Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 421 • Страница 17 из 22<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 22  >
апять я са сваими ламерскими вапросами
есть у меня файл graph.cpp, в котором описано построение графика функции, соответственно, его заголовочный - graph.h;
а ещё есть файл functions.cpp, в котором описаны сами функции, его заголовок - functions.h.
как мне теперь из graph.cpp обратиться к функции, описанной в functions.cpp?
functions.cpp надо как-то подключить, или прописать?
или можт, я вообще неправильно мучу, и функции надо описывать в каком-то другом месте?
#include "functions.h"
В graph.cpp пропиши.
а массив из функций как сделать?
...типа есть несколько функций, графики которых надо строить, и надо сделать из них массив, чтоб обращаться типа f_x[i];
Код:
typedef long (*func_ptr)(long);
func_ptr* funcs = new func_ptr[n];
funcs[0] = f_x_sin;
funcs[1] = f_x_cos;
В данном случае я объявил массив указателей на указатели функций возвращающих значение типа long и принимающих в качестве входного параметра тип long.
чо-т я, паходу, апять не догнал:
functions.h:
Код:
class pFunc
  public:
    double f_x_sqr(double x);
    void function (void);
functions.cpp:
Код:
double pFunc::f_x_sqr(double x)
return (pow(x, 2));
void pFunc::function ()
int n = 10;
funcs[0] = f_x_sqr;     //pow(x,3);        //пишет - member function must be called, or its adress taken.
видимо, я что-то где-то упускаю из виду.
rcmonitor
1) Даже чисто по логике, ты объявил указатель на функцию, которую возвращает тип long и принимает в качестве параметра тоже long. Хотя тебе нужно указатель у которого тип параметра и возвращаемый тип - double.
2)
Код:
Этот объявление указателя не на функцию-член класса. Для того, чтобы объявить указатель на такую функцию нужно использовать следующую конструкцию:
Код:
typedef long (pFunc::*func_ptr)(long);
3) Даже с учетом всех исправлений эта строчка не скомпилируется:
Код:
funcs[0] = f_x_sqr;
Потому что в случае с указателями на функцию-член нужно использовать следующий синтаксис:
Код:
funcs[0] = &pFunc::f_x_sqr;
4) Наверняка будут проблемы и с вызовом функци... Если что ее нужно будет вызывать так:
(this->*funcs[0])(2);
Таким образом я вызвал функцию твою с входным параметром 2.
5) В следующий раз пожалуйста говори точнее, что тебе нужно сделать. А то в предыдущем посте у тебя просто класс ни слова...
У меня задача казалось бы простейшая, а вот не получается!
Нужно с помощью DragAndDrop в Билдере перетаскивать объекты кдасса Image из одного GroupBox в другой. Сделал по хелпам - не работает... SOS!
Alexous73
Если "Блидер" это Builder C++, то чем не нравиться соответствующая тема:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=49616
И не работающую программу в студию...
да, ты прав, паходу, я действительно не достаточно чётко ставлю вапрос.
в идеале, я хочу создать класс, содержащий несколько функций в виде структуры, так чтобы, создав член класса, обращаться к ним по порядковому номеру извне класса.
типа вот я сделал, как ты советуеш:
functions.h:
Код:
class pFunc
  public:
    typedef double (pFunc::*func_ptr)(double);
    void Create (void);
functions.cpp:
Код:
return (pow(x, 2));
void pFunc::Create()
int n = 10;
funcs[0] = &pFunc::f_x_sqr;     //pow(x,3);
и теперь, мне надо как-то обратиться к funcs[0] из, скажем, graph.cpp:
я там создаю объект Func класса pFunc:
Код:
pFunc *Func;
и тут я могу просто обратиться к f_x_sqr:
Код:
Func->f_x_sqr(i);
, а мне надо так же, но по номеру: типа как ты писал: Func->funcs[0](i).
может, для этого надо использовать ещё один класс, используя pFunc как родительский?
просто мне ещё в функции надо параметры передавать; я думаю это делать через свойства.
кстати, ты мне уже который раз зачётно помогаеш, так что вот моя аська 196291903 и скайп: rcmonitor.
если что, пеши, надо тебя пивасом угостить.
rcmonitor
В таком случае ты можешь объявить в public разделе класса:
Код:
func_ptr* funcs;
Т.е твои указатели на функции, и заодно переменную n вынести, чтобы иметь представление о количестве таких функций.
