Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 938 • Страница 27 из 47<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 47  >
Помогите пожалуйста решить задачу на qbasic. Очень надо. Курсовую через 3 дня сдавать, а задача не решена. Очень надеюсь на вашу помощь. Вот задача.
Составить программу для нахождения общей суммы выручки и прибыли по 34 торговым предприятиям. Указать средний размер этих показателей по первым 15 предприятиям. Для других – распечатать на экране из порядковый номер и наименоваения.
Добавлено спустя 7 часов, 47 минут, 8 секунд
Что, никто не знает как это решается?
подскажите пожалуйста
1. мне надо реализовать аналог icacls руками с использованием win api функций VISTA а я не знаю где про них можно почитать и какие конкретно использовать.
2. если я узнаю эти функции то как мне их использовать? прошу пример компилятора который сможет это сделать. и пример программы буквально 2- 3 строчки
или хотя бы скажите где хранятся метки об Integrity level процесса/файла
Друг попросил решить задачи на С.
Код:
1
 В заданном массиве, состоящем из n вещественных элементов (размерность задается именованной константой), вычислить:
•   Сумму элементов массива с нечетными номерами;
•   Сумму элементов массива, расположенных между первым и последним отрицательными элементами.
Сжать массив, удалив из него все элементы, модуль которых не превышает 1.
Освободившиеся в конце массива элементы заполнить нулями.
2
Дана целочисленная прямоугольная матрица. Определить произведение элементов в тех строках, которые не содержат отрицательных элементов.
Здрасти.
подскажите чё не так делаю......
Код:
program fil;
uses crt;
var
i: integer;
a: string ;
c: char;
ft:text;
begin
clrscr;
assign (ft,'e:\t.txt');
reset(ft);
read(ft,a);
write(a);
close(ft);
writeln;
for i:= 1 to trunc(length(a)/2) do
begin
c:=a[i];
a[i]:=a[length(a)+1-i];
a[length(a)+1-i]:=c;
write(a[i]);
end;
readln;
end.
нада что бы строка выводилась задом наперёд а выводится токо вторая половина задом наперёд(мне показывали как это делается но я чё то не всё записал) и ещё надо
бы пробелы поудалять
FAINT
Код:
program fil;
uses crt;
var i: integer;
    a: string ;
    ft:text;
begin
  clrscr;
  reset(ft);
  read(ft,a);
  write(a);
  close(ft);
  writeln;
  for i:=length(a) downto 1 do
    if a[i] <> ' ' then  //Чтоб пробелы не "удалялись", убери это условие
      write (a[i]);
  readln;
end.
Выводит строку задом наперед, при этом не выводя пробелы.
Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю.
WerW0LF
спасибо (я почти также пробовал но чё то у меня не получалсь... видать меня глючило а не паскаль)
помогите пожалуйста в написании программы (Ассемблер) :oops: задание такое- надо составить процедуру перемножающую два числа(например столбиком)..такое задание дали так как изучаем старый микроконролер не имеющий апаратной поддержки перемножения, а я в программировании полный ноль...программа не сложная на мой взгляд...буду очень благодарен тому кто поможет=).....прогой пользуюсь Atmel AVR Tools Studio 4(микроконтроллер ATmega 16-он вроде не старый и имеет поддержку апаратного перемножения но надо написать прогу перемножения столбиком)
скачать прогу можно отсюда http://www.atmel.ru/Software/Software.htm
Помогите пожалуйста написать курсовую на Си.Столкнулся с проблемой в компиляторе borland с++ 5,02 версии
"Info :Compiling C:\bc5\bin\proj0002.cpp
Error: GRAPHICS.H(20,52):Error directive: BGI graphics not supported under Windows"
Необходимо вывести 2 графика зависимости входного напр-я от времени и выходного напр-я от входного.Возможно ли это сделать в виндовс-компиляторе с #include <graphics.h> (лектор так сказал делать)?
