Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 938 • Страница 3 из 47 • <  1  2  3  4  5  6 ... 47  >
SoluS писал(а):
Crime
Добавил коментарии - мож понятней стало...
Большое спасибО!
Добавлено спустя 28 минут, 50 секунд:
Crime писал(а):
SoluS писал(а):
Crime
Большое спасибО!
А что такое sss и почему оно выводится на экран после того, как в троке заменились слова.
Пример:
pervoe poslednee
poslednee pervoe sss
Что это и зачем???
Crime
Это глюк :) Удали это... Это я проверял, нет ли в конце лишних пробелов...
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Тема про ДЗ и курсовые превратилась в обсуждение одной из программ, поэтому создал отдельную тему.
Соблюдайте правила. Темы объединил. vor
Одному моему знакомому с ВМК МГУ нужно быстро (до 2 мая) сделать задание по машграфу (на OpenGL). Пост пишу я, т.к. у него и-нета нет (и вообще, он ламер :) ).
Задание лежит здесь:
http://graphics.cs.msu.su/courses/cg/assigns/2005/hw4/index.html
Он готов хорошо заплатить. Кто заинтересовался, пишите на nightblade@mail.ru
я скину его телефон.
Особенно интересен пункт
В спорных ситуациях оценка выставляется после личной беседы, выявляющей понимание принципа действия основных алгоритмов.
Как он утверждает, у них на это обычно нет времени, так что можно проскочить.
В моей проге, когда препод настрочила пару пробело перед первым словом, перестала производится замена!!! Как решить проблему??? Недочёт... Заранее всех благодарю!!!
Crime
Ну например можно удалить все пробелы в начале строки...
Код:
program Project2;
var
a,s1,s2:string;
i:integer;
begin
s1:='';
s2:='';
i:=1;
writeln ('Enter string');
readln (a);
//Удаляем все пробелы в начале строки
while a[1]=' ' do
delete(a,1,1);
//Начиная c первой буквы в строке а просматриваются все символы, пока не встретится пробел.
//Если символ не пробел, то он прибавляется к строке s1. Если пробел - то со строкой s1 больше //ничего не происходит - она и есть первое слово в строке...
while a[i]<>' ' do
begin
s1:=s1+a[i];
i:=i+1;
end;
//Далее просматриваем все символы в строке а с конца и до пробела. После выхода из цикла
//значение переменной i - номер последнего пробела в строке - т.е. № символа + 1, с которого //начинается последнее слово...
i:=length(a);
while a[i]<>' ' do
begin
i:=i-1;
end;
//Потом символы строки а начиная со значения i+1 и до конца строки записываются в строку s2/
i:=i+1;
while (a[i]<>' ')and (i<=length(a)) do
begin
s2:=s2+a[i];
i:=i+1;
end;
//Из строки а удаляем: от конца столько символов, какова длина посл. слова (строка s2) начиная с символа "длина строки а - длина строки s2", а от начала столько символов, какова длина первого слова (строки s2) начиная с символа №1
delete(a,length(a)-length(s2),length(s2)+1);
delete(a,1,length(s1)+1);
//Вывод на печать сначала последнего слова (s2), потом остатка строки а - т.е оставшиеся слова, //потом первое слово (s1)
writeln (s2,' ',a,' ',s1);
end.
Сегодня экзамен по Java а я в ней совсем не шарю.... как здавать хз... пожалуйста помогите... задание кину в эту тему в час=( если кто из Эстонии откликнется с меня Пыво=)
Добавлено спустя 4 часа, 51 минуту, 14 секунд:
Написать программу с графическим интерфейсом,
которая спрашивает сумму денег (кроны и центы) и
выдает ответом количество купюр и монет для
выплаты точной суммы.
Предпочитать единицы большего значения.
На пример сумму 989.95 выдать следующим:
500 krooni: 1
100 krooni: 4
50 krooni: 1
25 krooni: 1
10 krooni: 1
2 krooni: 2
50 senti: 1
20 senti: 2
5 senti: 1
*Cofradia Intel*
«Сила женщин в их слабости» Энгельс. Если задуматься, то он прав.:)
Да ёлки-палки, всё нормально! Большое спасибо! Но она мне дала опять дополнительное задание, чтобы я сделал всё тоже самое с процедурами или функциями!
[удалено] ЖК на неделю за флейм. vor
Помогите пожалуйста справится вот с какой задачей-надо на Accembler'e написать прогу которая генерирует звук( с помощью системного таймера) по такой схеме:-100гц-продолжительностью 1секунда+500гц +1кгц 1 секунда.
Фото: 11
Помогите народ, девчонка попросила сделать, а у меня времени нет. - это прога на паскале тема - записи.
24. Описать переменную круг, в которой содержатся все данные для построения круга в декартовой системе координат.
а) Определить координаты центра, радиус, площадь и длину окружности круга минимального радиуса, который будет содержать внутри себя все заданные круги.
б) Рассматривая окружности попарно, определить координаты точек пересечения или точки касания для каждой пары, либо вывести сообщение об отсутствии общих точек.
Dell Venue 11 pro 7130 | SGS-III | Samsung Gear fit
Помогите плиз... мой пост выше!!! :weep:
Фото: 11
Код:
program Project2;
var
a,s1,s2:string;
i:integer;
procedure cikl;
begin
begin
s2:=s2+a[i];
i:=i+1;
end;
end;
begin
s1:='';
s2:='';
i:=1;
readln (a);
while a[1]=' ' do
delete(a,1,1);
while a[i]<>' ' do
begin
s1:=s1+a[i];
i:=i+1;
end;
i:=length(a);
while a[i]<>' ' do
begin
i:=i-1;
end;
i:=i+1;
Cikl;
end.
arcon56142 писал(а):
Код:
program Project2;
var
a,s1,s2:string;
i:integer;
procedure cikl;
begin
begin
s2:=s2+a[i];
i:=i+1;
end;
end;
begin
s1:='';
s2:='';
i:=1;
readln (a);
while a[1]=' ' do
delete(a,1,1);
while a[i]<>' ' do
begin
s1:=s1+a[i];
i:=i+1;
end;
i:=length(a);
while a[i]<>' ' do
begin
i:=i-1;
end;
i:=i+1;
Cikl;
end.
Огромное тебе спасибо, а не мог бы ты объяснить, что ты поменял в коде проги с кратким описанием и к чему это привело... Ещё 10х респект!!!
Зачетка на носу а я всё не могу написать последнюю прогу из курсовика =( Может кто поможет? Писать надо на C++ Builder6
HikeBikeTrip.com
Фото: 11
Crime
вставлено это:
procedure cikl;
begin
begin
s2:=s2+a[i];
i:=i+1;
end;
всё что здесь посоле бегина до енда - это кусок выдран из тела основной программы, а на место этого кода вставлено имя процедуры.
arcon56142 тебе еще нужна задача №24?
Если да - то графики надо рисовать? (uses Graph).
Фото: 11
Syrf@ графики???графику наверно, может и надо, если не влом то сделай буду очень благодарен.
[quote="arcon56142"][/quote]
Спасибо тебе большое!!!
Другу надо сделать небольшой ролик, чтобы получить зачёт по информатике... Цитирую : "короче в любом виде флэш ролик про то как работает электронная почта плюс текст со стрелочками вправо влево ...ну можно без текста...всё...главное чтоб нормально было.."
Ясное дело, за какое-то вознаграждение. Кто возьмётся? :wink:
Предупреждение на месяц. Пункты 3.5, 3.14, правила раздела. vor
Господа, я устал отвечать - если я что-то продаю, гарантии и манибэка нет. Только проверка.
cron
