Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2005 Откуда: Казань
Daemon
Если тебе эта форма нужна в одном экземпляре для всей программы - можна и так.
В целях самообразования:а как еще можно?
_________________ ... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! ))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2004 Откуда: Belarus, Mensk
См. Mediator. А про статику забудь. Тут decoupling нужен.
_________________ ruSpiegel.net - русское зеркало дотнета
Ваши любимые статьи и блоги, посвященные Microsoft .NET Framework, теперь и на русском языке.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2004 Откуда: Киев, Украина
eisernWolf медиатор - это слишком мощно, для подобной задачи (ему же ненадо отслеживать изменения состояния какго-нибудь объекта)
MegaHertz ну у тебя 100% одна форма будет порождать другую, ведь так? Просто нужно зделать метод, в классе формы, которая порождается, основное назначение которого - передача экземпляра созданого класса формы, и вызывать его после создания, ну типа так
Код:
class Form1 { . . . public void CreateChildForm() { frm2 = new Form2(); frm2.SetParentForm(this); } . . . }
Товарищи,посоветуйте какой компонент использовать для вывода данных на форму,аналогичный StringGrid в Delphy
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2003 Откуда: Санкт-Петербург
И вообще на мой взгляд так следует писать вообще все. Я обычно рисую дизайнером нужную мне форму, затем открываю файл дизайнера и переношу весь сгенеренный им код в свой конструктор(и со временем оптимизирую).
Andron_ писал(а):
люди! кто-нибудь встречал литературу на русском по 3-му фреймворку?
насколько я понял, 3 фрамеворк это второй фрамеворк+дополнительные навесные технологии.
MegaHertz писал(а):
перешел с Delphy на С#
Лучше переходи на VB.NET. После дельфи окажешься как в раю, сам язык очень похож на Delphi, а среда разработки в VB намного дружелюбнее чем для C# ps: сам я эволюционировал так: BP->DELPHI->C#->VB.NET. С#-же предназначен для тех, кто шел в своем развитии по ветке C -> C++. Собственно говоря только в этом и заключается вся разница между этими двумя языками. (и не слушай всякого рода "эстетов" и фанатские перепалки а-ля ATI-Nvidia)
MegaHertz писал(а):
В Delphy было элементарно uses + Form_.xxx Здесь это не проходит
Тут вместо этого Namespace и Imports(в C# - using). Если класс во внешней библиотеке то еще и имя модуля. Все можно опустить, но в этом случае придется вызывать класс с полным путем например:
Код:
dim conn as System.Data.SqlClient.SQLConnection.
Можно в Imports указать часть пути, а затем вызывать класс по части пути
Код:
Imports System.Data ... dim con as SqlClient.SQLConnection
или задать алиас и вызывать класс по нему.
Код:
Imports MyServer=System.Data.SqlClient ... dim con as MyServer.SQLConnection
Ниже в примере "SUB Создание_таблиц_на_сервере" широко юзаются все эти способы. Так к примеру ByVal smo As SqlWrapper.MySMO это класс MySMO объявленный в основном namespace внешней DLL по имени Sqlwrapper.
Если ты работаешь на NET 2.0 то DatagridView. Если ты не работаешь на Net 2.0 тебе следует на него перейти, там вообще много вкусностей.
Добавлено спустя 21 минуту, 46 секунд
Ray Adams писал(а):
Все. Особенно если большие формы и медленные компы. А у клиентов как обычно слабенькие компы. И все сказки любителей .NET, что скорость такая же это все именно сказки. Тормоза они там есть и никуда не денутся. Стоит только создать большой софт
А ты не пользуйся мастерами (они придуманы для того чтобы новичок легко нарисовал себе форму).
