Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1730 • Страница 74 из 87<  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 87  >
KirillMga писал(а):
for(y=1;n=2;p=2;1(Y>e);n++)
Я конечно не компилятор, но расшифровать не смог.
Какое условие задачки было-то?
может ты хотел написать:
Код:
for(y=1,n=2,p=2;1(Y>e);n++)
Здравствуйте. Решил начать изучение С++. Поставил VS2008.
При запуске любой программы, которая содержит Cout выдает ошибку - error C2065: cout: необъявленный идентификатор.
Тоже и с Cin - error C2065: cin: необъявленный идентификатор.
Может я не подключаю какой-то модуль? Помогите, пожалуйста.
Вот вам 3 варианта:
1)
Код:
#include <iostream>
using namespace std;
2)
Код:
#include <iostream>
using std::cout;
using std::cin;
3)
Код:
#include <iostream>
при вызове писать std::cout и std::cin
Код:
#include <iostream>
#include "stdafx.h"
int main()
{   const double course = 35.8;
    double sum;
    cout << "Summa rub\n";
    cin >> sum;
    double euro = sum / course;
    cout << "rub: " << sum
       << " eur: " << euro
       << "\n";
    return 0;
Листинг.
1>c:\users\prin53\documents\visual studio 2008\projects\temperatures\temperatures\temperatures.cpp(4) : error C2871: std: пространство имен с таким именем не существует
1>c:\users\prin53\documents\visual studio 2008\projects\temperatures\temperatures\temperatures.cpp(8) : error C2065: cout: необъявленный идентификатор
1>c:\users\prin53\documents\visual studio 2008\projects\temperatures\temperatures\temperatures.cpp(9) : error C2065: cin: необъявленный идентификатор
1>c:\users\prin53\documents\visual studio 2008\projects\temperatures\temperatures\temperatures.cpp(11) : error C2065: cout: необъявленный идентификатор
1>Журнал построения был сохранен в "file://c:\Users\Prin53\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Temperatures\Temperatures\Debug\BuildLog.htm"
В чем мб проблема?
Prin53 писал(а):
В чем мб проблема?
Вот в этой гадости
Код:
#include "stdafx.h"
В 2010 студии отключается в настроках проекта использование предварительно откомпилированных заголовков, в 2008 уже и не помню, наверное, также
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Дерево настроект VS2010
Последний раз редактировалось Industrialice 01.01.2012 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Отключил использование предварительной компиляции заголовочного файла.
Код:
#include <iostream>
int main()
    double sum;
    cin >> sum;
       << " eur: " << euro
       << "\n";
    return 0;
Уже одна ошибка.
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
Дерево настроект VS2010[/quote]
Да, это я и отключил.
Уже одна ошибка.
Проверьте cout правильно написан ли - не затесалось ли в него русскних букв. Не должно быть такой ошибки
Добавлено: Да нет, всё правильно написано. Это странно, надо подумать
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Где-то вы что-то накрутили в проекте, проверьте. Я вставил код ваш и он нормально компилится и работает. У вас там наверняка в каком-то из соседних файлов cout используется. Будьте внимательны: все файлы кода что есть в дереве проекта по умолчанию компилятся при построении проекта
Мои действия - Создать Файл С++.cpp и вписать код. Ну и исправил про заголовок. Все. Может что-то упустил?
Как варианты:
1. Скинь сюда весь проект, проверим.
2. Переустанови визуал студио, у меня 1 раз было примерно такое, когда не все либы почемуто поставились.
BFBC2: Nomand
BF3: N0mand
Кода вы строите решение, компилится не только ваш активный cpp, но и все что есть в проекте и для которых не указано "не участвовать в построении" или другие спец. атрибуты. Я подозреваю что в этом проблема. Если нет - кидайте проект, разберёмся
А в проекте консольном - все работает.
Не работало только при создании отдельного файла. Спасибо!
Создавайте для таких простых консольных прог исключительно "Пустой проект", тогда проблем со всякими мазафаксами и прочим не будет
А еще лучше вообще никогда не пользоваться услгами мастера. Т.к. лишнего кода создает много. :D
BFBC2: Nomand
BF3: N0mand
Да, если проект хотя бы сколько-нибудь серьёзный, у меня нет аргументов в пользу использования мастера. Но зато с помощью него можно создавать программки с одной необходимой функцией буквально за пару секунд - такое весьма часто нужно
Prin53 писал(а):
Спасибо!
Не за что. Фантастического вам и всем нам прогресса в программировании в 2012-ом - чего ещё можно пожелать?!
а лучше вообще не использовать VS
dev-cpp самое то )
Фото: 4
При вводе дробных чисел или нуля выводится 4294967295. Программа консольная, среда разработки - Visual Studio 6, исходный код ниже.
Код:
#include
<iostream>
unsigned long int Temp(unsigned short int x, unsigned short int y);
int main()
 unsigned short int x, y;
 unsigned long int div;
 cout >> "x";
 cin << x;
 cout >> "y";
 cin << y;
 div = Temp(x,y);
 cout << "div";
 return 0;
 if (y == 0)
  return(-1);
 else
  return (x / y);
Идущий осилит дорогу
Zalman Z7
zanac,
4294967295 - это "-1", приведенный к типу unsigned long.
Про ноль проверка есть. А для дробных чисел, может, лучше какой-нибудь float или double использовать?
zanac, что-то вы перемудрили
Код:
#include <iostream>
int main()
    float dividend, divider;
    cout << "dividend: ";
    cin >> dividend;
    cout << "divider: ";
    cin >> divider;
    if( divider )
        cout << "result: " << (dividend / divider) << endl;
    else
        cout << "divide by zero" << endl;
    return 0;
Если unsigned-переменной присвоить -1, она будет содержать максимально допустимое значение для своего типа. Для вещественных чисел существуют свои встроенные типы (float, double и long double (в Вижуал Студио double = long double)), в большинстве случаев не стоит для них использовать типы, предназначенные для хранения целых чисел
Фото: 4
Herod, спасибо, теперь понял что это было - переполнение регистра.
Industrialice , спасибо, просто в книге задали написать лишь объявление и реализацию функции, а я дописал до полноценной программы. Благодарю за типы.
Большое всем спасибо!
Zalman Z7
zanac, а что за книга? Могу посоветовать по крайней мере одну идеальную книгу для начинающих по С++: "С++ Базовый курс" от Герберта Шилдта