вот код программы:(так кроме графиков и расчета ф-й еще несколько заданий,вроде они получаются)
Код:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <iostream>
#define N 11
#define Nmax 1300
int i;
float U=50, Um=50, Un=0, U1=2, U2=100, U3=80, U4=85, t1=20, tk=50, tn=0;
void table(void);
void output(int, float, float, float);
void input_Uout(int, float, float);
void input_t(int, float);
void input_Uin(int, float, float);
void graphic(float,float,int);
void pogreshnost(float, float, float);
void SaveArrayToFile(float, char, int);
float raznost(int,float);
void input_t(int n, float *pmast)
  clrscr();
  int i;
  for(i=0;i<n;i++)
  *(pmast+i)=tn+i*fabs(tk-tn)/(n-1);
  return;
void input_Uin(int n, float *pmast, float *pmasUin)
      int i;
      for(i=0;i<n;i++)
      if (*(pmast+i)<=t1)
      *(pmasUin+i)=U*(*(pmast+i))/(t1-tn)-U*tn/(t1-tn);
      else *(pmasUin+i)=-U*(*(pmast+i))/(tk-t1)+U*tk/(tk-t1);
      return;
      /*void input_dU(int n, float *pmasdU)
      int i;
      for(i=0;i<n;i++)
      *(pmasdU+i)=Un+i*fabs(Um-Un)/(N-1);
      return;
void input_Uout(int n, float *pmasUin, float *pmasUout)
   int i;
   for(i=0;i<n;i++)
   if(*(pmasUin+i)<U1 && *(pmasUin+i)>=0)
   *(pmasUout+i)=U3/U1*(*(pmasUin+i));
   else if (U1<=*(pmasUin+i) && *(pmasUin+i)<=U2)
   (*(pmasUout+i))=(U4-U3)/(U2-U1)*(*(pmasUin+i))+(U3*U2-U1*U4)/(U2-U1);
   return;
void graphic(float U[],float t[],int n)
   int Xmax =619 , Ymax = 430;
   int gd = DETECT, gm;
   initgraph(&gd,&gm,"");
   setbkcolor(WHITE);
   setcolor(BLACK);
   setlinestyle(SOLID_LINE,0,THICK_WIDTH);
   float Umax=U[0], Umin = U[0];
   for(int k=0;k<21;k++)
   if(Umax<U[k]) Umax = U[k];
   if(Umin>U[k]) Umin = U[k];
   float Ind=40, mY=(Ymax-Ind)/(Umax-Umin), mX=(Xmax-Ind)/21;
   setlinestyle(DASHED_LINE,0,NORM_WIDTH);
   setcolor(BLUE);
   line(Ind,Ind,Ind,Ymax);
   line(Ind,Ind,Xmax,Ind);
   line(Xmax,Ymax,Xmax,Ind);
   line(Ind,Ymax,Xmax,Ymax);
   for(k=1;k<21;k=k+1)
   line(Ind+k*mX,Ind,Ind+k*mX,Ymax);
   for(k=1;k<(Umax-Umin);k+=3)
   line(Ind,Ind+k*mY,Xmax,Ind+k*mY);
   float osY=Ind+Umax*mY, osX=Ind+(fabs(tn))*mX;
   setcolor(BLUE);
   line(Ind/2,osY,Xmax+20,osY);
   line(Xmax,osY+10,Xmax+20,osY);
   line(Xmax,osY-10,Xmax+20,osY);
   line(osX,Ind/2,osX,Ymax+20);
   line(osX,Ind/2,osX-10,Ind-3);
   line(osX,Ind/2,osX+10,Ind-3);
   setcolor(RED);
   moveto(Ind,Ind+(Umax-U[0])*mY);
   for(k=1;k<20;k++)
       lineto(Ind+k*mX,Ind+(Umax-U[k])*mY);
       moveto(Ind+k*mX,Ind+(Umax-U[k])*mY);
   setcolor(GREEN);
   char*  st;
   outtextxy(Ind+3,osY-10,"0");
   outtextxy(Ind+3+5*mX,osY-10,"12.5");
   outtextxy(Ind+3+10*mX,osY-10,"25");
   outtextxy(Ind+3+15*mX,osY-10,"37.5");
   outtextxy(Ind+19*mX,osY-10,"50");
   for(k=0;k<20;k++)
   sprintf(st,"%.0f",Umax-k*(Umax-Umin)/20);
   outtextxy(osX+5,Ind+k*(Ymax-Ind)/20,st);
   getch();
   closegraph();
        return;
float raznost(int n,float *pUout)
   float Umin, Umax, R;
   int i;
   Umin=*pUout;
   Umax=*pUout;
   i=0;
   while (i<n)
