Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2317 • Страница 14 из 116 • <  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 116  >
Lord_of_Darkness Есть "архиваторы" exe-шников, если размер файла принципиален. Из твоих 800 реально сделают 100. И еще - посмотри в остальных юнитах и в самом проекте - эти компоненты могли и там осесть.
Lord_of_Darkness Ну не думаю, что это так страшно. Большой размер кода, плата за легкость в разработке. К томуже полученный .exe не нуждается в каких либо .dll. К примеру , на VC++ с использованием MFC размер проги небольшой, но если ты скомпилируеш прогу так, чтобы она не нуждалась в mfc[xxx].dll то размер будет почти как у программ от Delphi :).
Есть ли аналог Сишного Define?
Ку ку
Daemon
Только inline функции и константы...
Цель жизни - d20 по жизни...
Daemon
Спасибо. Ты прав :roll:
А мне просто нужно перестать кодить в два часа ночи... иногда из-за этого такие приколы и происходят
Mike-L
Да я не про архиваторы. Это у меня есть. UPX из 800 делает 290.
Ray Adams
:beer:
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Daemon
const это обьявление константы, но оно малость ширше чем Сишный define. Если же тебе надо препроцессор, то {$DEFINE}
Не подскажите, как в своем приложении можно проиграть mp3, mid, si3 файлы. PlaySound работает только c wav
force_sk использовать звуковые движки, валяються в нете всевозможные компоненты.
Ку ку
force_sk Дай поиск по инету на bass.dll - маленькая но хорошая библиотечка.
Как сделать в Memo или Label отступ на определенное кол-во символов и чтобы предыдущие символы при этом не стирались?
Подробнее: имеется цикл. В первом цикле например получается рез-т X^(4)*8 во втором цикле получается X^(3)*3.
Так вот как сделать сплошную строку в компонете типа : X^(4)*8+X^(3)*3
Т.е. как добавлять после цикла данные в Label/Memo.
Как поняли пишу прогу которая по некоторым данным в рез-те выдает функцию, которую надо представить в наглядном виде.
Лучшая зашита - это нападение.
Не совсем понял, но видимо ты просто хочеш дописатьк тому что уже есть в Мемо?
Тогда Memo1.Text:=Memo1.Text+'тут еще текст';
Ray Adams
В общем да, но я отыскад вот какой вариант
Код:
with Memo1 do
begin
SelText:= 'qwerty';
end;
Попробую твой вариант.
И еще вопрос: как начать писать в Мемо с определеной позиции. Т.е. например с 3-ей строки и от начала строки пять курсоров вправо. Как? С помощью АРI?
как записать (2 в степени Х) ?
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд:
Срочно!!!
Помоему 2 shl x
Ку ку
Halst
Почитай про мат. функции Делфи. Хотя способ Daemon самый быстрый - знай регистр сдвигай.
Вопрос по CheckListBox:
как сделать так, чтобы галочку можно было-бы поставить только у отного значения а не у нескольких одновременно.
А если, скажем, галочка стоит на одном значении, то при установке во второе значение предыдущая галочка исчезла.
Т.о. чтобы нельзя было поставить более 1-ой галочки.
Можно ли это сделать при помощи Инспектора объектов или придеться писать алгоритм?
Для извращенцев есть такой метод:
exp(ln(2)*x)
Для этого есть RadioButton.
Halfback
Не ахти, конечно, зато просто:
Код:
procedure TForm1.CheckListBox1ClickCheck(Sender: TObject);
var i:word;
begin
for i:=0 to CheckListBox1.Count-1
  do CheckListBox1.Checked[i]:=False;
  CheckListBox1.Checked[CheckListBox1.ItemIndex]:=True
end;
Пойдет?
Daemon
Помоему 2 shl x
Respect. Так и никак иначе.
Ray Adams
Согласен, но я использую именно CheckListBox.
Halfback Ты так хочешь?
Код:
Memo1.Lines.Strings[3]:=Copy(Memo1.Lines.Strings[3],1,5)+'TXT'+Copy(Memo1.Lines.Strings[3],6,Length(Memo1.Lines.Strings[3]));
[/quote]
Добавлено спустя 2 минуты, 11 секунд:
Halfback На предыдущей странице я тебе про CheckListBox ответил
