Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2317 • Страница 82 из 116 • <  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 116  >
Максим
Максим писал(а):
Кто-нибудь киньте исходником на Пасе, чтобы любое ФИО можно было преобразовать в любой падеж или хотя бы "кому" и "от кого".
Не встречал такого, правда и не искал.
Мдя, одни правила и оговорки – для одних так, для других иначе, для третьих (фамилий) вообще без изменения, опять же пол учитывать нужно.
Перефразируй :) - пропиши получатель и отправитель и будет тебе счастье. ;)
Получатель: Пупкин Вася
Отправитель: Пупкин Вася
Да и не парься ИМХО. :)
_SGK
Если еще вспомнить наличие имен Саша, Женя и т.п. ...
Максим
Задание, имхо, сплошной геморрр.
Конечно если оно очень важно для тебя, то можно покумекать ;)
Xupyp1
Да и про отчества ;) забывать не стоит.
Просто фамилии есть такие, которые не изменяются.
Пример: Саакашвили :), Шейко и т.д.
ага :)
Фото: 12
Xupyp1 _SGK
Да все очень легко. Просто для автоматической рассылки писем, SMS и прозвонки клиентов. Все для самой рассылки уже сделано и все работает, но так как часто клиенты оставляют неправильные координаты, то в итоге может дядька "робот" может наехать на человека, который не коим боком не касается той проблемы, о которой ему будут говорить.
Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд
_SGK
Ага, на фамилии, которые не склоняются уже нарвался. Пытался просто написать такое, думал, что легко, а оказалась проблема.
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Максим
Есть у меня один исходничек:
1) КОМУ:
Код:
var pol: boolean;
function pfam(s: string): string;
begin
  if (s[length(s)] = 'к') or (s[length(s)] = 'ч') and (pol = true) then
    s := s + 'у';
  if s[length(s)] = 'в' then
    s := s + 'у';
  if s[length(s)] = 'а' then
  begin
    delete(s, length(s), 1);
    result := s + 'ой';
    exit;
  end;
  if s[length(s)] = 'н' then
    s := s + 'у';
  if s[length(s)] = 'й' then
  begin
    delete(s, length(s) - 1, 2);
    result := s + 'ому';
  end;
  if s[length(s)] = 'я' then
  begin
    result := s + 'ой';
    exit;
  end;
  result := s;
end;
function pnam(s: string): string;
begin
  pol := true;
  begin
    s := s + 'ю';
  end;
  if s[length(s)] = 'л' then
    s := s + 'у';
  if s[length(s)] = 'р' then
    s := s + 'у';
  if s[length(s)] = 'м' then
    s := s + 'у';
    s := s + 'у';
  begin
    pol := false;
    s := s + 'е';
  end;
  begin
    pol := false;
    s := s + 'е';
  end;
  result := s;
end;
function potch(s: string): string;
begin
  begin
    s := s + 'е';
  end;
  if s[length(s)] = 'ч' then
    s := s + 'у';
  result := s;
end;
function padeg(s: string): string;
var
  q: tstringlist;
  p: integer;
begin
  if s <> '' then
  begin
    q := tstringlist.Create;
    p := pos(' ', s);
    if p = 0 then
      p := pos('.', s);
    if p = 0 then
      q.Add(s)
    else
    begin
      q.Add(copy(s, 1, p - 1));
      delete(s, 1, p);
      p := pos(' ', s);
      if p = 0 then
        p := pos('.', s);
      if p = 0 then
        q.Add(s)
      else
      begin
        delete(s, 1, p);
        p := pos(' ', s);
        if p = 0 then
          p := pos('.', s);
        if p = 0 then
          q.Add(s)
        else
        begin
          delete(s, 1, p);
        end;
      end;
    end;
    if q.Count > 1 then
      result := result + ' ' + pnam(q[1]);
    if q.Count > 0 then
      result := pfam(q[0]) + result;
    if q.Count > 2 then
      result := result + ' ' + potch(q[2]);
    q.Free;
  end;
end;
2) ОТ КОГО
Код:
var pol: boolean;
function ofam(s: string): string;
begin
    s := s + 'а';
  begin
    result := s + 'ой';
    exit;
  end;
    s := s + 'а';
    s := s + 'а';
  begin
    result := s + 'ова';
  end;
  begin
    result := s + 'ой';
    exit;
  end;
  result := s;
end;
function onam(s: string): string;
begin
  pol := true;
