Куратор(ы):   Lord_of_Darkness
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 985 • Страница 25 из 50<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 50  >
Убедительная просьба ко всем, кто выкладывает исходники:
1. Обязательно пользуйтесь тэгом code (иначе очень трудно читать)
2. Старайтесь делать отступы
Если вы хотите чтобы вам помогли в написании программы, внятно излагайте задание!
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь учебником
Возможно, что нужная вам программа уже написана, поэтому советую просмотреть список здесь и здесь
Отредактировано куратором: Lord_of_Darkness. Дата: 07.07.2006 19:36
Мадам энд мсье. :weep:
Прошу вас!
Помогите!!!
Пока я разбирался с проблемами в личной жизни, ко мне самым наглым образом подкралась сессия... И вот я уже чувствую сзади ногу декана, который только и ждёт момента, когда меня отчислят.:grob:
ЗАДАНИЕ ЗВУЧИТ ТАК: Написать программу ввода произвольного символа с эхо и без эха сигнала, без ожидания ввода
Буду вам очень признателен!!!:oops:
Куратор темы
Всем жаждущим помощи - у меня сейчас катастрофически нехватает времени практически ни на что, помогу всем, кому еще не помогли, как только это станет возможным.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Pussy Grender Немного не понял задания - нельзя ли немного пояснить? Просто надо записывать введёные знаки с клавиатуры?
Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд
Lord_of_Darkness Был бы благодарен, если бы ты смог помочь мне с моим вопросом на этой неделе. Пока же постараюсь тебя тут прикрыть :)
Intel Inside ;-)
Насколько я понял в начале должен идти выбор, типа Y/N - тоесть с ехо или без эха.
А символ , мне кажется, надо вводить один, и без ожидания ввода(ну не нажимая ентера) :)
E1dar
E1dar писал(а):
. Вычислить y=cosx+cosx^2+cosx^3+...+cosx^30
Код:
Program Cosinus;
Uses Crt;
function Cs(var i:integer;var x:real):real;
var j:integer; t:real;
begin
t:=1;
for j:=1 to i do t:=t*cos(x);
Cs:=t;
end;
var s,x:real; i:integer;
begin
clrscr;
readln(x);
s:=0;
for i:=1 to 30 do s:=s+Cs(i,x);
writeln(s:2:5);
readkey;
end.
Со второй возникли проблемы всвязи с нелюбовью Паскаля к вычислению больших чисел.
Код:
Program Sinus;
Uses Crt;
function factor(var x:word):longint;
var i:word; j:longint;
begin
     j:=1;
     for i:=1 to x do j:=j*i;
     factor:=j;
end;
var s,x,t:real; i:word; k:integer;
begin
clrscr;
writeln('Vvedite x');
readln(x);
t:=x*x*x/6; i:=5; s:=t; k:=-1;
while abs(t)>0.001 do
begin
     t:=abs((exp(i*ln(x)))/(factor(i)));
     writeln(exp(i*ln(x)):2:4);
     writeln(factor(i));
     writeln(t:3:4);
     readkey;
     s:=s+t*k; i:=i+2; k:=-1*k;
end;
writeln('Rezultat - ',s:2:6);
writeln(sin(x):2:6);
readkey;
end.
Может на свежую голову найдёте причину.
з.ы Сделал вывод промежуточных результатов для отлавливания ошибок.