В особенности это касается мастеров связанных с базами данных, они такой код генерят что укачаешься. Всегда пиши код в критичных участках от руки. Вот например функция синхронизации таблиц между входным Access файлом и SQL Server в одном моем проекте
Код:
Sub Создание_таблиц_на_сервере(ByVal dbtables As Hashtable, ByVal reader As OleDbDataReader, ByVal tblname As String, ByVal smo As SqlWrapper.MySMO) Dim dtClmn As DataTable = reader.GetSchemaTable If Not dbtables.ContainsKey(tblname.ToUpper) Then ULabel("такой таблицы на сервере еще нет, создаем") Dim createSql As System.Text.StringBuilder = New System.Text.StringBuilder createSql.Append("USE [" + My.Settings.cfgServerBase + "]" + vbNewLine) createSql.Append("CREATE TABLE " + tblname + "(" + vbNewLine) For Each r As DataRow In dtClmn.Rows createSql.Append("[" + r("ColumnName").ToString + "]") createSql.Append(" " + SqlWrapper.Net2SQLType(r("DataType").ToString, r("ColumnSize").ToString)) If r("AllowDBNull").ToString.ToUpper = "TRUE" Then createSql.Append(" NULL") End If 'createSql.Append("," + vbNewLine) Next createSql.Append(") ON [PRIMARY]" + vbNewLine) Try smo.conn.ExecuteNonQuery(createSql.ToString) Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message, "Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) Exit Sub End Try Else ' такая таблица уже есть 'TODO: Дописать проверку соответствия полей двух таблиц
End If End Sub
ps: название процедуры не прикол, NET позволяет обзывать большинство объектов по-русски.
Если льешь большие объемы на SQL Server используй BulkLoad.
Код:
Dim bulk As SqlBulkCopy = New SqlBulkCopy(SqlWrapper.connstr) AddHandler bulk.SqlRowsCopied, AddressOf BulkNextRowPortion .... Dim reader As OleDbDataReader = cmd.ExecuteReader ' любой реадер, я тут с MDB читаю. .... bulk.DestinationTableName = tblname bulk.NotifyAfter = Convert.ToInt32((rowcount / 5) + 1) bulk.WriteToServer(reader)
ps: где то на MS лежат исходники третьей кваки на C++.NET. Бегают вполне шустро. Так что сказки про "тормоза NET", рассказывают те, кто накидал пару элементов на форму мышкой и этим и ограничился.
"Им(начинающим программерам), по всей видимости, кажется, что достаточно накидать компоненты на форму, написать обработчики событий нажатий на кнопки и работа над приложением закончена. Мне доводилось видеть довольно много подобных, на первый взгляд C++ (Delphi) программ, которые скорее можно было бы назвать "C программы с использованием чужих объектов"." (с) Я http://www.nestor.minsk.by/kg/authors/g ... /net/2.htm Добавлено спустя 1 час, 12 минут, 2 секунды Также не забывай блокировать все обработчики визуальных элементов на время загрузки данных. Вот так например я обычно гружу данные в TreeView
Код:
Class MyTree inherits TreeView ..... Property IsLoadData() As Boolean Get Return _isLoadData End Get Set(ByVal value As Boolean) _isLoadData = value If value Then Me.Enabled = False BeginUpdate() Me.DrawMode = TreeViewDrawMode.Normal Else Me.Enabled = True EndUpdate() Me.DrawMode = TreeViewDrawMode.OwnerDrawText End If End Set End Property
Protected Overrides Sub OnDrawNode(ByVal e As System.Windows.Forms.DrawTreeNodeEventArgs) If _isLoadData Then Return ' с этого начинаются у меня все подобные обработчики. .... End Sub
Public Sub LoadServerList(ByVal fname As String) Me.Nodes.Clear() Me.IsLoadData = True .... ' проводим загрузку данных Me.IsLoadData = False End Sub
и дальше в коде юзающем это дерево
Код:
Private Sub ВыборСделан(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.TreeViewEventArgs) If Not mtree.IsLoadData Then currentItem = CType(mtree.SelectedNode, ProjectTreeItem) ... ' бла-бла-бла End If End Sub
В результате весьма сложная формочка вроде этой
весьма шустро бегает на ноуте iP3-600,384RAM и это при условии, что на этом же ноуте стоит MSSQL-2005 Express.
Лучше переходи на VB.NET. После дельфи окажешься как в раю, сам язык очень похож на дельфи
Да ИМХО и с Delphi при наличии документации и определенного опыта переходить не особо сложно. Не даром Андерс Хейлсберг руку приложил.
German Ivanov писал(а):
MegaHertz писал(а): Товарищи,посоветуйте какой компонент использовать для вывода данных на форму,аналогичный StringGrid в Delphy Если ты работаешь на NET 2.0 то DatagridView.
