Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2005 Откуда: Тюмень
Anoss а зачем у тебя скобки лишние ( f (( - n 1 ))) ? Он у меня на лишние скобки ругаеться. Я уже нашла сама касяк :
после первого обращения к функции не поставила закрывающюю скобку и он следующюю функцию воспринимал как аргумент.
мне теперь надо определить рекурсивную функцию, определяющую сумму семи первых чисел Фибоначчи.
я нарисовала:
>( defun fsum ( n ) ( if ( < n 3 ) 1 ( + ( fsum ( - n 1 )) ( f (n) )))))
>( f 7 )
13
посчитала на калькуляторе, 13 это значенее 7го числа...
_________________ Пытаюсь ли я найти Бога? Бог умнее меня. Пусть попробует найти меня сам. (А.Азимов)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2004 Откуда: СПб
Здравствуйте! Вот начал изучение С. Столкнулся с задачей, которую в принципе не могу доделать скорее из-за математических нехваток, нежеле знаний языка. Собственно:
Составить программу, определяющую попадание точки с координатами (X, Y) в область внутри круга, выше прямой, левее оси ординат, или в особом случае, на границу этой области, которая образуется в результате пересечения круга с радиусом R и центром в начале координат, прямой y=ax+b и одной или двумя осями координат.
Значение b вводится после ввода значений R и a, введенное значение проверяется на принадлежность к диапазону, обеспечивающему образование заданной замкнутой области. В случае несоответствия диапазону ввод значения b повторяется. После ввода уравнений, определяющих область, вводятся координаты проверяемой точки. По запросу осуществляется ввод координат следующей точки. При отказе повторять проверку точек, программа запрашивает необходимость ввода новых уравнений.
Не могу поставить ограничения на b и собственно проверку на попадание . Спасибо за любую помощь.
_________________ I don't know what you heard about me.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2003 Откуда: Уфа
Школьная математика на самом деле:
С определением параметра b все просто : условие проверки заключается в том, что прямая должна пересекать окружность.
Уравнение окружности в виде y(x) разделяется на 2 части:
Код:
y = sqrt(R^2-x^2) - для верхней полуокружности y = -sqrt(R^2-x^2) - для нижней полуокружности.
Уравнение прямой y = ax+b. Решаешь 2 системы:
Код:
y = sqrt(R^2-x^2) y = ax+b
и
Код:
y = -sqrt(R^2-x^2) y = ax+b
Если хотя бы одна из них имеет решение, то прямая пересекает(или касается) окружности.
Можно еще в полярных координатах решить, но я не помню какой вид имеет ур-е прямой в полярных координатах. А выводить влом Попадание внутрь области думаю сам разберешься.
Есть задача:"дан текст. Каждое слово преоброзовать следующим образом: оставить в слове только первые вхождения каждой буквы.
"Никто не обнимает необъятного" было
стало "Никто не обнимает необъятг""
вот что пока сделал,
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: ...Не скажу...
Доброго времени суток. Люди добрые, есть проблема, требуется ваша помощь. В инс-те дали задачку на паскале, я даже примерно не знаю как ее решить. Кому не трудно и кто может - помогите пожалуйста. Вот собственно задача: Вычислить значения функции, если диапазон изменения аргумента и его шаг заданы. Определить среднее арифметическое значений функций, меньших 1. Аргументы и значения функции вывести в табличном виде. Ф-ла, диапазон и шаг приложены в картинке. (курсивом показана искомая таблица и искомый ответ, который, вместе с таблицей нужно вывести на монитор). P.S. приложена в фотка страницы с заданием. http://foto.rambler.ru/public/mdr-335/_ ... to-web.jpg Спасибо.
Всем,всем добрый вечер!Передо мной встала такая делема: в универе задали написать курсовую по информатике это две задачи на Паскале,сказале что все мол делать в ДОсе
,сам я плохо знаю язык программирования требуется помошь добрых людей,так как эта курсовая является еще и допуском к экзамену по информатике на летней сессии ,вот 1 ая задача Создать массив из 10 вещественных чисел,значение массива ввести с клавиатуры,найти максимальное число и вывести на экран результат.
и 2ая задача Написать программу для решения квадратного уравнения,необходимо вести значения А,В,С и вывести Х1 и х2.
Обращаюсь к конференции оверклокерс,потому что знаю что сдесь отзывчивые люди,которые всегда помогут!Пожайлуста помогите кто чем сможет!Заранее огромное спасибо!:roll:
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
subarik у меня бы такие курсовые были
Код:
const ArrayLen = 10; var A : array [1..ArrayLen] of real; i : integer; max : real; begin for i:=1 to ArrayLen do begin write('Введите A[',i,']'); readln(A[i]); if i = 1 then max := A[i] else if max < A[i] then max := A[i]; end; write('Максимальное число во введенном массиве: ',max); readln; end.
Код:
var a, b, c, d : real; begin write('a = '); readln(a); write('a = '); readln(a); write('a = '); readln(a);
d := b*b - 4*a*c; if d < 0 then write('Нет решений.') else begin if a = 0 then write('x = ', (-c/b)); else begin writeln('x1 = ',(-b-sqrt(d))/(2a)); writeln('x1 = ',(-b+sqrt(d))/(2a)); end; end; readln; end.
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Добрый вечер всем! В универе по программированию задали сделать три задания, за допуск к зачетам. Решил обратиться к вам за помощью.
1)Дан массив чисел m X m. Вводится произвольный массив чисел k X k. Известно, что k существенно меньше чем m. Определить, сколько раз второй массив встречается в первом.
2)Дана непустая последовательность различных натуральных чисел за которыми следует 0. Определить порядковый номер наименьшего из них.
3)Дана строка символов S. Подсчитать сколько раз среди данных символов встречается буква X.
Буду очень признателен если кто нибудь может помочь в решении данных задач
_________________ Неумение жить в настоящем, большая помеха для будущего.
R520 штатные телепаты в отпуске. Pascal, C, Basic, Fortran, Python, знаете сколько еще перечислять можно? Это как попросить "переведите текст на иностранный язык".
R520
Код:
const m = 10; k = 2;
rnd = 2;
var A : array [1..m, 1..m] of integer; B : array [1..k, 1..k] of integer; i, j, l, n, counter : integer; fl : boolean; begin randomize; for i := 1 to m do begin for j := 1 to m do begin A[i,j] := random(rnd); write(A[i,j],' '); end; writeln; end;
writeln; writeln;
for i := 1 to k do begin for j := 1 to k do begin B[i,j] := random(rnd); write(B[i,j],' '); end; writeln; end;
counter := 0; for i := 1 to m do for j := 1 to m do begin fl := true; for l := 1 to k do for n := 1 to k do if A[i+l-1,j+n-1] <> B[l,n] then fl := false; if fl then inc(counter); end; writeln; write('find ',counter,' coincidences.'); readln; end.
Код:
const arrlength = 10; rnd = 10;
var A : array [1..arrlength] of integer; i, min : integer; begin randomize; min:=1; for i := 1 to arrlength do begin A[i] := random(rnd); write(A[i],' '); if A[i] < A[min] then min := i; end; writeln; write('index of minimal cell ', min); readln; end.
Код:
const symb = 'x'; var str : string; i, counter : integer; begin write('Input string: '); readln(str); counter := 0; for i:=1 to Length(str) do if str[i] = symb then inc(counter); write(symb,' repeats ', counter,' times'); readln; end.
