Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 938 • Страница 24 из 47 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 47  >
Решите пожалуйста, кто сможет, задачу.
Вычислить таблицу значений U и параметров x, y.
Найти произведение значенийфункции U среди всех вычисляемых
тут уравнение: http://images.people.overclockers.ru/106585.jpg
b00ze вы, это, хоть язык указывайте, а то:
RatwielleR писал(а):
спасибо, а это чё за язык?
:D
Да и данных похоже не хватает: границы x и y, шаг .
mein прошу прощения :oops: :fingal:
C или С++ - всё равно
шаги hx=0,3 ; hy=0,5 - по иксу и по игреку соотв.
граниицы 1<=x<=2 ; 2<=y<=2,6
пусть не смущает, что нужно сделать таблицу - в массив записывать значения не обязательно, просто при выводе U, x, y в самом глубоко вложенном цикле получится ессно таблица.
прикинул - получилось 4 значения икса и 2 игрека
вроде все
З.Ы. почерк понятен?
Мужики, очень прошу, помогите с программой пожалуйста!
Без неё зачёт не поставят... :weep:
Последний раз редактировалось b00ze 10.01.2007 19:54, всего редактировалось 1 раз.
Билли Бонс спасибо, а это чё за язык?
Хм... Си плас-плас, однако. :) Работает просто. Есть текущее слагаемое твоего ряда, обозначается переменной cur. Оно инициализируется единицей, а на каждом шаге цикла вычисляется следующее слагаемое на основе предыдущего (по простой рекурсивной формуле cur(n) = cur(n-1) * ( x / n ) ) ну и прибавляется к текущей вычисленной сумме. Когда это слагаемое меньше заданной погрешности, происходит выход...
Синтаксис объяснять не буду, проще в книжку посмотреть.
Мне вот надо бы сделать РГЗ по ООП на Делфи... В целом все понятно, но есть пару вопросов. Вот собственно задание:
Описать базовый класс СТРОКА. Обязательные поля класса:
• указатель на строку – хранит адрес динамически выделенной памяти для размещения символов строки;
• значение типа byte – хранит длину строки в байтах.
Обязательные методы:
• конструктор без параметров;
• конструктор, принимающий в качестве параметра строку (заканчивается нулевым байтом);
• конструктор, принимающий в качестве параметра символ;
• получение длины строки;
• очистка строки (сделать строку пустой);
• деструктор.
1. Класс написал. Если не затруднит: проверьте, укажите на ошибки и на то, что можно было бы реализовать более верно:
Код:
unit Class_String;
interface
type TString = class
private fString: ^string;
        fDlina: byte;
public constructor Create;
       constructor Create2(str:string);
       constructor Create3(c:char);
       function GetString:string;
       function GetDlina:byte;
       procedure SetString(str:string);
       procedure SetDlina(dl:byte);
       function GetLength:byte;
       procedure DelStr;
       destructor Destroy;
       property Strin:string read GetString write SetString;
       property Dlina:byte read GetDlina write SetDlina;
end;
implementation
Constructor TString.Create;
begin
end;
Constructor TString.Create1(str:string);
begin
  fString^:=str;
end;
Constructor TString.Create3(c:char);
begin
  fString^:=c;
end;
function TString.GetString;
begin
  result:=fString^;
end;
function TString.GetDlina;
begin
  result:=fDlina;
end;
procedure TString.SetString(str:string);
begin
  fString^:=str;
end;
procedure TString.SetDlina(dl:byte);
begin
  fDlina:=dl;
end;
function TString.GetLength;
begin
  result:=Length(fString^);
end;
procedure TString.DelStr;
begin
  fString^:='';
end;
Destructor TString.Destroy;
begin
end;
end.
2. Также необходимо написать программу, которая бы задействовала все методы и поля класса. Что-то сложное ни к чему: так сказать, чтоб могла просто показать его возможности. Программу писать не прошу (сам хочу :)), но вот как можно задействовать все эти 3 конструктора, методы, поля..., чтобы эдакого написать? Помогите поставить самому себе задачу :)
P.S. Чтобы все можно было реализовать используя простую форму, без всяческих ухищрений.
Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю.
У кого-нибудь есть нормальная поразрядная сортировка массива? Желательно на Паскале, но можно и на С, С++.
Intel Inside ;-)
Foxtrot http://algolist.manual.ru/sort/radix_sort.php - там на C++ примеры.
Билли Бонс Спасибо. Хотя примеры там немного своеобразные. Собрал всё, что знал о данной сортировки и написал программу на Паскале.
