Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2004 Откуда: Кишинёв
pretorian писал(а):
в Студио 2006 С++ эта прога тутже с ошибкой закрывается. В борланде выдают вот такой странный результат (причем ещё с писком динамика)
Код:
#include <iostream> using namespace std;
struct device { char name[20]; int year; int cost; device *next; };
device* first = NULL; #define MAX_COUNT 5
int addnew(char* N, int Y, int C) { device* lev = new device; strncpy(lev->name,N,19); lev->name[19]=0; lev->year = Y; lev->cost = C; int count=1; if(first == NULL){ first = lev; // добавляем первый элемент first->next = first; // ссылается на себя return 0; }else{ device* t=first; for(;t->next!=first;t=t->next,count++); // ищем последний элемент lev->next = first; // цепляем новый элемент за начало t->next = lev; // добавляем if(count == MAX_COUNT){ // если в очереди уже было максимальное // число записей, то первую удаляем lev->next = first->next; delete first; first = lev->next; } } return count; } void print() { if(first == NULL){ cout<<"empty"<<endl; return; } device* now = first; cout<<"-------------------------\n"; do{ cout<<now->name<<" " ; cout<<now->cost<<" "; cout<<now->year<<endl; now = now->next; }while(now != first); } void del_list(){ if(first==NULL)return; device* mas[MAX_COUNT]; // массив указателей :) device* now = first; int c = 0; do{ // заполняем массив mas[c++] = now; now = now->next; }while(now != first); for(int i=0;i<c;i++) delete mas[i]; // и массово удаляем } int main() { addnew("nomer1",1998,20043); addnew("nomer2",2008,20043433); addnew("nomer3",1988,200000); addnew("nomer4",1977,20000); addnew("nomer5",1984,200); addnew("nomer6",1991,5150); addnew("nomer7",1991,5150);
print(); del_list(); system("pause"); return 0; }
Вот немного переделал. Попробуй разберись сначала с этим. Удаление списка, правда, чтобы много не думать, сделал попроще.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2006 Откуда: Минск
pretorian Проблема заключается в том, что в начале список пуст. А твои функции рассчитаны на работу со списком, в котором
есть уже как минимум один элемент first. Соответственно код немного нужно изменить, чтобы учесть случай пустого списка.
достаточно в коде просто изменить:
device* first; на device* first=NULL;
т.к. иначе он будет ссылаться у тебя непонятно куда.
и добавить в addnew в начале
Добавлено спустя 17 минут, 16 секунд Также проверку на пустый список надо будет вставить и в функцию удаления элемента.
В принципе можешь полностью перейти на вариант mein, только мне в нем не нравиться ограничение на MAX_COUNT.
LiS95 в такого типа прогах отличие действительно только в том, что вместо cout нужно использовать printf и вместо cin scanf. И еще- если компилятор Borland, int i объявляй только в первом цикле, в остальных просто i.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2005 Откуда: Мир
Спасибо всем большое )
Работает, но только почемуто 2 раза выводит первый и оин разщ 2й элемент, а 3й не выводит...
я подправил и теперь выводит токо 1й и второй...щас подумаю ещё, может исправлю..
Вот так теперь добавление новго происходит:
int main() { addnew("nomer1",1998,20043); addnew("nomer2",2008,20043433); addnew("nomer3",1988,200000); print();
return 0; }
а в результате токо 2 эл-та:
20043
nomer1
1998
20043433
nomer2
2008
Press any key to continue
Скорей всего это недочет в выводе...где цикл while (now->next!=first)
я пробовал делать с постусловием, но всё равно также, а если заменить на
for (int i=0;i<3;i++) ..
то работает.
Просто не хватает ещё одной итерации...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2003 Откуда: Уфа
Есть код
const int size=data.size();
float massiv[size][size];
, где data - вектор. Нужно создать двумерный массив такого же размера, код выдает ошибку Expected constant expresion. Вроде же все правильно!
kexman писал(а):
Есть код const int size=data.size(); float massiv[size][size]; , где data - вектор. Нужно создать двумерный массив такого же размера, код выдает ошибку Expected constant expresion. Вроде же все правильно!
Скорей всего это:
не константа. попробуй убери const.
Да и массив лучше делать динамический.
kexman, ты пытаешься создать статический массив с заранее неизвестными границами. Это невозможно.
Поэтому тебе и пишет ошибку. Здесь придется создавать массив динамически.
Код:
int size=data.size(); float **matrix; matrix=(float **) malloc(size*sizeof(float*)); for (int i=0;i<size;i++) matrix[i]=(float *) malloc(size*sizeof(float));
Хотя я предпочитаю в таких случаях создавать одномерный, и ориентироваться по смещению-мне как-то удобнее.
