Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 629 • Страница 25 из 32<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 32  >
theone писал(а):
(*dlg1).DoModal();
по моему так красивее:
Код:
dlg1->DoModal();
theone писал(а):
писал "SendMessage((UINT)m_hWnd,WM_APP+1)" (если не писать "(UINT)", то компилятор выдает ошибку "error C2664: 'CWnd::SendMessageW' : cannot convert parameter 1 from 'HWND' to 'UINT'"),
Ещё бы не выдавал ошибки - первым параметром этот метод класса CWnd ждёт сообщение, а не хэндл окна. В данном случае нужно использовать вместо CWnd::SendMessage просто ::SendMessage(HWND hWnd, UINT Msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) , где первым параметром должен быть хэндл того окна в котором определён обработчик(тоесть там где нужно вызывать UpdateData). В первую очередь в обработчике нужно писать что-то типа MessageBox(_T("эврика")) , чтобы убедиться что сообщение доходит туда, куда его слали(или брэйкпоинты юзать). А уж потом нагружать обработчик полезным кодом.
theone писал(а):
мне надо прочитать содержимое Edit Control'а с формы, пишу "GetDlgItemText(IDC_OUTPUTFILE1,str1)" (str1 - строка CString), но все равно изменения, внесенные в этот Edit Control во время работы потока, не читаются.
Опять же скорее всего GetDlgItemText читает информацию не с той формы что нужно(точнее он вообще ничего не читает). Нужно опять же использовать ::GetDlgItemText(HWND hDlg, int nIDDlgItem, LPTSTR lpString, int nMaxCount ), где hDlg хэндл окна, где находится нужный нам контрол. Ситуация в общем-то такая же как и в первом случае.
зы: общие рекомендации: не стесняться читать MSDN по любому поводу, и пользовать отладку.
mein
Теперь всё работает. Не заметил, что есть несколько разных SendMessage. Теперь я могу делать так:
Код:
::SendMessage(m_hWnd,WM_APP+1,0,0)
могу так:
Код:
SendMessage(WM_APP+1)
и все обновляется и никаких ошибок.
"GetDlgItemText(IDC_OUTPUTFILE1,str1)" тоже кстати работает без всяких хэндлов, просто я затупил в прошлый раз....
Спасибо!!!
Начал кодить в MVS 2008, ну и возник вопрос - как использовать классы MFC? Создаю простой проект windows forms appl., добавляю #include <afxwin.h> и получаю:
1>C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\atlmfc\include\afx.h(24) : fatal error C1189: #error : Building MFC application with /MD[d] (CRT dll version) requires MFC shared dll version. Please #define _AFXDLL or do not use /MD[d]
в чем проблема :?:
Delin
так всё же написано: #define _AFXDLL or do not use /MD
Неясно только, зачем вообще может понадобиться использовать MFC в .net приложении
memento mori
Пишу в Visual Studio 2005 C++.
Можно ли как-нибудь автоматизировать назначение имён переменных? А то при выделении элемента с нужным именем и его копировании в старом конструкторе ресурсов к его текущему имени прибавлялось число или инкрементировалось. А в конструкторе Windows Forms новым элементам присваивается имя по умолчанию и число в общем списке...
Тоесть: Если раньше при копировании ip_label_Alarm_0 получалось ip_label_Alarm_1, то в WF получаем label1. А при большом количестве разных элементов вручную задавать каждому осмысленные имена — это с ума сойти можно. При этом т.к. среда переписывает кучу названий функций и потом обновляет форму каждая смена имени занимает МИНУТУ. Это на 3GHz двуядерном проце... Тратить по 5 часов, чтоб накидать элементы управления — это же никуда не годится.
Кто знает решение проблемы, помогите пожалуйста.
Intel Core2Duo E2180(Conroe-1M) 2000MHz@3150MHz, 4096Mb PC2-6400 DDR2, 512Mb nVidia GeForce 8800GT
Всем здарова.
Кто знает как можно заставить систему загрузить Visual Studio всю в память сразу?
Вот например открыл я проект. Запустилась студия, вкладка Properties у меня не фиксирована сбоку, а выдвигается при наведении мышьки. Так вот первый раз или когда долго не используешь она выдвигается очень медленно, комп подвисает похоже что часть программы он дозагружает потом с харда, и это раздражает, я хочу чтоб у меня все шустро выдвигалось и не подвисало.
Как это сделать кто знает?
Стоит ли заниматься программированием ГПУ на Brook+?
Товарищи программисты, как сделать вистоподобный стиль кнопок в MFC, а то после компиляции выходит самый обыкновенный стиль(использую Visual Studio 2008)?
Вопрос к знатокам - как в проге можно обработать нажатие сочетания клавиш Win+M, Win+D - идея такая чтобы приложение не скрывалось (если это конечно возможно) ???
З.Ы. Прогу написанна на VS 2005/2008 ...
Добрый вечер гуру программирования!