   if(*(pUout+i)>Umax)
   Umax=*(pUout+i);
   if (*(pUout+i)<Umin)
   Umin=*(pUout+i);
   i++;
   R=Umax-Umin;
   return R;
void output(int n, float *pmast, float *pmasUin, float *pmasUout)
   for(i=0;i<n;i++)
   printf("       |    %2d    |     %6.3f   |      %6.3f     |      %6.3f     |\n",i, *(pmast+i), *(pmasUin+i), *(pmasUout+i));
   return;
void table()
   printf("       |----------|--------------|-----------------|-----------------|\n");
   printf("       |     i    |  *(pmast+i)  |   *(pmasUin)    |  *(pmasUout+i)  |\n");
   return;
void pogreshnost(float *pt, float *pUin, float *pUout)
  int n=20, k=0, E=0.018;
  float W=0, V=pow(10,11),p;
  while(n<Nmax)
  input_t(n,pt);
  input_Uin(n, pt, pUin);
  input_Uout(n,pUin ,pUout);
  W=raznost(n,pUout);
  p=fabs(W-V);
  if (p>E)
  n=2*n;
  V=W;
  k++;
  else
   printf("Trebuemaya tochnost ne dostignuta");
   break;
    printf("\n\n\n\n\tRaznost mezdu max i min znach vhodnogo signala = %f\n", W);
    printf("\tTochnost E = 0.018\n");
    printf("\tPogreshnost P=%f\n",p);
    printf("\tKol-vo udvoenii k=%d, dostignuto pri n=%d",k,n/2);
int menu()
    clrscr();
    printf("\n\n\n\n\n\n\t\t\t\tMENU:\n");
    printf("\t\t\t\t  1.Table\n");
    printf("\t\t\t\t  2.Graphics\n");
    printf("\t\t\t\t  3.3dr kod\n");
    printf("\t\t\t\t  4.Save array to file\n");
    printf("\t\t\t\t  ESC - exit\n");
    return getch();
void SaveArrayToFile(float *Array, char* fn, int n)
   FILE *f;
   f = fopen(fn,"w+");
   if (f==NULL)
   printf("\nOshibka zapisi v fail ");
   printf(fn);
   exit(1);
   for(int i =0; i<n; i++)
   fprintf(f,"%f\n",*(Array+i));
   fclose(f);
   return;
int main()
float t[Nmax], Uin[Nmax],  Uout[Nmax];
clrscr();
printf("\n\n\n\n\n");
FILE *f;
f = fopen("D:\\Vlad\\titul.txt","r");
if (f==NULL)
printf("\nOshibka otkritia faila titul.txt\n");
exit(1);
char ch;
while(!feof(f))
ch = getc(f);
printf("%c",ch);
fclose(f);
getch();
  int i = 0;
  while(i!=1)
  switch(menu())
      case 49:
         input_t(N,t);
         input_Uin(N, t, Uin);
         input_Uout(N, Uin, Uout);
         table();
         output(N,t,Uin,Uout);
         getch();
         break;
      case 50:
         input_t(20,t);
         input_Uin(20, t, Uin);
         input_Uout(20, Uin, Uout);
         graphic(Uout,t,20);
         graphic(Uin,t,20);
        break;
      case 51:
         pogreshnost(&t[0],&Uin[0],&Uout[0]);
         getch();
         break;
      case 52:
         input_t(N,t);
         SaveArrayToFile(t,"D:\\Vlad\\t.txt",N);
         SaveArrayToFile(Uin,"D:\\Vlad\\Uin.txt",N);
         SaveArrayToFile(Uout,"D:\\Vlad\\Uout.txt",N);
         printf("\n\n\n\n\n\n\n\nZapis' v faili proizvedena uspeshno!!!");
         getch();
       break;
      case 27: i=1;
  return 1;
помогите рещить задачку в дельфи
Дан символьный файл f, содержащий произвольный текст длиной более 5000 слов. Слова в тексте разделены пробелами и знакми препинания. Получить 100 наиболее часто встречаймых слов и число их поевление.