    if s[length(s) - 1] = 'г' then
    begin
      pol := false;
      s := s + 'и';
    end
    else
    begin
      pol := false;
      s := s + 'ы';
    end;
    s := s + 'а';
    s := s + 'а';
    s := s + 'а';
    s := s + 'а';
  begin
    pol := false;
    s := s + 'и';
  end;
  begin
    s := s + 'я';
  end;
  result := s;
end;
function ootch(s: string): string;
begin
  begin
    s := s + 'ы';
  end;
    s := s + 'а';
  result := s;
end;
function padegot(s: string): string;
var
  q: tstringlist;
  p: integer;
begin
  if s <> '' then
  begin
    p := pos(' ', s);
    if p = 0 then
      p := pos('.', s);
    if p = 0 then
      q.Add(s)
    else
    begin
      delete(s, 1, p);
      p := pos(' ', s);
      if p = 0 then
        p := pos('.', s);
      if p = 0 then
        q.Add(s)
      else
      begin
        delete(s, 1, p);
        p := pos(' ', s);
        if p = 0 then
          p := pos('.', s);
        if p = 0 then
          q.Add(s)
        else
        begin
          delete(s, 1, p);
        end;
      end;
    end;
    if q.Count > 1 then
      result := result + ' ' + onam(q[1]);
    if q.Count > 0 then
      result := ofam(q[0]) + result;
    if q.Count > 2 then
      result := result + ' ' + ootch(q[2]);
    q.Free;
  end;
end;
Не думаю конечно, что этот код идеальный, но это уже основа... Удачи :)
Just Zerg! Остановим деградацию русского языка, скажем нет удафкомовской лексике!!
Фото: 12
Zеrg
если это код с DelphiWorld без модификаций, то уже пробовал. На очень большом количестве фамилий такую фигню выдает.
Добавлено спустя 54 минуты, 46 секунд
to all
Кстати есть еще такой вопрос - какие есть компоненты, за исключением стандартных в Дельфи 7, для работы с WebService и SOAP вообще. Просто есть проблемы со скоростью - бывает запускается любая процедура из сервиса 0.2-0.4 секунды, а бывает в ней же тормозит (выполнение процедуры около 10-15 секунд !!!). Причем при этом торможении специально смотрел - сама процедура отрабатывает всегда за 0.05 - 0.1 секунд, а остальное тратиться судя по всему на создание XML, отправки, потом стало быть сама работа, а потом уже создание и отправка в обратную сторону. Как это можно решить ? Проблем с сеткой точно нет.
Народ, подскажите в чем трабл, плиз.
Вот я создаю компоненты во время выполнения программы:
Код:
    RegisterClasses([TPanel, TEdit, TLabel]);
    QArray[QCount]:=TPanel.Create(sbMiniTest);
    (QArray[QCount] as TPanel).Parent:=sbMiniTest;
    (QArray[QCount] as TPanel).Left:=0;
    (QArray[QCount] as TPanel).Top:=PanelTop;
    (QArray[QCount] as TPanel).Height:=57;
    (QArray[QCount] as TPanel).Width:=460;
    (QArray[QCount] as TPanel).Enabled:=true;
    (QArray[QCount] as TPanel).Visible:=true;
    LabelArray[QCount]:=TLabel.Create((QArray[QCount] as TPanel));
    (LabelArray[QCount] as TLabel).Parent:=(QArray[QCount] as TPanel);
    (LabelArray[QCount] as TLabel).Left:=24;
    (LabelArray[QCount] as TLabel).Top:=16;
    (LabelArray[QCount] as TLabel).Caption:='<Вопрос>';
    (LabelArray[QCount] as TLabel).Enabled:=true;
    (LabelArray[QCount] as TLabel).Visible:=true;
    EditArray[QCount]:=TEdit.Create((QArray[QCount] as TPanel));
    (EditArray[QCount] as TEdit).Parent:=(QArray[QCount] as TPanel);
    (EditArray[QCount] as TEdit).Left:=(LabelArray[QCount] as TLabel).Left+(LabelArray[QCount] as TLabel).Width+20;
    (EditArray[QCount] as TEdit).Top:=16;
    (EditArray[QCount] as TEdit).Text:='<Ответ>';
    (EditArray[QCount] as TEdit).Enabled:=true;
    (EditArray[QCount] as TEdit).Visible:=true;
QArray, LabelArray, EditArray, QCount - глобальные переменные.
Затем, по выходу из приложения, пытаюсь освободить память:
Код:
if QCount>0 then
  begin
    For i:=1 to QCount do
      begin
        QArray[i].Free;
        EditArray[i].Free;
        LabelArray[i].Free;
      end;
  end;
Почему освобождение памяти не удается?
