Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2317 • Страница 89 из 116 • <  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 116  >
Shader 3.0
У меня расчет занял 43 секунды на неразогнанном Athlon 3200+ (2Ghz)
Оперативки 1.5Gb
Компилировал с помощью BDS 2006 (Update 2 HotFix RollUp10)
оптимизировал твою прогу, стала считать за 203 милисекунды....
Все что я сделал заменил вызов Memo1.Lines.Count на переменную :)
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... e=3_mod.7z (Размер: 197.7 Кбайт)
Куда там SuperPi, ща новый бенч придумаем.
Рабочий комп:
Asus P5AD2-E Deluxe i925XE Lga775 [Stock]
Pentium 4 3000MHz(15x200) Prescott-2M [Box]
Corsair 2x256Mb 533MHz
Win XP SP2
Delphi 7 - 98 сек
BDE 2006 - 101 сек
Домашний комп №1:
EPoX 9NPAJ nF4SLi Soc939 [Titan TTC-CUV2]
A64x2 4600+ 2400@2748MHz(12x229) Toledo [TT Big Typhoon]
Hynix 2x1024Mb 400@458MHz 3-3-3-8-2T
Win XP SP2
Delphi 7 - 46 сек
BDE 2006 - 46 сек
Домашний комп №2:
EPoX 9NPA3J nF4 Soc939 [Titan TTC-CUV2]
A64 3800+ 2400MHz(12x200) Venice [Zamlan 7000Cu]
NCP 2x512Mb 400MHz 3-3-3-8-1T
Win 2003
Delphi 7 - 21 сек
BDE 2006 - 21 сек
Размеры EXE Delphi 7 - 409Кб
Размеры EXE BDE 2006 - 440Кб
Больше всего удивили резутьтаты на втором домашнем компе.
AM4/B550-F/5950X/128Gb/4070S/4x4Tb NVMe
Фото: 7
Xupyp1 писал(а):
оптимизировал твою прогу, стала считать за 203 милисекунды....Все что я сделал заменил вызов Memo1.Lines.Count на переменную
Вот спасибо, друг. :beer: Даже и не мог себе представить, что из-за этого постоянного подсчета Memo1.Lines.Count программа могла так тормозить. :oops: Сейчас тоже так сделал - заменил Memo1.Lines.Count на переменную (а твой исходник что-то так и не смог скачать). Сейчас ещё чуть оптимизнул - массивы сделал динамическими. На скорость подсчета это не повлияло, но зато программа вроде стала кушать поменьше памяти.
Xupyp1 писал(а):
У меня расчет занял 43 секунды на неразогнанном Athlon 3200+ (2Ghz)Оперативки 1.5Gb
Интересный результат, почти как на "A64x2 4600+ 2400@2748MHz(12x229) Toledo"
Действительно впечатляет. Значит получается что от версий Delphi/компилятора результат расчета не зависит.
P. S. А вот Пентиумы явно недолюбливают однооборазный подсчет числа строк в Memo. :)
Видать к Win2k3 дельфа достаточна благосклонна, или к CR 1T....
Shader 3.0 убери из кода расчета ВСЕ обращения к визуальным компонентам. Если оные присутствуют в каких-то циклах, то эта оптимизация позволит выиграть очень много.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Фото: 7
Lord_of_Darkness, спасибо я уже понял. Теперь возьму за правило не использовать в циклах подобные обращения.
Если уж на то пошло, то и не только к визуальным. Напр TADOTable.RecordCount и пр. тоже лучше сохранять в переменную.
Можно про динамические массивы поподробнее. Просто при написании программ очень не удобно использовать массивы, ввиду того что не известно сколько понадобится элементов. Если не трудно, приведите маленький пример с динамическими массивами.
Код:
//определение
var as: array of string;
//установка размера
SetLength(as,20);
//вернуть размер
xx:=Length(as);
//цикл
var i: integer;
for i:=0 to Length(as)-1 do
  showmessage(as[i]);
//Уменьшить размер на 4
SetLength(as,Length(as)-4);
Mike3000
И ещё немного оптимизации (вот тут правда, AFAIR... но скорее всего правда)
лучше не так
Код:
var i: integer;
а так
Код:
var i, sub_i: integer;
 sub_i:=Length(as)-1;
for i:=0 to sub_i do
Т.к. по-моему при каждом проходе вызывается процедура определения длинны Ленх... а это несколько дольше чем просто сравнить с числом.
ASUS A4M88T-M, Athlon II X3 425, 2GB NCP, video - internal ATI 4250, 200GB Samsung HDD, Win7 x64
Фото: 7
Я смотрю вам уже ответили. Действительно динамические массивы очень удобная вещь, как раз из-за того что при их объявлении не надо указывать их длину (т. к. длина таких массивов может изменяться). Кстати узнать количество элементов в массиве можно ещё и с помощью функции High(a), где a - переменная типа массив (в т. ч. и динамический).
Большое спасибо за помощь.
Полностью согласен, хотя много на этом не выиграешь.
Но динамические массивы будут чуть медленнее, чем статические. Хотя это тоже практически незаметно.
Немного не верно. High - возвращает последнее значение в диапазоне номеров элементов, а Low соотв. первое. Сумбурно объяснил. Напр:
Код:
//может использоваться в цикле
var i: integer;
for i:=Low(aos) to High(aos) do
  showmessage(aos[i]);
,где массив может быть объявлен как:
var aos: array[-4..5] of string;
соотв:
Low(aos)=-4
High(aos)=5
Помогите пожалуйста моему другу с курсовой - найти ошибку.
