Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Root
Для универсальности да, но для скорости, по идее, нет там туева куча вызовов(с параметрами). У меня по сути тоже самое только без вызовов. Думаю это важный момент. Я же говорю что добавление в конец макроса дополнительного сравнения(просто if(nx==N){...}) в полтора раза замедляет выполнение. Думаю рекурсия ещё сильнее усугубит дело. Да и не люблю я её :) - ничерта не понятно.
Кстати по поводу макросов: есть и минусы. Отладка серьёзно усложнилась(дебагер по строкам кода бегает и внутрь макроса не заглядывает), тоже самое для дизасебли вида - код всего макроса, а не отдельных частей.
Locki писал(а):
Я думаю вряд ли кто сделает быстрее...
А вы были на WASMе?
Black_mirror
Достойно.
Если первого ферзя ставить только на половину клеток первого ряда, то можно ускорить алгоритм в два раза, другая половина вариантов будет зеркальным отражением. Если число клеток нечётное и первый ферзь стоит посередине ряда, то в этом случае для второго ферзя нужно перебрать только половину клеток второго ряда.
Думаю если это ко мне прикрутить то до твоего уровня доберусь легко, а дальше посмотрим.
Добавлено спустя 12 минут, 59 секунд
Black_mirror кстати я порог в 10 секунд у себя преодолел для N=15 :) и у меня не двухядерник :) . Но конечно же твоя быстрее раза в 2.5.
mein
У меня эта фишка пока тоже не прикручена.
Уже прикрутил, так что "нас не догонят" (С)
http://www.wasm.ru/forum/attachment.php?item=44
Black_mirror
Да... нет слов... Хотя, есть: "ПОХОЖЕ, АСМ - РУЛЕЗ!"
Теперь и я считаю до половины + провёл небольшую переделку. Ожидал существенного прироста, но получил всего процентов 15 от этой переделки :( . В общем в архиве две программы для N=15 и N=16. Ввиду того что при N=15 уже получается слишком быстро считаю целесообразным переходить только на N=16.
Мои результаты на неразогнанном A643000+:
N=15: ~3.95 сек
N=16: ~25 сек
В среднем отстование от варианта Black_mirror чють больше чем в два раза. Брать тут.
Глянул на код который генерит Visual С: он большую часть циклов просто тупо раскрывает :) (это с включенной оптимизацией на скорость) и это существенно помогает. Дальше программно "боротся" с Black_mirror будет сложно. Почитаю умные книжки по теории, может чего вычитаю. По другому с голым ассемблером трудно будет совладать.
Переходим к тяжелой артилерии :). Такой вопрос: если просто разбить действие на два потока и запустить на двухпроцессорной системе эти потоки лягут каждый на ядро или могут запустится на одном и том же? Или по другому: нужно ли непосредственно указывать какому потоку на каком ядре работать?
зы: мы ещё не сдаёмся.
На дельфях я никогда не указывал, делал до 4-х потоков и все ложится на свой ЦПУ, проверял на 2х265, 2х270 Оптеронах(4 ядра) и на своем 4400+(2 ядра)... Вроде винда по уму разруливает...
Добавлено спустя 7 минут, 48 секунд
твоя Q=16 у меня на celerone-D 3600=20,53s
15--->3.33cek
Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды
Его Q15=2,015 сек
Q16=13,625sec
Хорошо вам говорить, Q16 , у меня Q15 из 100 сек. не выходит... -)
Добавлено спустя 17 минут, 43 секунды
Есть Q16! - 775,594сек
Решения для 2х- и 4х-ядерных процов:
http://www.wasm.ru/forum/attachment.php?item=50
(если у вас извлекается один файл без расширения, переименуйте его в zip и еще раз распакуйте)
Black_mirror
X2 3800+@2600MHz
fx1:
F(15)=2279184
time=1187ms=1203ms_(разброс)
speed=1920121var/sec=1894583var/sec_(разброс)
fx2:
F(15)=2279184
time=609ms=625ms_(разброс)
speed=3742502var/sec=3646694var/sec_(разброс)
Последний раз редактировалось T2VOVIK 18.07.2006 23:39, всего редактировалось 2 раз(а).
mein
Переходим к тяжелой артилерии . Такой вопрос: если просто разбить действие на два потока и запустить на двухпроцессорной системе эти потоки лягут каждый на ядро или могут запустится на одном и том же? Или по другому: нужно ли непосредственно указывать какому потоку на каком ядре работать?
а) могут запуститься и на одном, но это зависит от загрузки обоих процов. Т.е. в стандартном случае они распараллелятся.
