Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2317 • Страница 75 из 116 • <  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 116  >
cj_remix
Код:
LPar1.Caption:='Attack: ';
Добавлено спустя 37 секунд
PS заработался видать ;)
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Lord_of_Darkness
Вылез из под стола... :lol: :lol: :lol: Ужас какая позорная ошибка! =)
Всё, точно заработался... :)
Спасибо большое :beer:
Вопрос для опытных от чайника, начинающего изучать Delphi (надеюсь, не сложный :) ) : как реализовать простой звук определённой частоты и длительности с выводом на колонки [и на динамик], а также простую задержку на нужное время. Смотрел во всяких книгах и хелпах - нашёл лишь стандартные, воспр-е wav и beep. Узнал, что beep - две, но ту, что с параметрами, не смог использовать
Код:
uses
  MMSystem;
type
  TVolumeLevel = 0..127;
procedure MakeSound(Frequency {Hz}, Duration {mSec}: Integer; Volume:
  TVolumeLevel);
{writes tone to memory and plays it}
var
  WaveFormatEx: TWaveFormatEx;
  MS: TMemoryStream;
  i, TempInt, DataCount, RiffCount: integer;
  SoundValue: byte;
  w: double; // omega ( 2 * pi * frequency)
const
  Mono: Word = $0001;
  SampleRate: Integer = 11025; // 8000, 11025, 22050, or 44100
  RiffId: string = 'RIFF';
  WaveId: string = 'WAVE';
  FmtId: string = 'fmt ';
  DataId: string = 'data';
begin
  if Frequency > (0.6 * SampleRate) then
  begin
    ShowMessage(Format('Sample rate of %d is too Low to play a tone of %dHz',
      [SampleRate, Frequency]));
    Exit;
  end;
  with WaveFormatEx do
  begin
    wFormatTag := WAVE_FORMAT_PCM;
    nChannels := Mono;
    nSamplesPerSec := SampleRate;
    wBitsPerSample := $0008;
    nBlockAlign := (nChannels * wBitsPerSample) div 8;
    nAvgBytesPerSec := nSamplesPerSec * nBlockAlign;
    cbSize := 0;
  end;
  MS := TMemoryStream.Create;
  with MS do
  begin
    {Calculate length of sound data and of file data}
    DataCount := (Duration * SampleRate) div 1000; // sound data
    RiffCount := Length(WaveId) + Length(FmtId) + SizeOf(DWORD) +
      SizeOf(TWaveFormatEx) + Length(DataId) + SizeOf(DWORD) + DataCount;
        // file data
    {write out the wave header}
    Write(RiffId[1], 4); // 'RIFF'
    Write(RiffCount, SizeOf(DWORD)); // file data size
    Write(WaveId[1], Length(WaveId)); // 'WAVE'
    Write(FmtId[1], Length(FmtId)); // 'fmt '
    TempInt := SizeOf(TWaveFormatEx);
    Write(TempInt, SizeOf(DWORD)); // TWaveFormat data size
    Write(WaveFormatEx, SizeOf(TWaveFormatEx)); // WaveFormatEx record
    Write(DataId[1], Length(DataId)); // 'data'
    Write(DataCount, SizeOf(DWORD)); // sound data size
    {calculate and write out the tone signal}// now the data values
    w := 2 * Pi * Frequency; // omega
    for i := 0 to DataCount - 1 do
    begin
      SoundValue := 127 + trunc(Volume * sin(i * w / SampleRate));
        // wt = w * i / SampleRate
      Write(SoundValue, SizeOf(Byte));
    end;
    {now play the sound}
    sndPlaySound(MS.Memory, SND_MEMORY or SND_SYNC);
    MS.Free;
  end;
end;
// How to call the function:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  MakeSound(1200, 1000, 60);
end;
(c) DelphiWorld
sleep({msec});
vis11 & Lord_of_Darkness
ИМХО SampleRate стоит сразу установить в 44100.
