Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2317 • Страница 9 из 116<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 116  >
Skyggedans
Из Windows.pas:
function GetRValue(rgb: DWORD): Byte;
function GetGValue(rgb: DWORD): Byte;
function GetBValue(rgb: DWORD): Byte;
СПАСИБО! :beer:
Наконец-то у меня все заработало как надо!!!
Можно и без функций обойтись
r=rgb and $FF0000 shr 16;
g=rgb and $FF00 shr 8;
b=rgb and $FF;
Ray Adams еще пара глупых вопросов, по раннее приведенному коду подгрузки драйвера:
Код:
m_hDriver := CreateFile('\\.\rvbedit', GENERIC_READ or GENERIC_WRITE, 0, nil, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0);
Что нужно объявить для использования m_hDriver?
И
Код:
ShowMessage(frmMain.GetString(3055));
Тоже самое о GetString.
Ку ку
Про это забудь, GetString у меня система для работы с multilingual интерфейс.
Переменную типа m_hDriver:THandle;
Что-то не выходит, делаю так:
Код:
function TMainFormONS.LoadIODriver: boolean;
var s:String;
    hManager,hService:SC_HANDLE;
    b:PChar;
    TR:TResourceStream;
    tmpsdir:array[0..255] of char;
    m_hDriver:THandle;
begin
     if Win32Platform<>VER_PLATFORM_WIN32_NT   then
        begin
             result:=true;
             exit;
        end;
     s:=ExtractFilePath(ParamStr(0))+'giveio.sys';
     hManager := OpenSCManager(nil, nil, SC_MANAGER_ALL_ACCESS);
     if (hManager=0) then
     begin
          //ShowMessage(frmMain.GetString(3055));
          result:=false;
          exit;
     end;
hService := CreateService (hManager     // SCManager database
               , 'giveio'    // name of service
            , 'giveio'    // name to display
         , SERVICE_ALL_ACCESS  // desired access
      , SERVICE_KERNEL_DRIVER  // service type
      , SERVICE_DEMAND_START  // start type
      , SERVICE_ERROR_NORMAL  // error control type
      , pchar(s)    // service's binary
      , nil      // no load ordering group
      , nil      // no tag identifier
      , nil      // no dependencies
      , nil      // LocalSystem account
      , nil      // no password
 if (hService=0) then
 begin
      //RaiseLastOSError;
      result:=false;
      exit;
 end;
 if (hService<>0) then CloseServiceHandle(hService);
 hService := OpenService(hManager, 'giveio', SERVICE_ALL_ACCESS);
 begin
  b:=nil;
  if StartService(hService, 0, b) then
  else ;//RaiseLastOSError;
 end;
 m_hDriver := CreateFile('\.giveio', GENERIC_READ or GENERIC_WRITE, 0, nil, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0);
 if (m_hDriver = INVALID_HANDLE_VALUE) then
 begin
  CloseServiceHandle(hManager);
  result:=FALSE;
  exit;
 end;
 result:=true;
end;
Добавлено спустя 17 минут, 4 секунды:
Первый раз при инсталле драйвера все ОК. Затем при последующих запусках функция выдает false. Покдключаюсь к драйверу через m_hDriver := CreateFile('\\.\giveio', GENERIC_READ or GENERIC_WRITE, 0, nil, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0);
Всеравно не пашет, но если запускаю драйвер через панель диспетчер устройств, функция выдает false, но при подключении через CreateFile все работает нормально, может тип запуска драйвера поменять, например, что бы грузился при старте винды?
Ку ку
Ну тот код малость устарел, вот тебе кусок из ATT
, PChar(s_rvxedit) // name of service
, PChar(s_rvxedit) // name to display
{$IFDEF debug_ver}
SaveToLog('CreateService result:'+inttostr(hService)+' : LastOSError '+inttostr(GetLastError()));
{$ENDIF}
err:=GetlastError();
if (hService=0) and (err<>ERROR_DUP_NAME)and (err<>ERROR_SERVICE_EXISTS) then
begin
// RaiseLastOSError;
m_hDriver:=INVALID_HANDLE_VALUE;
result:=false;
exit;
end;
Как видиш если вернулось ERROR_DUP_NAME или ERROR_SERVICE_EXISTS то ничего страшного, значить он уже проинсталлирован и можно дальше идти.
