Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2005 Откуда: Москва
Инсталятором ставил
PHPIniDir "здесь ваш путь к php\php.ini"
LoadModule php5_module"здесь ваш путь к php\php5apache2.dll" (этого файла ваще нету у меня и даж када ставил из архива тож ругалось)
то апач при рестарте ругается что не может найти файлы хотя путь указываю
у меня та же что и у вас версия пхп, могу файл скинуть, но посмотри, он в архиве должен быть...
а если инсталлятором, то там при установке в апач какой версии интегрировать спрашивал, вам надо было выбрать Apache 2.0.x
попробуйте, или выбрать интегрировать в апач Apache 2.0.x или при выборе модулей, подключить этот модуль для Apache 2.0.x
или я могу прислать вам этот файл, что бы с инсталлятором не замудряться, 36кб
<!-- Begin var nDots = 11; var Xpos = 0; var Ypos = 0;
var DELTAT = .01; var SEGLEN = 10; var SPRINGK = 10; var MASS = 1; var GRAVITY = 50; var RESISTANCE = 10; var STOPVEL = 0.1; var STOPACC = 0.1; var DOTSIZE = 11; var BOUNCE = 0.75; var isNetscape = navigator.appName=="Netscape"; var followmouse = true; var dots = new Array(); init(); function init() { var i = 0; for (i = 0; i < nDots; i++) { dots[i] = new dot(i); } if (!isNetscape) { // I only know how to read the locations of the // <LI> items in IE //skip this for now // setInitPositions(dots) } for (i = 0; i < nDots; i++) { dots[i].obj.left = dots[i].X; dots[i].obj.top = dots[i].Y; } if (isNetscape) { startanimate(); } else { // let dots sit there for a few seconds // since they're hiding on the real bullets setTimeout("startanimate()", 3000); } } function dot(i) { this.X = Xpos; this.Y = Ypos; this.dx = 0; this.dy = 0; if (isNetscape) { this.obj = eval("document.dot" + i); } else { this.obj = eval("dot" + i + ".style"); } } function startanimate() { setInterval("animate()", 20); } function setInitPositions(dots) { var startloc = document.all.tags("LI"); var i = 0; for (i = 0; i < startloc.length && i < (nDots - 1); i++) { dots[i+1].X = startloc[i].offsetLeft startloc[i].offsetParent.offsetLeft - DOTSIZE; dots[i+1].Y = startloc[i].offsetTop + startloc[i].offsetParent.offsetTop + 2*DOTSIZE; } dots[0].X = dots[1].X; dots[0].Y = dots[1].Y - SEGLEN; } function MoveHandler(e) { Xpos = e.pageX; Ypos = e.pageY; return true; } function MoveHandlerIE() { Xpos = window.event.x + document.body.scrollLeft; Ypos = window.event.y + document.body.scrollTop; } if (isNetscape) { document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE); document.onMouseMove = MoveHandler; } else { document.onmousemove = MoveHandlerIE; } function vec(X, Y) { this.X = X; this.Y = Y; }
// adds force in X and Y to spring for dot[i] on dot[j] function springForce(i, j, spring) { var dx = (dots[i].X - dots[j].X); var dy = (dots[i].Y - dots[j].Y); var len = Math.sqrt(dx*dx + dy*dy); if (len > SEGLEN) { var springF = SPRINGK * (len - SEGLEN); spring.X += (dx / len) * springF; spring.Y += (dy / len) * springF; } } function animate() { var start = 0; if (followmouse) { dots[0].X = Xpos; dots[0].Y = Ypos; start = 1; } for (i = start ; i < nDots; i++ ) { var spring = new vec(0, 0); if (i > 0) { springForce(i-1, i, spring); } if (i < (nDots - 1)) { springForce(i+1, i, spring); } var resist = new vec(-dots[i].dx * RESISTANCE, -dots[i].dy * RESISTANCE); var accel = new vec((spring.X + resist.X)/ MASS, (spring.Y + resist.Y)/ MASS + GRAVITY); dots[i].dx += (DELTAT * accel.X); dots[i].dy += (DELTAT * accel.Y); if (Math.abs(dots[i].dx) < STOPVEL &&Math.abs(dots[i].dy) < STOPVEL &&Math.abs(accel.X) < STOPACC &&Math.abs(accel.Y) < STOPACC) { dots[i].dx = 0; dots[i].dy = 0; } dots[i].X += dots[i].dx; dots[i].Y += dots[i].dy; var height, width; if (isNetscape) { height = window.innerHeight + document.scrollTop; width = window.innerWidth + document.scrollLeft; } else { height = document.body.clientHeight + document.body.scrollTop; width = document.body.clientWidth + document.body.scrollLeft; } if (dots[i].Y >= height - DOTSIZE - 1) { if (dots[i].dy > 0) { dots[i].dy = BOUNCE * -dots[i].dy; } dots[i].Y = height - DOTSIZE - 1; } if (dots[i].X >= width - DOTSIZE) { if (dots[i].dx > 0) { dots[i].dx = BOUNCE * -dots[i].dx; } dots[i].X = width - DOTSIZE - 1; } if (dots[i].X < 0) { if (dots[i].dx < 0) { dots[i].dx = BOUNCE * -dots[i].dx; } dots[i].X = 0; } dots[i].obj.left = dots[i].X; dots[i].obj.top = dots[i].Y; } } // End --> </script>
Мне нужно чтобы в правом нижнем углу появлялась кнопка выключения шлефа вот как зидесь:
Код:
/* Button: this code is to show a "button" to switch the fly ON/OFF. It is always shown on the frame's bottom-right corner. ------------------------------------------------ */ var imgwidth=40; // Image width var imgheight=40; // Image height
var button = Array(); // to pre-cache images button[0]=new Image(); button[0].src="Mosca_OFF.gif"; button[1]=new Image(); button[1].src="Mosca_ON.gif";
var text="<table width=10 bgcolor=#ffffff><td><a href='javascript:showhideAnimation()'><center><img name='Button' src='"+button[0].src+"' width='"+imgwidth+"' height='"+imgheight+"' border='0'></center></a></font></td></table>" // A bit of HTML code to display the button
//Initialize some variables to make the button always to appear on the frame's bottom-right corner if (ns) { document.write("<LAYER NAME='FlyOnOff' LEFT=0 TOP=0>"+text+"</LAYER>"); horz=".left"; vert=".top"; docStyle="document."; styleDoc=""; innerW="window.innerWidth"; innerH="window.innerHeight"; offsetX="window.pageXOffset"; offsetY="window.pageYOffset"; }else { document.write("<div id='FlyOnOff' style='position:absolute; visibility:show; left:235px; top:-50px; z-index:2'>"+text+"</div>"); horz=".pixelLeft"; vert=".pixelTop"; docStyle=""; styleDoc=".style"; innerW="document.body.clientWidth"; innerH="document.body.clientHeight"; offsetX="document.body.scrollLeft"; offsetY="document.body.scrollTop"; }
// Moves the button in the right position function checkLocation() { objectXY="FlyOnOff"; var availableX=eval(innerW); var availableY=eval(innerH); var currentX=eval(offsetX); var currentY=eval(offsetY); x=availableX-(imgwidth+30)+currentX; y=availableY-(imgheight+20)+currentY; eval(docStyle + objectXY + styleDoc + horz + "=" + x); eval(docStyle + objectXY + styleDoc + vert + "=" + y); }
setInterval('checkLocation()', 10);
/* end of Button management ------------------------------------------------ */
/* Fly: this code provides some facilities to show a fly moving on the screen.
