Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 421 • Страница 19 из 22<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22  >
EXORCIST:) писал(а):
usver = getenv("USERNAME") ;
далее эта переменная передается функцией
char* usr = usver.c_str();
ShellExecute(0,"open","cmdprog.exe",usr,"",1);
в качестве параметра консольной проге, которая отображает вместо того самого %username% параметра кракозябру.
Как переделать чтобы воспринималось в правильной кодировке?
А почему не воспользоваться стандартной API-шной GetUserName? У нее Unicode-версия есть - и никаких проблем с кодировкой
Комраден, написал рекурсив на Борланде, который папку с файлами удаляет "Clear();"
Кусок:
TSearchRec SearchRec;
if (FindFirst("*",faAnyFile,SearchRec)==0)
do
char* attribf = SearchRec.Name.c_str();
SetFileAttributes(attribf,FILE_ATTRIBUTE_NORMAL);
DeleteFile (attribf); или DeleteFile (SearchRec.Name);
и тд...
Файлы удаляет, потом папки RemoveDir();.
Не удаляются файлы с именами на арабском и прочей кракозябре.
Подскажите, пожалуйста, FindFirst виновата или DeleteFile?
Как исправить и стоит ли, может я колесо изобретаю и можно готовую взять, которая папки с файлами удаляет?
Геноцид русских - Белая Книга памяти:http://www.radosvet.net/zdrava/genocid/4331-genocid-russkix-belaya-kniga-pamyati.html
EXORCIST:)
char* attribf
:-o А если подумать? Арабский, крякозябры - Юникод. Для конвертации в ASCII нужно или играть с кодовой страницей... Или не использовать ASCII, а писать под Юникод.
Могу и ошибаться - C++ Builder'ом не пользовался лет 5... Бо нафиг надо - MSVS.NET и gcc все мои потребности вполне удовлетворяют.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root писал(а):
:-o
Я вообще раньше ничем не пользовался)
Сдесь не до того)
Но все равно спасибо за расплывчатый ответ
последний раз в builder`e лабал давно, и изрядно подзабыл
вопрос - как подключиться к инету и прочитать страницу?
помню, есть там компонент socket, но как юзать - забыл
например, есть страница - http://www.12345.ru/index.html - как открыть на чтение?
немогу написать программу, задача коммивояжера методом ближайшего соседа, кто-нибудь скиньте, если есть у кого=(
В экземпляре TClientSocket надо определить Address=www.12345.ru и Port=80. Создать TWinSocketStream. Записать туда что-то типа "GET /index.html HTTP/1.1\nHost: www.12345.ru\n\n" и ждать ответа.
Это опять я. Всем кто дает толковые советы Здравствуйте
Есть у кого пример по написанию расширения оболочки такой как винрарная dll-ка например ?
Рошал мне понятно не даст)
Заранее Благодарен
EXORCIST:)
а MSDN посмотреть? Там есть все, что нужно знать по программированию под Вин.
Root
EXORCIST:)
1) винрарная оболочка - слишком расплывчато. Конкретнее, что нужно - добавление своего пункта в контекстное меню проводника?
2) лениться не следует.
3)
т.е. нужно готовое решение? Если подумать, то можно взять исходный код 7zip. Полагаю, что в состоянии его найти - там точно есть код интеграции в проводник.
1)Вы правильно поняли
2) не следует
3)7zip? Поищу конечно. На чем он написан?
http://www.codeproject.com/KB/shell/shellextguide1.aspx
progn
The Complete Idiot's Guide to Writing Shell Extensions
Thanx, Pal
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Слушай, он с помощью Builder'a конвертируется?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Если нет то можно еще на Бо пример?
название по аналогии с серией книг The Complete Idiot's Guide.. по разным темам... у нас принято переводить - для "чайников" :D
Еще Dummies говорят, кажется)
поддержка ATL в билдере есть, ну и можно понять принципы и сделать по аналогии.
"For Dummiers" похожая серия http://www.dummies.com/
Была картинка такая :
Книжный магазин, стоит продавец, сзади на полке книги "фотошоп для чайников", "Corel Для Дебилов" и тд.
вопрос по visual c++. Необходимо сделать перевод из текста Edit1 и Edit2 (области ввода) в числа float,
подсчитать по формуле (например Edit1+Edit2) и результат перенести в Edit3. Как это делается?
