Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1267 • Страница 22 из 64<  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 64  >
Jelfer
В своё время Vladson задавал точно такой вопрос, но тогда не существовало этого топика, в том числе и самого первого сообщения
Летели гуси-лебеди, а им навстречу - воробьи-пингвины и соловьи-страусы...
virus спасибо!
Эт я пробовал, но косяк похоже в том что он php.ini не находит вообще...
я в нём прописывал register_globals = On
толку нет, и ещё, пробую echo "IP: $REMOTE_ADDR";
переменную тоже не выводит, хотя я думаю должен бы...
Jelfer не нужно включать глобалы, нужно учиться их не использовать !!!
virus хорошо, приму к сведению!
Нашёл решение проблемы, перенёс php.ini в c:\windows, теперь всё ок...
Но возникает вопрос: PHPIniDir "D:\serv\php\" в конфигах апача, почему она не проходит, я так полагаю что она должна указывать на директорию с настроечками для пхп...
Добавлено спустя 5 минут, 13 секунд
Оказывается просто надо было явно указать на файл PHPIniDir "D:\serv\php\php.ini"
только нигде почему то про это не написано и везде в инете директория говорят указывается...
Теперь начну наконец то изучение пхп =))) virus, спасибо тебе!
Это не решение, это создание себе кучи других проблем. Изучать программирование надо на дефолтных настройках, а изменять что либо надо уже потом когда знаешь что ты делаешь. В данный момент ты просто ушёл от проблемы прихватив несколько новых...
virus все основные настройки у меня по дефолту, изменил только пути для документов, ну и ещё поставил проги в более удобные мне директории, а что если PHPIniDir по дефолту не находит конфигурационный файл, тут уже невозможно писать скрипты, если он даже переменные окружения у меня не выводил, да и поэксперементировать с настройками, изучить как они работаю я считаю не лишним, зато поковырялся, сейчас уже php и apache запросто могу связать, ато раньше неумел... А глобалы я включал из за интереса, эт значит в книжке написано так и работает, а у меня не работает, непорядок, вот и знаю теперь что такое register_globals...
А если и не ковырять настройки, то потом может и не захотеться...
register_globals = On - это одна глобальная дыра в вашем сервере + не думаю что кто либо в здравом уме в наше время будет с вами вообще связываться при таких настройках PHP. В PHP6 таких настроек вообще не будет, поэтому ваши скрипты окажуться с PHP6 не совместимы вообще.
Vinni писал(а):
pretorian
Вот взял прям с экзампла в мануале по php для функции filesize:
Код:
echo remote_filesize("http://download.tufat.com/test.zip","","");
function remote_filesize($url, $user = "", $pw = "") {
   ob_start();
   $ch = curl_init($url);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_NOBODY, 1);
   if(!empty($user) && !empty($pw)) {
      $headers = array('Authorization: Basic ' . base64_encode("$user:$pw"));
      curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
   $ok = curl_exec($ch);
   curl_close($ch);
   $head = ob_get_contents();
   ob_end_clean();
   $regex = '/Content-Length:\s([0-9].+?)\s/';
   $count = preg_match($regex, $head, $matches);
   return isset($matches[1]) ? $matches[1] : "unknown";
Документацией надо пользоваться. Тамже есть примеры для 5-го php и попроще, без курла. Короче по этой теме их куча, выбери наиболее удобный тебе.
Что то не хочет...если файл на другом сервере, то пишет: unknown
а если на этом же то правильно пишет.
Товарищи, не подскажите, как в MySQL отключить проверку IP'шника для подконнективающихся пользователей, чтобы можно было подключаться к базе с любого компа в сети, не прописывая явно его IP в свойства юзера?
Everything counts in large amounts.
Никак, нужно юзерам, которые подключаються к базе, в поле Host прописать %
как лучше всего изучать php?
почитав инфу я понял что помоему нельзя разобраться только лиш читая учебник и я начел писать свой сайтик, что скажите прально я изучаю иль есть другие более верные методы?
Мануал по PHP ОБЯЗАТЕЛЕН к прочтению. ОН самый точный и самый обновляемый. Книги как правило отстают от него сильно, а это очень плохо, потому что некоторые вещи меняються и приводят знания из книжек к полной бесполезности. Мануал переведён на русский - так что читаем от начала до раздела "Справочник функций". Ну справочник как юзать я думаю вы знаете :)
http://ru.php.net/manual/ru/
ну вобщем все понятно если будут вопросы спрашу
p.s. а если будут глупые вопросы(для вас)? =))))
Ну для этого данный топик в принципе и есть...
и вот 1 вопрос +)):
для чего собственно нужен массив. Нельзя ли допустим прост присвоить значения переменным(пример ниже)
Я чтото вот понять не могу этого. Я понимаю если допустим в массиве "$mymass" есть 5 значений и при команде echo "$mymass" он бы выводил эти перемнные да тогда полезная штука но вот пчму то я нивижу что бы массив мог так делат. Расталкуйте на пальцах значимость массивов и если не трудно примерчик покажите. Спс
<?php
$arr=array('numb' => '1', 'hz' => '2', 'h' =>'3');
echo $arr['numb'];
echo "<br>";
echo $arr['hz'];
echo "<br>";
echo $arr['h'];
выведет
1
2
3
хм и для чего ... =(
Помогите не могу настроить Apache+PHP. Apache работает а вот PHP не хочет вроде делаю как в учебнике написано по сайтам лазил искал настройки всеравно не помогает, прописываю все что надо в конфигах и когда хочу протестить создаю файл
<?php
phpinfo();
и когда сохраняю test.php он сохраняет test.php.txt
Помогите плиз заранее спасибо!
Когда сохраняешь файл в блокноте в поле "Тип файла" выбери "Все файлы" :)
Да теперь сохнанился как пхп тока загружаю localhost/test.php он пишет Internal Server Error че это такое??
Шмендальф
Обычные HTM-файлы открываются? Проверяйте, не допустили ли Вы ошибок в httpd.conf, php.ini и .htaccess (если есть таковые).
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
я httpd тока редактировал и html и .bat запускаются а пхп нет
Ведь для работы пхп надо в httpd дописать
AddType application/x-httpd-php php
ScriptAlias /_php_/ "D:/Program Files/PHP/"
Action application/x-httpd-php "/_php_/php.exe"
и все будет работать??