The fly does not actually follow the mouse, but a "Dot" (not shown!). ------------------------------------------------ */
var Dot_Ro=60; //Dot's distance from the mouse pointer var Dot_Theta=0; //Dot's initial angle var Dot_Speed; //Dot's absolute Angular speed var Dot_Direction=1; //Dot's direction (1=clockwise) var Dot_x=0; //Dot's original position var Dot_y=0;
var alpha; //Angle from the fly to the mouse var mult; //Ausiliary variable to define the angle
var picX = 20; //Fly's coords. var picY = 100; var mouseX = 0; //Mouse coords. var mouseY = 0; var step = 10; //Pixels var speed = 100;//u-seconds
// Dir specifies the right picture; // img pre-caches images. var dir = Array(); dir[-4]="Mosca_3.gif"; dir[-1]="Mosca_6.gif"; dir[-2]="Mosca_5.gif"; dir[-3]="Mosca_4.gif"; dir[3]="Mosca_8.gif"; dir[4]="Mosca_7.gif"; dir[1]="Mosca_2.gif"; dir[2]="Mosca_1.gif"; dir[0]="";
var img = Array(); for (var i=-4; i<5; i++){ img[i]=new Image(); img[i].src=""+dir[i]; }
// Some HTML code to show the fly. if (ns) { document.write("<LAYER NAME='FlyDiv' LEFT=0 TOP=0><img src="+img[1].src+" name='pic'></LAYER>"); }else { document.write("<div id='FlyDiv' style='position:absolute'>"); document.write("<img name='pic' src=" + img[1].src + "></div>"); }
// Shows the proper image for the fly. function display(direction) { //direction must be from -4 to 4, but not 0. if (ns) { document.pic.src = img[direction].src; }else{ pic.src = img[direction].src; } }
function getMousePosition(e) { mouseY=(ns)?e.pageY:window.event.y + document.body.scrollTop; mouseX=(ns)?e.pageX:window.event.x + document.body.scrollLeft; }
//Calculate new position function calcNewPos() { /* All this calculations make the Dot to come near the mouse-pointer, and the fly to follow the dot. */ var dist=Math.sqrt(Math.pow(mouseY-picY,2) + Math.pow(mouseX-picX,2)); Dot_Speed=Math.PI/15; Dot_Theta+=Dot_Direction*Dot_Speed; Dot_x=mouseX+Dot_Ro*Math.cos(Dot_Theta); Dot_y=mouseY+Dot_Ro*Math.sin(Dot_Theta); var arg = (Dot_y-picY) / (Dot_x-picX); mult = (Dot_x - picX < 0)? mult = -1:1; alpha = Math.atan(arg); var dx = mult * step * Math.cos(alpha); var dy = mult * step * Math.sin(alpha); picX += dx; picY += dy; }
//Shows or hides the fly when the "button" is pressed function showhideAnimation() { if (ns) { document.layers['FlyDiv'].visibility=document.layers['FlyDiv'].visibility=="hide"?"show":"hide"; document.Button.src = document.layers['FlyDiv'].visibility=="hide"?button[1].src:button[0].src; }else { FlyDiv.style.visibility=="hidden"?FlyDiv.style.visibility = "visible":FlyDiv.style.visibility = "hidden"; Button.src = FlyDiv.style.visibility=="hidden"?button[1].src:button[0].src; } }
// Moves the fly around the screen function moveFly() { // moves the fly in a new position... calcNewPos(); if (ns) { document.layers['FlyDiv'].left = picX; document.layers['FlyDiv'].top = picY; }else{ FlyDiv.style.left = picX - pic.width / 2; FlyDiv.style.top = picY - pic.height / 2; }
// ... and changes the image. alpha=-180*alpha/Math.PI; alpha+=22.5; var OK=0; for(var i=0; (i<4)&& !OK; i++){ if (alpha<-Math.PI+45*i){ display(mult*(i+1)); OK=1; } } }
// Changes Dot's turning direction function ChangeDotDirection() { Dot_Direction=-Dot_Direction; Dot_Theta+=Math.PI; }
/* The end. ------------------------------------------------ */
Помогите пожалуйста....я уже замучался, а то многие посетители жалуются что нельзя убрать шлейф...
кстати вот сайт http://www.school3rd.ucoz.ru У меня никак не получается связать вместе код кнопки и код шлейфа.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2006 Откуда: СПБ
Проблема при обращении к странице с php кодом и собственно при интерпретации нагрузка на сервер возрастает до 80 - 90% (на CPU) причом проц нормальный P4 2.0
Это же не нормально? Подскажите от чего это может происходить и как исправить
ХЫ не исключаю что нагрузка идет при обращении к БД
Пару секунд но этого вполне хватает чтобы сделать не возможным постановку CMS на сервер (лаги ужасные)
Стоит один форум да и то когда одновременно много народу лагает все ужасно
Помогите, настроил связку PHP5.2.0+Apache2.0.48 а вот MySQL 5.0.18 никак не могу поставить и настроить, вроде все ставлю прально, а работать не хочет, мож кто подскажет как поставить правильно или ссылочку дайте на сайт по настройке именно этого MySQL или более новой версии.
Заранее спасибо!
И еще такой вопрос чем лучше пользоваться Денвером или все поотдельности настраивать и работать?
