Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 391 • Страница 3 из 20 • <  1  2  3  4  5  6 ... 20  >
Zoom Evstrahiev
Хех. Молчат 8). (Затишье перед бурей? )
При склейке сообщений, уведомление об ответе не приходит.
Работает все ОК, но вопрос такой, если ты уже умеешь считывать кеш, то почему не делаешь различия между Торобред, Аплбред? И почему измерение частоты в трид не засунул, а? :-)
Ку ку
на торике в определяет все правильно, но при реал тайм загрузка 100% все-равно!
Shit happens when you party naked!
Zoom Evstrahiev Все нормально на Athlon XP Бартон , 2.3Гц (3400+?) , только доведи до уам плиз real time, тормззит безбожно и это на 2.3ghz!!
И еще, COde Name - Athlon (Barton 0.13), это не правильно раз уж хочеш точно приписывай Ahtlon XP.
Ну и уж если убивать CPUz и WCPUID, То добавь инфу по флагам процессора как минимум, я уже не говорю инфу о чипсете :)
Добавлено спустя 1 минуту, 24 секунды:
Ты там что частоту в рейал тайм прямо таки чтоли проверяеш? Достаточно и 100 раз в секунду !
А64 скрин:
Ну вот! Опять П3 и без кэша :(
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Может кто-нибудь выложить толковый юнит по определению пар-ров проца? Желательно по-новее.
Лучшая зашита - это нападение.
Альфа 0.1.5
[*] Определение частоты процессора выведено в отдельный поток.
[*] Незначительные изменения в интерфейсе.
Частота проверяется (и проверялась) 1 раз в секунду. 8) Почему загрузка 100% не понимаю сам.
С кэшем я пока не мучился. Он сейчас определяется через глючную ф-цию. Позже сделаю определение, в зависимости от Code Name (т.е. от Family и Model)
Господа, сейчас мне нужно набрать точно определённую команду бета-тестеров. Хотябы по 1 человеку на разные типы процов.
Чтобы можно было точно проверить каждый релиз на всех типах платформ.
Ещё у меня вопрос:
В AMD code name определяется по F,M,S extended и вроде бы всё работает. Интеловские процы я пока определяю так же. Судя по последнему скрину - неправильно, и нужно опредеоять их по простым F,M,S. Или так только на Целиках?
To Ray Adams: См. функцию определения частоты выше. Как она работает, я даже не особо разбирался. Выяснил только, что точнее всех остальных. :) Почему такой загруз - непонятно. Всё висит на таймере с 1000 интервалом.
Rara temporum felicitas, ubi quae velis sentire et quae sentias dicere licet!
Zoom Evstrahiev
Сбрось мне все релизы на мыло, отошлю скрины для А64 2800+@2400MHz. Будешь работать, не подведем!
Zoom Evstrahiev
Могу предложить Celeron1700 :)
А ты с ассемблером как? Тут вроде ссылки выкладывались на документ со списком команд, которые надо в регистры пихать и со списком резалтов. Потом резалт разбираеш и получаеш размер кэша, степпинг и еще туеву хучу всяких параметров.
Athlon ThoroughBred-B к вашим услугам :-)
Даже ассемблер знать не нужно, просто уметь отличать бит от байта :wink:
PS Zoom Evstrahiev с появлением каждой новой версии, лучше выкладывай ссылку на нее в посте.
Ку ку
по последней бетке. Сам прога теперь не тормозит при ealtime, но зато жрет нафиг 100% процессорного времени. Ты там точно что-то левое делаеш
Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд:
Если ты считываеш 1 раз в секунду таких тормозов быть просто не дожно. Проверь свой код, тем более если ты посадил на поток, то как ты там делаеш задержку между считываниями то? Давай кусок кода, уверен на все 100, что имено он и тормозит. Кстати попробуй приоритет потоку выставить в Idle
Да действительно, 98-99% процессорного времени, плюс только что заметил, идет разброс по частоте на 60 мгц, где-то непорядок.