спасибо
KilroGG Ничего себе у вас курсовые :shock: , по сравнению с нашим). А пока вот лабораторка
Код:
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<conio.h>
#include<alloc.h>
void main(void)
char **text;
char *s;
char key,ch;
int str=0;
int col=0;
int k,h,d=0,c=0,z=0,t=0;
clrscr();
printf("Wwedite text");
printf("\n Priznak konca - . \n");
do
   fflush(stdin);
   key=(char)getche();
   if (key=='\r')
      text[str][col]='\0';
      str++;
      col=0;
      printf("\n");
   else
      text[str][col]=(char)malloc(1);
      text[str][col]=key;
      col++;
while(key!='.');
k=str;
h=col;
for(str=0;str<=k;str++)
      for(col=0;col<=h;col++)
      if(text[str][col]=='a')
           if(text[str][col+1]=='a')
            text[str][col+1]=' ';
            t++;
printf("\n poluch text \n");
   puts(text[str]);
getch();
Собственно суть: надо удалить каждое второе вхождение символа "a". Я удаляю, но пробелы остаються, как сделать так чтоб они тоже удалялись? Я понимаю, что нужно мутить с длиной строки, но не пойму что:oops: Помогите плз...
I don't know what you heard about me.
Код:
char **text;
text[str][col]=key;
Какая-то хитрая конструкция . Неужели работает ? :D .
Гораздо проще объявить одномерный массив(char text[5000] к примеру) и при вводе позаботиться, чтобы пользователь не ввёл больше объявленного. Разделение на строки тут не нужно совсем - '\n' такой же символ, как и все остальные. А насчёт удаления символа 'a' есть несколько путей. Путь в лоб: отсеивать прямо на этапе ввода - сохраняем последний записанный символ и сравниваем с текущим - в случае если это две буквы 'a', то не записываем. Второй вариант это после ввода создавать новую строку из символов введённой(с фильтрацией) и по окончании выводить созданную строку. Есть ещё, конечно, вариант с модификацией(смещением блока влево на символ) на ходу строки. Но он посложнее в реализации и наиболее неэффективен.
mein работает :) . И всё же по заданию надо именно динамический двумерный масссив, и на экране надо вывести ввёдённый и полученный масссивы. А вот про запись в темповую строку это правильно, но с условием чего-то туплю, не получаеться.(
PS Некоторые переменные там лишнии, они были получены, в ходе неправильных решений, и благополучно забыты:oops:, но не в этом суть.
maestroDL
Оно не может работать ;) , т.к. это неправильно. Двумерный динамический массив несколько не так создаётся. Сначала выделяется память под количество строк, потом в цикле(либо сразу, либо во время ввода) выделяется память под каждую строку. После работы желательно память освободить(в обратном порядке). Типа того:
Код:
  char **mas; int i;
  const int N=100,M=200; /* N - кол. строк, M - макс длина каждой строки */
  mas = (char**) malloc( sizeof(char*) * N );
  for( i=0; i < N; i++ )
      mas[i] = (char*) malloc ( sizeof(char) * M );
  /* работаем ... */
      free( mas[i] );
  free(mas);
количество памяти, выделяемое под каждую строку, может быть разное.