Ну, если смотреть на StringGrid, как на контрол способный хранить и отображать данные, то ИМХО ближе таки будет ListView, с его коллекцией элементов. А если отображать данные, хранимые отдельно, к примеру, из массива там или коллекции то да - DataGridView самое оно. Ессно ИМХО.
German Ivanov
Преподу,которому курсовик сдавать это не обьяснишь
не совсем понял,и то,и то в Visual Studio,что же там дружелюбнее?
Не знаю,мне C#понравился(вернее синтаксис,циклические алгоритмы типа for) ,теперь с трудом заставляю себя begin-end писать в Delphy.
В смысле .Net 2.0?Возможно будете смеяться но юзаю Visual Studio 2005(это как-то связано?) _SGK
+1,я книгу Шилдта -Справочник по C# использовал
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2004 Откуда: СПБ
А вот это - ЗЛО. Да да. Код становится абсолютно нечитаемым, в случае если его читает иностранный программист (а такое бывает - не надо прививать новичкам вредные привычки). Тут присылали как-то испанцы свой код. Все по испански и ни черта ни понятно.
.net 2.0 - это непосредственно фреймворк, а не IDE под него...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2003 Откуда: USSR
Вот это уже глупости. Визуально программирование и было создано для того, чтобы его использовать. Примером служит Delphi. Я не уверен, что кто-то там все ручками делал! Так как Delphi отлично мог обрабатывать формы любой сложности Кстати твое утверждение, что с Delphi лучше переходить на VB.NET опять же неверно. C# удобнее даже для Дельфиста! VB.NET же слишком мучителен будет как и был VB без .NET
Кстати поставил перед новым годом SP1 для VS2005! Ура! Пофиксили пару грубых глюков в IDE, теперь жить стало получше Но все равно ненавижу .NET и жду появления Delphi UNICODE
Тоже самое можно делать и в BDS 2006.
Catar
Catar писал(а):
MegaHertz писал(а): В смысле .Net 2.0?Возможно будете смеяться но юзаю Visual Studio 2005(это как-то связано?)
Ну эт ты зря – безусловно связанно! Бо одним из существенных отличий связанных с VS 2005 является то, что новая IDE работает с NET.Framework 2.0 или выше.
Catar писал(а):
А вот это - ЗЛО.
Ну фиг знает зло или нет, но уверен, что те парни которые это мутили покомпетентнее нас с тобой будут. Я конечно тоже такой подход не приветствую, но вот написал пробно по варианту класса для C#, C++Builder и Delphi. Все по-русски - имя класса, члены класса, везде работает – прикольно.
Да ты ШО! А помнится, не так давно ряд товарищей меня уверяли , что все крутые перцы все всегда круто комментируют...
_SGK писал(а):
Ну эт ты зря– безусловно связанно! Бо одним из существенных отличий связанных с VS 2005 является то, что новая IDE работает с NET.Framework 2.0 или выше.
Да. Но это косвенная связь, под 2.0 можно писать и на борландовском IDE, насколько я знаю, и вообще без IDE(изврат).
дык по-испански комментируют А вообще тут в Питере есть одна фирма (не маленькая для оутсорса - ~500 чел девелоперов, и не только в Питере - есть отдел в Днепропетровске) - дык у этих среди кучи корпоративных идей так сказать, есть еще мысль что комменты это вообще зло , тк надо писать код понятный без комментов Добавлено спустя 2 минуты, 5 секунд
непонятны их мотивы....
с одной стороны, ежели проект монолитно разрабатывается фирмой, сплошь состоящей из допустим только русских девелоперов, то оно и не вредит. А если аутсорс?
Сама MS кажется забыла о своих индийских частях... вот прислали бы им код с именами на хинди
GI >>а среда разработки в VB намного дружелюбнее чем для C#
Уже нет. Дженерики же на VB вообще убого смотрятся.
Catar >>дык по-испански комментируют
На это есть стандарты. Любые именования и комменты - на английском.
