Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 421 • Страница 2 из 22<  1  2  3  4  5 ... 22  >
Avaddon
Только он не стриппит нифига. Ни он, ни tdstrp32
Большая проблема у меня. :( Хочу зделать прогу для обмена сообщениями с локальной сети. Вот незнаю с чего начать. Очень надо :( может сылку дадите на исходник чата простенького, чтоб понял как делать ето всьо, либо инфу. На диску есть чат, но немогу я догнать как, откуда и куда оно всьо ето делает.
В каждом из нас спит гений, и с каждым днём всё крепче.
gogy В состав Delphi входит пример использования сокетов, как раз что-то типа чата, в BC тоже должен быть такой. Смотри в папке Demos.
я имел ввиду то что ты сказал Ray Adams , просто нетак висказалса, извени. Но немогу никак найти пример с хорошими коментариями. А то толька ничинаю всьо и немогу понять без примеров. :(
gogy Ну раз ты только начинаеш, то сперва было бы не плохо вообще почитать немного. Поищи по инету, много должно быть книг даже на русском.
Так что лучше Delphi или C++ Builder????
Kallileo Это кому как больше нравиться, различий (кроме синтаксиса) нету. Правда для Borland на первом месте все же был Delphi, так как Builder выпускают только после того, как сделают Delphi. (это по версиям если следить )
А так, если Си и задачи стоят системного плана, то лучше чем VC++ не найдеш, если ще с базами данных, где очень много оконных форм со сложными структурами и взаимоотношениями, то лучше всего Build/Delphi.
TO: Всемогущий ALL
Кто нить знает как в SQL-запросе через ADOQuery, сделать так, чтобы выводилась только первая найденная запись, что-то типа такого (на MySQL):
Код:
 Select * from table Journal where Event_Staus=2 LIMIT 0, 1
Как такое же сделать на ADOQuery? Лимит не катит :(
_ManiaC_ К какому серверу надо запрос делать? Если к MS-SQL 200 то вот так
Код:
Select top 1 * from table Journal where Event_Staus=2
Ray Adams База данных под Access работа через ODBC
Добавлено спустя 7 минут, 3 секунды:
Ray Adams Вроде заработало!
Ray Adams У тебя случайно доков по SQL для Билдера/Дельфи нету? :oops:
А то инфы найти не могу....
Если у кого-нить есть то кидайте на _ManiaC_@mail.ru
Буду очень благодарен :roll:
Добавлено спустя 3 минуты, 3 секунды:
Или постите ссылки :)
:weep:
как я понял, есть два способа замутить в проге копирование больших файлов (рассматривается c++ builder 6):
1) создать для этого отдельный поток (thread, стандартный класс TThread, а в цикл, (который читает данные из source в буфер и пишет из буфера в destination) вставить вызов функции, которая будет мне менять и обновлять progress bar, (дабы юзер не уснул и дабы прога показывала, что она работает :))
2) делать без потоков, открывая файлы через WinAPI (ф-ция CreateFile()) в режиме OVERLAPPED, и вручную контролировать чтение\запись, при этом
постоянно перерисовывая главную форму и обновляя progress bar
что мне помешало:
в варианте 1):
я не нашел понятных ресурсов про threads (в английском я не силен)
само копирование файлов я написал... тока если без отдельного потока программа ВИСИТ, пока не запишет файл...
в варианте 2):
внятно не представляю себе, как этот асинхронный ввод\вывод работает :)
примеров тоже не нашел :insane:
Ваши замечания и предложения?
GA-H61M-DS2H rev 2.1, BIOS F7, Core i7-3770, 16Gb, MSI 770 GTX 4Gb, macOS Sierra 10.12
Чтоб не висело -> ProcessMessages();
Глянь вот здесь: по копированию http://www.progz.ru/forum/viewtopic.php?t=11092.
по потокам http://www.progz.ru/forum/viewtopic.php?t=11890.
Не вижу смысла копировать весь текст по этому вопросу, если ты увидишь - напиши здесь что сочтёшь полезным.
пишу я программу... и вдруг на клавиатуру выползает bug, буквально
Rius спасибо !
В моем варианте действительно достаточно было Application->ProcessMessages(); дописать в цикл :dance:
А никто не сталкикался с такой проблемой, что если файлы через tcp/ip передавать потоком, то скорость МНОГО ниже скорости подключения? Чамучался уже, в чем проблема?
Я самый добрый человек на свете. Если найдется кто-то добрее, я убью его и снова стану самым добрым человеком на свете.
_ManiaC_ Док нету к сожалению, пользуюсь только встроенным хелпом + последний MSDN.
deepone Отрабатывай протокол передачи, так как сам TCP/IP не имеет такой штуки как передача файла. Проверь какими пакетами шлеш, попробуй увеличить немного.
Ray Adams
Что значит отрабатывай протокол передачи? Файлы шлю с помощью носков и как изменять размер пакетов не знаю.
All
А как еще есть способы передачи файлов (которые конкретно в Builder6 можно реализовать) между 2-х компов со статическими IP используя только протокол tcp/ip?
deepone
и что? на сколько меньше? ты при скачивании скорость на диалапе мерил?
попробуй не потоками, а с помощью датаграм передавать, UDP т.е.
Это как вариант, но сомневаюсь, что сильно повлияет на скорость
forum.omskteam.ru- Все о керамограните
Скорость подключения 28.8 - 33.6 кбит/с, а скорость передачи ~100 байт/с. UDP же вроде только для сообщений? Как там файло передавать?
deepone
так потоком или датаграммами передаются файлы?