Задание:
Нужно в каждом пикселе посчитать кол-во красного, зелёного и соответственно синего цветов (выводить эту информацию не надо)),
потом узнать в каком пикселе какой из этих 3 цветов преобладает и закрасить этот пиксель в этот цвет...
Он написал программу, но она красит всё в красный)
Код:
unit Unit1;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, ExtDlgs, ExtCtrls, StdCtrls;
type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Image1: TImage;
    OpenPictureDialog1: TOpenPictureDialog;
    Button2: TButton;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
if openpicturedialog1.Execute then
image1.Picture.LoadFromFile(openpicturedialog1.FileName);
end;
function RgbToRed(RGBColor: TColor): TColor;
var
  Red: byte;
begin
  Red := GetRValue(RGBColor);
  Result := RGB(Red, 0, 0);
end;
function RgbToGre(RGBColor: TColor): TColor;
var
  Gre: byte;
begin
  Gre := GetGValue(RGBColor);
  Result := RGB(0, Gre, 0);
end;
function RgbToBlu(RGBColor: TColor): TColor;
var
  Blu: byte;
begin
  Blu := GetBValue(RGBColor);
  Result := RGB(0, 0, Blu);
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
  h, w: integer;
  Red: byte;
  Gre: byte;
  Blu: byte;
begin
  for w := 0 to Image1.Width-1 do
    for h := 0 to Image1.Height-1 do
if (Red > Gre) and (Red > Blu) then
Image1.Canvas.Pixels[w, h] :=
 RgbToRed(Image1.Canvas.Pixels[w, h]);
if (Gre > Red) and (Gre > Blu) then
 RgbToGre(Image1.Canvas.Pixels[w, h]);
if (Blu > Red) and (Blu > Gre) then
 RgbToBlu(Image1.Canvas.Pixels[w, h]);
end;
end.
Всё относительно... Чтобы грамотно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа.
<<Fishing Overclan>>
Если грубо, то
Код:
var
  i,j: integer;
  r,g,b: cardinal;
  s: string;
  rval,gval,bval: string;
begin
  r:=0;
  g:=0;
  b:=0;
  for i:=0 to Image1.Width-1 do
    for j:=0 to Image1.Height-1 do
  begin
    s:=ColorToString(Image1.Canvas.Pixels[i,j]);
    if pos('cl',s)=1 then Continue;
    bval:=copy(s,4,2);
    gval:=copy(s,6,2);
    rval:=copy(s,8,2);
    if (bval>gval) and (bval>rval) then inc(b) else
    if (gval>bval) and (gval>rval) then inc(g) else
    if (rval>gval) and (rval>bval) then inc(r);
  end;
end;
Переменные r,g,b в конце содержат значение преобладания каждого из цветов. Потом пусть закрашивает.
з.ы. т.к. мне лениво было разбираться глубже, то ему еще надо будет решить как обрабатывать цвет, когда ColorToString(Image1.Canvas.Pixels[i,j]) возвращает не hex, а соотв. имя напр. clWhite
Mike3000 Тебе от друга огромнейшее спасибо :beer:
AzaZeo писал(а):
Mike3000
лучше не так
Код:
var i: integer;
а так
Код:
Здесь вы не правы. Заголовок цикла for читается только один раз, перед началом запуска цикла. Присваивание будет лишним.
Другое дело циклы while и repeat/until - вот в них условие будет проверяться на каждом шаге, и уже есть смысл добавить переменную.
No pain - no gain
Ошибаетесь
Код:
for i:=0 to Table.RecordCount-1 do ...
попробуйте открыть dbf'ку весом мегов на 500-600 и пробегитесь пошагово... всегда лучше делать так:
Код:
var rc: integer;
begin
  rc:=Table.RecordCount;
  for i:=0 to rc-1 do ...
:) а еще лучше так
Код:
while not Table.eof do...
если конечно не собираетесь выводить ProgressBar
Добрый день, уважаемые!
Пожалуйста, помогите мне решить одну проблему.
Ошибка в присвоении значения :oops: (самому стыдно :) )
Вообщем строчка на которой компилятор ругается:
Код:
Test.Quastions[CurrentQ.IndexNonVisual].Text:=frmAddQ.mQText.Text;
Ошибка :
[Pascal Error] uMain.pas(1030): E2064 Left side cannot be assigned to
Test.Quastions[CurrentQ.IndexNonVisual].Text - тип TCaption (= type string)
mQText.Text - тоже самое т.е. тип TCaption (= type string), а mQText это TMemo
Объявление типа:
Код:
TQuastion = record
    Text : TCaption;
    QType : byte;
    TimeSec : integer;
    Answers : CAnswers;
    Code : extended;
  end;
Объявление класса:
Код:
CQuastions = class
    private
      FCount : integer;
      FQuastions : array of TQuastion;
      function GetQuastion(QuastionIndex : integer) : TQuastion;
      Procedure SetQuastion(QuastionIndex : Integer; NewQuastion : TQuastion);
    public
      constructor Create;
      destructor Destroy;
      function GetNewQuastionCode : extended;
      function AddQuastion (Quastion : TQuastion) : boolean;
      function AddQuastionWithAnswer (Quastion : TQuastion) : boolean;
      function ModifyQuastion (OldQuastionIndex : integer; NewQuastion : TQuastion) : boolean;
      function DeleteQuastion (QuastionIndex : integer) : boolean;
      function DeleteAll : boolean;
      property Quastions [QuastionIndex : integer] : TQuastion read GetQuastion write SetQuastion; default;
      property Count : integer read FCount;
  end;
попробуй
Код:
Test.Quastions[CurrentQ.IndexNonVisual].Text:=TCaption(frmAddQ.mQText.Text);
