Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2317 • Страница 76 из 116 • <  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 116  >
А по возможностям самого языка, что предпочтительнее?Мой дядя сисадмин в одной фирме и ему очень нравиться дельфи, он говорит что это самый полноценный язык, вот я и пытаюсь научиться чему нибудь по книжке А Жукова "Изучаем Delphi" для школьников.
- Что-то дурно мне, пойду-ка я к окну
- Ну иди, какни немного, я подожду..
Фото: 12
NachinaushiyOver
Ну Дельфи - это Паскаль. Да, в нем некоторых вещей не хватает, которые есть в Си (хотя и правило наоборот тоже действует).
Начинать да, лучше всего с Дельфи (некоторые считают, что лучше начинать с Визуал Бейсика, но я в такой гадости программить не буду даже за 3K). Потом уже можно перейти на что-то другое - хотя в тоже время, сейчас на работе пишу все только в Дельфях и все отлично. Все то, что мне нужно, там есть или можно скачать откуда то.
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
vis11
vis11 писал(а):
Порядка 30 мс. или около того (на глазок )
Хорош у тебя глазок. ;) :D
vis11 писал(а):
А можно как-нибудь измерить эту паузу?
Ессно можно.
Код:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  arrSnd: array of TMemoryStream;
  i, Cycles, Duration: Integer;
  sValue, wValue: Int64;
begin
  Cycles:= 10;
  Duration:= 100;
  SetLength(arrSnd, Cycles);
  for i:= low(arrSnd) to High(arrSnd) do
  begin
    arrSnd[i]:= TMemoryStream.Create;
    SndCreate(arrSnd[i], 1000, Duration, 50);
  end;
  sValue:= GetTickCount;
    SndPlay(arrSnd[i]);
  wValue := GetTickCount - sValue;
    arrSnd[i].Free;
  Form1.Caption:= 'Общее время выполнения: ' + IntToStr(wValue) + ' ms, задержка между сигналами: ' + IntToStr((wValue  - Duration * Cycles) div Cycles) + ' ms.';
end;
Но тут тоже есть свои нюансы. :)
При первом после запуска выполнении резалт чуть выше, чем во всех последующих.
Также для разной продолжительности сигнала (точка и тире) задержка разная.
Это нужно учитывать, обсчитывая и "разбавляя" паузами.
Кстати, а скока ms предписано для стандартной продолжительности звучания точки?
_SGK , Не хватает у меня толку применить код, на строки " SndCreate (arrSnd[i], 1000, Duration, 50);"
и "// SndPlay(arrSnd[i]);" пишет "Undeclared identifier".
Всё зависит от скорости передачи (я использовал 1 переменную - коэфициент, когда делал в Паскале.) Существуют стандартные соотношения (для комфортного приёма): длительность тире в 3 раза больше, чем точки; пауза между звуками = длине точки, а пауза между буквами - длине тире. Сейчас я поставил точку=50мс.
_SGK писал(а):
Хорош у тебя глазок
дык я телеграфом хорошо владею, сравнить сигнал и паузу могу :).
_SGK писал(а):
задержка разная
Это я сразу заметил по корявости передачи кода, взятого прямо из паскалевского файла (с переделкой).
Общий план - реализовать возможность изменения тона, скорости и интервалов прямо во время работы.
По ходу работы с Delphi 6 возник простой вопрос. Как правильно сохранять созданную прогу как проект чтобы потом нажав на одну кнопочку включилась Делфи 6 с открытой сохраненной прогой и всё работало? а то я сохраняю проект, открываю и он компилируется в пустую форму. плиз помогите ламеру ... :oops:
vis11
Смотри мой пост на предыдущей странице, там unit SndUtl, это оттуда. :wink:
Или сделай аналогично для MakeSound
Ага, врубился. Пахает :beer: .
Вот так я хочу реализовать корректировку паузы:
Код:
Procedure TForm1.t ; //задержка
 Begin
  If w1<5 then Sleep (5-w1);
 // w1:=1;
 End;
Procedure TForm1.k ; //короткий - точка
 Begin
  w1:=GetTickCount;
  MakeSound(1200, 5, 60);
  w1:=GetTickCount-w1-5;
   t                           //задержка
 End;
Это срабатывает при точке, большей 30мс, а на высоких скоростях вынужденная пауза больше необходимой и как её уменьшить я не знаю. Проблема, однако... :( .
vis11
Думаю, что нет смысла каждый раз измерять задержку, правильней будет замерять один раз средние продолжительности задержек для точки и тире и, пользуясь этими данными транслировать в последовательность команд.