Сенкс еще раз :wink:
Добавлено спустя 11 часов, 27 минут, 40 секунд:
Занялся данной байдой, перелопатил старый код, покоцал, влепил новый и теперь работает безотказно. Рекомпайленный IOaccess тоже работает отлично. Спасибо который раз.
PS Может знает кто, какой драйвер дает возможность под виндой выполнять rdmsr и wrmsr?
Добавлено спустя 10 часов, 31 минуту, 10 секунд:
А может кто подскажет как выгрузить драйвер или стопорнуть его работу, а то после завершения программы он остаеться работать.
Ку ку
Предупреждение на неделю за обсуждение взлома ПО. vor
Daemon
Код:
procedure TRVX.UnloadDriver;
var hManager,hService :SC_HANDLE;
    i_serviceStatus:SERVICE_STATUS;
begin
if not isLoaded then exit;
if Win32Platform<>VER_PLATFORM_WIN32_NT then exit;
CloseHandle(m_hDriver);
 if (hManager=0) then exit;
 hService := OpenService(hManager, PChar(s_rvxedit), SERVICE_ALL_ACCESS);
 if (hService=0) then exit;
 ControlService(hService, SERVICE_CONTROL_STOP, i_serviceStatus );
// DeleteService(hService) ;
end;
Код опять же из ATT
Ray Adams сенкс :-)
Вопрос следующего плана, помещаю программу в автозагрузку, так при старте Винды, прога неправильно читает конфигурационные файлы и данные из реестра. Или вообще не читает :-( В чем может быть лажа?
Да, и глупый вопрос, как увеличить количество столбцов в компоненте ValueListEditor?
Ку ку
Daemon
используй ListView
Keyboard not found, press F1 to continue...
Press any key to continue, or another to exit...
web-dav ListView не подходит. Ну никогда не поверю, что кто-то из вас не сталкивался с подобными проблемами
Ку ку
Daemon
а если тип просмотра поставить как Report???
web-dav где такое свойство? Вообщем мне надо выводить данные СМАРТ, допустим как в Спидфане.
Ку ку
Daemon
List.ViewStyle := vsReport;
Цель жизни - d20 по жизни...
Упс, а я в TreeView смотрю, спасибо, подходит. А вот тогда ValueListEditor - совершенно бесполезная штука.
Добавлено спустя 1 час, 13 минут, 33 секунды:
Кто подскажет как добавлять подитемы. Добавить строку можно и так
Код:
ListView.Items.Add.Caption:='Test';
Но как добавить подитемы, типа такого:
Test1 test1a test1b
При этом столбцы созданы, а то делаю ListView.Items.Add.SubItems.Add('test1a'), а он мне на новую строку.
Ку ку
вот так
Код:
with ListView1.Items.Add do
begin
        Caption:='Item';
        SubItems.Add('SubItem');
end;
Всем ХЕЛП ME! РГР задали, а инфы нигде нет. Задание заключается в "распозновании" всяких кружков и линий сохраненных из AutoCAD'а в формате .DXF. Проблема - отсутствие подробного описания этого формата!!!
Всем спасибо за внимание.
3D Mark 2001-&gt;13946
3D Mark 2003-&gt;4010 PC Mark-&gt;4100 AquaMark3-&gt;31781
VaXoID
http://myfileformats.com/download.php?u ... 0&name=DXF
P.S. В гугле идет 3-ей ссылкой.
Люди плиз объясните.Я только 1 раз за Delphi и ни как не могу понять что ж у меня в этой проге все время загарается строка красным
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);- вот эта??Просто что то догнать не могу.Прога для пересчета фунтов в килограммы.
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;
type
TForm1 = class(TForm)
Edit1: TEdit;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Button1: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
begin
var
f:real; //âåñ â ôóíòàõ
k:real; //âåñ â êèëîãðàììàõ
begin
f:=StrToFloat(Edit1.Text); //ïåðåâåëè ñîäåðæèìîå Edit1 â ÷èñëî
k:=f*0.4059;
label2.Caption:=Edit1.text+' ôóíò(à/îâ) ýòî '+
FloatToStr(k)+' êèëîãðàìì';
end;
[an error occurred while processing this directive]
end;
end.
Ego potissimus. Если кто не понял - его проблемы... Правда - и я не допёр... Хотя догадываюсь.Типа на Латыне что то.....