Есть небольшой код на С++ написанный "С++ Builder" - Лабораторная работа, так вот принес домой пытаюсь запустить этот код в Visual Studio а он сыпет ошибками :weep:
Я нуб в С++ только начинаю его осваивать... не судите строго :-)
Так вот меня интересует вообще совместимы ли между собой С++ Builder и Visual C++ ? :oops: И если совместимы то как мне откомпилировать код?
И имеет ли вообще смысл писать код на С++ Builder а потом пытаться его исполнить в Visual C++ или все же установить С++ Builder?
SKY-LOST
проекты несовместимы. Проще всего переносить туда-сюда код c/c++ с использованием функций winapi. Переписывать все равно придется порядочно, поэтому лучше этим не заморачиваться, установи билдер и делай лабы в нем. Ну или договорись с преподом, что в студии будешь делать.
2010-ую кто-нибудь ужеюзал, как впечатления?
Вы имеете в виду ATI Stream? Я думаю, стоит, почему нет? :)
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
И еще вопрос: стоит ли на нее переходить с 2008, или ничего особенного там нет?
Статус: В сети
Фото: 23
Я думаю freeHerz за полтора года уже забыл что он имел ввиду. :D
Вообще судя по активности в этой теме (один вопрос в год) на с++ уже никто не пишет. :)
тю, а я и не заметил дату...
На С++ пишут, еще и как. Это, видать, ветка умерла.
как из полей edit получить значения? через класс визард присвоил значение...как по кнопке OK просуммировать их и вывести в другой edit...
Код:
// stoimostDlg.cpp : implementation file
#include "stdafx.h"
#include "stoimost.h"
#include "stoimostDlg.h"
#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = __FILE__;
#endif
// CAboutDlg dialog used for App About
class CAboutDlg : public CDialog
public:
   CAboutDlg();
// Dialog Data
   //{{AFX_DATA(CAboutDlg)
   enum { IDD = IDD_ABOUTBOX };
   //}}AFX_DATA
   // ClassWizard generated virtual function overrides
   //{{AFX_VIRTUAL(CAboutDlg)
   protected:
   virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX);    // DDX/DDV support
   //}}AFX_VIRTUAL
// Implementation
protected:
   //{{AFX_MSG(CAboutDlg)
   //}}AFX_MSG
   DECLARE_MESSAGE_MAP()
CAboutDlg::CAboutDlg() : CDialog(CAboutDlg::IDD)
   //{{AFX_DATA_INIT(CAboutDlg)
   //}}AFX_DATA_INIT
void CAboutDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
   CDialog::DoDataExchange(pDX);
   //{{AFX_DATA_MAP(CAboutDlg)
   //}}AFX_DATA_MAP
BEGIN_MESSAGE_MAP(CAboutDlg, CDialog)
   //{{AFX_MSG_MAP(CAboutDlg)
      // No message handlers
   //}}AFX_MSG_MAP
END_MESSAGE_MAP()
// CStoimostDlg dialog
CStoimostDlg::CStoimostDlg(CWnd* pParent /*=NULL*/)
   : CDialog(CStoimostDlg::IDD, pParent)
   //{{AFX_DATA_INIT(CStoimostDlg)
   m_e1 = _T("");
   m_e2 = _T("");
   m_e3 = _T("");
   //}}AFX_DATA_INIT
   // Note that LoadIcon does not require a subsequent DestroyIcon in Win32
   m_hIcon = AfxGetApp()->LoadIcon(IDR_MAINFRAME);
void CStoimostDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
   //{{AFX_DATA_MAP(CStoimostDlg)
   DDX_Text(pDX, IDC_EDIT1, m_e1);
   DDX_Text(pDX, IDC_EDIT2, m_e2);
   DDX_Text(pDX, IDC_EDIT3, m_e3);
   //}}AFX_DATA_MAP
BEGIN_MESSAGE_MAP(CStoimostDlg, CDialog)
   //{{AFX_MSG_MAP(CStoimostDlg)
   ON_WM_SYSCOMMAND()
   ON_WM_PAINT()
   ON_WM_QUERYDRAGICON()
   //}}AFX_MSG_MAP
END_MESSAGE_MAP()
// CStoimostDlg message handlers
BOOL CStoimostDlg::OnInitDialog()
   CDialog::OnInitDialog();
   // Add "About..." menu item to system menu.
   // IDM_ABOUTBOX must be in the system command range.