Правильно. Комменты - это всего лишь еще один способ описать то, что ты хочешь сделать с помощью кода. Зачем плодить дубли? При TDD и XP вообще это зло, т.к. изменяя структуру кода приходится и комменты править. Я, например, последнее время комментирую только исключения и иногда какие-то особенности использования метода или класса с примерами. Ну вот первое что под руку попалось (комментировать тут методы и формальные параметры уже будет просто излишеством):
Код:
using System; using System.Collections.Generic; using System.Diagnostics; using System.Drawing;
namespace *** { /// <summary> /// Provides helper methods to layout tab buttons. /// </summary> public class TabLayoutBuilder { #region Properties.Protected
private static Rectangle _selectedTabButtonOffset = new Rectangle(-2, -2, 4, 4);
/// <summary> /// Gets the <see cref="Rectangle"/> that determines the offset for the location and size /// of the selected tab button. /// </summary> protected virtual Rectangle SelectedTabButtonOffset { get { return _selectedTabButtonOffset; } }
#endregion
#region Methods.Public
/// <summary> /// </summary> public void RebuildLayout(Rectangle tabStripBounds) { if (tabStripBounds == Rectangle.Empty) { return; }
>>Но стандарты на уровне компилятора, а не на уровне формальной доки - надежнее
Формализовать... Ну разве что с помощью XML (хоть мне такая идея и не очень по душе, но чувствую, что это все-таки будет): click here
>>экстремальное программированиe
Да
>>То бишь обрезать возможность
Это не политкорректно
>>тем же испанцам-то на это пофиг
Не думаю. Не знаю насчет испанского, в немецком умляуты забивают фигурные скобки и пару других служебных символов. Им раскладку тоже приходится дергать.
А ... ну тогда понятно.
Автодополнение и прочие штуки . Вот например
Тут например они сами вставляются, как и многое многое другое.
Комменты это не конструкции языка, это способ сделать код понятнее тому кто его будет читать. Если западный программист готов оплатить написание комментов на английском языке, я ему их напишу. Для себя я пишу как мне удобнее, для заказчика - так как удобнее ему. Если заказчику пофигу(как чаще всего и бывает, по крайней мере оплачивать время на рефакторинг и вылизывание кода он не хочет), то пишу как удобнее мне.
ps: Мне лично русские название удобнее тем, что в автокомплете они группируются вместе и сразу видно где твои функции, а где унаследованные методы. Набрав точку и переключившись на русскую раскладку ты этим автоматом переходишь на _свои_ методы, а переключившись на английскую на унаследованные. Для мало подготовленного программиста-пользователя(не знающего VB), такой код так просто спасение. Он может сам править мелкие нестыковки.
ps: Как я уже писал выше, что по этому поводу думают испанцы мне все равно, отфакторить код, при необходимости, займет пять минут времени(видел в контекстной менюшке VS2005 пункт "Rename" ? ).
Угу. но не так как народ привык это использовать. Я обычно делаю _свои_ визуальные компоненты, а уже потом визуально ими программирую. Родные же контролы имхо, по сути, это неболее чем заготовки (ООП рулит )
Банальный пример: Я никогда не вставляю в TreeView класс TreeNode, а всегда его потомка с нужной мне функциональностью. А значит все его мастера пролетают.
Ну и, опять таки, не я же жалуюсь на тормоза, а ты. перестанешь пользоваться мастерами - тормоза уйдут.
Еще один банальный пример. Есть три страницы табов на которых имеется около 50 текстбоксов, комбобоксов и прочей шняги (редактор рас для GalCiv2). Если следовать логике VS и Delphi я должен писать для них OnClick где обрабатывать изменения etc. Также мне надо забиндивать их на базу данных (XML файл конфига, который я должен грузить в DataSet).... так?
Я сделал проще, в Tag каждого контрола, который что-либо редактирует, записал название поля XML за которое он отвечает (визуально). А затем написал пару коротких процедур загрузки и подключения обработчика(одного на всех) и все! Раса выбирается листбоксом(в нем лежит мини-класс хранящий ссылку на соответсвующую ему ноду загруженного XMLDoc) чтобы листбокс его рисовал - перехвачен OnString.