Код:
int size=data.size(); float *matrix=(float*) malloc(size*size*sizeof(float));
Добавлено спустя 2 минуты, 42 секунды const можно оставить. На работу проги это никак не повлияет. Только менять это значение потом нельзя будет.
Где можно нарыть про вычисление обратной матрицы? Нашел немного сам, но блин не очень.... Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд или может есть какие-то готовые функции, библиотеки?
kexman насчет динамического массива- pretorian неплохо написал.
Насчет литературы- я изучал С по Шилдту, по-моему доступно и понятно написано. С++ уже читал значительно позже по книге Страуструпа, но в ней ИМХО без значительных предварительных знаний синтаксиса и базовых концепций ООП разобраться нереально, во всяком случае придется при чтении листать книгу назад-вперед.
Насчет обратной матрицы- тебе нужен сам принцип вычисления или решение в С++?
Готовые функции у кого-то конечно есть, только в стандартной библиотеке я таких не видел.
Алгоритма вычисления мне известно два: первый- через построение матрицы миноров, второй- путем добавления к исходной матрице единичной и преобразования исходной матрицы так, что на месте исходной матрицы получится единичная. Тогда на месте единичной окажется обратная исходной.
Вот упрощенная реализация второго способа:
Код:
#include <iostream.h> void main() { int size; cout<<"Inter size of matrix:"; cin>>size; double **matrix=new double*[size]; for (int i=0;i<size;i++) matrix[i]=new double[2*size]; cout<<"Enter matrix:\n"; for (i=0;i<size;i++) for (int j=0;j<size;j++) { cin>>matrix[i][j]; if (i==j) matrix[i][j+size]=1; else matrix[i][j+size]=0; } double coef; for (i=0;i<size-1;i++) for (j=i+1;j<size;j++) { coef=matrix[j][i]/matrix[i][i]; for (int k=i+1;k<2*size;k++) matrix[j][k]=matrix[j][k]-coef*matrix[i][k]; } for (i=size-1;i>0;i--) for (j=i-1;j>=0;j--) { coef=matrix[j][i]/matrix[i][i]; for (int k=size;k<2*size;k++) matrix[j][k]=matrix[j][k]-coef*matrix[i][k]; } for (i=0;i<size;i++) if (matrix[i][i]!=1) for (j=size;j<2*size;j++) matrix[i][j]/=matrix[i][i]; cout<<"Inverse matrix:\n"; for (i=0;i<size;i++) { for (j=size;j<2*size;j++) { cout.width(10); cout<<matrix[i][j]; } cout<<"\n"; } }
Здесь ещё нужно добавить проверку на равность определителя матрицы 0-тогда обратная матрица не существует, а также возможен случай
при вычислении coef, что элемент matrix[i][i] будет равен 0- тогда там надо переставлять строки.
Alex12 Спасибо большое!! Только где еще можно про это математически почитать? Не охота просто тупо взять и вставить непонятный код..
Добавлено спустя 55 минут, 42 секунды
Alex12 писал(а):
а также возможен случай при вычислении coef, что элемент matrix[i][i] будет равен 0- тогда там надо переставлять строки.
У меня как раз такой случай, как надо переставлять строки? Добавлено спустя 2 часа, 47 минут, 6 секунд Переставил строки в исходной матрицы, все получилось и сошлось с ответом. Интересно все-таки, где ты такой хороший алгоритм надыбал, везде, где я не искал сложные и навороченные, с большим количеством этапов. А у тебя всего 3 цикла))
kexman, эти методы рассказывают в курсе высшей математики, потом на численных методах разбирают компьютерную реализацию. Насчет алгоритма- прочитал твой пост, вспомнил численные методы и написал . Может ты находил какие-нибудь навороченные способы, работающие быстрее. Здесь вроде всё просто, наворотов нигде не должно быть.
Alex12 А вот в моей кольцевой очередь должно быть два указателся: начало и конец...
получается что сначала надо first=last, а потом добавляя новый, как бы сдвигать last ?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2004 Откуда: Москва
pretorian По идее да(код смотреть лень)
Прочитав я это, не очень понимаю мешанину С/С++ стилей
Для матриц проще и красивей сделать через template, а потом сказать человеку, что использовать так и так (например просто Matrix), а уж когда доучится до того, чтоб понять код - разберётся.
_________________ ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Откуда: 59'39N 30'36E
народ, что за баг с компилятором - грит не может найти iostream/iostream.h (указываю и то и др. в опции-директории). уже указывал так C:\C\INCLUDE\ все равно не пашет. че делать? у меня какой-то 3.1 совмещенный с 3.0. независимо от того, что мне ответят, выложите плз ссылку на компилятор Borland C++ 3.1 , в гугле не нашел ниче нормального
