Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1730 • Страница 20 из 87<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 87  >
Билли Бонс писал(а):
Юзай вектор или, на крайняк, так:
Помоему так просто не соберется :) Уж лучше использовать вектор.
Ку ку
А я проверил. :D
Но так лучше не делать. Юзай вектор или, на крайняк, так:
Код:
float (*grid)[MAX_X];
grid = new float[MAX_Y][MAX_X];
grid[2][5] = 1.0f;
delete[] grid;
А почему на первом месте [MAX_Y] а потом [MAX_X]?
Дык назови их по-другому, яжели не нравится. :)
Билли Бонс
Дело в том что ты используешь в первой строке
MAX_X
а во второй строке на первом месте MAX_Y. Так и должно быть?
Добавлено спустя 2 минуты, 31 секунду
И вообще, не компилируется это у меня..
kexman писал(а):
Дело в том что ты используешь в первой строке float (*grid)[MAX_X]; MAX_X а во второй строке на первом месте MAX_Y. Так и должно быть?
Всё путём. :) Размерность MAX_Y (первая) задаётся динамически (при new), а все остальные должны быть известны при компиляции. Дело в том, что выделяется один кусок памяти, и при записи grid[2][5] реальный адрес вычисляется как 2*MAX_X+5, поэтому MAX_X и задаётся в определении типа, а MAX_Y для этого вычисления не нужен и может быть любым, поэтому он задаётся динамически.
Руки кривые. :) Шютка. Чем компилируешь?
Билли Бонс
Ну понятно тогда, почему не компилируется))) Мне же нужен полностью динамический массив.
Откачусь тогда к тому варианту, что у меня был, но у меня с ним проблемы.
У меня есть класс, CGrid, есть член этого класса:
Код:
   float **grid;
Для которого в конструкторе выделяестя память:
Код:
CGrid::CGrid (int numX, int numY)
grid=new float*[numX];
for (int i=0; i<numX; i++)
   grid[i]=new float[numY];
Сделал деструктор класса:
Код:
CGrid::~CGrid()
for ( int i = 0; i < numX; ++i )
   delete[] grid[i];
delete[] grid;
Так вот, при выполнении этого деструктора, программа аварийно завершается с ошибкой Windows has triggered a breakpoint in OG.exe. This may be due to a corruption of the heap, and indicates the bug in OG.exe or any of the DLLs it has loaded... Если убрать деструктор из класса, то все нормально.
Среда разработки MS Visual Studio 2005.
Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды
И еще вопрос, с точки зрения эффективности может лучше использовать одномерный массив + индексацию, чем плодить массив указателей на массивы? Или может быть вектор лучше?
kexman а ты экземляр CGrid случайно не засовуешь в какой-нибудь контейнер или не присваиваешь? :)
Во-во, вся эта арифметика указателей - это С стаил, а у нас тут С++.
Ку ку
Да-да, kexman, "огласите весь список, пжалста" (c). :) Чё ты там делаешь с этим классом, какие у него члены, есть ли конструктор копирования и оператор присваивания и т.д...
Ага. valarray, slice, slice_array в руки и вперёд, заре навстречу. :)
Конечно, один массив будет эффективней. Чем меньше динамических выделений памяти, тем лучше.
Вот объявление класса:
Код:
class CGrid
public:
   //====== Конструктор экспорта
   CGrid (LPCTSTR fileName);
   //====== Конструктор для расчета
   CGrid (int b1, int b2);
   //Деструктор
   ~CGrid();
   float **grid;
   double minX, minY, xSize, ySize, minZ, maxZ;
   long numX, numY;
   float getX(int i) const;
   float getY(int j) const;
   void calculate(vector<CPoint3D> data, int approx, float n);
   float* CGrid::operator [] (int i)
      assert (i >= 0 && i <= numX);
      return grid[i];
private:
   float calc(float src, float a, int approx, float n);
   float distance(float x1, float y1, float x2, float y2);
   int   lags,
      num_close_wells;
Вот реализация конструкторов и деструктора:
Код:
CGrid::CGrid (int b1, int b2)
   lags=14;
   numX=b1;
   numY=b2;
   num_close_wells=10;
CGrid::CGrid (LPCTSTR fileName)
   FILE *f;
   f = fopen(fileName, "rb");
   fseek(f, 5*4, SEEK_SET);
   fread(&numY, sizeof(long), 1, f);
   fread(&numX, sizeof(long), 1, f);
   fread(&minX, sizeof(double), 1, f);
   fread(&minY, sizeof(double), 1, f);
   fread(&xSize, sizeof(double), 1, f);
   fread(&ySize, sizeof(double), 1, f);
   fread(&minZ, sizeof(double), 1, f);
   fread(&maxZ, sizeof(double), 1, f);
   fseek(f, 24, SEEK_CUR);
   double *tmp = new double[numX*numY];
   fread(tmp, sizeof(double), numX*numY, f);
   int k=0;
   for(int j=0; j<numY; j++)
      for(int i=0; i<numX; i++,k++)
         grid[i][j]=tmp[k];
   delete tmp;
   fclose(f);
CGrid::~CGrid()
      delete[] grid[i];
   delete[] grid;
CGrid никуда не засовываю, он у меня в одном экземпляре.
И еще, гляньте на то, как я перегрузил оператор [][]: перегрузил [] и возвратил указатель на одномерный массив(grid же у меня двухмерный). А если я заменю grid на одномерный, как мне тогда перегружать оператор [][] - такого я не нашел..
Какие книги посоветуете по языку Си ? Желательно, чтобы было побольше примеров с подробным разъяснением :)
Бумажные или электронные - особого значения не имеет :)
Алканаффт
С или С++?
Если с++, то мне Либерти очень понравился, отличнно для новичков все разъяснено.
Алканаффт
Керниган и Ричи
Первый огонь был получен людьми из-за перегрева.
Пессимист отличается от оптимиста датой наступления конца света.
Так что, мне никто не поможет с подключением к БД через С++ ? :(
Loading...
kexman В конструкторе delete tmp не верно, внимательнее нужно. :) Правильно будет delete[] tmp, иначе куча будет испорчена, и дальше уже глюки при работе с ней непредсказуемы. И вообще так никто не делает, используй автоматический массив для временной переменной, а не динамический.
Добавлено спустя 8 минут, 29 секунд
З.Ы. Класс у тебя дикий. :) Юзай одномерный массив:
Код:
class CGrid
private:
    float *grid_;
public:
    CGrid() { /*...*/ grid_ = new float[numX*numY]; }
    float *operator[] ( size_t i ) { return &grid_[i*numY]; }
pretorian используй QT :D Пошерсти по гуглю, он даст ответ.
Угу, лучше используй вектора :D, сериализацию и прочее, а то С с классами получается :)
Ку ку
kexman нет, Си, без ++
Aside Кернигана и Ричи уже купил.
смотел сегодня в озоне, там много книжек по Си, не знаю, что выбрать.
Алканаффт зачем тебе Си, юзай C++
Билли Бонс
Что-то я нигде не найду, что такое автоматический массив.. И почему он лучше такого?
Заменил delеte tmp на delete[] tmp, не помогает, все равно ошибка вылазит из-за деструктора:
Если убрать из деструктора удаление динамического массива, то все нормально..
Автоматический значит стековый, простое объявление float tmp[размер]. Хотя у тебя размер неизвестен, так что так не выйдет. Скорее всего память портится в функции fread, правда мне сейчас лень разбираться. А вектор-то религия мешает использовать? :)