Точнее цикл проходит один раз, а затем выдает "Invalid Point Operation"
Попробй так:
Код:
(QArray[i] as TPanel).Free;
(LabelArray[i] as TLabel).Free;
(EditArray[i] as TEdit).Free;
А вообще лично я грохаю всё это дело обычно следующей процедуркой, у меня в одной програмке динамически создавались Thread, вот только обычным Free убиваться они не хотели.
Код:
type
  PObject = ^TObject;
procedure FreeAndNil(Obj: PObject);
begin
  if Assigned(Obj) then
  begin
    Obj^.Free;
    Obj^ := nil;
  end;
end;
  var my_obj: Pobject;
Begin
  begin
  my_obj := (QArray[i] as TPanel).ClassInfo;
  FreeAndNil(my_obj);
  end;
end;
Zеrg
Код:
=> "Invalid Point Operation"
Использование твоей процедуры приводит к "Access violation":
Код:
      begin
        FreeAndNil(my_obj);
        my_obj := (EditArray[i] as TEdit).ClassInfo;
        FreeAndNil(my_obj);
        my_obj := (LabelArray[i]as TLabel).ClassInfo;
        FreeAndNil(my_obj);
      end;
Фото: 12
Xupyp1
Значит у тебя в каком-то элементе ничего нет, то есть nil
Код:
Если первая часть nil, то вторую никак не возьмешь.
Проверяй внимально как именно ты создаешь объекты. Может забываешь инкрементировать QCount
Максим
Массивы компонентов статические и потому некоторые элементы массива представляют собой "nil"
Однако, цикл проходит лишь по использованным элементам.
Я так понимаю свойство ClassInfo возвращает указатель на объект?
Как в этом случае обрабатываются массивы компонентов?
Фото: 12
Xupyp1
Ты бы на всякий случай сделал что-то типа:
Код:
If Assigned(QArray[i]) Then
Begin
        FreeAndNil(my_obj);
End;
Добавлено спустя 3 минуты, 18 секунд
А так, вообще иногда надо пользоваться очень осторожно As. От него программа глючит достаточно хорошо, если с объектом часто какая-либо работа проводиться.
У меня такое было по полной, форма раз на 100 (или чуть больше) сваливается на Access Violation
Максим
Блин Access Violation меня преследует...
Сейчас просто отключил освобождение памяти, но это не выход :(
Или особо без разницы?
Фото: 12
Xupyp1
Как я предложил попробуй. А так, по идее все куча, при выходе из программы, автоматом пометиться как неиспользуемая. Но не очищать за собой "корзину" не есть хороший тон. Хотя я до сих пор с некоторыми по поводу Label и Goto готов поспорить, хоть и признаю что немного все-таки дурной тон, хотя для процессора что goto, что repeat .... while :)
Xupyp1 писал(а):
Сейчас просто отключил освобождение памяти, но это не выход Sad Или особо без разницы?
Если ты освобождаешь память при закрытии формы и твоя программа не предусматривает возврат в начало ее выполнения, то без разницы, форма сама при закрытии прибьет все твои структуры.
на как заметили выше это
Удачи и мудрости.
Максим
Дык я попробовал и пишу - "Блин Access Violation меня преследует..." :)
Придется видать использовать немного все-таки дурной тон :)
Хотя, ммм, пропробую сделать массивы из конкретных типов (TPanel, TEdit, TLabel), может тогда метод free будет работать
Xupyp1 писал(а):
"Блин Access Violation меня преследует..." Smile
это значит обращение к несуществующему элементу.
Xupyp1 писал(а):
Массивы компонентов статические и потому некоторые элементы массива представляют собой "nil" Однако, цикл проходит лишь по использованным элементам.
Видимо задевает и не использованные, проверь всетаки детальнее шаг за шагом.... :)
Удачи и мудрости.
А Release использовать?
Ку ку
Koval
Знаем-знаем :)
Еще-бы причину узнать...
А вот и нет, сваливается на первом-же проходе.
Daemon
Нашел в справке про него маленько, но как прикрутить не понял :oops:
Это насколько я понимаю WinAPI функция?
Добавлено спустя 6 минут, 35 секунд
Ничего не получилось :(
"Invalid pointer operation"
Xupyp1 Ладно, в цикле пока не удаётся убить обьект, но скажи хотя бы один оно отрабатывает? Просто пропиши железно убить к примеру второй Edit.
Если отработает, значит в цикле проблема, в частном строчка
For i:=1 to QCount
Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд
Daemon Release тоже не всегда нормально отрабатывает, к сожалению...
