Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 391 • Страница 14 из 20 • <  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 20  >
Zoom Evstrahiev
А у меня последняя версия при первом запуске всё реально - потом при слудующих запусках вывалвается в ошибку чтения и запусает Дебаг в Делфи. Разберись с этим а то задолбало уже.
У меня тоже, но и при первом запуске ошибка и вылет!
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Daemon
CPU-Z неверно детектит дескрипторы кешей, раз L2 нераспознан
Да, они вообще накосячили в 1.26 и 1.27 эти версии не только производителя матплаты для мобильных процев и SPD не могут определить, но и частоту тактового генератора и шины не определяют!:)
А русская версия вообще ожидается?
А зачем? Если нужно, в принципе сделать не трудно. Или вы про CPU-Z? ;)
Бета релиз 0.3.3
http://rulezmaker.fatal.ru/cpu0.3.3.exe
0.3.3
[+] Для процесоров Intel с ядром Willamete и Northwood: Добавлена функция определения Множителя процессора, системной частоты и FSB.
[*] Улучшена работа с MSR драйвером.
[*] Оптимизирован исходный код программы.
Кому интересно, полная история версий: http://rulezmaker.fatal.ru/history.exe
Добавлено спустя 3 минуты:
Приму в дар линки на таблицы множителей и адресов MSR. :)
Rara temporum felicitas, ubi quae velis sentire et quae sentias dicere licet!
Zoom Evstrahiev так и есть, с ключиком nous ничего не тормозит при n-ом кол-ве запусков программы, то ли алгоритм кривой, толи ты его неправильно пользуешь. А так - все нормально.
PS как насчет детекта процессоров, в том случае, если он не один(допустим система двухпроцессорная)?
Ку ку
Zoom Evstrahiev А когда же поддержку мобильных бартонов введеш? А то до сих не пишет прога , что проц мобильный.
Zoom Evstrahiev
Бета релиз 0.3.3
Ошибка :(
А ты не мог бы использовать в своей программе конструкцию
Код:
try
except
end;
Сделать несколько защищенных блоков с выводом сообщения (при ексепшене), о том, что в этом блоке выполняется!
Бета релиз 0.3.4
http://rulezmaker.fatal.ru/cpu0.3.4.exe
0.3.4
[+] Добавлен график загрузки процессора.
[*] Улучшена поддержка мобильных процессоров.
[*] Изменён интерфейс программы.
История версий: http://rulezmaker.fatal.ru/history.txt
Добавлено спустя 2 минуты, 51 секунду:
Для определения загрузки процессора юзаю компонент AdCPUusage. Между прочим, пока я его не поставил, все жаловались на дикие тормоза :)
Злостный читер
Фото: 292
у меня после запуска вообще комп перезагружается (как если бы нажал резет)... :(
конфа в профиле
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
Супер! "наш ответ CPUz" Чей это ваш? Вас там много?
"Изменён интерфейс программы." Красиво. У меня БСОД.
Что-то там, ля-ля-ля ... msrdrv.sys
Селерон 2.0 + Вин2000 4сп
REtaiL_OZ, vvvvv - это наверняка попытка определить множитель и заканчивается чтением из несуществующего MSR :-) Ну и естественно BSoD(или ребут, смотря какие настройки).
Ку ку
Неверные адреса MSR для intel'ов. Перезалил программу. Можно спокойно использовать, но без MSR.
vvvvv Ок! Можешь считать, что мой.
Увы, всеравно BSoD и на Dothan'e, и на Coppermine.
Zoom Evstrahiev По версии Бета релиз 0.3.4
1. Почему при загрузке у меня активна закладка CPU Usage? :) надо бы чтобы первая
2. Мой мобильный как не определялся так и не определяется.
Вот из CPU-Z
Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды:
И также не правильно частота! У меня проц стоит как 200х12
Zoom Evstrahiev
А можно график и индикатор другим цветом? Например красным или зеленым. А еще лучше - комбинацией. Типа если загрузка от 0-33% то зеленый, 34-63% - желтый, 64-100% - красный. Так эффектно получится.
Лучшая зашита - это нападение.
Zoom Evstrahiev
Код:
  fK7DesktopMobileMultTable: array[0..31] of single=
    (11.0), (11.5), (12.0), (12.5), (5.0), (5.5), (6.0), (6.5),
    (7.0), (7.5), (8.0), (8.5), (9.0), (9.5), (10.0), (10.5),
    (3.0), (19.0), (4.0), (20.0), (13.0), (13.5), (14.0), (21.0),
    (15.0), (22.0), (16.0), (16.5), (17.0), (18.0), (23.0), (24.0)
  Multiplier: single;
Для мобильников K7
ReadMSR(Fid_Vid_Status_No, msr);
MultTableIndex:=msr.LowPart and $1F;
Multiplier:=fK7DesktopMobileMultTable[MultTableIndex];
Для K7 от AXP и выше:
Код:
  ReadMSR(HWCR_MSR_No, msr);
  MultTableIndex:=((msr.LowPart shr 15) and $10) or ((msr.LowPart shr 24) and $F);
Код:
const
  CLK_CTL_MSR_No = $C001001B;
  HWCR_MSR_No = $C0010015;
  MANID_MSR_No = $C001001E;
  Fid_Vid_Status_No = $C0010042;
Ку ку
Halfback Думал над этим. Мне кажется, будет смотреться не очень.
Zoom Evstrahiev У меня выскакивает ошибка и предложение сообщить об этом микрософоту...
Кстати, под вин9х пограмма не работает.
Zoom Evstrahiev
А ты еще подумай. С графиком - еще можно понять - но вот с компонентом KOLIndikator - смотреться будет очень эффектно - как уровень мощности звука в муз. центрах.
Добавлено спустя 9 минут, 22 секунды:
И измени цвет графика с синего на какой-нибудь другой - а то сливается цвет.
