Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 421 • Страница 14 из 22<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 22  >
_nic писал(а):
выкинуть все символы которые туда уже записаны?
Хм, сразу вспоминается анекдот старый: "Я скачал файл из интернета, но он мне не нужен. Как мне его обратно закачать?" :) .
Не знаю что у вас там смешивается, но думаю этот вариант точно подойдёт:
Код:
memset(a,0,200);
вся область памяти(строка) заполняется нулями.
Есть метод покороче:
Код:
a[0] = '\0';
Но успех будет зависить от того, каким образом вы заполняете строку символами.
зы: выкинуть символы из памяти нельзя. Просто нужно понимать что строка это некоторое количество символов(чисел), которая заканчивается нулём(нулевым символом). Всё что находится за первым нулевым символом уже не часть строки.
_nic
memset(a, 0, 200); :tooth:
Добавлено спустя 35 секунд
что-то я опоздал, хм)
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
mein
Я проверил на простейшем приложении(диалог, винапи): с минимизированного состояния окно появляется и становится активным, активация по таймеру.
Тогда я вообще не понимаю. Создал пустую форму, кинул таймер, в обработчике команда - ShowWindow(Handle, SW_SHOWNORMAL); - не работает.
Нашел еще команду SetZOrder(); - параметр - логическая переменная, если true - окно должно выходить на передний план, если false то соответственно наоборот, окно "прячется" за другими. Так фишка в том, что с false работает, окно прячется, а с true - нифига. Че я не так делаю? %)
Подскажите, как получить символ по его аскишному коду?
Учебные материалы для студентов http://www.studlab.ru/
Deimos
Символ — это и есть его аскишный код. Где тебе надо его получить? Опиши контекст)
Приведу аналогию с паскалем:
var
k : integer;
d : char;
begin
d:=chr(k)
Deimos Аналогия тут не уместна, т.к. всё намного проще.
Код:
char a; /* символ */
a = 'a'; /* a присвоить символ 'a' */
a = 97; /* a присвоить число 97 */
последние две строчки идентичны. Т.е. зная код символа прямо так и присваиваем. Тоже самое и в массивах(к примеру: char str[] = {97, 98, 99} ) .
спасибо, очень помогло!
Подскажите как проверить, является переменная числом.
Deimos «Посмотри, как ты ее вверху кода объявил» ©
del
Последний раз редактировалось Deimos 18.11.2007 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Deimos
char c = *string;
Все-таки очень желательно сначала разобраться, что в Си вообще происходит и как хранится в памяти..
Добавлено спустя 4 минуты, 2 секунды
А, а что ты называешь стринговой переменной? char *, CString, TString, AnsiString?
В паскале было всё подругому :) разобрался.
Код:
char* str;
int i;
i = 5;
str[3] = i;
Си суёт в массив букву соответствующую этому коду, а мне надо чтобы писал цифру...
Добавлено спустя 24 минуты, 27 секунд
ещё вопрос, как очистить массив?
Deimos Си сует байт «0x05» по адресу str+3. Символом с кодом 5 это потом считать или числом «5» — это твое дело…) Но считать это автоматически символом с кодом 0x35 («5») это уж точно не стоит)
см. начало страницы и конец предыдущей.
Для символов пользуйтесь кавычками - удобнее и нагляднее:
Код:
i = '5';
char* str; - это не строка. Это указатель, причём указывает он в никуда(если вручную не выделить память под него, или изменить адрес на валидный). Если хотите объявить "строку"(в языке си их в принципе нет :) ), то объявляйте сразу массив:
Код:
char str[256];
По хорошему длинну нужно выбирать минимально достаточной и обращаться за границы массива очень не желательно.
А вообще нужно почитать про строки и массивы в си - пропадёт много вопросов
Если сейчас внимательно не прочитать, потом будет много проблем)
Код:
i = '5';
Это понятно, что можно так сделать, дык это переменная постоянно меняется и надо её распечатывать
В Билдере есть функция IntToStr, создай переменную AnsiString и пиши туда, например
Код:
AnsiString Str;
Str = IntToStr(5);
Afx
Спс, то что надо!
Добавлено спустя 46 минут, 49 секунд
Не могу понять что не так
Код:
char masspath[maxm][maxm];
masspath[i] = ""; //Здесь ошибка!
Нужно очисть данную строку
Deimos Или прочитай наконец основы Си, или забудь про си, используй BCB и его AnsiString и TStrings..)
strcpy(masspath[i], ""); или masspath[i][0] = 0; или memset(masspath[i], 0, maxm);