Ку ку
to GerK: Предыдущих релизов не осталось :)
to Lord_of_Darkness: Я собственно и ввёл поле "Code Name" после изучения инфы по тем линкам.
to Daemon: Разброс появился после повешения процедуры на поток.
Насчёт бета-тестинга - кто назвался - заношу в список. Теперь от вас необходимы скриншоты после каждого релиза :D
Lord_of_Darkness - Celeron (whilamette)
Daemon - Athlon XP (ThoroughBred-B)
GerK - А64 2800+
to Ray Adams:
Код:
var
  th: cardinal;
  h1: integer;
/////Округление дробей
function RoundEx(X: Double; Precision: Integer): Double;
{ Precision : 1 - до целых, 10 - до десятых, 100 - до сотых... }
var
  ScaledFractPart, Temp: Double;
begin
  ScaledFractPart := Frac(X) * Precision;
  Temp := Frac(ScaledFractPart);
  ScaledFractPart := Int(ScaledFractPart);
  if Temp >= 0.5 then ScaledFractPart := ScaledFractPart + 1;
  if Temp <= -0.5 then ScaledFractPart := ScaledFractPart - 1;
  RoundEx := Int(X) + ScaledFractPart / Precision;
end;
/////// CPU CLOCK
function RdTSC : int64; register;
asm
  db $0f, $31
end;
function GetCyclesPerSecond : double;
var
  hF, T, et, sc : int64;
begin
  QueryPerformanceFrequency(hF); // HiTicks / second
  QueryPerformanceCounter(T); // Determine start HiTicks
  et := T + hF; // (Cycles are passing, but we can still USE them!)
  sc := RdTSC; // Get start cycles
  repeat // Use Hi Perf Timer to loop for 1 second
    QueryPerformanceCounter(T); // Check ticks NOW
  until (T >= et); // Break the moment we equal or exceed et
    Result := (RdTSC - sc) / 1000000; // Get stop cycles and calculate result
end;
procedure cpuclockinfo;
begin
form1.cpuclock.Text:=double2str(RoundEx(GetCyclesPerSecond,1000))+' Mhz';
end;
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: PObj);
begin
h1 := beginthread(nil, 1024, @cpuclockinfo, nil, 0, th);
end;
procedure TForm1.CheckBox1Click(Sender: PObj);
begin
if checkbox1.Checked=true then
timer1.Enabled:=true else begin
timer1.Enabled:=false;
terminatethread(h1, 0) end;
end;
Zoom Evstrahiev Могу еще предложить Athlon XP 2500+ Barton и Pentium 4 2800 Nortwood.
пишу я программу... и вдруг на клавиатуру выползает bug, буквально
Rius - Pentium 4 2800 Nortwood Gotcha!
Zoom Evstrahiev Блин ну ты выдал! :) используется таймер чтобы запускать поток :)
Твоя процедура проверки скорости тратит 1000 тиков, зачем тебе настолько супер точно проверять ??? До 3 знака после запятой?
Посмотри как пашет WCPUID! Там real time не тормозит совсем :) Так что ищи лучше другой вариант. Тебе уже дали несколько вариантов, что мешает попробовать их?
Альфа релиз 0.1.6
http://rulezmaker.fatal.ru/cpu.exe
Переделал весь алгоритм вычисления частоты. Вместо высокоточного таймера использую Sleep. За счёт этого избавился от таймера. Тормозов нет - точность упала.
Вот код в результате:
Код:
asm
  db $0f, $31
end;
var
et, sc : int64;
t:double;
begin
repeat
  sc := RdTSC;
  sleep(1000);
  et:=RdTSC;
T := (et - sc) / 1000000;
form1.cpuclock.Text:=double2str(RoundEx(T,1000))+' Mhz';
until 1=0;
end;
Zoom Evstrahiev вот:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... puinfo.jpg
Точность увеличилась, загрузка уменьшилась в разы :-)
Насчет этого, я еще покопаю, лучше займись более важными делами :-)
Ку ку
Бартон:
Завтра вечерком будет с pentium'а (он на работе).
Zoom Evstrahiev Вот теперь совсем другое дело! :)