vis11
vis11 писал(а):
[и на динамик]
+ (плюс)
Код:
Windows.Beep(5000, 100); // Frequency, Duration
Lord_of_Darkness , _SGK , спасибо огромное! Работоет всё. Может ещё подскажете нормальный справочник, чтобы мне не соваться с вопросами, ответ на которые может оказаться вида " Windows.Beep(5000, 100); " :) ?
http://delphiworld.narod.ru , google.com
Всё бы хорошо, да возникла одна проблема при исполнении следующего:
Код:
Procedure TForm1.k ;
 Begin
  MakeSound(1200, 100, 60);
 End;
procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);
begin
 k; k; k; k
end;
В результате звучат 4 отдельных сигнала с приличной паузой. Можно ли от неё избавиться, чтобы задавать интервал между сигналами самому с высокой точностью?
vis11
Понятие приличного всегда было очень относительно. :)
Некоторые и публичное ковыряние в носу приличным считают :), ессно, если костюмчик сидит. ;)
В вашем вопросе, на мой взгляд, лучше оперировать цифрами.
Пауза будет в любом случае.
Вы хоть интереса ради :) посмотрите на реализацию sndPlaySound.
Или сохраните MemoryStream в wav-файл и проиграйте любым доступным проигрывателем, хоть тем же Winamp или WMP к примеру в режиме включенного повторения. Обратите внимание на паузы :) и будете сильно удивлены.
Да и вообще неясно, зачем четырежды повторять один и тот же звук, если можно просто увеличить продолжительность звучания.
Зато, если проигрывать разные звуки то, можно получить ожидаемый эффект.
Код:
var
  i: Integer;
begin
  for i:= 1 to 50 do
    MakeSound(i * 50, 50, 80);
end;
_SGK там просто мемористрим создается и убивается и если так повторять, то будет задержка, т.к. на эти операции требуется время.
Lord_of_Darkness
ИМХО не все так просто. :)
Если слегка видоизменить (разнести) код приведенной вами процедуры, то пауза никуда не девается - разрыв при воспроизведении слышен явно.
Смотрите сами:
Код:
unit SndUtl; // Слегка модифицированный вариант от Lord_of_Darkness
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, MMSystem;
type
function SndCreate(MS: TMemoryStream; Frequency, Duration: Integer; Volume: TVolumeLevel): Boolean;
procedure SndPlay(MS: TMemoryStream);
implementation
var
  SoundValue: byte;
  w: double;
const
  SampleRate: Integer = 44100;
resourcestring
  RiffId = 'RIFF'; WaveId = 'WAVE'; FmtId  = 'fmt '; DataId = 'data';
begin
  Result:= True;
  begin
    Result:= False;
    Exit;
  end;
  begin
    wFormatTag:= WAVE_FORMAT_PCM;
    nChannels:= $0001; //Mono
    nSamplesPerSec:= SampleRate;
    wBitsPerSample:= $0008;
    nBlockAlign:= (nChannels * wBitsPerSample) div 8;
    nAvgBytesPerSec:= nSamplesPerSec * nBlockAlign;
    cbSize:= 0;
  end;
  DataCount:= (Duration * SampleRate) div 1000;
  RiffCount:= Length(WaveId) + Length(FmtId) + SizeOf(DWORD) + SizeOf(TWaveFormatEx) + Length(DataId) + SizeOf(DWORD) + DataCount;
  TempInt:= SizeOf(TWaveFormatEx);
  w:= 2 * Pi * Frequency;
  with MS do
  begin
    for i:= 0 to DataCount - 1 do
    begin
      SoundValue:= 127 + trunc(Volume * sin(i * w / SampleRate));
    end;
  end;
end;
begin
end;
end.
Собсно ниже, за счет лишних телодвижений - циклов и происходит разделение задач - сначала создается, потом проигрывается, цель которого показать шо слитный звук при воспроизведении фиг получишь.
