateTime
  S:= DateTimeToStr(Now); // for String;
end;
_SGK O-o-o Большое спасибо....
Добавлено спустя 2 минуты, 24 секунды
Ну и ещё вопросиг... Есть
procedure asdf(var d:string);
begin
d:='Prived';
end;
Также есть форма на ней Edit1(окошко с вводом) как сделать чтоб этот edit1 был доступен с этой процедуры?
Добавлено спустя 2 минуты, 59 секунд
запутался я в этих справках... Последний раз программил на делфи года 4-ре назад. А сейчас нужно маленькую прожку написать...