Ведь отталкиваясь от продолжительности звучания точки и средних задержек для точки и тире все можно легко просчитать.
Возможная погрешность в 5-ок ms между сигналами ИМХО несущественна.
Уши поди не как у слона, чи шо? :)
Ну, фиг знат :) я не специалист в азбуке Морзе, шо ишо за высокие скорости?
Я в шоке…
Я у тебя специально спрашивал о рекомендованной длительности звучания точки.
Как я понял, ее нет, а есть только соотношение между продолжительностью звучания точки и всем остальным.
Вот и подбери продолжительность точки так, чтобы остальное соответствовало.
vis11 писал(а):
Проблема, однако...
Та не… :) ИМХО сам себя пугаешь… ;)
Так ведь скорость должна при необходимости меняться во время работы, а не задаваться заранее. То же касается тона и самих пауз.
Скорость обычно измеряется в знаках в минуту. Необходимо, чтобы прога поддерживала качественную передачу хотябы
200 зн/мин. Я правда столько не принимаю-это из области рекордов, но вполне достижимых. Чтобы понять, надо услышать.
200 зн/мин со стороны уже похоже на треск. (точка ок 10мс). Могу код послать, тока он громоздок.
Нашёл аналогичную прогу на Delphi написанную - так там максимальная скорость невысока. Неужто та же проблема была?
И вроде как исходники к ней есть. Токо фиг я в них разберусь :)...
vis11
Учитывая то, что с правилами передачи сигналов азбукой Морзе я познакомился после твоего поста :) советчик из меня, мягко говоря, неважный. ;)
Однако я точно понял то, что для передачи все взаимосвязано, а значит просчитываемо.
Смотрим: "В азбуке Морзе каждой букве соответствует комбинация из длинных посылок (тире) и коротких посылок (точек)".
1. За единицу длительности в телеграфной азбуке принимается длительность точки.
2. Длительность тире равняется длительности трех точек.
3. Пауза между знаками в букве - одна точка.
4. Пауза между буквами в слове 3 точки.
5. Пауза между словами 7 точек.
Насколько я понял это все.
При использовании с ПК нужно учитывать еще пару моментов, таких как задержки на создание самих звуков точки и тире и задержки между звучанием точки и тире, для корректирования длинны пауз между сигналами.
Соответственно располагая этими данными и отталкиваясь от продолжительности звучания точки и задержек для точки и тире (точка * 3) все паузы легко просчитываются.
По входящим данным (предложению) строится список последовательности команд, состоящий из коротких звуков (точек), пауз и длинных звуков (тире).
И потом все это дело радостно :) передается (обрабатывается в цикле) за один раз - пакетом.
Пример: С уважением, В. Пупкин. = последовательность команд передаваемых за один раз.
И ненужно каждый раз создавать экземпляр TMemoryStream, создал до передачи, отработал и освободил.
Думаю, что правильно создать три профиля: начинающий, профессионал, эксперт.
Для каждого профиля иметь пять параметров: продолжительность звучания точки, задержка для точки, задержка для тире (точка * 3), тон звучания точки, тон звучания тире.
Все паузы рассчитывать, отталкиваясь от этих данных.
Каждого "собеседника" "привязать" к конкретному профилю.
Смотри выше.
Думаю, что если ты передашь ему вместо двухсот знаков сто, то он от этого не умрет, опять же будет ему время "в носу поковыряться"… :)
Позитив есть везде… ;)
Блин, заново сообщение посылаю :shock:...
:D Такое никак не прокатит. При тренировке скорость наращивается постепенно, шаг не более 5 зн/мин.
К тому же у всех свои вкусы в плане тона и пауз.
Тоже низзя :( . Скорость должна менятся во время передачи, её на слух подстраивают для комфортной работы, как и тон.
И тут уступку не сделать. Например, норма для МС - 180, для КМС - 150 зн. Я сам 130 принимаю. Поэтому чёткая работа должна обеспечиваться до 180 - 200.
