Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 421 • Страница 8 из 22<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 22  >
у тебя в windows.h нет того, что нужно.. старый билдер? или возьми библиотеки майкрософт.. ну или делаем так:
Код:
#include <windows.h>
#define LWA_COLORKEY            0x00000001
#define LWA_ALPHA               0x00000002
#define WS_EX_LAYERED           0x00080000
BOOL  (*SetLayeredWindowAttributes)(HWND hwnd,
                    COLORREF pcrKey,
                    BYTE pbAlpha,
                    DWORD pdwFlags);
HMODULE lib = LoadLibrary("user32.dll");
SetLayeredWindowAttributes =
          (BOOL
           (*)(HWND hwnd, COLORREF , BYTE , DWORD ))
          GetProcAddress(lib, "SetLayeredWindowAttributes");
HWND hwnd;
char lpszZagolovok[4096];
strcpy(lpszZagolovok, "continent");
hwnd = FindWindowEx(NULL, NULL, NULL, lpszZagolovok);
LONG L = GetWindowLong(hwnd, GWL_EXSTYLE);
L |= WS_EX_LAYERED;
SetWindowLong(hwnd, GWL_EXSTYLE, L);
BYTE alpha = 100;
SetLayeredWindowAttributes(hwnd, 0, alpha, LWA_ALPHA);
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Anoss :beer: ура..заработало !!!!
:dance: :dance: :dance: :dance:
Добавлено спустя 1 час, 30 минут, 24 секунды
Anoss ты кстати прав у меня 4-й билдер - рекомендуешь обновить?
ещё вот что.. я для запуска приложений из приложения на билдере использую _wsystem()
но она очень неудобная т.к. вызывает командый процессор windows и возвращает управление только после окончания запущенного приложения, не знаешь, есть ли более удобный механизм и чтобы билдер сразу после старта сторолннего приложения сразу получал на себя управление???
если не трудно то лучше сразу код :)
зы: готов реально поставить тебе пиво за помощь!!!
Please donate : LP1rBRsaEHaLPYVEkasee9u5LkKNvr97Ta (LTC)
а никто не подскажет каким образом послать стороннему приложению событие о нажатии на клавишу f11 например ???
norlang
PostMessage(Handle, WM_KEYDOWN, VK_F11, 0);
а никто не знает можно ли использовать картинки из ImageList в качестве картинки для button например???
если можно то как???
norlang ну можно в принципе конечно..)
ImageList1->GetBitmap(0, BitBtn1->Glyph);
Anoss а наоборот можно.. в BitBtn1->Glyph из ImageList1
эм.. так и есть.. ImageList1->GetBitmap(0, BitBtn1->Glyph);
Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд
ImageList1->GetBitmap(индекс картинки, куда засунуть);
Осенью буду делать курсач на Билдере. Хочу сделать что-то связанное с железом, может что-то вроде информационной утилиты о процессоре к примеру, или менеджер мобильного процессора. Может кто-то писал что-то подобное, поделитесь опытом, или может есть хороший материал на эту тему? Кол-во билдера в работе может быть минимальным, просто в качестве GUI
В этом мире меня подводят доброта и порядочность...
?Am(d)ber? опыт у меня есть, скоро выложу последние сорцы информера, там и первая тема и вторая.
Ку ку
Ааа, я вспомнил, точно - Cpu Informer! Помню, что где-то видел процесс разработки. Пойду читать топик...
Код там будет выложен?
Добавлено спустя 5 минут, 17 секунд
Блин, 50 страниц, там что-нибудь относительно разработки программы? Или только отлов ошибок? Если не трудно дай линки, может где-то есть материал по теме?
может у кого есть код с работающей функцией GetFileVersionInfo ???
Код:
unsigned int size, cbTranslate, dwBytes;
char *pBlock, *lpBuffer;
char path[256], SubBlock[512];
struct LANGANDCODEPAGE {
  WORD wLanguage;
  WORD wCodePage;
} *lpTranslate;
strcpy(path,"C:\\windows\\explorer.exe");
if(size = GetFileVersionInfoSize(path,0))
  pBlock = new char[size];
  GetFileVersionInfo(path,0,size,pBlock);
  // получаем список языков и кодовых страниц.
