У меня процессор AMD Athlon 64 DTR 3000+ (1800МГц; 1024K; ClawHammer; множитель макс. х9, шина 200МГц)
Твоя прога определила его как Athlon 64 2800+ (1800МГц; 1024K; NewCaste; множитель х10; частота шины 180МГц).
Не знаю как у всех, а у меня при работе CnQ меняется не частота генератора, а множитель. И Vcore не определяется (1.1В...1.5В).
И надо бы прогу перевести на русский язык.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2005 Откуда: Питер
Бета релиз 0.4.0 http://rulezmaker.fatal.ru/rcpu/cpu0.4.0.exe -------------
0.4.0 [+++] Начата работа над внешней базой данных по процессорам.
Предполагается возможность интерпретировать простейшие логические
операторы, что позволит получать информацию о процессоре не только
по его CPUid, но и по другим параметрам (таким как: размер кэшей, проверка BrandID и пр.).
[*] Расширена база данных процессоров.
[*] Изменения в интерфейсе.
Архив:http://rulezmaker.fatal.ru/rcpu/index.htm История:http://rulezmaker.fatal.ru/rcpu/history.txt
Особенных изменений по сравнению с предыдущей версией нет. Море ошибок тоже осталось. Пока этот релиз - практически лишь оболочка от следующего. Как написано выше - будет писаться внешняя бд, возможна будет введена поддержка вин9х, в лучшем случае улучшится работа с MSR. Бенч пока откладывается на неопределённое время. Скорее всего с середины июля доступ к рабочей лошадке перекроется где-то на месяц. Так что обновления скорее всего будут уже ближе к сентябрю Хотя, вряд ли это кого-то сильно огорчит. Если я не прав - отлично, будет стимул.
Обратите внимание на линк перед историей - это архив всех имеющихся старых версий программы. Кому интересно.
ЗЫ: Я всё ещё жив !
_________________ Rara temporum felicitas, ubi quae velis sentire et quae sentias dicere licet!
А может и не жив:
cpu0.4.0.exe - Application Error
The exception Floating-point division by zero.
(0xc000008e) occurred in the application at location 0x004158f8.
Click on OK to terminate the program
Click on CANCEL to debug the program
OK Cancel
Application Error
Exception EZeroDivide in module cpu0.4.0.exe at 000158F8.
Floating point division by zero.
OK
Я понимаю, вот и пытаюсь определить, в какой части программы. Скорее всего в определении нагрузки на проц. Не совсем понял - с ключами тоже не работает?
Ошибка в cpu0.3.9. На Notebook Acer Aspire 1.6GHz периодически (через раз) показывает 160-260MHz, вообще частота скачет (~от 1576 до 1592)..
Возможная причина - использование Sleep(..)/таймера/обработки событий для паузы. Нужно использовать цикл с постоянным замером тиков и сравнением, не прошло ли требуемое время, например:
QueryPerformanceFrequency(freq);
QueryPerformanceCounter(ticks1);
ticks1:=ticks1+freq;
//RDTSC
repeat // ждем в цикле 1 секунду
QueryPerformanceCounter(ticks2);
until ticks2 >= ticks1;
//RDTSC
Или (если QueryPerformanceFrequency вернет False) - использовать GetTickCount.
Точность намного выше и стабильнее (+-0.02MHz; при сильной загрузке и выполнении в фоне +-2 при длительности замера 250 мс,программном выставлении себе наивысшего приорити). И не возникает странных значений вроде 160-260MHz
Скорее всего во время Sleep()/обработки событий Notebook переходит в экономичный режим - в результате такая низкая частота. Добавлено спустя 10 минут, 40 секунд В cpu0.4.0 та же проблема. А вообще радует компактность и количество информации в программе.
Интересует определение частоты шины и множителя.