Что именно не получается? Чтобы реализовать, нужно достаточно чётко представлять, что именно нужно. Что нужно делать, например, если букв 'a' будет больше двух подряд. Мысленно(или на бумаге) проделать это с тестовой строкой, а перевести на язык программирования это уже мелочи :) .
Приветствую всех! помогите пожалусто , оцените своим метким взглядом , что не так в программе?
Код:
 #include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "string.h"
struct bd{
   char mar[15];
        char mod[15];
        char comlpekt[15];
   short int data;
        char eng[15];
   char adr[15];
   char adres[15];
bd s[100];
int Count;
void zapis(){
        FILE* f;
        if((f=fopen("C:\\bd.db","w"))==NULL){
                printf("File coldn't create");
                getch();
                return;
   fwrite(&s,sizeof(s),1,f);
        printf("File saved. Press any key");
        getch();
   fclose(f);
void alfavit(){
   bd temp;
   for(int i=0; i<Count-1;i++)
      for(int j=i+1; j<Count;j++)
         if((strcmp(strupr(s[j].mar),strupr(s[i].mar))<0)&&(strcmp(s[i].mar,"")==0)){
            temp=s[j];
            s[j]=s[i];
            s[i]=temp;
   return;
void print_head(){
printf("--------------------------------------------------------------------------------");
printf("| # | Marka  |  ModeL  | comlplekt | Data | Engine | AdRes     |");
return;
void print(int i){
        printf("| %1d |",i+1);
        printf(" %8s |",s[i].mar);
        printf(" %6s |",s[i].mod);
        printf(" %9s |",s[i].comlpekt);
        printf(" %4d |",s[i].data);
        printf(" %9s |",s[i].eng);
        printf(" %21s |",s[i].adr);
        printf("-------------------------------------------------------------------------------\n");
return;
void print_all(){
clrscr();
print_head();
for(int i=0; i<Count;i++)
        print(i);
printf("\n");
return;
void dob(){
        Count++;
        clrscr();
        printf("\nNovaya zapis\n\n");
   printf("Vvedite Marky (no more 15 symbols):");
        scanf("%s",s[Count-1].mar);
        strupr(s[Count-1].mar);
        printf("Vvedite model (no more 15 symbols):");
        scanf("%s",s[Count-1].mod);
        strupr(s[Count-1].mod);
        printf("Vvedite comlpektacyy (no more 15 symbols):");
        scanf("%s",s[Count-1].comlpekt);
   strupr(s[Count-1].comlpekt);
        do {
   printf("Vvedite datu :");
   scanf("%d",&s[Count-1].data);
}while(s[Count-1].data<1);
        printf("Vvedite engine (no more 15 symbols):");
        scanf("%s",s[Count-1].eng);
        strupr(s[Count-1].eng);
        printf("Vvedite Adres (no more 15 symbols):");
        scanf("%s",s[Count-1].adr);
   strupr(s[Count-1].adr);
        alfavit();
        printf("New record is added\n");
        getch();
return;
void udal(){
   int num=0;
   clrscr();
   printf("\nUdalenie modely\n\n");
   print_all();
   while(num<1||num>Count){
      printf("Vvedite nomer ctpoku na ydalenye:");
      scanf("%d",&num);
   print_head();
   print(num-1);
   printf("deucTbuTeJlHo ydaJIuTb? (Y\\N)\n");
   if((getch()=='y')||(getch()=='Y')){
      strcpy(s[num-1].mar,'\0');
             strcpy(s[num-1].mod,'\0');
      strcpy(s[num-1].comlpekt,'\0');
             strcpy(s[num-1].eng,'\0');
      strcpy(s[num-1].adr,'\0');
      s[num-1].data=0;
      alfavit();
      Count--;
      printf("YdaJIeHo!.\n Press any key");
                getch();
   return;
void redact(){
   bd temp;
   int num=0,i;
   clrscr();
   printf("\nRedaktirovanie zapisi\n\n");
   print_all();
      printf("Enter number record for edit:");
      scanf("%d",&num);
   clrscr();
   printf("You chosen record:\n");
   print_head();
   print(num-1);
