Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 938 • Страница 26 из 47<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 47  >
R520
Эти задачи небось надо решить до конца семестра ? :))
Primax
До конца недели...да и не только эти)
Неумение жить в настоящем, большая помеха для будущего.
Народ, помогите решить две задачки по дельфи. Заранее спасибо
1. Вывести слова исходной строки в алфавитном порядке.
2. Построить график функций x*2^x-1=0
Del
Последний раз редактировалось R520 27.04.2007 18:15, всего редактировалось 3 раз(а).
R520 писал(а):
1)Три точки на плоскости заданы своими координатами: A(x1,y1) B(x2,y2) C(x3,y3). Определить, лежат ли они на одной прямой
если не ошибаюсь, то можно через тангенс. Т.е. вычисляаешь тангенс угла между двумя точками и скажем осью Х ( ось абсцис ), и так вычисляаешь тангенс три раза...если все три тангенса получатся одинаковыми, то точки лежат на одной прямой.
Тангенс находится так :
между точками А и В = ( y2 - y1 ) / ( x2 - x1 )
между точками А и С = ( y3 - y1 ) / ( x3 - x1 )
между точками В и С = ( y2 - y3 ) / ( x2 - x3 )
Primax
Ее можно вроде бы с помощью условного оператора решить, т.е с помощью if. Ведь так?
R520
ну да..там без условного оператора никак )
Время поджимает, а на днях уже отчет сдавать. Помогите плиз с этими задачами. Сам их не рублю, т.к паскаль начал изучать совсем недавно...
to Primax: так я с помощью него и формул делал, вообще бред какой-то получился...
Осталась одна задача. Помогите в ее решении:)
Последний раз редактировалось R520 26.04.2007 10:06, всего редактировалось 1 раз.
К завтрашнему дню нужно срочно решить задачу!!! Как делать не знаю((( Помогите кто может!! Вот задача: составить программу для проверки утверждения "результаты вычислений по формуле X в квадрате + X + 41, при 0 меньше или равно X меньше или равно 40 являются простые числа" . Все результаты вывести на экран. ( Задача с параметром). Вообщем помогите кто может!!!
CrossFire2517
Код:
1. Ввод X.
2. Если Х < 0 или X > 40 перейти к п. 1
3. Y = X*X + X + 41
4. Вывести на экран: «X*X + X + 41 = Y»
5. Цикл от 1 до корня из Y, счетчик — i:
     Если остаток от деления Y на i равен 0, вывести на экран «Утверждение ложно.» и завершить программу.
6. Вывести на экран «Утверждение верно.»
:mad2:
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Последний раз редактировалось Anoss 27.04.2007 0:55, всего редактировалось 1 раз.
Огромное Спасибо!!!
Нужно составить алгритм или программу на QBasic
В киоске продается газета по 3р. и журнал по 20р.
Составьте программу которая спрашивает о желании
купить журнал или газету (или то и другое, учитывать
и количество), принять деньги и напечатать причетающую
здачу.
Anoss Че то я не совсем понял. Мне нужно написать программу.
CrossFire2517 Программу, говоришь?
Код:
#!/usr/bin/ruby
x = 0
while x <= 0 or x > 40
  puts "Input X"
  STDOUT.flush
  x = gets.chomp.to_i
end
y = x*x + x+ 41
puts "X*X + X + 41 = "+y.to_s
i = 2
while i < y**0.5
  if y.modulo(i) == 0
   puts "The statement is false."
   exit
  end
  i = i+1
end
puts "The statement is true."
:P
Код:
#!/usr/local/bin/clisp
(setf x
   (loop
      (print '(Input X))
      (setf x (read))
      (when
         (and
            (< x 40)
            (> x 0))
         (return x))))
(setf y (+ 41 (+ x (* x x))))
(format t "X*X + X + 41 = ~a" y)
(setf i 1)
(setf l (sqrt y))
(print
   (loop
      (setf i (+ i 1))
      (when
         (eq (mod y i) 0)
         (return '(Утверждение неверно.)))
      (when
         (> i l)
         (return '(Утверждение верно.)))))
:P
Код:
#!/usr/local/bin/python
import cmath, sys
x = 0
while x <= 0 or x > 40:
   x = int(raw_input('Input X: '))
y = x*x + x + 41
print 'X*X + X + 41 = ' + str(y)
i = 2
l = int(abs(cmath.sqrt(y)))
while i < l:
   if y%i == 0:
      print "Statement is false."
      sys.exit()
   i = i+1
print "Statement is true."
:P
Добавлено спустя 3 часа, 44 минуты, 41 секунду
Короче, пока ты язык не назовешь, я буду издеваться)
Anoss Turbo Pascal
Может у каво есть курсавая работа типа обучающая программа, очень надо очень буду благодарен тому кто чем либо поможет а то незнаю с чего начать и как делать. Если есть чё киньте на vdvlol@mail.ru заранее спасибо
Курсовая по схемотехнике "Широкополосный усилитель" (расчёт)! Помогите может кто уже делал или хотябы методику расчёта из книг!
Сколько сижу на этом форуме, а еще не видел этой темы :)
Помогите пожалуйста найти инфу для отчета :)
1) Что такое электронный бизнес
2) Почему стоит его выбирать т.е. его + и -
Уже 3 раз переделываю, но преподу не нравится :) может уже, кто сталкивался с подобным :)
Буду очень благодарен за любую помощь :)
Сила дана человеку, чтобы защищать слабого, а богатство, чтобы накормить голодного
-=Почетный участник AMD OverClub=-
Вот взялся несколько заданий сделать, но возникли затруднения с одним из них:
"Создать простое оконное приложение, которое по запросу пользователя рисуем одну из двух предложенных фигур. Пользователь должен иметь возможность изменить размер фигуры и координаты центра ее привязки.
Использовать абстрактные методы для реализации приложения "Простейший графический редактор".
Создать абстрактный класс TMyFigure, инкапсулирующий требуемый тип поведения фигур.
В этом классе объявить поле fImage, которое отвечает за связь с компонентом типа TImage, находящемся на форме. Поля fX и fY – координаты центра привязки фигуры. Поле fR – характерный размер, используемый при масштабировании фигуры.
Метод Draw объявить виртуальным (virtual) и абстрактным (abstract) и определить методы Create и Clear (Стирание фигуры), ReSize (Изменение размеров), ReMove (Перемещение фигуры). Методы Clear, ReSize, ReMove определяются через метод Draw. Наследовать от этого абстрактного класса классы, рисующие фигуры (TMyFigure_1 - треугольник, TMyFigure_2 - квадрат). Эти классы должны переопределять абстрактный метод Draw класса TMyFigure."
Основное затруднение вызывает не столько реализация через классы, сколько сам способ рисования в TImage квадрата и треугольника по координатам центра и радиусу (я так понял, что обе фигуры строятся по размерам невидимой окружности, в которую они вписаны). Если будут какие-то идеи, подскажите хотя бы это, с классами я разберусь (надо ж учиться :)).
Вроде мысли есть, но я вижу лишь какие-то слишком сложные пути решения. Может есть какой-то "секретный" способ? :)
Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю.