   ASSERT((IDM_ABOUTBOX & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX);
   ASSERT(IDM_ABOUTBOX < 0xF000);
   CMenu* pSysMenu = GetSystemMenu(FALSE);
   if (pSysMenu != NULL)
      CString strAboutMenu;
      strAboutMenu.LoadString(IDS_ABOUTBOX);
      if (!strAboutMenu.IsEmpty())
         pSysMenu->AppendMenu(MF_SEPARATOR);
         pSysMenu->AppendMenu(MF_STRING, IDM_ABOUTBOX, strAboutMenu);
   // Set the icon for this dialog.  The framework does this automatically
   //  when the application's main window is not a dialog
   SetIcon(m_hIcon, TRUE);         // Set big icon
   SetIcon(m_hIcon, FALSE);      // Set small icon
   // TODO: Add extra initialization here
   return TRUE;  // return TRUE  unless you set the focus to a control
void CStoimostDlg::OnSysCommand(UINT nID, LPARAM lParam)
   if ((nID & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX)
      CAboutDlg dlgAbout;
      dlgAbout.DoModal();
   else
      CDialog::OnSysCommand(nID, lParam);
// If you add a minimize button to your dialog, you will need the code below
//  to draw the icon.  For MFC applications using the document/view model,
//  this is automatically done for you by the framework.
void CStoimostDlg::OnPaint()
   if (IsIconic())
      CPaintDC dc(this); // device context for painting
      SendMessage(WM_ICONERASEBKGND, (WPARAM) dc.GetSafeHdc(), 0);
      // Center icon in client rectangle
      int cxIcon = GetSystemMetrics(SM_CXICON);
      int cyIcon = GetSystemMetrics(SM_CYICON);
      CRect rect;
      GetClientRect(&rect);
      int x = (rect.Width() - cxIcon + 1) / 2;
      int y = (rect.Height() - cyIcon + 1) / 2;
      // Draw the icon
      dc.DrawIcon(x, y, m_hIcon);
   else
      CDialog::OnPaint();
// The system calls this to obtain the cursor to display while the user drags
//  the minimized window.
HCURSOR CStoimostDlg::OnQueryDragIcon()
   return (HCURSOR) m_hIcon;
void CStoimostDlg::OnOK()
   m_e1="вывести";
   m_e2="это";
   m_e3="ыыыыы";
   DoModal();
   AfxMessageBox(m_e1 + " " + m_e2 + " " +m_e3);
   CDialog::OnOK();
Здравствуйте, учусь на первом курсе, задали задание - записать данные в файл и считать с него. Но на чистом Си. Я по програмированию можно сказать второй в группе, так что сложные решения тоже подойдут. Но вот записать не получаеться, создать создает, но записфвает туда бог весть что. Мне нужно записать в файл двухмерный масив в текстовом режиме и в бинарном. (ну хз как оно правильно называеться, в основном самоучка я) Масив у меня организован динамически, все вычисления прошли. Наведите пожалуйста пример записи данных из масива буду очень благодарен.
Русскими учёнными было установлено что ничто так отрицательно не влияет на здоровье печени как неправильно отфильтрованый базар.
filename - имя файла для записи, mode - режим бинарный (0)/текстовый (!=0), height/width - размерности матрицы, mat - двойной указатель на матрицу.
Код:
#include <stdio.h>
int SaveMatrixToFile(char* filename, int mode, int height, int width, long **mat) {
   FILE *stream;
   stream = fopen(filename, "w");
   if (stream==NULL) return -1;
   if (mode==0) { // binary mode
      for (int q=0; q<height; q++)
         fwrite(mat[q], sizeof(long), width, stream);
   else { // text mode
      for (int q=0; q<height; q++) {
         for (int w=0; w<width; w++) {
            fprintf (stream, "%f\t", (float)mat[q][w]);
         fprintf (stream, "\n");
   return fclose(stream);
Visual Studio 2008, код компилируется, но при выполнении после ввода первого же значения все вываливается с ошибкой
Необработанное исключение в "0x5c8ff9c4 (msvcr90d.dll)" в "Rarjpeg_c.exe": 0xC0000005: Нарушение прав доступа при чтении "0x631dfdbd".
По замыслу, прога должна делать раржпег после ввода пути к исходным .rar и .jpg
Код:
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
class creator
 public:
    char rar,jpg;
    int init()
       cout << "rar: ";
       cin  >> rar;
       cout << "jpg: ";
       cin  >> jpg;
       if ((rar!=0) & (jpg!=0))
         {return 1;}
       else
         {return 0;}
    void make()
       char *rarp,*jpgp;
      rarp=&rar; jpgp=&jpg;
      char kick;
       char *comp;
      comp=&kick;
      char *cop="copy /b";
      strncat(comp,cop,1);
       strncat(comp,jpgp,80);
      char *plu="+";
      strncat(comp,plu,1);
      strncat(comp,rarp,80);
      char *res="result.jpg";
      strncat(comp,res,80);
      char com;
       com=*comp;
      cmd(com);
      delete rarp; delete jpgp; delete comp;
 private:
    void cmd(char str)
       const char *makeme;
      makeme=&str;
       system (makeme);
      delete makeme;
int main()
   creator pip;
   switch(pip.init())
   {   case 0: system ("@echo input error"); break;
       case 1: pip.make(); break;
      default: system ("@echo fail"); break;   }
   system ("pause");
   return 0;
Где ошибка?
Код:
char rar,jpg;
char - это 1 байт, а ты туда строки пытаешься запихнуть... раз уж решил на плюсах писать и с классами работать - так юзай string для строк, с указателями у тебя в голове каша, видимо.
в system() можно использовать только const char * , посему изначально и использую типы данных char; все вываливается, даже если ввести один символ.