Тогда ты сможешь писать:
Код:
pFunc *Func = new pFunc();
(Func->*funcs[0])(i);
:beer:
вроде начал понимать смысл твоей идеи, но пока не всё гладко;
неемного подправил, вот что получается:
functions.h:
Код:
class pFunc
  public:
    //double f_x_sqr(double x);
    typedef double (*func_ptr)(double x);   //pFunc::
    func_ptr* funcs;
    func_ptr f_x_sqr;
    void Create (void);
functions.cpp:
Код:
double f_x_sqr (double x)
return (pow(x, 2));
int n = 10;
//func_ptr* funcs = new func_ptr[n];
funcs[0] = f_x_sqr;     //pow(x,3);    pFunc::
, а в graph.cpp, соответственно:
Код:
Func->Create();
ymin = Func->funcs[0](xmin);
такое обращение юзаю потому, что при нажатии ">" билдер в подсказках сам выдаёт funcs в таком виде.
так вот, прога компилится, ворненгов нету, но при запуске и активации этого кода вылетает с ошибкой exception... как раз на этой строке.
Добавлено спустя 8 минут, 34 секунды
а чо, пиво не катит?
давай на биллиарде погоняем...
sashar2 писал(а):
Alexous73
О, благодарю за отклик! А в студию - это как? Она же большая. На mail какой-то переслать или выжимку листинга здесь разместить?
Alexous73
Можно проект запаковать и выложить на какой-нибудь сервис, а можно и листинг - это будет даже лучше в том, случае, если он не такой большой.
rcmonitor
у тебя не выделяется память под массив funcs
int n = 10;
funcs = new func_ptr[n]; // добавь!
ps
делать фунции Create() не принято, по смыслу это должно быть в конструкторе (и как параметр можно передать n), и в деструкторе нужно не забыть освободить массив funcs. Но вообще я бы че-нибудь типа такого написал:
Код:
#include <vector>
class pFunc
public:
    int  add_func(func_ptr func);
    void del_func(int i);
    size_t count_funcs();
    func_ptr get_func(int i);
    func_ptr operator[](int i) {return get_func(i);}
private:
    std::vector<func_ptr> funcs;
int pFunc::add_func(func_ptr func)
    funcs.push_back(func);
    return (int)funcs.size() - 1;
size_t pFunc::count_funcs()
    return funcs.size();
pFunc::func_ptr pFunc::get_func(int i)
    return funcs.at(i);
void pFunc::del_func(int i)
    funcs.erase(funcs.begin()+i);
    return pow(x, 2);
void main(void)
    pFunc funcs;
    int n = funcs.add_func(f_x_sqr);
    pFunc::func_ptr func = funcs.get_func(n);
    func(10);
    // или можно напрямую вызывать
    funcs.get_func(n)(10);
    // или так
    funcs[n](10);
sashar2 писал(а):
Alexous73
Спасибо, я вдруг сам понял в чем дело. Заработало.
подскажите кто-нть плз, как работать с базами данных
например, есть файл *.xml/*.xls, или другой какой формат с данными
надо сделать таблицу для отображения/редактирования содержимого
нашол tdbgrid, а также tdadasetprivider и txmltransform,
но как эту всю хрень вместе связать - не догнал
в референсе написано, что tdbgrid надо ассоциировать
как это сделать?
ну и вообще, если есть ценные советы на эту тему - поделитесь
скинул на форму:
- DBGrid
- DataSource
- ClientDataSet
- XMLTransformProvider
в свойстве DataSet компонента DBGrid поставил DataSource1
DataSource1->DataSet = ClientDataSet1
ClientDataSet1->ProviderName = XMLTransformProvider1
XMLTransformProvider1->XMLDataFile = c:\...\test.xml
по идее, как написано в референсе, после ассоциирования DBGrid, в редакторе колонок должен стать активным пункт add all fields
но этого не происходит
что я делаю не так?
как правильно создавать списки в С++ в библиотеке <stdio.h>
typedef struct int_list{
int n;
int_list* next;
int_list* prev;
Это для двусвязного списка.
первое - значение элемента списка, второе и третье - указатели на следующий и предыдущий элемент.
memento mori
что еще за списки в stdio.h ?
если списки как структура данных, то надо пользоваться STL классом list, а не изобретать велосипед
#include <list>
std::list<int> int_list;
