Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 938 • Страница 11 из 47 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 47  >
Sir_BB писал(а):
При компиляции выдается ошибка "Error Directive: Must use C
Я компилил в студии 2003, у тебя какой компилер ?
Zilch писал(а):
И все таки лучше значение из main() возвращать хоть какое-то:)
А смысл ?
я теперь снова Junior )
Народ скоро зачёт по информатике(практика по дельфи) надо решить несколько задач…разумеется на дельфи:
Создайте список таким образом, чтобы его элементы были упорядочены. пару остальных попозже выложу... заранее Big Thanks
use processor on default :)
Пожалуйста помогите прога легкая но я не могу сделать скоро сдавать!!!
написать программу на С++ которая считывает введенную пользователем строку и выводит ее на экран меняя каждые два соседних слова местами.
Плиз помогите, заранее спосибо!!
Esp Спасибо большое за помощь. Я немного программу переделал, все заработало.
Код:
#include<conio.h>
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
main()
{char S[100]; int c,i,count,clear;
 clrscr();
 cout<<"Vvedite stroku s probelami"<<endl;
 gets(S);            clear=0;
 for(i=0;i<strlen(S);i++)
   {if (S[i]!=' ')
      if (!clear) c++; else {c=1;
                       clear=0;
    else {clear=1;
         if (c<=4) count++;
     cout<<"Koli4estvo slov="<<count;
Люди, помогите, если есть возможность и время с лабой на паскале
<Дан односвязный линейный список из М объектов, каждый элемент
которого вектор из 5 целых чисел. Расположить объекты в списке по
возрастанию среднего арифметического чисел объекта. Найти целое
число, ближайшее к среднему арифметическому всех чисел во всем списке
и поменять его местами с максимальным числом в списке, не используя
вспомогательный список>
Мысль изреченная - есть ложь.
Буду краток: я кончил.
Если будет возможность, пожалуйста, помогите написать программу на С++. Задание: описать структуру с именем TRAIN, содержащую следующие поля:
- название пункта назначения;
- номер поезда;
- время отправления.
В структуре 3 объекта. Отсортировать записи в алфавитном порядке по названиям пункта назначения.
Код:
#include <iomanip.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
int main()
struct train{
      char pn[10];
      int n;
      int vo;
      }tr[3];
int d,i,j,x;
char a,max;
clrscr ();
x=4;
d=5;
cout<<"Vvedite 4 marwryta"<<endl;
for(i=0; i<4; i++)
{cout<<endl<<" Marwryt #"<<i+1<<endl;
cout<<"Punkt nazna4eniya = ";
cin>>tr[i].pn;
cout<<"       # Poezda = ";
cin>>tr[i].n;
cout<<endl<<" Vremya otpravleniya = ";
cin>>tr[i].vo;
getch();
return 0;
Тут я ввожу структуру... А как отсортировать записи по алфавиту? Заранее спасибо.
Ребят помогите сделать задачу по с++ не понимаю я ее !!!ПЛИЗ!!!
Господа, обращаюсь к вам за помощью. С ассемблером жуткие
проблемы. Необходима ваша помощь.
Нужно написать во такие проги:
1.Даны числа X, Y – двойные слова. Вычислить Z = X - Y.
2. Дано десятичное число N. Подсчитать количество цифр в числе.
3.Даны натуральные числа A1,…An. Найти среднее арифметическое элементов массива.
Как говорится заранее огромное спасибо.
Помогите please!!!
Помогите сделать прогу по с++.
Дана строка, надо найти в ней слова начинающиеся и заканчивающиеся на гласные буквы.
Заранее спасибо.
Добавлено спустя 3 минуты, 2 секунды
Помогите please!!!
Заранее спасибо.
Оверы срочно нужна ваша помощь!!! Дали курсвик сделать менеджер задач: запуск нужных приложзений в определенное время и возможность у станавливать напомитнание. Саму прогу я написал но нужно сделать так чтобы программа при нажатии на какую-нибудь кнопку (пусть minimize) будет промисходить сворачивание в трей. Можете описать те команды которые будут происходсть при нажатии на кнопку? Очень надо т.к. завтра показывать курсовик. А и надо чтобы ето был не компонент а спомощью функций ShellApi, но буду рад любым вариантам)))
Nobody is perfect. I am nobody.
