Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2317 • Страница 97 из 116<  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 116  >
Люди помагите! Подскажите пожалуйста как в Delphi зделать Завершение сеанса Windows?
3DFX Voodoo...
R580 выключить комп или вызвать диалог ?
AM4/B550-F/5950X/128Gb/4070S/4x4Tb NVMe
Есть событие oncalcfields - и его код
Код:
dataset['Имя суммируемой ячейки']:=dataset['Выбранная ячека 1']+dataset['Выбранная ячека 2'];
Все ячейки находятся в разных таблицах. Как можно прописать где имено находятся эти ячеки. Если написать
Код:
Table1.dataset['Avtor2']:=Table2.dataset['Avtordo3']+Table3.dataset['Avtor1004'];
- не работает..
Hardon
Попробуй объявлять типы явно, в виде XXX.AsInteger := YYY.AsInteger + ZZZ.AsInteger;
или через XXX.Value ....
Mike3000 Зделать перезагрузку компа.
3DFX Voodoo...
R580
Используй WINAPI функцию ExitWindowsEx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa376868(VS.85).aspx
Передавая туда в качестве первого параметра EWX_REBOOT
Но учти процессу понадобятся для этого привилегии, для их установки тебе потребуются функция AdjustTokenPrivileges.
P.S>
Примеров в инете кучу на эту тему... (и на Delphi тоже)
Пишу в Delphi небольшую программку, которая через LPT-порт должна управлять шаговым двигателем.
Необходимо разобрать два варианта:
1. Отсылка управляющей комбинации в виде символа (т.е. девайс эмулирует принтер);
2. Прямое управление пинами LPT-порта (чтобы можно было устанавливать каждый выходной бит данных по отдельности).
Подскажите, что почитать, дабы с этим по-быстрому разобраться?
Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю.
Фото: 12
Кто-нибудь подскажите компонентик или может быть рабочий код, что бы можно было на TToolButton (который находиться на TToolBar) создать кнопки с функциями Minimize, maximize и close. Просто к ним привязаны большое количество форм, при клике на таком TToolButton просто сейчас выбирается активной какая-то форма.
А так конечно хочет аналог TToolBar с скроллом и такими кнопками, как я сказал.
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Здравствуйте, такой вопрос: какой параметр надо прописать окну, чтобы пока его не закроеш нельзя было работать в основном окне программы? Спасибо!
Думать - это самое сложное занятие. (Сократ)
Людям, не слушающим советов, нельзя помочь. (Франклин)
склероз.... сколько лет...
что-то помнится на тему showmodal()
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Фото: 12
Дык что, мне кто-нибудь поможет или нет? :(
Максим
а в чём проблема, не совсем понятно?
Добавляешь на тулбар 3 кнопки - для максимайза, минимайза и закрытия.
Кликаешь по каждой, в соотвествующих процедурах пишешь:
myForm.WindowState:= wsMaximized;
myForm.WindowState: = wsMinimized;
и
myForm.Close;
memento mori
Фото: 12
ядерный отход
Ты не совсем понял что я хочу, я не хочу как ты написал, на ToolBar у меня и так располагаются кнопки, каждая из которых отвечает за каждую форму. НО хочется чтоб на каждой такой кнопке рисовались еще три кнопки при двух условиях - или наводка мышки на кнопку, или это является активной кнопки. А так же в toolbar очень не хватает скроллинга :(
это верно. Я и после этого поста очень плохо понимаю, в чём суть.
Вот, например, такую фразу я вообще не понимаю:
что-то с согласованием времён...
хм... может, тогда для кнопок использовать какой-нибудь другой контейнер?
memento mori
Фото: 12
ядерный отход
Ну сорри, писал несколько на скорость. Формула 1 шла по телику просто.
То есть напишу по другому: есть тулбар и на нем куча кнопок, каждая из которых отвечает за показ той или иной формы (на форме реестр клиентов по определенным параметрам, который пользователь отфильтровал). Таких кнопок может быть и 5, и 25, и 100. Есть выбор через меню этих реестров, но иногда удобнее просто по этим кнопкам тыкать :) Так вот, нужно чтоб на каждой кнопке так или иначе были еще хотя бы две кнопки для закрывания окна и его минимизации. Причем лучше всего с моей точки зрения, чтобы доп. кнопки появлялись только при наводке мышкой или если эта текущая форма является активной.
Могу конечно сам написать, благо несложно, но хочется не изобретать велосипед и просто воспользоваться уже написанным, так как работы и так достаточно.
А по поводу другого контейнера - ну подскажи аналог toolbar с такой возможностью?
просто panel с кнопками
по поводу остального: можно сделать отдельную форму с тремя кнопками (закрыть, минимайз, максимайз), которая будет появляться при событии MouseHover , а лучше не форму, а ContextMenuStrip c тремя указанными пунктами.
P.S. это в .net, как в vcl не помню. вроде ContextMenuStrip там - TpopupMenu
memento mori
Фото: 12
ядерный отход
TPopupMenu? Не, так точно не удобно будет. Судя по всему придется изобретать велосипед.
а почему? будет всплывающее меню из трёх пунктов, или неудобно, что кнопки буду располагаться вертикально?
memento mori
Товарищи Подключил модуль Infix. Знаю что он делает, но не знаю как. Подскажите пожалуйста как он обрабатывает скобки и приарететность действий...
Technic47
что за модуль "infix"? infix - это традиционная форма записи и вычисления математических выражений
memento mori