        printf("\nEDIT\n\n");
   printf("Vvedite marky (no more 15 symbols):");
        scanf("%s",temp.mar);
        strupr(temp.mar);
        scanf("%s",temp.mod);
        strupr(temp.mod);
        scanf("%s",temp.comlpekt);
   strupr(temp.comlpekt);
do {
      printf("Vvedite datu:");
      scanf("%d",&temp.data);
   } while(temp.data<1);
        scanf("%s",temp.eng);
        strupr(temp.eng);
        scanf("%s",temp.adr);
   strupr(temp.adr);
   printf("To4Ho xoTuTe u3MeHuTb 3anucb? (Y\\N)\n");
      strcpy(s[num-1].mar,temp.mar);
                strcpy(s[num-1].mod,temp.mod);
                strcpy(s[num-1].comlpekt,temp.comlpekt);
                s[num-1].data=temp.data;
                strcpy(s[num-1].eng,temp.eng);
                strcpy(s[num-1].adr,temp.adr);
      alfavit();
      printf("Record is changed\n");
                getch();
   return;
void print_inog(){int i;
   clrscr();
   printf("\t\t\tPokazat oco6eHHoCTb(be-T)\n");
   print_head();
   for(i=0;i<Count;i++)
        if(s[i].adr!="NN")
                        print(i);
   getch();
   return;
void find(){ char marka[15]; int i;
   clrscr();
   printf("\t\t\tFIND marka\n");
   scanf("%s",marka);
   print_head();
                if(strcmp(strupr(s[i].mar),strupr(marka))==0)
                        print(i);
        getch();
   return;
int main()
        clrscr();
   FILE* f;   char c;
   Count=0;
   if((f=fopen("C:\\bd.db","rb"))==NULL){
      printf("The file does not exist\n");
      fclose(f);
                printf("You want continue? (Y\\N)\n");
                c=getch();
                if((c=='n')||(c=='N')) return 1;
   else {
      fread(&s,sizeof(s),1,f);
      for(int i=0; strcmp(s[i].mar,"")!=0; i++) Count=i+1;
                alfavit();
   fclose(f);
        while (1){
           printf("Menu:\n");
           printf("1. Add record\n");
           printf("2. Remove record\n");
           printf("3. Edit record\n");
           printf("4. Pokazat vse modely\n");
           printf("5. Pokkazat c twin t\n");
           printf("6. Poisk po marke\n");
           printf("7. Exit\n");
           printf("Press key: ");
           c=getch();
           switch (c){
              case '1': dob(); break;
              case '2': udal(); break;
              case '3': redact(); break;
         case '4': print_all(); getch(); break;
              case '5': print_inog(); break;
              case '6': find(); break;
              case '7': printf("\nYou really want to leave? (Y\\N)\n");
                                 c=getch();
                   if((c=='y')||(c=='Y')){
                                        zapis();
                                        return 1;}
return 0;
.... RusNet, канал #overclockers.ru ....
ребят помогите плиз ((
Вот для курсача сделал. Стараться не хотел...
На пробел стартуем-останавливаем (немного глючит обработка нажатия, может несколько раз надо тыкать), контролом стреляем, стрелками зумим, поворачиваемся.
Задача - не дать прорватся вражескому флоту.
http://slil.ru/24409039
ASUS A4M88T-M, Athlon II X3 425, 2GB NCP, video - internal ATI 4250, 200GB Samsung HDD, Win7 x64
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите мне пожалуйста в решение небольших заданий. Заранее спасибо !
Тема 1. Вычисление значения выражения
Реализовать вычисление заданного выражения как ассемблерную вставку в программе на языке Паскаль.
Программа на Паскале должна запрашивать значения переменных и выводить результат на экран.
Все переменные являются целочисленными.
(A * X + B) div ((C * X + D) div E)
Тема 2. Битовые операции. Упакованные данные
Программы реализуются как ассемблерные вставки в Паскаль.