77.72 3DMark03 - 11899; 3DMark05 - 5010
drakkar
Для добавления иконки нужно сперва подключить модуль ShellAPI в раздел uses, а затем написать следующий код по нажатию на кнопку:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var no:TNotifyIconData;
Hicon1:HIcon;
begin
//Помещение иконки в Tray Bar
HIcon1:=ExtractIcon(Handle,'i:\arw01lt.ico',0);
with no do begin
cbSize:=Sizeof(TNotifyIconData);
Wnd:=Handle;
uID:=0;
UFlags:=NIF_MESSAGE+NIF_ICON+NIF_TIP;
SzTip:='Traybar Tip';
HIcon:=HIcon1;
uCallBackMessage:=WM_USER+0;//Определяемое пользователем сообщение
end;
Shell_NotifyIcon(NIM_ADD,@no);
end;
Для того, чтобы удалить иконку обработайте нажатие второй кнопки:
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
//Удаление иконки
with no do begin
Wnd:=Handle;
uID:=0;
end;
Shell_NotifyIcon(NIM_Delete,@no);
end;
Как это сделано?
Для добавления, удаления или редактирования иконок на TrayBar'e используем специальную API функцию - Shell_NotifyIcon. Как вы уже прочитали для того, чтобы ею воспользоваться, нужно сначала подключить модуль ShellAPI в разделе uses. В качестве параметров функции нужно указать две вещи. Сначала сообщение, которое мы посылаем, определяющее необходимое действие над иконкой. Этот параметр может принимать одно из следующих значений:
NIM_ADD - добавляет иконку в область TrayBar'a
NIM_DELETE - соответственно, удаляет
NIM_MODIFY - если задать это значение, можно будет модифицировать иконку
В качестве второго параметра передаётся структура NOTIFYICONDATA, которая содержит сведения об иконке. Эта структура обладает следующими полями:
cbSize - это размер структуры в байтах
hWnd - дескриптор окна, которое будет получать сообщения ассоциированные с иконкой на TrayBar'e
uID - идентификатор иконки на TrayBar'e
uFlags - массив флагов, значение этого поля может комбинироваться из следующих констант:
NIF_ICON - элемент структуры hIcon будет задействован
NIF_MESSAGE - элемент структуры uCallbackMessage будет задействован
NIF_TIP - - элемент структуры szTip будет задействован
uCallbackMessage - идентификатор сообщения. Система использует этот идентификатор, когда сообщение посылается окну, обозначенному в поле hWnd. Это сообщение посылается, когда происходит событие мыши над областью иконки.
hIcon - дескриптор задаваемой иконки
szTip - всплывающая подсказка, появляющаяся над областью иконки
Это для Delphi, но API функции везде одинаковы.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
yuris
Структуру программы могу подкинуть
1 почти совпадает
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Lord_of_Darkness
Большое спасибо! =) Но при нажатии само окно не сворачивается в трей а остается, я в принципе могу сделать чтобы оно сворачивалось в панель но мне надо чтобы инменно в трей( Да и еще надо чтобы потом щелчком по трею ее можно было вернуть назад. Можешь помочь? Заранее СПАСИБО!
Добавлено спустя 8 минут, 38 секунд
Фишка в том что иконка трею должна иметь связь с моей формой и надо чтоб это все входило в стандартную VCL)))))
yuris
1)
Код:
.model small
.386
.stack 64
.data
x dd 12345
y dd 12340
z dd ?