Intel Inside ;-)
Куратор темы
MW! писал(а):
Дан целый массив из 4 строк и 4 столбцов. Упорядочить массив по возрастанию произведения элементов столбцов
Код:
type
  TArr = record
     index: integer;
     mult : real;
  end;
var
  A, B: array [1..4,1..4] of real;
  Arr: array [1..4] of TArr;
  TmpArr: TArr;
  Tmp: real;
  i, j : integer;
  f: boolean;
begin
  randomize;
  for i:=1 to 4 do
  begin
    for j:=1 to 4 do
    begin
      A[i,j]:=(random(200)-100)/20;
    end;
  end;
  for i:=1 to 4 do
  begin
    Arr[i].index:=i;
    Arr[i].mult:=1;
    for j:=1 to 4 do
    begin
      Arr[i].mult:=Arr[i].mult*A[j,i];
    end;
  end;
  writeln;
  writeln('Source array:');
  for i:=1 to 4 do
  begin
    for j:=1 to 4 do
    begin
      write(A[i,j]:2:2,' ');
    end;
    writeln;
  end;
  writeln;
  writeln('Mult array :');
  for i:=1 to 4 do
    write(Arr[i].index,' : ',Arr[i].mult:2:2,' ');
  f:=true;
  while f do
  begin
    f:=false;
    for i:=1 to 3 do
      if Arr[i].mult>Arr[i+1].mult then
      begin
        TmpArr:=Arr[i];
        Arr[i]:=Arr[i+1];
        Arr[i+1]:=TmpArr;
        f:=true;
      end;
  end;
  writeln;
  writeln;
  writeln('Regulate mult array :');
  for i:=1 to 4 do
  writeln;
  for j:=1 to 4 do
  begin
    for i:=1 to 4 do
    begin
      B[i,j]:=A[i,Arr[j].index];
    end;
  end;
  writeln;
  writeln;
  writeln('Regulate array:');
  for i:=1 to 4 do
  begin
    for j:=1 to 4 do
    begin
      write(B[i,j]:2:2,' ');
    end;
    writeln;
  end;
  readln;
end.
я не заметил, что массив целый надо, сделал для чисел с плавающей точкой, но это ничего, можешь сам поменять реал на интеджер, если это так принципиально.
Foxtrot писал(а):
Подкиньте плиз программу поразрядной сортировки на Паскале. Или ссылку на неё, я не нашёл ((((
а конкретизировать можно? Полностью текст задания?
Если вобщем, то вот есть:
http://algolist.manual.ru/sort/radix_sort.php
http://read.excode.ru/art4475p3.html
http://www.delphimaster.ru/articles/dsort/index.html
http://www.codenet.ru/progr/alg/11.php
Полностью задание состоит из написания 7-ми типов сортировок массива. Массив генерируется случайным образом, также необходимо вычислить время на выполнение сортировки. Я все сортировки сделал, кроме поразрядной - её никак не могу (((
Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду
з.ы Ты кинул ссылки - я их все смотрел. Кстати там реализация явно страдает... И к тому же везде один и тот же хромой пример приводят.
Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды
з.з.ы Теория по сортировке есть, необходима её практическая реализация :)
Intel Inside ;-)
Куратор темы
я бы и рад помочь, но увы... пока никак.
ЗЫ неужели там все так сложно? Если теория есть, то проблем возникнуть не должно.
Задание необходимо на понедельник... Может на выходных время будет.
При сортировке списков например всё НАМНОГО проще, чем массивов. В интернете читал примере на С#, но зам вообще настолько замудрили, что без поллитра не разобраться. Да и взялся уже сортировки писать на Паскале..
з.ы Теория не включает, увы, в себя нормального примера...
Intel Inside ;-)
Pussy Grender Пытался решить вашу задачу, но всё равно чётко не понимаю.. Если просто без ввода энтера вводить числа - вводите строку и всё. не будет никаких подтверждений. Или в файл сразу заносите.
Intel Inside ;-)
Я очень ценю и уважаю то-что на етом форуме мне кто-то согласился помочь. Большое спасибо =)
Не знаю как правильно сформулировать мысль...но ......
Я могу только сказать как должна работать программа.
На мой взгляд при запуске программы происходят следующие действия:
первое действо - появляется окно с вопросом: "выводить ли вводимый символ на экран" Y/N
второе действо - програмка ждёт пока мы введём какой-то один символ, МЫ ВВОДИМ =)
третее действо - програмка после ввода символа, сама не ожидая нажатия ENTER-а начинает работать
четвёртое действо - экран очищается
пятое действо - символ появляется, либо нет(ето в зависимости от того что мы выбрали в первом действии)
И КОНЕЦ =)
Куратор темы
Pussy Grender
как я думаю, должно быть так:
выбираешь тип ввода с_эхо/без_эхо
вводишь произвольный символ и либо видишь его на экране, либо нет, в зависимости от выбора режима.
