Куратор(ы):   Lord_of_Darkness
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 985 • Страница 3 из 50<  1  2  3  4  5  6 ... 50  >
Убедительная просьба ко всем, кто выкладывает исходники:
1. Обязательно пользуйтесь тэгом code (иначе очень трудно читать)
2. Старайтесь делать отступы
Если вы хотите чтобы вам помогли в написании программы, внятно излагайте задание!
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь учебником
Возможно, что нужная вам программа уже написана, поэтому советую просмотреть список здесь и здесь
Отредактировано куратором: Lord_of_Darkness. Дата: 07.07.2006 19:36
Lord_of_Darkness
О... пасиб...
Добавлено спустя 1 час, 16 минут, 56 секунд:
Toshk@
не помогает....
Lord_of_Darkness
может ты подскажешь всё таки? почитать учебник я всегда успею...
Куратор темы
cj_remix
Ну ладно. Сегодня я добрый, э вчера злой был...
Напиши в конце проги readkey; (перед финальным end.)
ну или readln; как и написал Toshk@
Попробуй лучше так сделать:
Код:
uses crt;
var a,b,s:integer;
begin
clrscr;
readln(a);
readln(b);
s:=a+b;
writeln(s);
readln;
end.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
ещё один тупой вопрос, ничего не смог придумать...
вобщем циклик:
Код:
for i:=-x0 to x0 do
бла бла бла
и тут он мне ессно выдаёт, что в процессе происходит деление на 0. как разорвать этот промежуток? Два цикла не предлагать!!!(если возможно)
Куратор темы
cj_remix
Код:
 if not i=0 then
begin
end;
Lord_of_Darkness
ИМХО все же предпочтительнее readln использовать, хоть это смотрится и не так эффектно, как readkey.
Точнее, лучше отказаться от использования модуля CRT. Замечено, что при его использовании готовая программа криво работает с пайпами в командной строке, типа:
myprog.exe > result.txt
myprog.exe < input.txt
myprog.exe | more
Так что я лично всегда старался юнит CRT (точнее, функции из него) использовать только в случае крайней необходимости.
ПС: [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
Люди, подскажите пожалуйста, есть ли в паскале такая готовая процедура(как например Odd), чтобы сравнивала цифры, из которых состоит число? Например в числе 4792 сравнивала между собой цифры 4,7,9,2. Если нет, то может кто напишет, как это можно реализовать, очень нужно... :roll:
Nvidia: "The Way it’s meant to be p(l)ayed!"
Куратор темы
Vail
нет, надо писать.
Попробуй просто разбить число на составляющие цифры (с помощью div )
Toshk@
Вобщем задание такое: нужно чтобы программа записывала из 1 файла во 2 те числа, в которых не повтояются цифры. Например 257-пишем, 262-не пишем.
Lord_of_Darkness
А как это с помощью div можно сделать? Чего то никак не соображу.
Vail
Код:
function xxx(t:integer):boolean;
var
i:integer ;
s:set of 0..9;
f:boolean;
begin
s:=[];
f:=true;
repeat
if (t mod 10) in s then
 begin
 f:=false;
 break
 end;
s:=s+[t mod 10];
t:=t div 10;
until t=0;
xxx:=f;
end;
если true- пишем в файл
Куратор темы
Vail
За меня уже ответили ( LS )
Большое спасибо всем кто помог с програмкой, всё работает. Выручили :beer:
У меня вин ХР, при попытке запуска Паскаля 7 пишет:
16-разрядная подсистема MS-DOS
С:\docume~1\user~1.uf7\рабочи~1\новаяп~2\tp7\bin\turbo.exe
C:\windows\system32\autoexec.nt. Системный файл не предназначен для выполнения приложения MS DOS. Для завершения нажмите «ЗАКРЫТЬ»
Чего делать????? СПАСИБО.....
:weep::weep::weep::weep:
Отредактировано куратором: Lord_of_Darkness. Дата: 05.03.2006 14:33
Весь мир игра, а мы вней монстры...
Mutant-13 это что-то с версией паскаля, но у меня и 16-битный радотал, если хочешь я выложу 32-битный FreePascal, он от tp ничем не отличается???
...from Toshk@ :-)
Toshk@
Есле не трудно выложу или на мыло 777-777@mail.ru
Добавлено спустя 1 час, 1 минуту, 14 секунд:
Всё разобрался, но теперь ещё вопрос, как сделать чтоб прога напсаная на паскале была дотупна на ХР, а оо пишет что нет подержки 16 битной...
http://www.opticom.narod.ru/pascal/doc/TPascal_7.rar - очень хороший учебник (это в придачу к дистрибутиву) - размер файла 940КБ
http://www.opticom.narod.ru/pascal/distr/FreePascal.rar - сам дистрибутив FreePascal - размер файла 39МБ
**************БЕРИТЕ ВСЕ, КОМУ НАДО*******************************************************************************
выложено до тех пор пока не станет мешаться...пользуйтесь)))
...from Toshk@ :-)
Помогите написать прогу, которая при нажатии любой клавиши выдавала бы только буквы и цифры, при чём указывала, что выведено(буква или цифра) - голову сломал, ничего придумать не могу :( .
(не пишите код, подайте хотя бы идею)
cj_remix
Юзай readkey. А принадлежность символа к буквам и цифрам определяй по уcловиям типа: '0'..'9', 'A'..'Z','a'..'z'...
Последний раз редактировалось Kto 22.03.2005 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Toshk@
я вот тоже думаю - задание из самоучителя Попова "Паскаль и Делфи"...
я понял так: нажимаешь любую клавишу, он игнорирует все, кроме букв и цифр и выводит их(если нажата буква или цифра) и пишет после этого "это буква" или "это цифра" - чё то типа того...
Zerimor
Ответ на http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 99#1235199
Код:
program Project1;
var
  A, B: array[0..3,0..3] of Real;
  I, J, M: Byte;
  R: Real;
begin
  Randomize;
  WriteLn('B:');
  for I:= 0 to 3 do
  begin
    for J:= 0 to 3 do
    begin
      B[I,J]:= 6*Random - 3;
      Write(B[I,J]:0:4, '  ')
    end;
    WriteLn
  end;
  WriteLn;
  WriteLn('A:');
  for I:= 0 to 3 do
  begin
    M:= 0;
    A[I,0]:= B[I,0];
    for J:= 1 to 3 do
    begin
      A[I,J]:= B[I,J];
      if Abs(B[I,J]) > Abs(B[I,M]) then M:= J
    end;
    R:= A[I,M];
    A[I,M]:= A[I,I];
    A[I,I]:= R;
    for J:= 0 to 3 do
      Write(A[I,J]:0:4, '  ');
    WriteLn
  end;
  ReadLn
end.
Кстати, насколько я понял, и А, и В - 4х4.
maestroDL вот www.opticom.narod.ru/TPascal_7.exe
...from Toshk@ :-)
