Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35 • Страница 2 из 2<  1  2
Кстати а какие мамки то имеют этот чип?
Ray Adams, да много их, Чаинтехи, Гигабайты зачастую коплектуютса ими, еще Азус изредка, солтеки(правда последние восновном юзают IT8705f)
Ку ку
Daemon
А носом не ткнешь, а то смотрю и фижу фигу. Нет под рукой мамки с таким чипом, что бы самому попробывать.
Чего там тыкать, регистры с $15 по $17, счет в обратную сторону ($00 - максимальное PWM-Out, $7F - минимальное).
awl
PS: Самое главное-то - мониторинг ITE работает или нет?
Мне даже проверить не на чем, одни винбонды под рукой
Работает, но КАК! От нажатия на кнопку просмотра до появления картинки на экране - около _минуты_ проходит на Radeon7000+P3 866 :) Я сначала даже думал, что виснет, потом только разобрался. Истинно оверклокерский сэйвер - не меньше A64+XT800 надо :)
"Помогите, 20 беспроводных мышей общаются сквозь стены!"
--- SweetLow ---
Кого не устраивают шумящие кулеры?
Кто-нить пробовал использовать с ентой матерью утилиту "IT8712 SmartGuardian Utility"?
Сегодня вечерком проведу эксперимент и доложусь по форме :)
Вообще, проштудировал я спецификацию на IT8712F и так английским по белому написано, что "кульная оборотистость" прекрасно контролируется и можно либо делать это софтварно, либо использовать встроенную в чип функцию SmartGuardian.
SAVok Пробовал юзать эту утилиту (IT8712 SmartGuardian Utility) , но вразумительного результата не получил.. :(
Что значит - "вразумительного результата не получил"? А какой получил? На какой матери это пробовал?
SAVok Просто тестировал давно и точных результатов не помню. Но точно знаю, что регулировать скорость не получалось. Правда может я что-то не то делал.
Конфигурация в профиле. Мать - GA-7N400L.
ок. спасибо. сегодня сам поэкспереминтирую, вдрук чо выйдет. за мать я спросил ибо вдруг ты не на своей пробовал или с тех пор уже проабгрыжылся.
SAVok Желаю удачи! :) Напиши о результатах.
А я пишу прогу, вот хочу включить туда и ITE чипы, сделал софтверный автофан, если у кого мать с ITE чипом регулирует скорость вращений и хочет посотрудничать то обращайтесь на Daemon_@ukr.net, в планах и включение Смартгвардиана.
Ку ку
Смотри мои посты тут:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 242#792242
Daemon
А ты не в курсах, местами, как напругу выудить из W83627THF? Читаем тот же самый рег 20h и юзаем либо формулу Value*0,016 (метод VRM8), либо Value*0,00488+0,69 (метод VRM9). Последняя юзается для AMD64 Newcastle/Winchester. Трабла в том, что иногда эти формулы выдают неверные значения: то 3В (первая), то 4В (вторая).
Sansei_K7 практически для всех случаев W83627THF - 20h*0,016, есть вариант 20h*0,01567(почти не используеться). Метод VRM9 не встречал. У меня есть тестер с AMD64 3000+(под S754) и сенсор W83627THF - вот и погляжу, что там да как. Можно еще как: юзать метод VRM8, если резалт левый, то метод VRM9. Хотя дают они очень похожие результаты, так что наверное непойдет :-(
Ку ку
Вестник драйверостроения
Переношу ветку в форум "Программирование"
На заметку программерам:
На мамке Gigabyte GA-M51GM-S2G обнаружился новый SIO ITE IT8716F-S, который спидфан версии 4.29 распознает как IT8712F.
Код:
Scanning ISA BUS at $0290...
Probing IT8712F(2) at $290
  check 1
  check 2
  check 3
  check 4
IT8712F(2) check : 90 FF 12 FF
IT8712F(2) found on ISA at $290
Но темпу вроде правдоподобную выдает.
Кстати, CpuZ 1.35 модель чипа определяет правильно: Sensor Chip ITE 8716
PS: Тот же IT8716F-S обнаружился на ASUS M2N-E. На этой мамке мониторятся аж 6 вентиляторов.
ПС: [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
