Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 118 • Страница 3 из 6 • <  1  2  3  4  5  6  >
Попробуй вот это Хотя... Пишу с чьего-то кода.
Фото: 79
Alex@nder
Приехали!!! SpeedFan тоже уже обороты неверно показывает!!!
А из Эвереста и Аиды вообще исчезли строки с показаниями вентиляторов. И напруга на проце мизерно выросла.
Что бы это значило?
И еще твоя прога что-нибудь в реестр записывает?
Добавлено спустя 18 минут, 47 секунд
Так.
Глюки со сторонними пргами начинаются после запуска Fan Speed Control Tool и не пропадают после его закрытия.
Вот нормальный скрин Спидфана
А вот "обороты вентилятора1" после запуска Fan Speed Control Tool
Alex@nder
Непонимаю чем тебе поможет значение температуры, поэтому вылаживаю скрин.
Temp3 это температура по подсокетному датчику, а Temp1 (которая 51) по внутреннему.
IC9517 Видимо, не сложилось. Сейчас попробую переписать саму прогу, может что и получится. Жди обновления к концу дня, может раньше.
Gulik Аналогично, сейчас добавлю третий датчик, проверим мою идею. А пока в папке database замени файл 21.cfg на этот
У меня вылетает с ошибкой =(
Мамка Asus K8N-E, проц AMD Athlon 64 x2 3800++;
операционка Windows XP x64 Pro.
Ошибка в kernel.dll :insane:
Dyr Однозначно - прога не поддерживает вашу операционку (Delphi 6 (2001г) наврядли догадывается о существовании x64). Решение этой проблемы отложено на неопределенный срок - в Красноярске очень трудно достать новую версию Delphi, как Вы понимаете, у меня ее нет.
Итак, встречаем новую версию Fan Speed Control Tool - 1.28! Множество изменений, все сразу не расскажешь - читайте ридми!
Alex@nder
Заменил, стал определять температуру по подсокетному датчику, та что Temp 3 на сриншоте.
Alex@nder два замечания:
1. Программы написанные на Д6 нормально запускаются под х64, скорее всего все дело в драйвере.
2. Для программ на Д6 гн используй манифест, иначе глюков не оберешься.
Ку ку
Фото: 79
Alex@nder
Без изменений. И ошибка при запуске не исчезает.
Daemon Первое замечание принято (чего не знал - того не знал), манифест и так используется...
IC9517 Извеняюсь, забыл кое-что отключитьhttp://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=12744&filename=12.2.rarфаны должны прийти в норму.
Фото: 79
Alex@nder
Прикол!
Фаны в норму не пришли, зато появились напряжения +/-12В, правда неправильные :oops:
Да, и с ошибкой при запуске что-то сделать можно?
А что за ошибка-то?
В том прикол и был - я запретил третий фан, зато разрешил напряжения.
Фото: 79
Alex@nder писал(а):
А что за ошибка-то?
Все та же
Invalid numeric number
А ты прогу случаем не из архива запускаешь? В том смысле что ее необходимо сначала разархивировать.
Тем временем вышло совсем небольшое обновление самой проги.
Переписано определение ITE чипов мониторинга, IC9517 добавил третью температуру (см. Options), может в ней что интересное найдешь... С фанами сейчас буду разбираться: честно перечитаю datasheet (хотя мой инглиш из вери бед, но поможет что и "проандестендю")
Добавлено спустя 38 минут, 31 секунду
ловля блох в проге дала результат! Откопал мизерную ошибочку мешавшую мне жить! До сих пор не понимаю как прога правильно определяла скорость кулеров с ТАКИМИ косяками. Ну не будем о грустном. Покопался в механизмах мониторинга вентиляторов на злополучном ITE - переписал функцию мониторинга фанов "especial for gues on ITE" (сори фром май инглиш)! Вроде должно мониториться и вполне сносно! В общем качаем
Фото: 79
Без разницы.
Скачал новую версию. Улучшения:
1)Пропала та самая ошибка при запуске;
2)Правильно определяются все напряжения (за исключением +12В);
3)Работа Fan Speed Control Tool не вносит изменений в работу других диагностических программ.
В остальном смотри сам:
Вот сравнение со спидфаном
Фото: 79
Alex@nder
Разработка приостановлена?
IC9517, как бы это сказать... Выпущена сборка 1.28+ (праздничная) с небольшими улучшениями и более качественной реализацией options'ов. Добавил ссылочку на страничку своих файлов...
Сейчас, как видишь изредка занимаюсь украшательствами, серьезная работа начнется через полмесяца, нераньше (в универе аттестация, надо дописывать прогу по сортировкам, делать типовые по МатАн'у, писать проги со структурами на мерзком ДОС'овском С(++?)) Тем более припахали заниматься гандболом, поэтому по выходным я теперь лежу пластом с непривычки... :mad2:
Планов громадье, осталось реализовать. А вообще, конечно, не помешала бы помощь, так что все желающие приглашаются, хотя код уже становится достаточно сложным для понимания аффтора. :haha:
Да, кстати о косяке, описанным тобой. Для меня большая загадка, как при делении числа 1 350 000 на два числа, каждое из которых не больше 255, получаются такие странные результаты... Будем еще раз пересматривать код...вот бы посмотреть на живой машине, но, как назло, еще не одной тачки с этим злополучным чипом мониторинга мне не попадалось
Скачал я прогу Winbond определила правильно
но чего то не работает Автоматическая система контроля шума и ползунки там так для красоты )))
Suse, пара вопросов.
1) Какой именно Winbond прога определила.
2) В смысле
? По-подробнее.
а) Правильно ли мониторятся параметры (температуры, напряжения, скорости вращения вентиляторов)?
б) Изменяется ли скорость при ручной регулировке оборотов вращения вентилятора?
в) Может быть просто температура процессора была выше 45С и поэтому программа автоматически выставила макс. скорость вращения? Если Вас это не устраивает нажмите на кнопку Options и измените пороговые значения температур.
3) Если есть возможность, пожалуйста выложите скриншот работающей программы (Alt+PrintScrn, -> Paint, вставить, сохранить)
напряжение правильно определил все
а вот температуру процессора и системы поменял местами
поэже напишу подробнее