Вот код загрузки контролов из XML файла(Обработчики цепляются за контролы аналогичным методом)
Код:
' выбор расы в листбоксе Private Sub ChoiceRace(ByVal o As Object, ByVal e As EventArgs) If Racelst.SelectedItem Is Nothing Then Return ' и так бывает не смейтесь :) Dim race As RaceListItem = CType(Racelst.SelectedItem, RaceListItem) For Each tb As TabPage In TabControl1.TabPages mFindControl(tb, race.RaceNode) Next End Sub
Private Sub mFindControl(ByVal Ctrl As Control, ByVal race As XmlNode) For Each ct As Control In Ctrl.Controls If TypeOf (ct) Is GroupBox Then mFindControl(ct, race) ' заходим во все встреченные GroupBox End If If CStr(ct.Tag) <> "" Then Dim xmltag As String = CType(ct.Tag, String) Dim xnode As XmlNode = race.SelectSingleNode(xmltag) If Not xnode Is Nothing Then If TypeOf (ct) Is TextBox Then Dim tb As TextBox = CType(ct, TextBox) tb.Text = xnode.InnerText ElseIf TypeOf (ct) Is Panel Then Dim txtcolor() As String = xnode.InnerText.Split(","c) ct.BackColor = Color.FromArgb(CInt(txtcolor(0)), CInt(txtcolor(1)), CInt(txtcolor(2))) ElseIf TypeOf (ct) Is ComboBox Then Dim tb As ComboBox = CType(ct, ComboBox) tb.SelectedIndex = CInt(xnode.InnerText) End If ct.Enabled = True Else If TypeOf (ct) Is TextBox Then 'CType(ct, TextBox).Text = "" End If ct.Enabled = False End If End If Next End Sub
И вот только теперь начинается работа "визуальности", контролы можно носить по форме, добавлять, убавлять, переименовывать etc. Никаких обработчиков для них не нужно.
ps: eisernWolf и Catar скажите мне, положа руку на сердце, какие вам еще комменты тут нужны? VB самодокументируемый язык изначально для человека понимающего английский. Это закорючки С- образных языков следует комментировать.
eisernWolf писал(а):
Уже нет.
Еще да Попробовал все равно не понравилось.
А чего дженерики на VB?
Код:
Public Class PhoneticRule Public BeginningOnly As Boolean Public Condition As Integer() = New Integer(256) {} Public ConditionCount As Integer = 0 Public ConsumeCount As Integer Public EndOnly As Boolean Public Priority As Integer Public ReplaceMode As Boolean = False Public ReplaceString As String End Class ' и его коллекция. Friend Class PhoneticRuleCollection Inherits System.Collections.Generic.List(Of PhoneticRule) End Class
Тогда странно что ты выбрал Delphi, а не Builder. Синтаксис VB - калька с Delphi (+ пара тройка удобных фишек), а C# - развитие C++
Хм. Поставил, никаких отличий не заметил.
Ну и, опять таки, не я же жалуюсь на тормоза, а ты. Smile перестанешь пользоваться мастерами - тормоза уйдут.
И не собираюсь переставать ими пользоваться. На кой мне нужен Visual IDE если я буду забивать на все его возможности!? Да и при чем тут мастера!? Тормозит все, начиная с IDE и заканчивая готовым .exe файлом. Я лишь лишний раз говорю о том, что .NET это фигня, придуманная Microsoft чтобы бабло грести и все. Никакой реальной пользы я от него не вижу. Ничего интересного он не принес, кроме гемороя. Microsoft никогда еще не придумала что-то действительно удобного и полезного
Для каждой вещи всегда можно найти более удобный метод работы нежели стандартный. Я не спорю с этим. Вот к примеру скриншот окна редактирования TimeTable из одной моей программы. Все там делается ручками. Создание грида и редатирование , все делается в run time.
Издеваешься да!??? Какая калька!? Я когда смотрю на код VB мне плохо становится. Builder я не выбрал так как я не пишу на C, я программировать начал с Turbo Pascal 1.0! И сижу сейчас на Delphi 7. C++ используется для системного программирования, C# для проектов где нужен UNICODE и не более.
У меня были конкретные баги с кучей контролов и с потерей BindingSource с формы. Сейчас все нормально. Правда IDE как тормозил безбожно так и продолжает тормозить
Может в этом все дело?
Вполне может быть. Как и писал выше. .NET Это зло. Страшное зло! Ничего более идиотское из Microsoft пока не выходило! Хорошо хоть они сами поняли свою ошибку и стали делать Висту всю на .NET! Вот было бы прикольно на этот ужас посмотреть.
