Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 644 • Страница 29 из 33<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32  33  >
Привет!!! Вот и я вернулся - сессия то близится :weep:
1010202
Простой вариант:
- Последовательность нот и интервалы для каждой ноты - во таблицу (во флешке можно расположить или EEPROM, а можно и принимать по UART);
- По данным из таблицы программируются 2 таймера, один из которых либо непосредственно занимается формированием нужной частоты, либо обеспечивает прерывание для этого (тут надо документацию детально почитать), а второй - отсчитывает интервал.
Более сложный вариант - можно поизвращаться с ЦАПами :).
P.S. Чтение документации/написание кода меня как-то не сильно вдохновляет :).
Вот что смогли написать, посмотрите пожалуйста:
Код:
include (aduc 812.def)
zum EQU P3.2
org 0000h
Start:
mov R0, #2500000
A1: mov R1, #50000000
B1: setb zum
djnz R!, B1
clr zum
djnz R0, A1
mov R0, #50000000
A2: mov R1, #50000000
B2: setb zum
djnz R1, B2
clr zum
djnz R0, A2
mov R0, #250000
И в итоге чисто даже на слух проигрывает в бесконечном цикле одну ноту... :(
Есть подсказки :?:
Huananzhi X99-F8, Xeon E5-2678v3, Tanbassh DDR4 4x16Gb, M2.NVMe Goldenfir 256Gb, ZOTAC GTX 1080Ti, DeepCool DN-650
1010202 писал(а):
Есть подсказки
Загляните для начала в систему команд x51 :). Может тогда будет понятно, что числа 2500000 (50000000) плохо совмещаются с обычными регистрами :).
Понял. А как с ноты на ноту переходить не подскажите?
Написать цикл, который будет обрабатывать элементы соответствующей таблицы :).
привет всем.
вобщем препод подумал что мы гении ассемблера и можем писать на нем любую программу.
цель программы сделать загрузчик, в этом же загрузчике записать код программ(они есть), после чего запустить с дискеты и показать как они работают.
проблема в том, что не пойму в чем)
вот код загрузчика:
Код:
#MAKE_BOOT#
           INCLUDE 'EMU8086.INC'
           ORG    7C00H
           JMP    START
MSG        DB     'WELCOME TO MICRO-OS', 13, 10,
           DB     'LOADING...', 0
START:
           MOV    AX, 07C0H
           MOV    SS, AX
           MOV    SP, 03FEH
           PUSH   CS
           POP    DS
           MOV    AH, 00H
           MOV    AL, 03H
           INT    10H
           LEA    SI, MSG
           CALL   PRINT_STRING
           MOV    DL, 0
           MOV    AH, 02H
           MOV    AL, 10
           MOV    CH, 0
           MOV    CL, 2
           MOV    DH, 0
           MOV    BX, 0800H
           MOV    ES, BX
           MOV    BX, 0
           INT    13H
           JMP    0800H:0000H
           DEFINE_PRINT_STRING
           END
программы будут вида такого:
Код:
ORG    100H
           LEA    SI, MSG
           CALL   PRINT_ME
           RET
PRINT_ME   PROC
NEXT_CHAR:
           CMP  B.[SI], 0
           JE   STOP
           MOV  AL, [SI]
           MOV  AH, 0EH
           INT  10H
           ADD  SI, 1
           JMP  NEXT_CHAR
STOP:
           RET
PRINT_ME   ENDP
MSG        DB   'HELLO WORLD!', 0
END
все это происходит в среде emu8086. надеюсь на вашу помощь.
Человек создан для счастья, как рыба для полета.
в конце первого блока (512 байт) обязательно должны стоять байты 0x55 0xAA, иначе сектор не будет считаться загрузочным
http://en.wikipedia.org/wiki/Boot_sector
Igorzp писал(а):
JMP 0800H:0000H
Почему 0000H?, ведь загружаемая прога работает со смещением 100h (COM-формат). Если бы в загружаемой было org 0h, тогда да...
Кто может объяснить что дают команды in и out? Для чего они нужны и как их применять?
-=AMD POWER FAN CLUB=-
SwiPTorrent
это ввод-вывод через порты. Необходимо для работы с у-вами (LPT, COM, USB и пр.). Нужно только под DOS, т.к. Windows/Linux не дают прямого доступа к оборудованию. В них нужно писать спец. драйвер, в котором эти команды можно использовать, т.к. драйверу предоставляется необходимый уровень привилегий. А прикладное ПО должно вызывать соответствующие функции драйвера.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
ты забыл пояснить, что порты - это не физические порты:) это средство общения с устройствами, которые подключены к серверному/южному мосту через шину pci - в том числе и видеокарты, и сетевые, и даже сами мосты
Вот ещё вопросик
Видео режим 0A000h - это просто тупо поточечный вывод через функции, а 0B800h - прямой вывод на видеоадаптер? Я прав?
Это не видеорежимы, а адреса :).
Почитайте внимательно о работе видеоадаптера.
to SwiPTorrent
У каждого видеорежима свои адреса видеобуфера. При "прямой" записи в видео буфер запись производится в зависимости от режима.
графика - поточечно, поточечно в нескольких битовых областях.
текстовые режимы - парами цвет/символ.
Для каждого режима нужно изучать организацию видеобуффера.
Справочников и инфы гугль выдаст море...
Кто подскажет, как рисовать в режиме 12h (640x480x16)? Я освоил 11h и 13h, а про этот инфу не могу найти
Функция 0Ch не работает :)?
Или лень привести неработающий кусок программы с прямым выводом?
Не помню чё за 11h, но 13h это 320*240*8bit цвет-> тупо пишем в память индексы палитры, как в двумерный массив.
12h этот уже юзает битовые плоскости для формирования 4-битного цвета, и расположены они в разных кусках памяти.
С такими режимами лучше пользовать bios-функции рисования (как уже было подсказано) - меньше гемора IMXO
З.Ы. освежил память режим 11h- "640х480 монохромный графический, только VGA". Одна битовая плоскость, один бит на цвет (проблем нет с переключением плоскостей ;) )
Всё спасибо, разобрался. Хотя слышал, что 0Ch - крайне медленная вещь..
member+
Так и есть, если его использует профи, но 99% людей не смогут написать более быструю альтернативу и в их случае это будет наоборот быстрая вещь
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
Вообщем, нужно нарисовать квадрат, который можно было бы передвигать клавишами WASD. Cделать нужно в режиме 640х480х16.
Вообщем принцип такой: Рисуем сначала квадрат, потом ждём клавишу, и если нажата, допустим 'D', то полностью закрасить квадрат чёрным цветом и перерисовать его изначальным цветом, но уже на 1 пиксель правее. Я с этим заданием справился, но всё жутко тормозит и видна перерисовка (где-то секунду идёт закраска чёрным и смещение на 1 пиксель). Как можно это исправить?
Весь мир насилья мы разрушим
До основания
А затем — мы наш
Мы новый мир построим
Две линию толщиной в один пиксель автору явно тяжелее перерисовать :D.
Страницы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