  VerQueryValue(pBlock,
              "\\VarFileInfo\\Translation",
              (LPVOID*)&lpTranslate,
              &cbTranslate);
  //поехали по каждой кодовой странице
  for(DWORD i=0; i < (cbTranslate/sizeof(struct LANGANDCODEPAGE)); i++ )
    sprintf(SubBlock,
            "\\StringFileInfo\\%04x%04x\\FileDescription",
    тут может быть вместо FileDescription:
    Comments, InternalName, ProductName,
    CompanyName, LegalCopyright, ProductVersion,
    FileDescription, LegalTrademarks, PrivateBuild,
    FileVersion, OriginalFilename, SpecialBuild */
    lpTranslate[i].wLanguage,
    lpTranslate[i].wCodePage);
                SubBlock,
                (LPVOID*)&lpBuffer,
                &dwBytes);
    ShowMessage(lpBuffer);  // в lpBuffer — результат
  delete[] pBlock;
  if(lpBuffer) delete[] lpBuffer;
?Am(d)ber?
Там по очереди :) Сначала относительно разработки программы, потом отлов ошибок в очередной версии и так далее.
Собственно, у меня вопрос по теме.
Написал перехватчик клавиатуры/мыши. Это dll-ка, которая цепляется ко всем запускаемым приложениям и посылает сообщения в обработчик, сидящий в управляющей программе. Пересылает она всё примерно в том же виде, что получается на входе функции:
Код:
LRESULT CALLBACK MouseHook(int nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
SendMessage(win_handle,WM_USER,wParam, lParam);
В lParam - указатель на структуру MOUSEHOOKSTRUCT.
В управляющей программе есть функция обработки сообщения
Код:
void __fastcall TfMain::GetMMsg(TMessage& Message)
 MOUSEHOOKSTRUCT *ctas;
 ctas=(MOUSEHOOKSTRUCT*)(Message.LParam);
 HWND win_handle=ctas->hwnd;
При запуске программы (F9) выдаётся какая-то ошибка (не видно, что там написано!) и всё виснет нафиг. Помогает только ресет...
При этом, если программу Make, а потом запустить (Пуск->Выполнить...), она работает нормально.
Правда, если эта программка уже висит в бэкграунде, BC++B не запускается, а падает с ошибкой ("Память не может быть read")...
В чём тут дело?
Tod Schwarzkaiser ну если Access violation, значит в lparam не указатель на структуру, а какая-то ерунда или просто NULL, так что передер доступом к этой структуре добавь проверку на NULL.
Ку ку
Daemon
Не помогает...
Всё с этой программулиной работает нормально, кроме С++В... Не дружит он с ней.
А по заданию именно он и обязан дружить...
Видимо, придётся выходить из положения, пересылая хэндл текущего окна вместо указателя на структуру, откуда он берётся сейчас... Ведь dll-ка цепляется к приложению и при
Код:
HWND awin=GetActiveWindow();
в awin - хэндл именно того окна, в которое мышей постучали...
В Билдере есть встроеные функции для работы с процессором(всмысле определение модели cpu) или нужны собственные функции?
?Am(d)ber?
Нужно знать "фишку" cpuid...
Получаешь значение нужного (нужных) регистра(ов)
Код:
Cardinal teax,tebx,tecx,tedx,level;
// te?x = cpuid reg. values
// level = cpuid level
asm
   pushad
   mov eax,level
   cpuid
   mov teax,eax
   mov tebx,ebx
   mov tecx,ecx
   mov tedx,edx
   popad
и бегом на sandpile.org за расшифровкой :)
Как скомпилить прогу, чтобы она могла запуситться на компе, у которого не установлен билдеер?
ПыСы - я не нуб ))
ermol