Код:
var
  arrSnd: array of TMemoryStream;
  i: Integer;
begin
  SetLength(arrSnd, 5);
  for i:= low(arrSnd) to High(arrSnd) do // только Создаем и заполняем.
  begin
    arrSnd[i]:= TMemoryStream.Create;
    SndCreate(arrSnd[i], 1000, 500, 85);
  end;
  arrSnd[0].SaveToFile('C:\1.wav'); // Можно погонять на внешнем проигрывателе в цикле. ;)
  for i:= low(arrSnd) to High(arrSnd) do // только Воспроизводим
    SndPlay(arrSnd[i]);
  for i:= low(arrSnd) to High(arrSnd) do // только Освобождаем
    arrSnd[i].Free;
// Дурь конечно, но наглядно. :)))
end;
Такие от "пироги"… :)
Всё просто. Существует много простых программ - генераторов кода Морзе. Но везде имеются какие-либо недостатки. Вот я и решил попробовать создать такую прогу сам. Конечно, на совершенство она не будет претендовать, при моём-то опыте (вернее, его отсутствии :) ). Но мне показалось, что это не так уж сложно, тем более что такое я делал ранее на паскале, но с системным динамиком.
Порядка 30 мс. или около того (на глазок :) ) . Если бы это было в пределах 5 мс., я бы не беспокоился.
А можно как-нибудь измерить эту паузу? Я бы тогда подогнал всё как надо.
Помогите если несложно, при компиляции в Delphi 6 получается пустой экран :oops:
unit Zadachnik1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;
type
TForm1 = class(TForm)
Label1: TLabel;
Edit1: TEdit;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
Label4: TLabel;
Edit2: TEdit;
Label5: TLabel;
Button1: TButton;
Label6: TLabel;
Label7: TLabel;
Label8: TLabel;
Edit3: TEdit;
Edit4: TEdit;
Button2: TButton;
Label9: TLabel;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
x, // êîøêè
n, // ìûøêè/êîøêè
m: integer; //êîøêè è ìûøêè âìåñòå
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
x := random(11);
n := random(51);
m := x*(n+1);
Edit1.Text := IntToStr(n);
Edit2.Text := IntToStr(m);
end;
begin
x := random(11);
n := random(51);
m := x*(n+1);
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
ck, // kolichestvo koshek
cm, // kolichestvo mishek
code1, code2: integer; // vspomogatelnie peremennie v val
begin
Val(Edit3.Text, ck, code1); // chtenie ck.
Val(Edit4.Text, cm, code2); // chtenie cm.
if (code1<>0) or (code2<>0) then//Åñëè õîòü îäíà ïîïûòêà ÷òåíèÿ è ïðåîáðàç. íåóäà÷íàÿ, òî
Label9.Caption := 'Âåäèòå öåëûå ÷èñëà!'
else begin
if (ck = x) and (cm = n*x) then // ïðîâåðÿåì ïðàâèëüíîñòü îòâåòà è
else Label9.Caption := 'à âîò è íåò!'
end;
end;
end.
Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд
Блин русские буквы не пописались :oops: , но это неважно
- Что-то дурно мне, пойду-ка я к окну
- Ну иди, какни немного, я подожду..
Фото: 12
NachinaushiyOver
Что именно за пустой экран? Просто абсолютно пустая форма или что? Судя по описанию у тебя должны быть кнопки, тексты и строки для редактирования.
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Вот в том то и прикол. Там кнопки строки и тд. А когда компилируешь только серый фон и даже названия сверху нету! такое появилось когда добавил:
var
begin
else begin
end;
end;
Фото: 12
NachinaushiyOver
А ты попробуй текст убрать и посмотреть что получиться. Просто что-то тут мягко говоря не так - код нормальный и не должно из-за него глючить
Я переписал программу в новой форме и юните, терь работает :D Спасибо всем! Это моя первая программа полезная!
Добавлено спустя 4 минуты, 47 секунд
По ходу деля вопрос появился: сильно ли отличается Borland Delphi 2006 от Delphi 6? я имею ввиду по качеству готовой программы, ну там работоспособность, совместимость с новыми ОСями.
Нет, IDE по-лучше только.
Лучше уж с Делфи завяжи, если только начинаешь :)
Ку ку
Почему? мне нравится! C++ чтоли изучать? или чё другое?
Фото: 12
NachinaushiyOver
Начиная с 2005 Дельфи уж очень стал тормознутый интерфейс. А потом просто бесит, что палитру компонентов сделали так же парашно, как в визуал студио.
