Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2010 Откуда: Калининград
zanac, не читал, но видел много приколов про эту книгу. Всё-таки советую попробовать дядю Шилдта. Ну и сразу реально относиться к срокам: если вы новичок в программировании, вы в лучшем случае только через год выйдите на базовый уровень
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2008 Откуда: Москва
Товарищи, есть проблема: на языке С нужен код для того, чтобы считать данные из файла...
Но не все так просто...
нужно считать таблицу из файла расширения .res (она начинается например с 8 строки), взять первый столбец, третий и четвертый (на картинке они называются Zxy и Zyx). В каждой строке каждого столбца (Zxy и Zyx) находится по 4 значения, по 2м из них надо взять среднее арифметическое, по остальным - среднее геометрическое. Как итоге - в результате чтения из файла имеем для каждой строки 5 значений. пример файла: http://ifolder.ru/29198375
BOMByk писал(а):
а это и есть впринципе задача из универа, впрочем как и я сам... Я просто не силен в этом всем
Задача-то несложная, просто ну оооочень скучная. В любой группе есть ребята, которые помогают другим писать проги, у вас ведь тоже наверняка. Я и сам был одним из таких пока учился - но сейчас, уже когда имеешь дело с настоящим программированием, 1 только взгляд на подобное УГ вызывает слёзы
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: BOMByk, ну в целом алгоритм, на первый взгляд, можно даже быстро написать. Я так понимаю i - уникальный идентефикатор столбцов? И вообще, читать нужно будет только этот файл, или любой с подобной структурой?
BOMByk писал(а):
Industrialice, это геофизические файлы получаемые в результате измерений с приборов. Насколько я понимаю, они все будут выглядеть именно так
Вы не ответили про i. Если этот символ может встретиться в рандомном месте файла( не считая его нахождения внутри столбца ), то есть если он не будет являться идентефикатором столбца, это усложняет задачу
…ЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌ—ЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌ—ЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌ—ЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌ—ЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌ—ЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌї Ї ≥ Z xx ≥ Z xy ≥ Z yx ≥ Z yy ≥ Z ндд. Ї Ї SQRT(t), √ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒґ
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2011 Откуда: Краснодар Фото: 10
в общем надо написать на С++ программку
дана строка S. создать новую строку содержащую в начале буквы, а после а затем остальные символы из s
То есть надо чтобы буквы которые есть в строке были в начале строки а цифры были в конце , как примерно это делается я понимаю но реализовать на С++ . Помогите если кто знает
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: msk Фото: 1
Мужики, не пинайте. Как это называется и как правильно сделать. На цпп для гпу написано несколько ядер, они юзают одинаковые дефайны и одинаковые же функции, как это зовется, когда все сливается в какой-то один файл и подцепляется к нужным. С каким расширением сохранить текстовик с дефайнами и функциями и как потом на него натравливать ядры) Нужно ли будет при компиляции дополнительно что-то указывать?
