Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 938 • Страница 13 из 47 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 47  >
<frolov>
мне самому в понедельник сдавать. удачи! :hi:
3ds Max + Vrml + Opengl = нужна ваша помощь
Вообщем, нужно реализовать попробовать вот эту тему:
http://www.graphicon.ru/proceedings2005 ... Tyutin.pdf
Задали по курсовой, блин... Сам впервые столкнулся со всеми перечисленными вещами. Сижу за книгой Игоря Тарасова "Основы OpenGL".Просьба помочь, кто чем может. Возможно общими усилиями мы добьём этот проект. Тут ещё и сессия идёт, я в растерянности....
Всё что связано с 3DMAX я могу с другом сделать....
Тема явно не для форума.
я теперь снова Junior )
2 All Киньте плиз исходник с какой нить хэш таблицей, а то курсовик надо писать, а я эти хеши никак не воткну.
2Esp - А для чего? Помоги найти место,где мне бы помогли с этой проблемой...
Ну по графике смотри тут http://www.gamedev.ru
1. Постройте копию списка, изменив порядок составляющих его элементов на обратный.
А) Выполнить на структуре нециклического односвязного списка
Б) Выполнить на структуре циклического двусвязного списка.
(нужно: ввод кол-ва элементов, редактирование элементов, удаление списка)
2. Реализуйте рекурсивный алгоритм нахождения суммы делителей данного натурального числа.
3.Создать дерево поиска. Подсчитать сумму значений информативных полей узлов дерева.
(Узлы дерева не редактировать, тоже процедура ввода)
Помогите решить ПЛИЗ! (на дельфях) Через три дня сдавать.
Все видюхи не протестируешь, но к этому надо стремиться.
http://people.overclockers.ru/Mihanik
СДАЛ :D:D:D
Последний раз редактировалось MiHan@ 23.01.2006 1:41, всего редактировалось 2 раз(а).
помогите системку разветвляющегося алгоритма рашить вот типо-
М=(система и там 3 уравнения) 1-ое 4х(х в квадрате)+2х-19,если ах<т
2-ое 1/(3х+4) ,если ах=т
3-е -5х,если ах>т
а,х,т-произвольные числа
Let's have no sadness — furrowed brow.
There's nothing new in dying now
Народ помогите написать прогу на Асемблере, а то ваще не въезжаю как делать.
Дан одномерный массив нужно все отрицательные элементы заменить на ноль(элементы массива уже заданы в самой проге).
Заранее спасибо!!!
Шмендальф
Код:
.model small
.stack 64
.data
array db 1,2,-3,4,-5,6,-7,8
.code
main proc far
.startup
lea di,array   ;до замены ds:0000 01 02 FD 04 FB 06 F9 08
mov cx,8
@chg:
mov al,[di]
cmp al,0
jge skp
mov al,0
mov [di],al
skp:
inc di
loop @chg
      ;после замены ds:0000 01 02 00 04 00 06 00 08
.exit 0
main endp
end main
А как написать чтоб выводился ответ??
Помогите!!! Нужна прога, ищущая в матрице зоны, ограниченные "1". например:
0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 1 1 0
0 1 0 1 0
0 1 0 0 1
0 1 1 1 0
0 0 0 0 0
Язык:Delphi(pascal),можно С, ну хоть псевдокод...
Заранее спасибо!!!
К домашним и курсовым не относится. Но другово места для проблемы не нашел.
Для завершения создания фанатского сайта по плагинам к TES3: Morowind и TES4: Oblivion требуется php программист и флеш-аниматор. Желательно кого-нибудь из фанатов серии. Чтобы вместе вести проект. Т.е. надолго и постоянно. Хотя от временной помощи тоже не откажусь.
Хостинг есть. С чем работать тоже (движок сайта NetCat 2.1, форум IPB 2.1.4. Лицензионные). Сайт-проект делается не с нуля. Есть наработки и т.д.
P.S. Если не по теме, то извиняюсь.