б) нет, не обязательно. Хотя вроде можно и самому (напр., даже в Task Manager есть функция Set Affinity, т.е. привязать процесс к какому-то определенному процу, ИМХО, такое же можно делать с потоками, но надо читать MSDN)
Добавлено спустя 4 минуты, 20 секунд
Black_mirror
работает! :D
fx1 2279184 2000ms 1'139'592var/sec
fx2 2279184 1015ms 2'245'501var/sec
fx4 2279184 1016ms 2'243'291var/sec
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
T2VOVIK а 16, 17 18 сколько секунд
Locki
X2 3800+@2600MHz
fx2:
F(15)=2279184
time=609ms
F(17)
time=30016ms
speed=3192134var/sec
#77 в течение ~27sec 2ядра загружены 100%
F(18)
time=225969ms
speed=2947707var/sec
X2 3800+@2702MHz
fx2:
F(15)
time=594ms
speed=3837010var/sec
Последний раз редактировалось T2VOVIK 19.07.2006 9:00, всего редактировалось 6 раз(а).
Короче с этого дня однопоточный SuperPi вроде отдыхает...
Вот посмотрите ближе к середине страницы есть сравнение процесоров в данной задаче. Интересно что там за алгоритм?
mein по моему там че то нереальное... как можно расставить 32 Ферзя на P4-1500Mhz За 33 секунды?!?!?!
А алгоритм на рисунке есть, тока я пока его не до конца понял, он для С++ приведен.
http://images.people.overclockers.ru/82395.gif
Последний раз редактировалось Locki 19.07.2006 13:38, всего редактировалось 1 раз.
X2 3800+@2600MHz
fx2:
F(18)
time=225891ms
speed=2948725var/sec
Как вам это:
The final version of the algorithm is capable of solving the n-queens problem in a linear time. On an IBM RS6000, it takes around 55s to find a solution to the problem size of 3,000,000. An initial description of the algorithm can be found in R. Sosic and J. Gu. 3,000,000 Queens in Less Than One Minute. SIGART Bulletin, Vol. 2, 2, pp. 22-24, Apr, 1991.
A description of improvements and an analysis of the algorithm behavior can be found in R. Sosic and J. Gu. Fast Search Algorithms for the N-Queens Problem. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics. Vol. 21, 6, pp. 1572-1576, Nov/Dec, 1991.
Кратко: В 1991 году был придуман алгоритм, благодаря которому стало возможным 3 млн ферзей расставить за 55сек на комппе IBM RS6000. Описание можно найти "там то и там то"... -)
Locki Найти расстановку это не одно и тоже как сосчитать все растановки. Наверное на фцэнтре такой же вариант - просто нахождение первой валидной расстановки
mein Гм. Скорей всего ты прав, так как Машина Эта:
132MHz PowerPC model 604 processor
512K synchronous L2 cache
Max 192MB RAM (EDO)
Black_mirror Твои последнии варианты (многопоточные) глючат: ввожу N=14 (или 17, например) и получаю постоянно разные ответы (иногда проскакивает правильный).
У Black_mirror по всей видимости немного другой способ проверки битого поля, так что ассеблер тут выигрыш не сильно даёт. Вот набросал для сравнения на C++:
Код:
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;
unsigned N, count = 0;
void placeQueen( unsigned col, unsigned ls, unsigned ns, unsigned rs )
    if ( col == N )
        ++count;
        return;
    unsigned row = ls & ns & rs;
    __asm
        stc
        rcl ls, 1
        stc
        rcr rs, 1
    if ( !col ) row >>= N/2;
    while ( row )
        unsigned current = row;
        row &= row - 1;
        current ^= row;
        if ( !( col || row ) && ( N & 1 ) ) count <<= 1;
        placeQueen( col + 1, ls & ~( current << 1 ), ns & ~current, rs & ~( current >> 1 ) );
void main( )
    cout << "Enter number of queens (1..32): ";
    cin >> N;
    cout << "Placing " << N << " queens...\n";
    unsigned value = 0;
    for ( unsigned k = 0; k < N; ++k ) value |= 1 << k;
    DWORD time0 = GetTickCount();
    placeQueen( 0, 0xFFFFFFFF, value, 0xFFFFFFFF );
    if ( !( N & 1 ) ) count <<= 1;
    DWORD time1 = GetTickCount();
    cout << count << " placings at all.\n" << time1 - time0 << " ms passed.\n";
Проигрыш ассемблерному варианту Black_mirror примерно 10%. Можно попробовать раскрыть рекурсию в циклы, тогда, глядишь, ещё и в выигрыше будем. :)
З.Ы. Изменил текст на первый вариант. Скорость я сравнивал именно с ним. Почему-то небольшие изменения (по сути только ~ в другом месте сделал) во втором варианте увеличили время для 15 ферзей с 2.033 до 2.495... Видимо, какая-то хитрая оптимизация от microsoft'а.