.code
main proc far
.startup
mov eax,x
sub eax,y   ;x-y
mov z,eax   ;z=x-y
.exit
main endp
end main
2)
Код:
.model small
.386
.stack 64
.data
n dd 123456789
.code
main proc far
.startup
xor cx,cx
xor edx,edx
mov eax,n
mov ebx,10
@1:
div ebx      ;n/=10
cmp eax,0
je done
inc cx
xor edx,edx
jmp @1
done:
inc cx      ;result in cx
.exit
main endp
end main
3)
Код:
.model small
.stack 64
.data
array dw 100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000
.code
main proc far
.startup
mov cx,10   ;length - 10
mov bx,cx
lea di,array
mov ax,0   ;result here
@1:
add ax,[di]
add di,2
loop @1
xor dx,dx
div bx      ;result in ax
.exit
main endp
end main
CCCP Огромное вам спасибо. Вот только результаты трех
программ не выводятся на экран.
yuris
Так они не только не выводятся - они и не вводятся с клавиатуры....Результат вычислений можно в дебагере посмотреть.
Вообще-то надо было указать - делать ли ввод/вывод.
Добавлено спустя 7 минут, 6 секунд
Вот процедура вывода на экран 32х разрядного результата
Код:
convert proc near
a3:
mov edx,0
div  ebx
dec  di
mov  [di],dl
inc  cx
cmp eax,0
jne  a3
a4:
mov  dl,[di]
add  dl,48
mov [di],dl
mov ah,02h
int 21h
inc  di
loop a4
ret
convert endp
Входные данные для нее -
mov eax,[32digit] ;число для вывода в еах
mov ebx,10 ;система исчисление 10 или 2
mov cx,0
lea di,buffer
call convert
Например для третьей программы:
Код:
.model small
.386
.stack 64
.data
buffer label byte
.code
main proc far
.startup
mov bx,cx
lea di,array
@1:
add ax,[di]
add di,2
loop @1
xor dx,dx
mov ebx,10
mov cx,0
lea di,buffer
call convert
.exit
main endp
convert proc near
a3:
mov edx,0
div  ebx
dec  di
mov  [di],dl
inc  cx
cmp eax,0
jne  a3
a4:
mov  dl,[di]
add  dl,48
mov [di],dl
mov ah,02h
int 21h
inc  di
loop a4
ret
convert endp
end main
drakkar
спрятать Application.ShowMainForm:=false;
показать Application.ShowMainForm:=true;
Насчет меню:
раз, два, три и еще
Советую впредь юзать поиск, дабы экономить свое и чужое время.
Добавлено спустя 3 минуты, 36 секунд
PS этот вопрос, кстати, должен был быть в теме Delphi - Программирование.
Народ, всем привет, я конечно знаю, что все это старье никому не нужное, но вот у меня в универе этого кажись не знают.
В общем задание звучит следующим образом:
Вид массива:
4 3 2 1
0 3 2 1
0 0 2 1
0 0 0 1
Полученный массив напечатать. Сравнить сумму произведений элементов строк и произведеие сумм элементов столбцов и напечатать с соответствующими сообщениями.
Вот так вот!!!
Напишите пожалйсто, код программы, очень надо!
Темы объединены. Все просьбы обуждаются в этой теме. ЖК на неделю. vor
Народ, помогите, пожалуйст, написать прогу на С++ по линукс. Прога-обычный секундомер, запускающийся при запуске программы и завершающийся при нажатии любой кнопки. Очень нужно.
Сох.
Код:
//sec.c
#include <curses.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#define WHEIGHT 5
#define WWIDTH 40
int main () {
WINDOW *win;
char str[32];
int sec=0,msec=0;
initscr();
cbreak();
start_color();
if (has_colors())
   init_pair(1, COLOR_CYAN, COLOR_BLUE);
win=newwin(WHEIGHT, WWIDTH, (LINES-WHEIGHT)/2, (COLS-WWIDTH)/2);
box(win, '|', '-');
wbkgd(win, COLOR_PAIR(1));
curs_set(0);
do{
   sprintf(str,"%i:%i",sec,msec);
   msec+=10;
   if(msec==100){msec=0;sec++;}
   if(sec==60)sec=0;
   wclear(win);
  mvwaddstr(win, WHEIGHT/2, (WWIDTH-strlen(str))/2, str);
   wrefresh(win);
   timeout(10);
  }while(getch()==ERR);
endwin();
return 0;
компилить так: cc -o sec -lcurses sec.c , при условии что файл с программой называется sec.c
