Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1730 • Страница 11 из 87 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 87  >
А чем можно из виндовса скомпилировать исходник с такими библиотеками sys/socket.h и netinet/in.h ?
_nic я так понял, это Беркли сокетс из никсов. Переделай под Winsock, благо они совместимы полностью. Вместо этих хедеров сделай:
Код:
#include <Winsock2.h>
#pragma comment(lib, "ws2_32.lib")
В начале программы:
Код:
WSADATA wsadata;
WSAStartup(0x202, &wsadata);
В конце:
Код:
WSACleanup();
Писал по памяти, возможны ошибки.
Ку ку
Тут проблема возникла. В общем нужно запускать ярлык с параметрами. Сделал так:
Код:
ShellExecute(0,0,edit_lnk,str,L"",SW_SHOW);
где edit_lnk полный путь к ярлыку(с расширением lnk), а str -строка параметров. Там где я делал всё прекрасно работает, но у меня дома не хочет. Проверил у соседа работает :spy: . У меня выдаёт ошибку 31(SE_ERR_NOASSOC). В msdn про неё написано
There is no application associated with the given file name extension. This error will also be returned if you attempt to print a file that is not printable.
Пробовал различные варианты второго праметра - всё равно не хочет запускатся. Есть ли способы надёжного запуска ярлыка?
В общем проблема не программирования оказалось:
Тут раньше проскакивала тема про запуск ярлыка из командной строки и батника. Так вот пришли к выводу что должны запускатся. А у меня не запускались - выскакивало стандартное окошко "неизвестный тип файла ..." - вот это как раз и оно. В общем где-то в реестре что-то нарушено. А эксплорер видимо пользуется каким-то продвинутым интерфейсом для запуска этих самых ярлыков.
помогите установить BorlandC!!
во время установки просит какой-то unzip! где его взять? или мож BorlandC битый?
Избавляюсь от плохих интересов
FanfiR
http://tp.lc.ehu.es/anonym/msdos/unzip.exe
Если не пойдёт, то могу выслать архивчик облегчённого BC++ 3.1 .
mein
пожалуйста вышли на мыло этот архив: motr@bk.ru
буду очень благодарен
а то кидаю анзип в папку а от всеравно говорит что нет такого :weep:
а его в какую папку кидать то надо?
FanfiR
Отправил(2Мб), запускай через ярлык run_bc.bat. Но работать может нестабильно из-за ХРени.
mein
Все работает!!:beer:
:bow: :bow: :bow:
to ALL Люди помогите. Другу срочно требуется исходник любой программы на С++. Требования - реализация задачи с помощью классов и максимальная простота. Например, небольшая игра или база данных.
Просьба на сайты с исходниками не посылать - там смотрели, дельного мало. Если есть возможность - давайте прямые ссылки на хорошие исходники.
Всем заранее спасибо.
Intel Inside ;-)
<Foxtrot> тут поищи http://koders.com/
Fractal Спасибо, но челу желательно на русском. Я думаю, может у кого завалялась прога, подходящая. У меня как назло ничего такого нет...
Добавлено спустя 57 секунд
Что-то нашёл.. ща глянем...
Intel Inside ;-)
Мужики помогите чем можете :) Короче borland C++, прога под DOS. Прогамма типа
препод писал(а):
имитирует работу файлового менеджера компьютера, т.е. создание, удаление файлов и папок, просмотр содержимого жесткого диска и т.д., реализовать графический интерфейс
вот короче кусок кода который выводит содеоржимое введенной папки
Код:
void print()
  char path[100];
  cout << "Vvedite papku dla vyvoda ";
  strset(path,'\0');
  cin >> path;
  char p[104]={'d','i','r',' '};
  system(strcat(p,path));
  chdir(path);
проблема в том что этот список фалов не прокручивается :( Помогите пожалуйста реализовать прокручиваемый список, можно в отдельном окошке
eldarovich88
Дос это не виндовс с его готовыми контролами(листбоксы и тд) - тут всё надо ручками прописывать.
Просканить нужную папку функциями findfirst и findnext , результат закинуть в список/массив. И организовать вывод на экран начиная с определённой координаты со смещением вниз. В общем написать придётся немало, зато можно сделать универсально.
зы: есть в досе функции прокрутки экрана(вверх/вниз), но с ними гемороя не меньше, чем самому всё сделать.
mein
да я понял уже что это самая геморная часть проги, только она и осталась, остальное готово, думаю вот как делать
Есть у меня пара вопросов по этому коду:
#include <iostream>
#include <conio>
#include <typeinfo>
using namespace std;
class Base{virtual void vertFunc(){}};
class Derv1 : public Base{};
class Derv2 : public Base{};
bool isDerv1(Base *pUnknown)
Derv1 *pDerv1;
if(pDerv1 = dynamic_cast<Derv1*>(pUnknown)) return true;
else return false;
int main()
Derv1 *d1 = new Derv1;
Derv2 *d2 = new Derv2;
if(isDerv1(d1)) cout << "d1 - komponent klassa Derv1\n";
else cout << "d1 - ne komponent klassa Derv1\n";
if(isDerv1(d2)) cout << "d2 - komponent klassa Derv1\n";
else cout << "d2 - ne komponent klassa Derv1\n";
getch();
return 0;
Первый: Звёздочка в строке "if(pDerv1 = dynamic_cast<Derv1*>(pUnknown)) return true;", без неё компилятор пишет: "Cannot cast from 'Base *' to 'Derv1'" не могу понять почему "Base *" а не просто "Base"?
Второй: В той же строке, как вообще это условие может быть истинно? Ведь pDerv1 ни чем не инициализирован? И что за адрес получается из этой "dynamic_cast<Derv1*>(pUnknown)"? Буду очень благодарен если мне объяснят!
GrIfFiN7
1. pUnknown у тебя объявлен как Base *, что тебя удивляет? — isDerv1(Base *pUnknown)
2. = — не равенство (==), а присваивание. Проверяется результат присваивания. Если приведение типов было успешным, то получится ненулевой указатель и условие выполнится. Если нет — получится NULL, что есть false.
3. dynamic_cast<Derv1*>(pUnknown) приводит тип pUnknown к Derv1. Адрес какой был, такой и остался. Ну или NULL если не получилось.
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
2. Понял, спасибо:) Протупил я насчёт = и == :)
1. А вот насчёт dynamic_cast<Derv1*>(pUnknown).. Ну да, pUnknown это указатель на Base но почему Derv1*?
Derv1* это указатель на Derv1.
Добавлено спустя 41 секунду
Мы один указатель превращаем в другой, а не указатель на Base в Derv1.
Спасибо большое!
GrIfFiN7 dynamic_cast - используется для даункастинга, т.е. для преобразования типов вниз по иерархии наследования
Base
Derv1
У тебя есть указатель на Base, приводишь его к типу Derv1, т.е. мы спускаемся по иерархии наследования. Но учти, что оба класса должны быть полиморфными, а у тебя не так, у тебя деструктор в обоих классах не виртуальный.
Добавлено спустя 2 минуты, 43 секунды
Не верно, адресса могут быть разными, в случаи множественного наследования.
Ку ку