Реализовать с помощью логических операций вставку заданного значения (0 или 1) в любой бита байта с потерей исходного значения.
Тема 3. Структуры. Записи
Программа должна быть реализована на языке ассемблера TASM.
Под записью подразумевается структура с упакованными данными.
Реализовать базу данных с полями «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Пол», «Год рождения». Каждая запись должна представлять собой структуру с соответствующими полями. Интерфейс должен позволять:
1)Вносить новые записи
2)Удалять записи
3)Поиск записей по возрасту
4)Изменение возраста у найденных записей.
Тема 4. Процедуры
Реализовать подпрограмму, которая заменяет все заглавные буквы данной строки на строчные и наоборот.
Тема 5. Модульное программирование
В модуле команды должны быть реализованы в виде макросов.
Реализовать модуль, содержащий два макроса выделения целой и дробной части рационального числа.
Хочу помочь одному человеку, но, самому все это сделать пока слабо :( Времени в обрез(Суббота и Воскресенье). За каждую решенную задачу огромное спасибо!
Задача 1. Создать класс для работы с матрицами. Включить функции (дружественные или члены класса) для
1)сложения матриц,
2)присвоения значения,
3)умножения матриц,
4)обращения к матричному элементу,
5)умножения матрицы на число,
6)транспонирования матрицы,
7)обращения матрицы,
8)вычисления детерминанта,
9)решения линейных уравнений,
8)вычисления наибольшего и наименьшего
собственных значений,
9)приведения матрицы к диагональному виду
методом вращений Якоби.
Задача 2. Средствами объектно-ориентированного программирования реализовать в С++ класс комплексных чисел. В число функций- членов должны входить функции вычисления модуля комплексного числа ,фазы, комплексного сопряжения, вывода комплексного числа на экран. Определить бинарные операции = , +, *, /, + = , * = . Определить унарную операцию -. Написать вызывающую программу.
Задача 3. Создать класс для работы с комплексными векторами. Определить операции = , +, -, *, + = , * = . Определить операцию взятия индекса [ ]. Написать функцию, использующую этот класс.
Задача 4. Создать шаблон функции для вычисления суммы элементов векторов, сотоящих из различных типов данных (например целых,вещественных,комплексных,матриц).
Задача 5. Создать шаблон класса для работы с векторами, содержащими различные типы данных. Определить операции = , +, *, + = , * = . Написать конструктор и деструктор.
Задача 6. Написать функцию интегрирования обыкновенного дифференциального уравнения методами
1) Эйлера,
2) Трапеций,
3) Рунге-Кутта4-го порядка
с переменным шагом.
Написать вызывающую программу.Построить график вычисленной функции.
Задача 7. Написать функции для интегрирования системы обыкновенных дифференциальных уравнений методами
1) Эйлера,
2) Трапеций,
3) Рунге-Кутта 4-го порядка
с переменным шагом.
Функция вычисления правых частей должны передаваться через список параметров . Все функции должны быть включены в собственную библиотеку.
Задача 8. Проинтегрировать уравнение движения заданного нелинейного колебательного контура. Результат интегрирования при различных начальных условиях представить на фазовой плоскости. Сравнить результаты интегрирования в окрестности сепаратрисы методами Эйлера и Рунге-Кутта 4-го порядка с переменным шагом. При интегрировании вести контроль за сохранением интеграла энергии.
Всем привет. Ну и кого не валяется исходника на VB проги, которая шифровала бы алгоритмом DES. Буду очень признателен...
GrIfFiN7 если бы ты еще и язык программирования указал бы, то было-бы вообще шикарно
Народ, кто шарит в паскале плтз посмотрите курсовик - почти дописал, но есть 1 косяк с которым никак не справлюсь.
Задание такое - создать имитатор радиолокатора. Проблема в том, что удаление обьектов присходит только на правой половине радара, а на левой они по непонятной причине остаются :-0
http://godlikeds.clan.su/kyrs.zip
Все, исправил :)
Звездный десант не умирает, он уходит в Ад на перегруппировку!
