Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 481 • Страница 9 из 25<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 25  >
Rius Работай без оберток, интерфейсы для XML не так сложны
Не могу решить одну проблему, может кто сталкивался с ней до этого.
При создании ASP.NET Web Application (в Visual studio.NET) нужно указывать виртуальный каталог в строке Location, чтобы в дальнейшем там разместилось ваше приложение, я указываю его http:\\localhost\Civ (где Civ имя виртуального каталога). Но все время мне .Net выдают такую ошибку: "Visual studio has detected that the specified web server is not running
ASP.NET version 1.1. You will be unable to run ASP.NET web Application or services". Я так понимаю у меня не запущен ASP.NET или может я что-то не сделал? Вобщем буду благодарен за любые ответы.
P.S. IIS и FrontPage установлены.
Проблему уже решил, может кому интересно будет. Короче надо было просто запустить ASP.NET вот так: \%Systempath%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_regiis.exe -i (с параметром i)
Truth in the trance
Помогите плиз :) я полный чайник в C# под .NET. Так вот вопрос в следующем мне нужно чтобы строка из TextBox записывалась нажатием на кнопку в файл. Я попытался это написать вот так:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
namespace WindowsApplication2
partial class Form1 : Form
public Form1()
InitializeComponent();
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
string s;
FileStream fout;
fout = new FileStream("c:/licnoe.txt", FileMode.Create);
s = textBox1.Text;
StreamWriter fstr_out = new StreamWriter(fout);
fstr_out.Write(s);
Close();
Но ничего не получилось(файл создаёт но ничего туда не вписывает), подскажите где косяк или как это по другому сделать? Заранее спасибо.
товарищи,Ray Adams :) ,
а как на визуалбасике с майсукл базой работать?
Vlad_Diver через oleDB, только я непомню с какой версии в скуле появился oleDB драйвер.
Ку ку
а как с ним работать то? как соединятся, запросы делать. я вот на пхп знаю, а тут нет.
А про ADO.NET прочитать слабо? :-) В MSDN описываються 2 способа:
1. Более удобный и легкий, с использованием DataAdapter'a, DataSet'a(некая копия в памяти того, что ты запросил SQL запросом) и различные DataTable и т.д.
2. Менее удобный и более быстрый: чтение производиться с помощью DataReader'a, причем по окончанию чтения его нужно закрыть, а манипуляция данными с помощью SQL запросов через OleDbCommand.
Небольшой пример второго метода, класс возможно и примитивный зато понятный, БД - Oracle, работа тоже через OleDb
Код:
   public class cOracleDB
      public OleDbDataReader OracleDataRead;
      public bool isdrexec;
      public OleDbConnection DbConn;
      private OleDbCommand DbComm;
      public cOracleDB()
         String strConn = "Provider=\"OraOLEDB.Oracle.1\";User ID=Daemon;Data Source=ORDB;Extended Properties=" +
            ";Persist Security Info=True;Password=xxx";
         DbConn = new OleDbConnection(strConn);
         isdrexec = false;
         OpenDbConnection();
      public bool OpenDbConnection()
         try
            DbConn.Open(); //trying to open database connection
            if (DbConn.State.ToString() == "Open") return true;
            else return false;
         catch //have exception - already opened
            return true;
      public bool CloseDbConnection()
         try
            DbConn.Close(); //trying to close database connection
            if (DbConn.State.ToString() == "Closed") return true;
            else return false;
         catch //have exception - already closed
            return true;
      public void PerformSelectCommand(String comm)
         try
            CloseDateReader();
            DbComm = DbConn.CreateCommand();
            DbComm.CommandText = comm;
            OracleDataRead = DbComm.ExecuteReader();
            isdrexec = true;
         catch (OleDbException ex)
            MessageBox.Show(ex.Message);
      public int PerformOtherCommand(String comm)
         try
         return DbComm.ExecuteNonQuery();
            return 0;
      public object PerformScalarCommand(String comm)
         try
            object result = (object) DbComm.ExecuteScalar();
            return result;
            return null;
      public void CloseDateReader()
         if (isdrexec == true)
            if (!OracleDataRead.IsClosed) OracleDataRead.Close();
Ку ку
Вопрос по использованию Indy на C# для отпраки email по протоколу smtp, Собственно вопрос в том, как прикрепить к письму какой-либо файл. Файл будет находиться в некотором потоке. Уже везде всё перерыл, но нгиде не нашел как.
Уже разобрался сам...
Ray Adams есть "Visual C# .NET Programming" автор Harold Davis - Большой уклон в WEB
в электронном виде??и на русском!
GudWINs писал(а):
Большой уклон в WEB в электронном виде??и на русском!
У меня штук 10 книг, правда все на инглише, но мне так даже лучше. Переводы на русском иногда такое выдают, что голова лопается :)
Хотя сейчас я опять полностью "забил" на .NET :( Один большой проект сдал, остался второй и времени один месяц. Как закончу, будет новый проект для наладонников как раз на .NET буду писать, вот заодно и подучу малость.
А писать под WEB я всеже буду на PHP, привычнее как то, да и пишу в основнов только под заказ, а значит на том , на чем заказывают у меня :)
Здарово, мужики! Даавненько я не был на сайте...))
Никто не созрел web-движок писать?
Вы все еще жарите на AMD??? Тогда мы идем к Вам!
подпись: Intel & Ko -----------------------> (C) Smoke
Кто бы времени дал побольше свободного, вот тогда может быть. Я с середины лета пашу как проклятый над двумя проектами, вот только только второй сдаю.
Ray Adams ну не надо на время все сваливать) я тоже не на пляжу лежу, вот только домой приехал с работы и так каждый день,однако час-другой в день найду,чтобы писать)
Вот именно, что у тебя есть ЧТО писать :) Потому и двигаешся дальше. А у меня нету, вот и сижу там где и сидел в начале :)
Ray Adams у меня есть что,да не с кем, присоединяйся уже наконец) двое-не один,народ потянется к нам)
Smoke
а что ты хочешь писать? подготовь что-то вроде PRD.
Если задача интересная можно будет попробовать.
Vitae, non scholae discimus
бу-га-га, и все притихли))
Дык а как же... Вон сейчас бились с доступом к WMI на удаленном серваке. В результате пришли к выводу, что .NET Remoting однозначный рулез :)
http://www.gotdotnet.ru/Forums/Common/239318.aspx
К слову техсаппорт Microsoft по этому поводу ничего родить не смог...
ruSpiegel.net - русское зеркало дотнета
Ваши любимые статьи и блоги, посвященные Microsoft .NET Framework, теперь и на русском языке.
А что без .NET никак чтоли??? Я не понимаю зачем для системных нужд применять этого монстра? :)