CCCP
А как в этой программе написать чтоб ответ вывести я пробовал print_number ds не получается!!
Здравствуйте! Если будет возможность, помогите написать прогу на Ассемблере. В двухмерном массиве в каждой строке надо найти минимальный элемент и вывести его. Заранее большое спасибо.
Шмендальф
просто перебираются в цикле все элементы массива и выводятся на экран при помощи функции на странице 11 http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=77069&postdays=0&postorder=asc&start=200
Например так :
Код:
.model small
.stack 64
.286  ;!!!!!
.data
array db 1,2,-3,4,-5,6,-7,8,'$'
label buffer byte
.code
main proc far
.startup
mov cx,8
@chg:
xor ax,ax
mov al,[di]
cmp al,0
jge skp
mov al,0
mov [di],al
skp:
;######Вывод########
pusha
   lea di,buffer
   mov bx,10
   mov cx,0
   call convert
   mov dl,','
   int 21h
popa
inc di
loop @chg
.exit 0
main endp
convert proc near
a3:
xor dx,dx
div  bx
dec  di
mov  [di],dl
inc  cx
cmp ax,0
jne  a3
a4:
mov  dl,[di]
add  dl,48
inc  di
mov ah,02h
int 21h
loop a4
ret
convert endp
end main
Sir_BB Все просто:
include macro.lib
data segment
mas dw 3 dup (0)
a dw 3 dup (3 dup (?))
mes1 db 'Vvod massiva : $'
mes2 db 'Vivod massiva : $'
mes3 db 'Minimalniy elementi strok: $'
f db ' $'
i dw '0'
data ends
sst segment stack
db 128 dup (?)
sst ends
Code segment
assume ds:data, cs:code, ss:sst
begin:
mov dx,data
mov ds,dx
cls
crlf
message mes1
mov cx,3
mov bx,0
mov di,0 ; Ввод двумерного массива
M: push cx ; поместить значение регистра cx в стек
mov cx,3
mov si,0
M1: crlf
key_$2bin
mov a[bx][si],ax
add si,2 ; передвигаемся на размер эл-та (тип dw 2 байта)
; передвигаемся на следующий эл-т строки
Loop M2
jmp M3
M2: jmp M1
M3: add bx,6 ; передвигаемся на следующую строку
; передвигаемся на размер_эл-та*кол-во_столбцов
; ((тип dw) 2*3 (3 столбца)
pop cx ; записать в cx число из стека
loop M4
jmp M5
M4: jmp M
M5:
crlf
message mes2
mov cx,3
mov bx,0
mov di,0 ; Вывод двумерного массива
L: push cx
mov cx,3
mov si,0
mov ax,a[bx][si]
mov al,ax
mov mas[di],al
xor ax,ax
crlf
L1: message f
mov ax,a[bx][si]
print_number
cmp ax,mas[di]
jl R2
jmp D2
R2: mov al,ax
mov mas[di],al
D2:
loop L2
jmp L3
L2: jmp L1
L3: add bx,6 ; передвигаемся на следующую строку
pop cx
loop L4
jmp L5
L4: inc di
jmp L
L5:
mov di,0
crlf
message mes3 ;79
mov cx,3
mov si,0
n1:
message f
mov al,mas[di] ;83
print_number
cbw
inc di
dec cx
cmp cx,0
jne n2
jmp n3
n2: jmp n1
n3:
Mov ax,4c00h ;92
int 21h
code ends
end begin
Помогите выразить из формулы Ce
Сm=9,55*Ce
p=N:3.
Выразить N
Помогите решить задачу по ассемблеру.
Вычислить заданное целочисленное выражение для исходных знаковых чисел: (2*C-D/2+1)/(A*A+7) Исходные данные и результат вычисления отобразить на экране монитора.
Вычислить заданное целочисленное выражение для исходных однобайтовых знаковых чисел: (2*C-D/4)/(A*A+1) Исходные данные и результат вычисления отобразить на экране монитора.
Заранее благодарю!:beer:
Темы объединены. vor