_SGK писал(а):
Позитив есть везде
Можно, конечно, создавать TMemoryStream для 5 букв (группа), но это не есть гут.
vis11
бла-бла-бла...:)
Не стоит понимать мои слова буквально :D, это было лишь общий взгляд на вопрос. ;)
Мало три профиля - создай хоть 133 :), ИМХО не принципиально.
Хоть вообще на каждый контакт отдельные установки.
Принципиально лишь то :D, что при использовании всего двух звуков - точки и тире ТУПО :insane: каждый раз для них выделять и освобождать память плюс создавать звук.
Создай два звука сразу под конкретного человека (его скорость) в двух экземплярах TMemoryStream, а потом просто проигрывай нужный, с помощью sndPlaySound.
Мдя...
Подскажите пожалуйста, что нужно написать в процедуре Button1Click(Sender: TObject) чтобы при нажатии без подтверждения выключался компьютер? Ещё один вопрос: почему при включении программы скомпилированной в delphi 6 на XP SP2 она выглядит нормально, ка и все окна windows, а когда сожмешь её до минимума она становится в стиле windows 98 (или даже хуже)? и как это можно предотвратить :)
Код:
procedure ShutdownComputer;
var
  ph: THandle;
  tp, prevst: TTokenPrivileges;
  rl: DWORD;
begin
  OpenProcessToken(GetCurrentProcess, TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES or
    TOKEN_QUERY, ph);
  LookupPrivilegeValue(nil, 'SeShutdownPrivilege', tp.Privileges[0].Luid);
  tp.PrivilegeCount := 1;
  tp.Privileges[0].Attributes := 2;
  AdjustTokenPrivileges(ph, FALSE, tp, SizeOf(prevst), prevst, rl);
  ExitWindowsEx(EWX_SHUTDOWN or EWX_POWEROFF, 0);
end;
(c) все тот же DelphiWorld
как сжимаешь? Должен остаться XPManifest, чтобы прога в стиле XP выглядела.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Это чё такое?
Добавлено спустя 3 минуты, 5 секунд
procedure ShutdownComputer; var ph: THandle; tp, prevst: TTokenPrivileges; rl: DWORD; begin OpenProcessToken(GetCurrentProcess, TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES or TOKEN_QUERY, ph); LookupPrivilegeValue(nil, 'SeShutdownPrivilege', tp.Privileges[0].Luid); tp.PrivilegeCount := 1; tp.Privileges[0].Attributes := 2; AdjustTokenPrivileges(ph, FALSE, tp, SizeOf(prevst), prevst, rl); ExitWindowsEx(EWX_SHUTDOWN or EWX_POWEROFF, 0); end;
а куда это вставлять?
Это чё такое?
[url=http://images.people.overclockers.ru/100571.png]#77
ссылка (50кб)[/URL]
Спасибки, кнопка работает, а вот значка xp в Delphi 6 нету. Вот скрин. Да в общем то это не очень важно
http://img141.imageshack..us/img141/1377/10411077107910991084110fc8.png
Последний раз редактировалось NachinaushiyOver 24.11.2006 14:06, всего редактировалось 2 раз(а).
NachinaushiyOver он есть только в Delphi7 и выше.
PS замени картинку на ссылку, по размерам нарушение правил.
PS PS дальнейшее обсуждение предлагаю перенести в асю или личку, дабы не разводить тут санта барбары.
Доброго вечера всем
Подскажите, как из Делфи обратиться к переменной другой программы. Попытаюсь обЪяснить понятней:
Работаю в программе (WorkNC), в этой проге открыт проэкт с которым работаю. Из меню WorkNC запускаю свою прогу написанную в Делфи (WorkNC остается открытым). Известно имя переменной WorkNC (например WNC_DOC_HTML_OUT = $WNCZONE/doc). Вопрос: как считать значение WNC_DOC_HTML_OUT в Делфи программе.
P.S. Если что непонятно написал - уточню. Помогите, пожалуйста, очень нужно. (можно дать ссылку на пример, постараюсь разобраться)
Лучше иметь пузо от пива, чем горб от работы.
Фото: 12
George J
А файлы или мапированные в память файлы не подойдут?