В коде выглядеть все будет так
Код:
uses crt;
var
  symb: char;
  eho: boolean;
begin
  clrscr;
  write('Eho on Y/N: ');
  readln(symb);
  if (symb = 'Y') or (symb = 'y') then
    eho:=true
  else eho:=false;
  write('Enter symbol: ');
  symb:=readkey;
  if eho then
    write(symb);
end.
Спасибо!!!!!!
ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН =)
Помогите!!!!!!! курсак ГОРИТ!!!!!!!!
помогите сделать ешё одну прогу
"Прога нужна чтоб Читала текстовый файл и выводила прочитанное на экран"
Буду очень благодарен!!!!!!!!
Куратор темы
Pussy Grender
Код:
uses crt;
var
 f:Text;
 s: string;
begin
  clrscr;
  Assign(f,'FileName.txt');
  {$I-}
  Reset(f);
  {$I+}
  if IOResult<>0 then
    write('File read error.')
  else
    while not EOF(f) do
    begin
      readln(f,s);
      writeln(s);
    end;
  readln;
end.
Lord_of_Darkness
Пасиб тебе огромное!!!!!!!!
Возникла проблема с парой задач -
1. Реализовать список с помощью массива. Реализовать заполнение списка, добавление любого элемента, удаление любого элемента, разбиение на два списка, склеивание двух списков в один, и распечатку списка на экран.
2. То же самое, но с помощью указателей.
Буду рад помощи, немного не въехал в саму реализацию...
Intel Inside ;-)
Хелп!Моя контрольная работа(последняя!).Кстати она взята из книги Белецкий Я. Турбо-Паскаль с графикой для ПК-- может у кого есть(ссылку дайте)
1)Описать функцию для определения F(x,y) – вид фун-ии F(x,y)= корень из x*y/корень из x^2+2*x*y+y
2)Задать конкретные значения s,t и вычислить a и b -- a=f(s+t^2,t)+f(s,t)
b=(f(s+5,t+5)/f+s)+(f(s,t))
3)Описать рекурсивные ф-ции для опр. Pi,Hi. Задать значении z и вычислить с – P1=Pi-1+2Pi-1/z
H1=Hi-1+Hi^2-1/z
P1=корень из z
H1=cos z
C=P4^2/H4
4)Задать 3 последовательности случайных чисел Ni, Mj, Lk и произвести действия над каждым элементом этих последовательностей исп. процедуру. i=9,j=10,k=8
Ni разделить на a; Mj на b; Lk на с
Кто-нибудь поможет 29 я её сдаю!
Последний раз редактировалось instinman 28.12.2006 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Lord_of_Darkness Если не трудно, помоги мне с задачами. Завтра во второй половине сдавать, а я ещё болею щас. Физически не успеваю из осилить :(
Весь нэт обыскал, ни поразрядной сортировки нормальной, ни реализаций списка чеорвеческих нет (
Intel Inside ;-)
Помогите мне пожалуйста две задачи решить. Сессия традиционно доказывает что "раньше надо было делать" но всеже пока еще есть шанс все сдать =)
1. Используя структурированный тип множество выполнить следующие действия с исходными данными. Если мощность множества (количество элементов без учета повторений) не задана, принять ее равной 10. Значения элементов исходных множеств ввести с клавиатуры. На экран вывести исходные и полученные множества.
Условие: Дано множество X1, содержащее целые числа из диапазона [50..100]. Сформировать новое множество Y1 путем выделения из множества X1 четных чисел, множество Y2 путем выделения из множества X1 чисел, кратных 5.
2. Используя структурированный тип строка, выполнить следующие действия с исходными данными.
Условие: В заданной формуле заменить последовательность символов X(I) на A(I) и подсчитать число произведенных замен.
:: Overclock your mind !!! ::