Intel Inside ;-)
Помогите по qbasic нужно чтобы мегало и двигалось:
есть снеговик, у него пуговки и ручки, пуговки-должны мегать, а ручка одна двигаться вверх вниз
SCREEN 12
CIRCLE (300, 80), 40, 9
CIRCLE (300, 180), 60, 9
CIRCLE (300, 320), 80, 9
CIRCLE (280, 70), 5, 7
CIRCLE (320, 70), 5, 7
LINE (300, 80)-(290, 90), 345
LINE (290, 90)-(300, 85), 345
P = 3.141592
CIRCLE (300, 100), 10, 67, P, P * 2, .4
CIRCLE (300, 150), 10, 567: PAINT (300, 150), 38, 78
CIRCLE (300, 210), 10, 567: PAINT (300, 210), 38, 78
CIRCLE (300, 360), 10, 89: PAINT (300, 360), 38, 78
CIRCLE (300, 280), 10, 89: PAINT (300, 280), 38, 78
LINE (357, 160)-(400, 220), 4
LINE (243, 160)-(200, 220), 4
НА ЗАВТРА надо-помогите пожалуйста
Добавлено спустя 3 часа, 24 минуты, 58 секунд
помогите
все еще надо...
Kupyxa писал(а):
все еще надо...
Никто тебе такую фигню писать не будет :D
Несерьезно...
Неужели сам не можешь ?
Рисуешь снеговика в начальном положении, затем через определенный интервал (извини не знаю как он задается в бейсике) времени затираешь элементы которые должны двигаться (менять цвет) цветом фона и рисуешь их в новой позиции (с новым цветом) и так далее.
Потом если нужно чтобы все это повторялось - просто вставляешь все это в условный цикл.
Несогласный извини, я вобще в этом 0, пропустил занятие-а это что-то вроде контрольной
как цикл прописывать?
Ну-ка, кто у нас тут самый умный? Вообщем прошу помощи, иначе вылечу из универа. Нужно срочно сдать лабы по инфе(microsoft visual C++):
ЛАБА 5:ЗАДАНИЕ 1: С клавиатуры вводятся две строки. Написать функцию, котораяобъединяет их в одну, причем первой по порядку идет более коротка строка. Прототип char *function_name (char *s1, char *s2).
ЗАДАНИЕ 2: найти во входной строке самую внутреннюю пару скобок {...} и переписать в выходную строку содержащиеся между ними символы. Во входной строке фрагмент удаляется.
ЛАБА 6: Объявить массив для хранения переменных заданного структурного типа. Инициализировать массив с калвиатуры, вывести содержимое массива на экран. Структура содердит следующие поля: название процессора, внутренняя частота процессора, кличество ядер, объем кэш-памяти. Написать функцию для нахождения двухядерного процессора с самой низкой тактовой частотой.
ЛАБА 7: Последовательность вещественных положитеьных переменных, ограниченная переменной со значением -1. Фунуция возвращает динамический массив, содержащий значения этих переменных.
ЛАБА 8: В файле хранится текст программы на языке СИ. Найти в файле все директивыпрепроцессора в виде #include "имя файла" и добавить в текст программы соответствующие файлы.
P.S. очень надеюсь на ваше взаимопонимание и помощь. Люди, спасайте, неохота в армию!!!
Ставь себе лишь ясные цели
GREY989
Обратись на sql.ru там очень быстро помогут
Моя логика неоспорима
Пробовал, там люди алчные, не хотят помогать, надеюсь на Оверов.
Блин, ну выручите человека. Или оверы знают только железо?! :(
Парни, помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!!! мне сделать задачку в языке си ++
Выведите на экран 10 строк с использованием операторов цикла:
в нечётких строках - четыре буквы А
в чётных строках - шесть букв В
в строках, кратных пяти - восемь букв С
плиз хэлп, у меня экзамен!!!!!!
terrenum
вот если я правильно задание понял....
Код:
string chet,nechet,five,out;
nechet="aaaa";
chet="bbbbbb";
five="cccccccc";
for(int i=0;i<10;i++)
out.clear();
if(i%2)
out+=chet;
else
out+=nechet;
if(!((i+1)%5))
out+=five;
cout<<out<<endl;
getch();
Mom! Kitty's being a dildo!
привет всем. требуется помощь по TASM.
подскажите пожалуста исходник проги , которая будет выводить на экран текущие дату и время.
заранее спасиба.
По технологии программирования начали изучать Lisp
задали задачку:
На языке Лисп определить рекурсивную функцию, определяющую десятое число Фибоначчи.
Нарисовала я следующее:
> ( defun f ( n ) ( if ( < n 3 ) 1 ( + ( f ( - n 1 ) ( f ( - n 2 ))))))
F
> ( f 10 )
error : too many arguments
Помогите пожалуста наити ошибку.
Пытаюсь ли я найти Бога? Бог умнее меня. Пусть попробует найти меня сам. (А.Азимов)