Код:
// itogDlg.cpp : implementation file
#include "stdafx.h"
#include "itog.h"
#include "itogDlg.h"
#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = __FILE__;
#endif
// CAboutDlg dialog used for App About
class CAboutDlg : public CDialog
public:
    CAboutDlg();
// Dialog Data
    //{{AFX_DATA(CAboutDlg)
    enum { IDD = IDD_ABOUTBOX };
    //}}AFX_DATA
    // ClassWizard generated virtual function overrides
    //{{AFX_VIRTUAL(CAboutDlg)
    protected:
    virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX);    // DDX/DDV support
    //}}AFX_VIRTUAL
// Implementation
protected:
    //{{AFX_MSG(CAboutDlg)
    //}}AFX_MSG
    DECLARE_MESSAGE_MAP()
CAboutDlg::CAboutDlg() : CDialog(CAboutDlg::IDD)
    //{{AFX_DATA_INIT(CAboutDlg)
    //}}AFX_DATA_INIT
void CAboutDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
    CDialog::DoDataExchange(pDX);
    //{{AFX_DATA_MAP(CAboutDlg)
    //}}AFX_DATA_MAP
BEGIN_MESSAGE_MAP(CAboutDlg, CDialog)
    //{{AFX_MSG_MAP(CAboutDlg)
        // No message handlers
    //}}AFX_MSG_MAP
END_MESSAGE_MAP()
// CItogDlg dialog
CItogDlg::CItogDlg(CWnd* pParent /*=NULL*/)
    : CDialog(CItogDlg::IDD, pParent)
    //{{AFX_DATA_INIT(CItogDlg)
        // NOTE: the ClassWizard will add member initialization here
    //}}AFX_DATA_INIT
    // Note that LoadIcon does not require a subsequent DestroyIcon in Win32
    m_hIcon = AfxGetApp()->LoadIcon(IDR_MAINFRAME);
void CItogDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
    //{{AFX_DATA_MAP(CItogDlg)
        // NOTE: the ClassWizard will add DDX and DDV calls here
    //}}AFX_DATA_MAP
BEGIN_MESSAGE_MAP(CItogDlg, CDialog)
    //{{AFX_MSG_MAP(CItogDlg)
    ON_WM_SYSCOMMAND()
    ON_WM_PAINT()
    ON_WM_QUERYDRAGICON()
    ON_EN_CHANGE(IDC_EDIT1, OnChangeEdit1)
    ON_EN_CHANGE(IDC_EDIT2, OnChangeEdit2)
    ON_EN_CHANGE(IDC_EDIT3, OnChangeEdit3)
    //}}AFX_MSG_MAP
END_MESSAGE_MAP()
// CItogDlg message handlers
BOOL CItogDlg::OnInitDialog()
    CDialog::OnInitDialog();
    // Add "About..." menu item to system menu.
    // IDM_ABOUTBOX must be in the system command range.
    ASSERT((IDM_ABOUTBOX & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX);
    ASSERT(IDM_ABOUTBOX < 0xF000);
    CMenu* pSysMenu = GetSystemMenu(FALSE);
    if (pSysMenu != NULL)
        CString strAboutMenu;
        strAboutMenu.LoadString(IDS_ABOUTBOX);
        if (!strAboutMenu.IsEmpty())
            pSysMenu->AppendMenu(MF_SEPARATOR);
            pSysMenu->AppendMenu(MF_STRING, IDM_ABOUTBOX, strAboutMenu);
    // Set the icon for this dialog.  The framework does this automatically
    //  when the application's main window is not a dialog
    SetIcon(m_hIcon, TRUE);            // Set big icon
    SetIcon(m_hIcon, FALSE);        // Set small icon
    // TODO: Add extra initialization here
    return TRUE;  // return TRUE  unless you set the focus to a control
void CItogDlg::OnSysCommand(UINT nID, LPARAM lParam)
    if ((nID & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX)
        CAboutDlg dlgAbout;
        dlgAbout.DoModal();
    else
        CDialog::OnSysCommand(nID, lParam);
// If you add a minimize button to your dialog, you will need the code below
//  to draw the icon.  For MFC applications using the document/view model,
//  this is automatically done for you by the framework.
void CItogDlg::OnPaint()
    if (IsIconic())
        CPaintDC dc(this); // device context for painting
        SendMessage(WM_ICONERASEBKGND, (WPARAM) dc.GetSafeHdc(), 0);
        // Center icon in client rectangle
        int cxIcon = GetSystemMetrics(SM_CXICON);
        int cyIcon = GetSystemMetrics(SM_CYICON);
        CRect rect;
        GetClientRect(&rect);
        int x = (rect.Width() - cxIcon + 1) / 2;
        int y = (rect.Height() - cyIcon + 1) / 2;
        // Draw the icon
        dc.DrawIcon(x, y, m_hIcon);
    else
        CDialog::OnPaint();
// The system calls this to obtain the cursor to display while the user drags
//  the minimized window.
HCURSOR CItogDlg::OnQueryDragIcon()
    return (HCURSOR) m_hIcon;
void CItogDlg::OnChangeEdit1()
    // TODO: If this is a RICHEDIT control, the control will not
    // send this notification unless you override the CDialog::OnInitDialog()
    // function and call CRichEditCtrl().SetEventMask()
    // with the ENM_CHANGE flag ORed into the mask.
    // TODO: Add your control notification handler code here
void CItogDlg::OnChangeEdit2()
void CItogDlg::OnChangeEdit3()
void CItogDlg::OnOK()
    // TODO: Add extra validation here
    CDialog::OnOK();
void CItogDlg::OnCancel()
    // TODO: Add extra cleanup here
    CString s;
    s.FormatMessage("123");
    MessageBox(s, "456");
    CDialog::OnCancel();
KI$
делается все через DoDataExchange, в редакторе ресурсов на нужном поле диалога правый клик, добавить переменную, выбираешь категорию Value (вместо Control), указываешь нужный тип.
ps
лучше почитай книгу по MFC, там не все очевидно.
ps. ps
а может лучше изучай что-нибудь другое, MFC технология устаревшая, MS ее не развивает практически.
