Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2007 Откуда: Питер
2X3M* Если нужно прописать изображение непосредственно в тело документа используй тег <img src='путь файла' />. Путь файла можно задать относительный или абсолютный.
Например src='/image.png' задает абсолютный путь, это значит что искать изображение нужно относительно корневого каталога web-сервера, тоже самое, что и src='http://www.somehost.ru/image.png', но в первом случае не привязываешься к конкретному имени хоста. А такой src='image.png' говорит, что изображение расположено относительно папки где располагается сам html документ.
Добавлено спустя 27 минут, 35 секунд
BatonV писал(а):
Нужна подсказка. Данные формы отправляются на сервер, обсчитываются, результат возвращается во встроенный фрейм. Очистка фрейма резетом не действует (фрейм не относится к форме...) Как обновлять фрейм одновременно с очисткой формы? (не хватает мозгов...)
При нажатии reset-кнопки отправка формы не производится, т.е сценарию на сервере данные не приходят, он их не обрабатывает и ни чего не возвращает во фрейм. Я бы попробовал каким-нибудь образом (при помощи яваскрипт, в котором я не силен ) при нажатии reset заставить браузер посылать серверу что-то типа "reset=значение" на которые сценарий будет реагировать и посылать во фрейм параметры формы заданные по умолчанию, но при таком подходе без перезагрузки фрейма не обойтись.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: эта страна Фото: 6
Assamite
Вот так мне примерно и нужно. Спасибо.
Это в ворде или в блокноте так можно замутить? И самое главное чтобы картинка в файле осталась такого же размера/масштаба как и в папке. Добавлено спустя 49 минут, 46 секунд Не получается... Может из-за того что вордом всё делаю Тупо надпись самого адреса, а картинки нету. Оно жпг должно понимать?
_________________ _________________ _________________ Team MXS
X3M* писал(а):
Вот так мне примерно и нужно. Спасибо. Это в ворде или в блокноте так можно замутить? И самое главное чтобы картинка в файле осталась такого же размера/масштаба как и в папке.
Открываешь хтмл-файл любым текстовым редактором, например блокнотом в месте где необходимо изображение вставляешь тэг <img /> в котором указываешь путь к файлу, можно еще задавать несколько необязательных параметров: width='ширина изображения', height='его высота', alt='альтернативный текст' - будет выскакивать в браузере при наведении курсора на изображении. Если нужно оставить размеры изображения как есть то width и height писать не нужно. Если задать только width то высота картинки будет масштабироваться, в окне браузера, пропорционально его ширине.
Можно например задать задний фон изображения и рамку вокруг изображения, в тэге img прописываешь следующее
style="background: нужный_цвет; border = 1px solid цвет;", т.е. для изображения с красным фоном и черной рамкой шириной 2 пиксела нужно прописать
<img style="background: red; border: 2px solid black;" src='путь' alt='изображение' />
Для начинающих лучше использовать какой нибудь визуальный редактор wysiwyg (что видишь, то и получаешь), например Dreamweaver от Adobe, или бесплатный NVU, которые позволяют редактировать содержимое хтмл страниц в визуальном режиме.
при нажатии reset заставить браузер посылать сервер...
Это не нужно. Отправка идет отдельно. Приходит результат...
Для нового заполнения формы достаточно нажать reset и форма очищается.. Но не очищается встроенный фрейм с пришедшим результатом...
Должно быть просто, но не сообразить...
Если я правильно понял, есть некая форма с полями, чекбоксами, флажками ну и тому подобной хрени, в которой есть две кнопки отправить и сбросить. Юзер, заполняет форму, нажимает на кнопку отправить, при этом сценарию на сервере приходят данные заполненной формы которые он обрабатывает и результат отправляет во фрейм. Вопрос: что при этом происходит с самой формой? Если юзер что-то заполнил неверно, то он нажимает кнопку сбросить и форма восстанавливает "значения по умолчанию" прописанные в теле этой формы, ну или пустые поля если там ничего нет.
Т. е. при нажатии кнопки reset форма восстанавливает значения по умолчанию?
Подскажите, можно ли сделать передачу параметра в html страничку?
Надо сделать галерею картинок с просмотром и хотелось бы для увеличенной картинки сделать отдельную страничку (в новом окне или новой вкладке), но как передать в нее какую именно картинку рисовать? Очень не хочется делать для каждой картинки отдельную страничку. А просто <a href="images/w001.jpg"><img src="images/w001s.jpg" /></a> открывает картинку отдельно, но это некрасиво.
_________________ Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2004 Откуда: [MSK.RU]
Vaitek Что-то типа такого (не стал заморачиваться, взял отсюда)
Код:
<HTML><HEAD> <TITLE>Галерейка</TITLE> <SCRIPT> function qs(query) { var qsParm = new Array(); var parms = query.split('&'); for (var i=0; i<parms.length; i++) { var pos = parms[i].indexOf('='); if (pos > 0) { var key = parms[i].substring(0,pos); var val = parms[i].substring(pos+1); qsParm[key] = val; } } return qsParm; } </SCRIPT> </HEAD> <BODY> <SCRIPT> var qst = qs(window.location.search.substring(1)); document.write('<IMG SRC="img/'+qst['img']+'" />'); </SCRIPT><NOSCRIPT>Включите JS!</NOSCRIPT> </BODY> </HTML>
Изображения должны лежать в папке img/. Запрос имеет вид: ?img=*имя_файла*. Необходимо учесть, что с помощью этого кода можно получить много всего интересного и вкусного, так что, придётся подумать над фильтрацией, выдёргиванием из списка или ещё что-нибудь изобрести...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2008 Откуда: Волгоград
Здравствуйте! Помогите советом. Делаю свой первый (тренировочный) сайт. Вопрос в следующем. На одной из страниц сайта должен быть прайс из, примерно, 2-ух тыс. позиций. Я файл Excel перевел в html и поместил в файл прайса на сайте. Все работает. Но корректна ли данная схема? Просто когда открываешь файл блокнотом, то видишь бесконечную череду <tr> и <td>. Или есть другие способы?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2007 Откуда: Черная дыра
Нужно чтобы в HTML выводилось следующее: слева картинка, справа от нее текст №1, снизу другой текст №2, но нужно сделать так чтобы при изменении размера формы, например уменьшении или при выводе горизонтальной картинки, текст №1 переносился под картинку, очень буду благодарен.
это называется "обтекание картинки", задаётся в свойствах самой картинки
Вот пример #77#77 нужно чтобы Текст1 спускался в низ под картинку полностью как на фото2, если текст не помещается, а картинка желательно чтобы была по середине
</table><hr style="height: 1px" /> <strong>Текст2<br /> </strong>Forms are the foundation of all applications developed using Borland RAD tools. You design the user interface for your applications using forms. Forms can contain menus, buttons, edit boxes, dialog boxes, or any other objects you need to make your application work the way you want. The form is a component (TForm). You develop your application by customizing the main form, and adding and customizing forms for other parts of the interface. You customize forms by adding components and setting properties. The form is a window, and therefore by default includes standard window functionality such as.<br /> <hr style="height: 1px" /> <strong>Текст3<br /> </strong> You can change these features, as well as any other property of the form, at design time using the Object Inspector. When you finish designing your form, you can add it to the Object Repository so you or others can reuse it in their projects. The following topics provide additional information.</td> </tr> </table> </body> </html>
